Автор Тема: Межкаскадные трансформаторы в аудио  (Прочитано 292903 раз)
Оффлайн Eugen Komissarov
  • Евгений
Re: Межкаскадные трансформаторы в аудио
« Ответ #180 : 19 Октября 2015, 14:16:59 »
Про слой - секция в курсе. Все слои от одной щеки, это и есть т.н. "проброс" . Т.е слой завершается и намотка "пробрасывается" для следующего слоя опять к начальной щеке. Если слои-секции разрывные, то это можно при коммутации осуществлять. Это и хотел узнать.
Все обмотки разрывные. Но соединяются только со стороны щечек (условно, щечек там нет), с которых выходят. С одной стороны на другую перекидок нет.
« Ответ #181 : 19 Октября 2015, 14:28:13 »
То есть,если мотать с двух катушек,можно сделать безразрывно?
« Ответ #182 : 19 Октября 2015, 15:14:31 »
Без разрывно только с "пробросом" или с переворачиванием катушки. Но это будет не танго.
По картинке мы видим что все ряды кроме крайних намотаны в одно направление, а сбоку видимо перемычки?
Что то я запутался, на картинке ни фига не в одно направление.  :)
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 15:45:16 от valve »
« Ответ #183 : 19 Октября 2015, 15:24:22 »
Без разрывно только с пробросом или с переворачиванием катушки.
  ,,проброс,,-это возврат к щеке? Да,только так.Вопрос в том,насколько он повлияет на параметры и звук.
« Ответ #184 : 19 Октября 2015, 19:19:36 »
Танго в любом случае не получится. Железа и провода такого всё-равно нет.
Да, возврат. Т.е. новый слой начинается всегда от одной и той же щеки. Примерно так:
Вроде как должен повлиять на емкость положительным образом. Меня честно говоря на такое геройство не хватало... Мотал бифиляры навалом и в результате отказался от бифиляров вообще. Может тут действительно именно навал виноват, со своими "беспорядочными половыми связями", как Евгений говорит, может ещё что...
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 19:23:52 от U.L.F. »
Оффлайн olcat
  • Евгений
« Ответ #185 : 19 Октября 2015, 19:30:54 »
При коммутации слоёв пользовался газовой горелкой вместо паяльника. Провод 0.1-0.25 мм сплавляется на-ура. Можно даже лаковое покрытие не снимать (правда я зачищал, а потом скручивал и грел). Газовая горелка - обычная, накручивается на баллон, а недавно из чушки прислали маленький газовый паяльник-горелку чуть больше авторучки, таким ещё удобнее... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #186 : 19 Октября 2015, 19:59:12 »
U.L.F.Дмитрий,я мотал для пентодов ,,с возвратом,,но ,,возвращал,, поверх обмотки,безкаркасно. Не пойму как у тебя?Тоннель над каркасом что ли? :d_know:
 З.Ы.Если мотать с возвратом,то ИМХО оптимальный вариант-с двух катушек.Я вал длинный специально предусмотрел для этих целей,чтобы ожно было катушку с проводом закреплять. А паять выводы каждого слоя-ну его нафик :)
« Ответ #187 : 19 Октября 2015, 20:13:14 »
Ну какой тоннель???  :D
Бумажка поверх заполненного слоя, по ней возврат-проброс, потом уже межслоевая кольцевая прокладка, закрывающая весь слой и дальше - новый слой. Намотка тоже с двух катушек. Но бифиляр в два провода я сам так не мотал, пробовал только в один провод, и тоже первичку на выходник для пентода(давненько дело было).
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 20:16:43 от U.L.F. »
« Ответ #188 : 19 Октября 2015, 20:17:12 »
U.L.F.:)Понятно,я просто перекидываю поверх начала межслоевой и потом перекрываю ей же.
« Ответ #189 : 19 Октября 2015, 20:37:50 »
С чего бы это перекидывание должно уменьшить ёмкость? На первый взгляд, да и на второй тоже ничего оно не уменьшает.
