Автор Тема: Межкаскадные трансформаторы в аудио  (Прочитано 296379 раз)
Оффлайн Eugen Komissarov
  • Евгений
Re: Межкаскадные трансформаторы в аудио
« Ответ #300 : 18 Февраля 2016, 23:06:25 »
Eugen Komissarov, Человек здоров и счастлив.Избавлен от всяческого ,пагубно влияющего на сон,перфекционизма :yes:
Более того, я совсем сумасшедший - хочу, чтобы результат намотки совпадал с расчетом. А для этого надо намотать, как посчитано.
Вот сегодняшние трансики - по расчету была Ls=18мГн получились - 18,2мГн.
А если мотать как попало, и будет получаться.. Сплошная рандомизация.
« Ответ #301 : 18 Февраля 2016, 23:27:44 »
Eugen Komissarov:v:
« Ответ #302 : 19 Февраля 2016, 07:20:37 »
что будет если пермаллоевые пластины перемешать с железными? Надо попробовать
Мне попадались такие трансформаторы заводские.
Фластинки Ф типа. Одна тонкая пермаллоевая пластина (0.2 или может даже тоньше) и 2 потолще (стандартные 0.35) железные.
Трансформаторы в железных коробках, внутри залиты битумным компаундом. Я все проклял и весь перемазался пока сумел их отчистить от этой гадости и разобрать. Делал из них межкаскадные 1:1.
Сечение довольно солидное порядка 4квсм.
В распознавалке когда то по ним вопрос задавал
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=172.msg152806#msg152806 сообщение №600
Если попадется и нет боязни испачкаться - рекомендую!
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #303 : 19 Февраля 2016, 10:33:17 »
Если правильно понимаю, то Ваши межкаскадники работали без подмагничивания постоянным током? И еще вопросик как опытному коллеге в радиотехнике и прослушке усилителей (своего опыта пока малова-то), если межкаскадник работает от, например, SRPP каскада через конденсатор или просто в аноде лампы с подмагничиванием, какая разница в звуке? В случае конденсатора перед МКТ, его задача сделать только парафазный сигнал? Спасибо.
« Ответ #304 : 19 Февраля 2016, 12:46:36 »
В оригинале Ф пластинки были собраны с перекрытием. Тоесть у одной пластинки разрез слева, у другой справа.
Я же собрал их все разрезом в одну сторону. Технологический зазор имеет место быть и немагнитный зазор порядка 0.1 мм тоже.
Так что я смело подключил их в анод лампы с током примерно 12-15мА и никаких проблем не было.
А так да, если межкаскадник на тороидальном сердечнике или без зазора, то его на выход СРПП каскада или Мю повторителя с конденсатором разделительным включить можно.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #305 : 19 Февраля 2016, 13:10:02 »
...если межкаскадник работает от, например, SRPP каскада через конденсатор ....
А какой тогда смысл в межкаскаднике? У меня опыта с именно межкаскадными трансформаторами почти нет, но сейчас мне кажется что именно там транс совсем не обязателен.
Без выходных трансформаторов понятно ламповый усилитель нормально не работает. Входные обычно служат регулятором, фазоинвертором, или просто развязкой. А вот межкаскадные имеет смысл применить если усилитель работает в классе А2. В остальном он просто замена конденсатору. Притом сложная, дорогая и с плохо предсказуемыми паразитами. А в Вашем случае мы ещё и ставим их подряд. ИМХО ни к чему это.
Кстати, все трансформаторные схемы, о которых хорошо отзываются, сделаны на мощных входных лампах. Видать чтоб "прокачать" паразиты транса  :d_know: Впрочем, не с позиции голой физики, соглашусь, что есть в таких схемах изюминка и своё звучание   :v:
« Ответ #306 : 19 Февраля 2016, 13:55:25 »
Третий вопрос постом выше я и задавал о субьективной оценке звука МКТ с подмагничиванием Vs МКТ с конденсатором, про звук конденсатор Vs МКТ не заикаюсь, разговоров, мнений и споров было, есть и еще больше будет :)
« Ответ #307 : 19 Февраля 2016, 14:07:27 »
Сергей,здесь ИМХО несколько причин и требований,которые диктует та же физика. Большое усиление-большое Ri и наоборот.То есть,нормально транс работает с низкоомной лампой с малым Мю(как правило),следовательно-доп.каскад.А в нем уже так все складывается,что и усиление небольшое(не нужно много) и ток поболее и Ri подходящее.6П6С,6Ф6С,список можно продолжить.Думаю.это очевидноИМХО
« Ответ #308 : 19 Февраля 2016, 14:07:40 »
Когда-то я затевал эту тему исключительно как ПРАКТИЧЕСКУЮ.
