Автор Тема: LM337 умощнения?  (Прочитано 69838 раз)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
LM337 умощнения?
« : 11 Октября 2011, 00:18:02 »
всем привет
 такой вопрос появился.
надо сделать из регулируемого  отрицат.наряжения на лм337 источник з большим током .так как лм 337 пропускает макс 1.5А а надо хотя б до 3-5А.как можно схему умощнить транзисторами?или может есть схема отрицателного плеча регулируемого?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: LM337 умощнения?
« Ответ #1 : 11 Октября 2011, 02:18:05 »
В случае с умощнением внешним транзистором величина напряжения на выходе будет токозависимая.
Гораздо проще и правильнее будет спараллелить три-четыре 337 прибора соединив входные и управляющие пины непосредственно, а выходные через балластные резисторы на 0,22 Ом. Делитель соединять с той точкой где балласты соединяются между собой на выходе.
« Ответ #2 : 11 Октября 2011, 04:38:38 »
При параллельном соединении можно обойтись и без выравнивающих резисторов.
Если ЛМ-ки на одном радиаторе,то разбег по напряжению очень мал,его практически нет,и достаточно очень небольшого сопротивления проводников ведущих к нагрузке(сотые доли ома).
 А если уж на транзисторах делать,то  ЛМ-ки можно использовать в роли хорошего регулируемого стабилитрона,
в стандартной схеме эмиттерного или истокового повторителя из учебника.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #3 : 11 Октября 2011, 18:43:53 »
Это почему?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #4 : 11 Октября 2011, 20:59:42 »
Это по закону Ома, Валерий.
Рассмотрим пример для умощнения положительного плеча (под 317) и видим что
резистор насыщения R13 включен последовательно в цепь и падение напряжения и стало быть
насыщение БЭ перехода транзистора будет изменяться при изменении тока в нагрузке.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #5 : 11 Октября 2011, 21:49:26 »
понятно.самий простой вариант паралель сделать.попробую.
резистор перем один для трех лм.?тот что на землю.возьму 2к.і рез на виход 120 ом.нормально будет?
если можно еще попрошу простую схемку защити от кз или стабилизации тока для отриц наряж.для включения на виход 3-х лм.
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #6 : 12 Октября 2011, 02:13:51 »
Полезное по теме http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=17.0
и ещё http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=268.0 (сообщения 1...3)
« Ответ #7 : 12 Октября 2011, 03:01:30 »
Мне попадались на рынке LT1084(5A)в ТО-220 по 15 руб.Взял 1 для проверки.Проверял и на
максимальном токе,и на минимальное напряжение in/out для стабилизации.Всё соответствует.
Поэтому выкупил все остатки,но к сожалению немного их было.
и добавил...     (12 Октября 2011, 03:07:24)
Ещё на старых материнках попадаются такие: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 03:07:26 от SixtySeven »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #8 : 12 Октября 2011, 14:01:11 »
lt1084 для + .такщо  мені не підходять.для полож напр у меня есть irfz44n+tl431 на 20А.
купил 3 лм и резистори 0.2 ом 5вт.поробую отпишу.
вопрос еще остался по схемку защити от кз или стабилизации тока для отриц наряж.для включения на виход 3-х лм.
и добавил...     (12 Октября 2011, 14:14:19)
Mastersound спасибо за ссилки.там по лт1083 оч интересно
и добавил...     (12 Октября 2011, 21:42:10)
зробив схему лм-9 штуки через резист0ри 0.2ом на вихід та на одному радіаторі.на вхід подаю -30в.схема не працює чогось.перемен.резистор при спробі регулювання горить.сгоріло 2штуки .не можу поняти що не так?чи лм якісь фальшиві? завтра попробую по одній лм включати окремо.ваші думки чого не працює і резистор перем. горить є якісь?
и добавил...     (12 Октября 2011, 21:43:37)
описка не 9штук а 3 штуки лм.
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 21:43:37 от Сергій »
Оффлайн AudioKiller
« Ответ #9 : 12 Октября 2011, 21:47:14 »
резистор насыщения R13 включен последовательно в цепь и падение напряжения и стало бытьнасыщение БЭ перехода транзистора будет изменяться при изменении тока в нагрузке
Совершенно верно. Но учитывая тот факт, что стабилизатор поддерживает неизменное напряжение на выходе, навесной транзистор сильно стабильность выходного напряжения не уменьшит. Другое дело, что чем больше R13, тем с одной стороны стабильнее работа навесного транзистора, с другой стороны - тем сильнее меняется ток микросхемы при изменении тока нагрузки. В принципе, если использовать Дарлингтон (вроде TIP140...142), R17=3...4 ома, R13=0,33 Ома (5 Вт и больше), то нормально будет работать. Только обязательно керамические конденсаторы 0,1...0,47 мкФ прямо на выводы микросхемы - со входа на землю и с выхода на землю.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 14:38:33 »
и добавил...     (Вчера в 22:43:37)
и добавил...     (13 Октября 2011, 14:38:56)
« Ответ #11 : 13 Октября 2011, 15:45:11 »
Если всё правильно подключено,то гореть ничего не может,ток по входу управления ничтожно мал.
Подстроечные резисторы использовать вообще не желательно.Я стараюсь по возможности не ставить нигде.