« Ответ #190 : 19 Октября 2015, 20:48:42 »
Какую емкость на первый, а какую на второй взгляд не уменьшит? А полосу расширит?  ;)
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 20:51:38 от U.L.F. »
  • Евгений
« Ответ #191 : 19 Октября 2015, 21:06:36 »
Чем больше слоев, тем меньше влияет "проброс витка".
Это актуально для двухслойных катушек, а для наших многослойных - никакой разницы нет.
З.Ы. Вы правильно поняли - в NC-20 не "проброс витка", а намотка с возвратом укладчика.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 21:08:41 от Eugen Komissarov »
« Ответ #192 : 19 Октября 2015, 21:12:22 »
Если с возвратом укладчика то зачем резать провод?
Кажется дошло, намотка в Танго не бифилярно в 2 провода а по одному слоями. ;D
Смешали всё сразу потому и заблудился.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 21:28:47 от valve »
« Ответ #193 : 19 Октября 2015, 21:19:50 »
Евгений, а межслоевая(межсекционная) изоляция в них что из себя представляет?
А как иначе? Он же не бифиляр. Там каждый слой является секцией определённой обмотки. Т.е. слой первички - слой вторички - слой первички - слой вторички и так далее...
  • Евгений
« Ответ #194 : 19 Октября 2015, 21:31:08 »
Кажется дошло, намотка в Танго не бифилярно в 2 провода и по одному слоями.
Нет, не так, он в один провод. Посто в бифиляре витки рядом в горизонтальной плоскости, а в танго - в вертикальной.
Изоляция - лавсан, насколько помню. Выводы скручены, спаяны и изолированы "флажками" скотча.
Залиты битумом.
Имеется медный экран по катушке и еще пермаллоевый О вокруг транса. (магнетик шилд, как они пишут в даташите).
« Ответ #195 : 19 Октября 2015, 21:37:24 »
Тоже не так. В бифиляре горизонтально парно последовательно а в танго вертикально слоями последовательно. Короче танго это почти конденсатор, всё рано что намотан в 2 рулона фольги но при этом имеет и порядочную индуктивность! ;D
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 21:43:54 от valve »
« Ответ #196 : 19 Октября 2015, 21:42:23 »
Короче танго это почти конденсатор!
Ну эт как включить.  ;D Бифиляр тоже может им быть при неправильной фазировке обмоток. А ещё... шёпотом: они играют даже будучи подключены одним концом вторички. :-X
  • Евгений
« Ответ #197 : 19 Октября 2015, 21:44:32 »
Нет, емкости там нет.
« Ответ #198 : 19 Октября 2015, 21:45:34 »
А включаются они по паспорту синфазно. Т.е по сути это и есть конденсатор.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 21:52:03 от valve »
« Ответ #199 : 19 Октября 2015, 21:45:51 »
Канпенсация  :zoom:
« Ответ #200 : 19 Октября 2015, 21:46:56 »
Евгений, намотай два рулона фольги с 3 бумажными прокладками это и будет танго грубо.
« Ответ #201 : 19 Октября 2015, 21:48:31 »
Ну, танги эти делаются для людей с баблом, любой каприз...  Надо чтоб не как у всех было!
« Ответ #202 : 19 Октября 2015, 21:51:22 »
"Знатоки-лаболаторцы" я фигею над вашей еррудированостью.  :ROFL:
« Ответ #203 : 19 Октября 2015, 21:52:04 »
Никто же не мешает,можно и наоборот включить, если сильно хочется, вдруг понравится.
« Ответ #204 : 19 Октября 2015, 21:53:12 »
Слушай, мудрая мысель!  :laugh:
  • Евгений
« Ответ #205 : 19 Октября 2015, 21:58:29 »
-1
Наоборот - появится емкость и полосы не будет.