Форумчане делились в ней рецептами своих изделий.
Но по мере зас _!_рания, посещать её хочется всё реже и реже....
« Ответ #309 : 19 Февраля 2016, 14:10:34 »
ВКН, Костя,не будь букой :D
У меня пар пять трансов разных,но проверить я их не могу сейчас,поэтому и писать то нечего.
 З.Ы.жив,курилка!! ;)
« Ответ #310 : 19 Февраля 2016, 14:16:36 »
З.Ы.жив,курилка!!
Ух ты!!!!
Друзья, Павел сохранил МОЙ ПЕРВЫЙ ЛАМПОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (1995г.). :drink:
« Ответ #311 : 19 Февраля 2016, 15:22:23 »
И нечего так волноваться  ;), кстати, глянул на первый пост и увидел данные на трансы, уж прикидывал, как половчее у тебя узнать за допустимый ток первички. Трансы вытащены на рабочий стол и покрашены в традиционный черный цвет.
« Ответ #312 : 19 Февраля 2016, 15:31:34 »
50мА.
« Ответ #313 : 19 Февраля 2016, 17:10:24 »
Извините, не знал ;-[больше не буду, а по вашим трансам можно спрашивать? ;-[
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #314 : 19 Февраля 2016, 20:13:27 »
Мастер-класс :facepalm: :D
Я на "станке" за 7 рублей с укладкой рукой лучше мотаю и то стесняюсь показывать...
« Ответ #315 : 20 Февраля 2016, 10:13:08 »
Значит, Вы что- то не так делали.
Тут вся фишка в толщине прокладок.
Вообще, между двумя вариантами разница очень мала, у второго на 10-15% меньше емкости, но это имеет значение только для высокоомной лампы.
Здравствуйте, Евгений! Извините за надоедливость, Вы конечно и так уже много рассказали и показали по этому варианту МКТ, но какие прокладки желательно применить, как писали выше: первые 5-6 слоев прокладки потолще? Или еще какие варианты? Спасибо.
  • Евгений
« Ответ #316 : 21 Февраля 2016, 00:05:10 »
Увеличивать толщину прокладок в первых слоях не имеет особого смысла.
Распределенная емкость в общей емкости трансформатора почти незаметна, основная емкость - межобмоточная.
В описанном трансформаторе межслоевая 0,05мм, между секциями - 0,1мм.
« Ответ #317 : 21 Февраля 2016, 07:17:49 »
А что при такой намотке :слой-секция, считать слоями или секциями, тоесть между чем и чем ложить разные толщины? ;-[.Спасибо.
  • Евгений
« Ответ #318 : 21 Февраля 2016, 09:18:30 »
А при намотке слой=секция у трансформатора нет емкости, поэтому чем тоньше прокладки, тем лучше. Максимум - 0.05мм.
Но таким образом можно сделать только трансформатор 1:1.
« Ответ #319 : 21 Февраля 2016, 10:14:09 »
Спасибо! Понятно.Собственно я и спрашивал про тот транс, который аналог NC-20, о котором Вы писали раньше :)
Оффлайн SergeL
« Ответ #320 : 21 Февраля 2016, 11:11:10 »
Я бы добавил в первом приближении. Утверждение справедливо для одного  слоя первички и одного слоя вторички. Как только появляется третий слой (первичка), так сразу же для первого слоя вторички появляются не эквипотенциальные соседние витки.
  • Евгений
« Ответ #321 : 21 Февраля 2016, 14:54:30 »
Это смотря как слои класть. Если с "возвратом каретки" - то емкость меньше.
