Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 416118 раз)
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #690 : 14 Декабря 2018, 03:02:02 »
Аудиофилия как грипп, ей надо просто переболеть. ;D
« Ответ #691 : 14 Декабря 2018, 08:39:35 »
Если только осложнение на мозг и уши даст, как грипп. А так - аудиал - это психотип, вшитое свойство :d_know: И это бесполезно объяснять визуалу, скажем, коих 80%. Ну, как рассказывать о сексе кастрату с младенчества ;D
« Ответ #692 : 14 Декабря 2018, 13:35:59 »
Жозеф Гильотен его имя?
Не ну можно и так, а вообще я про Вову подумал hippo64
« Ответ #693 : 24 Января 2019, 21:43:50 »
Красиво смотрится
Ссылка
« Ответ #694 : 27 Января 2019, 10:05:47 »
Кто ни будь работал с китом ES9018K2M ?
Подключил блютус модуль к плате. Вроде клоки пины совпадают, цап не могу завести, звука нет.
Может не понимает что данные идут 16 бит? ???
« Ответ #695 : 27 Января 2019, 12:13:52 »
Мне кажется, или электролиты мятые?
Что за модуль?
« Ответ #696 : 27 Января 2019, 13:16:15 »
Первая фотка не моя, с сайта скачал, где и схему взял.
На выходе мс ЦАП постоянка1.8в ( на сколько помню). У ад1853 2.7в постоянка. Это норм.
Блютус модуль проверен, рабочий, ак4490 работает по ее данным .
Csr8670
уже штуку стоит, я ее за 800р недавно брал.
« Ответ #697 : 27 Января 2019, 14:35:23 »
ES9018K2M
С ее старшей (по возрасту) сестричкой 9023 сталкивался с решительным отказом работать в ведомом режиме, но тут внешний мастерклок даже на разъем не выведен :d_know:
ЗЫ Леша, ну и как впечатления от ВТ модуля? У меня модуль на 8675 лежит, вдохновения дожидается ;-[
« Ответ #699 : 27 Января 2019, 14:52:26 »
По тихой этой платке свой приемник нужен, или писать код на плис. У микросхемы цап свой, особенный формат i2s как у РСМ63, без пробелов.
Добавлю даташит на микру (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #700 : 27 Января 2019, 16:25:05 »
может пригодится???
интересно почитаем
« Ответ #701 : 27 Января 2019, 21:49:07 »
Asrc конвертер ак4137 рсм в дсд люди ставят. На датагоре нашел статью.
« Ответ #702 : 28 Января 2019, 10:05:15 »
Ну, именно эта функция (конвертора) там довольно опциональная (ДСД поток с сэмплрэйтом только 44.1\48 кГц принимается\выдается). А как ресемплер\генератор мастерклока микруха интересная :v:
« Ответ #703 : 12 Февраля 2019, 13:18:46 »
В продолжении к теме ES9018K2M.
Готова прошивка под плис: конвертировать I2S philips поток данных в удобоваримый, без пробелов, поток который нужен по даташиту к микре K2M.
И забегая на будущее, есть вариант встроить в код интерполяцию.
Не долго думая, нарисовал на графике часть синуса, обчитавшись теорем котельникова, мнение людей что толку нет интерполировать по прямой, по вектору (синус идет по своей траектории). Еще думал как же без больших затрат люди это реализовали в своих дешевых рессемплерах.
немного математики:
точка С = А+((В-А)/2)+((В-А)/4)
Деление на 2 по правилам ассемблера сдвиг числа влево на один бит. не занимает много ресурсов.
часть формулы +((В-А)/4) и дает корректировку до траектории синуса. Судя по графику  +- лапоть все сходится.
математика занимает 155 вентилей.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2019, 13:39:38 от WolfTheGrey »
Оффлайн KabalMSU
  • Василий, Straubenhardt
« Ответ #704 : 12 Февраля 2019, 14:27:18 »
Зачем? Если уж интерполировать, то сплайнами.
Вправо.
« Ответ #705 : 12 Февраля 2019, 23:47:26 »
Увлекательная тема.
 по моему уже ни кто ни когда не узнает каков был исходный сигнал при записи, или обжат до 16/48 перед передачей по синезубу.  Цель упростить жизнь аналоговому пост цаповому фильтру, сгладив углы. Да и просто поиграться от нечего делать.
« Ответ #706 : 21 Февраля 2019, 00:51:51 »
Эпопея с запуском подходит к концу.  Долго мучился со сдвиговым регистром.  Почему  то buffer_data_in = ( buffer_data_in >> 1); не сдвигает данные по регистрам, и buffer_data_in[0] = Din; пишет все данные в один бит.