И 337 и 317 сами себя защищают от перегрузки,микросхемы эти очень надёжны,дохнут только от превышения
напряжения между входом и выходом,если только это не подделка(очень часто встречается)
Оффлайн Mastersound
« Ответ #12 : 13 Октября 2011, 15:51:16 »
Где две там и три ;)
« Ответ #13 : 13 Октября 2011, 15:58:52 »
Где две там и три
Если от раздельных обмоток подключать,то зачем тогда вообще 337 нужны?
Оффлайн Mastersound
« Ответ #14 : 13 Октября 2011, 16:05:07 »
На схеме представлено понятие паралельного включения как такового!
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #15 : 13 Октября 2011, 16:21:17 »
Mastersound по вашей схеме красний светится только при макс токе или как?
« Ответ #16 : 13 Октября 2011, 16:22:25 »
Работоспособность схемы индикатора ограничения вызывает большие сомнения.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #17 : 13 Октября 2011, 16:27:45 »
на какой ток ограничение как работает?опишите .
« Ответ #18 : 13 Октября 2011, 16:39:56 »
При сопротивлении как нарисованы 0,3 ом ,ток ограничения 2А,если нужно больше,то уменьшить в пропорции.
Оффлайн Mastersound
« Ответ #19 : 13 Октября 2011, 16:41:02 »
обоснуйте
« Ответ #20 : 13 Октября 2011, 16:47:53 »
Мне кажется,что усиления одиночного транзистора не достаточно.Как схема ограничения это работает,а в качестве
индикатора как то сомнительно.
Оффлайн Mastersound
« Ответ #21 : 13 Октября 2011, 16:58:18 »
Да нормально оно работает!
при 2 А светик начинает немного светится, при КЗ горит ярко.
Есно что транзистор это не компаратор и порог у него практически отсутствует.
А так для простейшего контроля самое то.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #22 : 13 Октября 2011, 16:59:40 »
Именно здесь их совсем не криминально использовать. Если цепь управляющего вывода отрывается от массы, на выходе просто имеем амплитуду дропаута, примерно 1,25В. Важно только что бы резистор верхнего плеча имел надежный контакт.
То же самое происходит если номинал резистор нижнего плеча выскакивает за пределы калькуляции.
Кому нужен калькулятор, могу на мыло прислать. Сюда сегодня ничего не получается прикрепить.
Вообще для подобных стабилизаторов (именно 317/337) номинал для верхнего плеча рекомендуется от 180 до 240 Ом.
« Ответ #23 : 13 Октября 2011, 17:13:28 »
 Если цепь управляющего вывода отрывается от массы,то превращается в стаб тока,и на выходе будет при
отсутствии нагрузки почти входное напряжение.Правда ток будет ограничен небольшой величиной,при стандартных
240 ом.
и добавил...     (13 Октября 2011, 17:21:50)
Я использую 317 с добавлением одного полевика для 300 вольтового анодного стабилизатора.И там бы я не рискнул випер воткнуть.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2011, 17:21:50 от SixtySeven »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #24 : 14 Октября 2011, 22:59:13 »
запускав схему Mastersound.знов пішов дим з резистора переменного.не робить схема.вже другий раз.какоето чудо.наверное у меня левая лмка попалася.а то не знаю що думати вже.
« Ответ #25 : 14 Октября 2011, 23:24:57 »
Переменник подключен к высокоомному входу управления,и даже у неисправной микросхемы никакого тока
там не должно быть.Значит у тебя микросхемы поддельные или перепутал что то.
и добавил...     (14 Октября 2011, 23:27:52)
У тебя даже на входе 30 вольт всего,то какой же переменник должен быть,чтобы горел?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 23:27:52 от SixtySeven »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #26 : 14 Октября 2011, 23:29:47 »
ия думаю подделка попалась.первий раз правда в моей практике.а путать там нечего.5деталек.и не работает.тоже думал собирал всякие сложние схеми а тут тебе на-2дня маюсь.и наместе.завтра йду покуп новие лм.может повезет.
и добавил...     (14 Октября 2011, 23:30:20)
а то получается мне микроконтролери легче даются чем ета лм-ка
и добавил...     (14 Октября 2011, 23:32:47)
пременики 6к8 и 10к горят.значит ток проскакивает из ADJ выхода.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 23:32:47 от Сергій »
« Ответ #27 : 14 Октября 2011, 23:45:04 »
На сколько я помню, на вскидку чисто, в ответе 12 приведена цоколёвка КР142ЕН12
у LM317 слева направо ADJ OUT IN (это уже не навскидку - это точно)
и добавил...     (14 Октября 2011, 23:46:04)
у LM337  -  ADJ IN OUT
Оффлайн Mastersound
« Ответ #28 : 14 Октября 2011, 23:54:11 »
Сергей тебе нужно между ЛМ кой и Выпрямителем поставить лампу накаливания для защиты деталей на время настройки схемы.
« Ответ #29 : 15 Октября 2011, 00:13:03 »
Вход ADJ у 317 и 337 на 1 выводе ,а ток через переменник задаётся номиналом резистора от выхода ко входу
управления ,и при стандартных 240 ом,это 5мА всего.
Если микросхема настоящая,то даже если она неисправна,то ничего не сгорит.
39 Ответов
32022 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2011, 05:52:10
46 Ответов
44506 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2015, 14:24:49
от VladimirBel