Дорогие мои, запомните простую вещь - переход с индуктивной связи к емкостной ВСЕГДА сопровождается резонансом типа фильтр - пробка с соответствующим провалом на АЧХ и резким переколебанием на фронте прямоугольника.
Добротность его Q=R*SQRT(C1-2/Ls). Поскольку Ls исчезающе мала, то резонанс высокодобротный.
Вопрос - почему резонанса нет? :)
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 22:16:32 от Eugen Komissarov »
« Ответ #206 : 19 Октября 2015, 22:03:09 »
Вот при таком включении, полоса до 300кГц практически без спадов(картинка Л.Пермяка):
Меняем полярность вторички и полоса становится до 3кГц.
Наверняка это происходит из-за... гремлинов живущих в бифилярах.
Это третий или четвёртый форум, где эту тему начинают обсуждать с самого начала.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 22:09:32 от U.L.F. »
  • Евгений
« Ответ #207 : 19 Октября 2015, 22:27:26 »
Объясню просто - так, чтобы все поняли.
Да, конечно, между первичной и вторичной обмоткой существует статическая емкость. И, кажется, что через нее можно передавать энергию - т.е. заряжать и разряжать.
Но - при этом между обмотками существует еще и Индуктивная связь.
То есть - если мы увеличиваем напряжение на первом витке первичной обмотки, оно ровно так же увеличивается на первом витке вторичной обмотки, то есть - изменения потенциала на обкладках конденсатора не происходит, он попросту зашунтирован.
Если же мы перевернем обмотку, и на расположенных рядом слоях (обкладках) индуктивная связь будет менять напряжение в Противоположную емкостной связи сторону - вот тут мы и огребем по полной. Емкость начнет перезаряжаться.
Это называется "емкость на экран".
Но, собственно, экраном является любой слой, имеющий переменный потенциал, отличный от соседнего.
По, условно называя, NC-20 - тут есть два варианта раскладки.
Какой именно был в оригинале - я не знаю.
Поясню что есть что. Серое - сердечник.
Желтое - секция вторичной обмотки
Белое - секция первичной обмотки.
"1" - это горячий, полная амплитуда переменного сигнала.
"0" - земля.
Расписываем распределение амплитуды сигнала, чтобы понять, какая разница потенциала будет между секциями. Чем она меньше, тем меньше емкость.  между ними.
Левая расклада - к картинке, что была выше.
В середине - как сделал бы такой транс я. Между секциями с разным потенциалом в этом случае [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] - двойную прокладку на первых пяти - шести секциях.
Для примера справа - включение "наоборот" в этом случае емкость максимальна.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 23:13:56 от Eugen Komissarov »
« Ответ #208 : 20 Октября 2015, 19:54:11 »
Евгений всех уел. Лаблатория молчит.  :v:
Сердечник у NS-20, М4 или аморф?
  • Евгений
« Ответ #209 : 20 Октября 2015, 22:13:57 »
Там железо, близкое по параметрам к М4, японский вариант.
И они его любят магнитить постоянным током чуть ли ни до 1Тл.
То есть - если трансформатор в ТТХ обозначен как 30мА, это означает, что при этом токе он потерял уже 50% своей индуктивности, а реальный номинальный ток - 20мА, т.е. тот, при котором приводят измерения. При 30мА у NC20 полоса по НЧ уже всего 50Гц.
То же самое касается выходников. Не смотрите никогда на графу "ток", смотрите на тот ток, при котором приведены измерения.
Вообще, это очень интересная тема - до какой индукции магнитить железо, как это влияет на звук и как измерять.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 22:18:02 от Eugen Komissarov »
25 Ответов
29709 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 17:40:56
21 Ответов
20857 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2010, 15:25:29
138 Ответов
122919 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2020, 22:47:58
от igoralex
17650 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
70 Ответов
54092 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2018, 16:15:11
от Саня (orial)
