Автор Тема: LM337 умощнения?  (Прочитано 69766 раз)
Re: LM337 умощнения?
« Ответ #60 : 31 Октября 2011, 19:30:26 »
тему закриваю.
Сергей, а зачем закрывать-то? Думаю, тема эта заинтересует ещё многих. Могут быть ещё вопросы и варианты умощнения.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #61 : 31 Октября 2011, 20:34:44 »
думаю все самое главное есть сказано.но если пригодится еще кому то пусть тогда будет.
« Ответ #62 : 05 Ноября 2011, 09:15:46 »
Тему не закрываю, мало ли у кого возникнут вопросы ;)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #63 : 29 Февраля 2012, 23:41:48 »
вот било время и занялся доводкой индикации(давно ждал  где-то глубоко в душе хотел проверить и все таки зделать)поигрался со схемой от  Mastersound где лм-ки нарисовани.насчет индикации.все сделал.заработала индикация.подбором резистора виставляю на любой ток.
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #64 : 04 Июня 2013, 21:46:49 »
всем привет
возник вопрос-какие есть сейчас микросхеми для блока питания чтоб входное напряжениє рабочие  40-45в. просмотрел даташити на лт1083\84\85 там 30-35в.лм317\337 тоже  самоє.  есть трансф  -хочу сделать еще один БП.но не очень трудоемкоє-на подобиє простих схем на лт или лм только входноє   и виходноє напряжениє више.ток 2А.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #65 : 04 Июня 2013, 22:29:41 »
Штучки 3-4 TL783 в параллель по тому же принципу - http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1269.msg44299#msg44299
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #66 : 13 Июня 2013, 08:30:24 »
вопрос-в посте №12 етой теми на схеме питания лм317(в моем случає сейчас лт783) и лм337 отдельно обмотки и два випрямительних моста.а если один випрямительний мост сделать і земля - почему так можна или нет.ведь ето рациональние .зачем два випр моста если одним обойтись можно?
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #67 : 29 Августа 2015, 20:35:51 »
У меня проблемка. В цапе заменил ОУ ОР42 на АД8045 с понижением питания с 15 до 5,5 В.  Цап Lynx D47V3.
Питание LM317HV & 337HV. По 2 шт. на канал = 4 шт. в цапе.
Не "тянут" особенно 337. Питание по "-" в паузе 4,5 В. когда музыка, то плавает в меньбшую сторону до 3,9 В. Что модно сделать?
Купить ещё по паре 317HV 337HV и запараллелить? А не покатит подпаять умощняющий транзистор где он не один а пара в параллель?
Пытался заменить LM337HV на LT337AT - ещё хуже.
« Ответ #68 : 29 Августа 2015, 21:45:21 »
Что то не то с 337, у АД8045 ток покоя 15мА, у ЛН0002 10мА, т е в сумме 55мА плюс пару тройку мА на сигнал и что бы 1,5А стаб не потянул 60мА тока? 8045 аццки шустрые, может такой же ацццкий возбуд?
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #69 : 29 Августа 2015, 22:18:29 »
Возбуда нет, как и нет LH0002. Перемычка вместо неё теперь стоит.
Как что, кушать изволит преобразователь больше, чем нужно. Вероятно потому, что на входах по +2,5 В.
« Ответ #70 : 30 Августа 2015, 06:37:29 »
Y
Не, Володь, так не бывает. Что то не так.
« Ответ #71 : 30 Августа 2015, 07:26:56 »
VladimirBel, Мож с цоколёвкой что напутано, Вов? ;-[
« Ответ #72 : 30 Августа 2015, 08:57:13 »
Приведите схему, какие номиналы резисторов? У меня как то неадыкватно вела себя ЛМ317, симптомы были теже что и у тебя. А всего лишь поставил подстроичный резистор на 10 ком. Поменял его на 500 ом, и все заработало.
« Ответ #73 : 30 Августа 2015, 09:42:36 »
Володь, у 8045 ток КЗ максимум 170мА, на три опера пол ампера и греться они должны так, что дым пошел бы. Так что что то не то с 337, их много левых. Если питание позволяет попробуй на минус на 317 собрать, они более нормальные даже левые.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #74 : 30 Августа 2015, 09:59:10 »
На Вегалабе народ не удивился, а там много знающих людей. К тому же звук практически без проблем после прогрева, предсказуемо выросло разрешение и музыкальность звучания цапа. На мой вкус.
В преобразователе 8045 греются чуть сильнее, чем в вычитателе, на входах у них смещение, видимо по этому. Но на выходе цапа, на одном канале 9 мА, на другом 14. Это через 30 сек после включения. Надо будет замерить, что через час там будет так, как напруги на задавленных минусовых источниках растут в течении часа.
Злой,
LM337HVH & LM317HVH те, что стояли в плате и выдавали +- 15 В. Резисторы делителя были 220 и 2,1 кОм (второй точно не помню, но помню, что меньше, чем в даташите на цап -2,4 кОм.) Дмитрий Андронников левак бы не поставил. По калькулятору для ЛМ посчитал, что для 5,5 нужен 680 Ом вместо 2,4 кОм. Так, что с ЛМ всё в порядке, просто они "не тянут".
Подстроечный резистор ставить нельзя, ибо напруги "плавают" - растут с прогревом схемы. Да и в делители ЛМ ставить подстроечники, считается, не очень правильно.
С "левыми" я встречался, у меня такое впечатление создалось, что в Москве один левак. В Чипдипе вообще "пиленные" покупал. Они просто горели с дымом. При прозвонке тестором оказалось, что это не ЛМ а обычные биполярные транзисторы.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 10:04:29 от VladimirBel »
« Ответ #75 : 30 Августа 2015, 10:10:38 »
« Ответ #76 : 30 Августа 2015, 10:27:59 »
Владимир, тогда проседает напруга на входе в стаб, т е нужен транс по мощнее. Хотя у 42 ток покоя 5мА, а у 8045 15 не так уж и много? Как ведет себя напруга с транса?