Накатал код по старинке, c ручным перебором каждого бита. Вроде работает, данные пришли.  И ЦАПа es9018 даже издала членонеразборчивый звук, с легким намеком на музыку :D (словно радиоприемник плохо настроенный)
Осталось разобраться с последовательностью битов в I2S шине.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2019, 00:56:25 от WolfTheGrey »
« Ответ #707 : 25 Февраля 2019, 08:33:40 »
В общем звука от нее дождаться, микра по умолчанию ждет 32 битные данные по своим правилам
Note: for Left-Justified and I2S formats, the following number of BCLKs is present per (left plus right) frame:
•16-bit mode: 32 BCLKs
•24-bit mode: 48 BCLKs
•32-bit mode: 64 BCLKs
придется конфигурировать ей мозг под 16 бит данные по I2C шине.
Есть ли где какая статься как конфигурируют непосредственно микросхему ЦАП? (как работать с шиной I2C статей хватает ). А вот нюансы, есть вопросы:
Вопросы:
1- Что такое вывод Вывод «ADDR» и что он делает в потоке данных? он же физический.
2- как узнать чип адрес моей микросхеммы? Спрашивать  у китайца который продал мне платку?
« Ответ #708 : 25 Февраля 2019, 09:03:18 »
Так нога ADDR и задает адрес....
Адресов всего может быть два.
Если прикрутить ногу ADDR к плюсу - адрес будет 0х92.
Если к минусу - 0х90.
Бывают случаи когда ногу оставляют в воздухе - это будет третий адрес.
« Ответ #709 : 25 Февраля 2019, 13:53:25 »
Вроде потихоньку начинаю вникать.
А что за addr_pad бит идущий после чип адреса?
« Ответ #710 : 25 Февраля 2019, 14:31:16 »
Так этот Pad и есть ножка ADDR в электронном эквиваленте.
Адрес состоит из 7 бит.
Число 90 выглядит так: 10010000
Число 92 выглядит так: 10010010
То есть бит 1 и есть пад/нога определяющий адрес.
Бит 0 - определяет режим - запись (1) / чтение (0).
Биты со 2го по 7й не трогаим....
« Ответ #711 : 01 Марта 2019, 02:42:40 »
1-  Как еще можно наследовать модули в верилоге? Хочу чтоб обращение к модулю TWI происходило по команде, а не болталось в теле кода.
обжав его в рамки always или assign - получаю ошибку:  Error (10159): Verilog HDL error at I2S_ES9018K2M.v(28): "TWI" is not a task or void function
always @(button) begin
   TWI(.clk(LRin), .reset(button), .i2c_sda(i2c_sda), .i2c_scl(i2c_scl), .asc(asc), .i2c_data(i2c_data));
end
2-  Правильно делаю, что назначаю переменной (он же двунаправленный порт) состояние Z?   i2c_sda <= 1'bz;     // канал i2c_sda ни когда не должен установить лог "1", логическая "1" придет из вне!
предпросмотри кода TWI:
3-  есть подозрение что чип es9018 не рабочий. Когда подаю на него данные, на левом канале в место звука выдает белеберду, правый канал - синус 48кГц.  Возможно от того, что чип все еще ждет 32 бит поток (64 бит bclk).
Оффлайн кудрявый
« Ответ #712 : 19 Марта 2019, 17:56:53 »
Что-то затихла тема.
Есть что-то новое, интересное, баксов за 50 ?
« Ответ #714 : 29 Марта 2019, 11:13:49 »
Маркетинг, Не более. Виталий простите не в теме, Не ужели нет самодельного или китайского цапа?
АК4490 хороший цап, но в такой реализации раскроется потенциал процентов на 20.
Оффлайн кудрявый
Оффлайн Werter
« Ответ #716 : 31 Марта 2019, 11:34:07 »
Поругайте люсю )
Пытался взять у Люси  :) вот такую приблуду:
https://ru.aliexpress.com/item/Lusya-Amanero-XMOS/32906167109.html?spm=2114.13010708.0.0.705833edwndu5K
Мурыжила два месяца, но так и не выслала. :) Правда цена была 3200.
« Ответ #717 : 31 Марта 2019, 12:54:11 »
Вид зачетный. За ак4495 ни кто не вкурсе?
https://s.click.aliexpress.com/e/bkLjYBSK
« Ответ #718 : 30 Мая 2019, 10:26:51 »
Вдруг захотелось маленького и бесшумного. Дождался включил, получилось, играет но как то бледно. :d_know:
Это от сюда-
http://v-mire.net/kak-sobrat-setevoj-audiocentr-na-raspberry-pi/
и еще
http://sorokin.engineer/posts/ru/dac_raspberry_pi_pcm5102.html
« Ответ #719 : 30 Мая 2019, 10:48:02 »
Так может это ПСМ5102 такая? попробуй к другому источнику ее.
12 Ответов
14898 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24033 Просмотров
от Lynx
11244 Просмотров
от technic
82 Ответов
28604 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10575 Просмотров
от Werter