Конечно, она есть, но пренебрежимо мала. И, чем меньше Ls, тем меньшее значение имеет емкость.
« Ответ #322 : 21 Февраля 2016, 16:39:07 »
Костя, там действительно мрамор или мне так показалось :v: :v: :v:, что бы я так в 95 делал. Кстати, не в тему в 95 я закончил институт и ушел в АРМИЮ!!!
Оффлайн SergeL
« Ответ #323 : 22 Февраля 2016, 09:38:44 »
Я не проводил практических измерений по этому поводу, но здравый смысл подсказывает, что разницы никакой. Допустим уровень  сигнала на одном слое обмотки равен U. Тогда если мотаем с возвратом, то каждый виток "верхнего" слоя не эквипотенциален к соответствующему витку нижнего на величину U. А если мотаем без возврата, то с одного края не эквипотенциальность практически отсутствует, а с другого составляет 2U. Если представить эти варианты в графическом виде (эпюры напряжений) то в певом случае получим прямоугольник со стороной U, а во втором прямоугольный треугольник с катетом 2U. Не трудно видеть, что площади этих фигур равны. Ёмкость транса пропорциональна сумме (интегралу) таких перепадов (неэквипотенциальностей) между каждой парой соседних витков и следовательно она пропорциональна площади этих фигур.
  • Евгений
« Ответ #324 : 22 Февраля 2016, 11:48:34 »
Однако Динамическая емкость через энергию, накапливаемую между слоями считается, а энергия пропорциональна квадрату напряжения. W=C*U^2/2
Поэтому разница в динамической емкости между двумя вариантами почти в полтора раза.
Оффлайн SergeL
« Ответ #325 : 22 Февраля 2016, 13:32:58 »
Так разница в два раза только в одной паре витков. Нас же интересует перепад потенциалов, проинтегрированный по всей длине слоя. А в этом случае для одного и другого способа намотки они равны.
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2016, 13:39:49 от SergeL »
  • Евгений
« Ответ #326 : 23 Февраля 2016, 11:08:03 »
Именно между слоями. Подробно есть у Вдовина.
Если принять напряжение одного слоя за U, то в "трансформаторном" включении с одной стороны слоя 0, а со второй - 2U.
Когда "нули" с одной стороны, то разница потенциалов по всей длине равна U.
Оффлайн SergeL
« Ответ #327 : 23 Февраля 2016, 18:06:25 »
Если принять напряжение одного слоя за U, то в "трансформаторном" включении с одной стороны слоя 0, а со второй - 2U. Когда "нули" с одной стороны, то разница потенциалов по всей длине равна U.
Так я ровно про то же толкую. Только нас интересует суммарный (интегральный) перепад мгновенных потенциалов между слоями, состоящий из суммы локальных  перепадов между каждой парой прилежащщих витков. А он (интегральный перепад) равен площади фигуры, образованной эпюром потенциалов.
Если нарисовать их на бумажке, то легко видеть, что для обоих случаев они (интегральные перепады потенциалов) равны.
  • Евгений
« Ответ #328 : 23 Февраля 2016, 19:37:49 »
Вы не делаете еще одного шага. Площади эпюры напряжения мало.
Нарисуйте эпюру энергии, а не напряжения. И окажется, что треугольник с вершиной (2U)^2 имеет площадь вдвое больше, чем прямоугольник U^2, т.е за счет 2U "треугольный" промежуток накапливает больше энергии при одинаковой статической емкости. Таким образом получается переход от статической емкости к динамической.
Оффлайн SergeL
« Ответ #329 : 24 Февраля 2016, 08:17:31 »
В случае с "возвратом" прямоугольник останется прямоугольником. В случае "без возврата" гипотенуза треугольника превратится в отрезок параболы, вогнутой внутрь эпюра. И что-то мне подсказывает, что и в этом случае площади фигур будут равны.
25 Ответов
30722 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2011, 17:40:56
21 Ответов
21574 Просмотров
Последний ответ 31 Декабря 2010, 15:25:29
138 Ответов
124413 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2020, 22:47:58
от igoralex
18035 Просмотров
Последний ответ 08 Июня 2014, 22:46:19
55081 Просмотров
от Саня (orial)