« Ответ #77 : 30 Августа 2015, 11:27:09 »
Это про стабилизатор?
« Ответ #78 : 30 Августа 2015, 19:59:36 »
Возможных причин нестабильности немного:
1)напряжение на входе стабилизатора слишком низкое. Или слишком высокое(в 317/337 есть встроеннная защита от превышения рассеиваемой мощности) Эти микросхемы вообще защищены от всего, убить их может только превышения  U in-out.
2)микросхемы просто неисправны или неправильно промаркированы(есть например слаботочные модификации на 100мА)
« Ответ #79 : 30 Августа 2015, 20:30:03 »
Так ведь если они оригинальные от Дмитрия, то в корпусе ТО-39 и по дату и шиту выдаю при разнице вход-выход меньше 15В 0,5-0,8 ампера, а при разнице 40В минимум 0,15А. Берем увеличение разницы вход-выход на 10В и ограничение тока 0,15А а это уже близко к потреблению, а с ростом температуры ограничение тока еще меньше. Владимир ставь  в ТО-220 не так красиво, но будет работать.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #80 : 30 Августа 2015, 23:42:01 »
Ставил LT337 в ТО220 вместо LM. Мне показалось, что ещё хуже.
На входе ЛМ изначально было 16 В., при этом они жутко грелись, при уменьшении до 7,5 В. нагрев в норме и абсолютно то же падение напряжения на выходе. Если сравнивать пока не нагрелись.
Вчера установил трансик, который на входах ЛМ выдавал 6 В. Вчера цап работал нормально, сегодня утром он вообще не "завёлся". Было полное впечатление, что сдохли 5865. Перепугался, хотя с чего бы им вдруг сдохнуть. Вчера цап был "прогрет", сегодня "на холодную" отказался работать.
Опять установил старый транс и резистор на входе подобрал, что питание на ЛМ стало 7,5 В. Цап завёлся!
Может стоит поднять питание до максимальных для АД8045 6 В.? Или вообще запитать от пары аккумуляторов? Советуют. Действительно ли они полезны для звука?
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #81 : 01 Сентября 2015, 13:12:11 »
Купил аккумы 2 шт 6 В. 4,5 А.ч. - проблема перегрузки ушла.
Дошло почему цап мёртвым казался при низком напряжении питания выхлопа - не срабатывали реле Mute. :laugh: Я их удалил, включение цапа довольно тихое.
« Ответ #82 : 01 Сентября 2015, 16:50:19 »
Что бы получить 5,5В на вход надо минимум 8В, а лучше 8,5В-9В, а с гасящим резистором еще больше, потому что на нем падение напряжения в зависимости от тока и если в покое на входе 7,5В, что уже мало, то под нагрузкой и получиться 6В на входе и на выходе 3,5-4В. Поставь старый транс без резисторов и стабы в ТО-220. Если сильно греются, то радиаторы на них.
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #83 : 01 Сентября 2015, 20:44:16 »
Достаточно разницы 1 В. чтобы LM выдали нужное напряжение, только будут проблемы со стабилизацией по причине насыщения регулирующего транзистора.
Но я купил и пристроил для питания "выхлопа" пару 6 В. 4,5 Аh аккумуляторов, уже "обкатываю" в наушниках. :bala:
« Ответ #84 : 01 Сентября 2015, 21:22:09 »
VladimirBel, при всем уважении к народу с веги Лм337 перегрузить попросту нечем. Не умощнять стабилизатор надо, а менять на адекватный. Или же искать иные пути для утечки. разницы в 1в кстати совсем недостаточно, должно падать минимум 5в для того чтоб лмка была пригодна для питания чего то связанного со звуком.
« Ответ #85 : 01 Сентября 2015, 22:54:19 »
Напряжение in-out, это и есть напряжение питания внутренней схемы стабилизатора. Минимально необходимое от 2,5в и более,в зависимости от тока нагрузки.
« Ответ #86 : 02 Сентября 2015, 08:49:05 »
Владимир, таки не читайте Вегу, читайте даташиты, там плохого не напишут, ибо за базар спрашивают.
ПыСы  На Веге есть и большое кол-во вменяемого народа.
« Ответ #87 : 02 Сентября 2015, 16:05:50 »
Есть конечно, но злые они там ;D ;D ;D
Оффлайн VladimirBel
« Ответ #88 : 02 Сентября 2015, 18:09:00 »
При подаче на ЛМ317 -337 6,5 вольта, на выходе 5,5 В. при нормальной нагрузке - проверено. Но нормальной стабилизации не будет, как и не будет 5,5 В. на выходе при нагрузке, близкой к максимальной.
В цапе Линкс Д47 ОУ в преобразователе загнаны в такие условия, что ток они кушают не хилый, оттого и перегруз.
« Ответ #89 : 02 Сентября 2015, 18:24:04 »
что значит нормальная нагрузка? я могу сказать что если подать напряжение 6.5В через резистор в 10 Ом, то при нормальной нагрузке на ней будет 5.5в.
для начала замерьте какой ток они таки кушают. потом будем думать должны они столько кушат или нет. сколько я не баловался с LM317/337, все экземпляры (даже китайские, которые имели отврательные динамические характеристики или имели отличное от даташитного напряжение смещения) стойко терпели всяческие издевательства даже за пределами даташитного максимального тока.
39 Ответов
32018 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2011, 05:52:10
46 Ответов
44486 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2015, 14:24:49
от VladimirBel
