Автор Тема: PUSSY DAC [обсуждение статьи]  (Прочитано 60242 раз)
Re: PUSSY DAC [обсуждение статьи]
« Ответ #30 : 05 Декабря 2015, 23:35:30 »
Дмитрий, а как в итоге лучше звучит с нажатой "RED BUTTON" или отжатой?
И не Дмитрий я, а Сергей :D
А вот под настроение: с нажатой - эмоциональнее, как я и писАл в статье. :yes:
« Ответ #31 : 05 Декабря 2015, 23:42:29 »
« Ответ #32 : 05 Декабря 2015, 23:57:51 »
« Ответ #33 : 06 Декабря 2015, 02:12:29 »
Оффлайн LampCos
« Ответ #34 : 07 Декабря 2015, 22:14:01 »
Упс, соу сорри. :(
Сергей, тогда еще два момента
1. Переключение можно делать на ходу?
2. Чем обусловлено применение стаба 317 (регулируемого) для питания аналоговой части, в то время как остальные части питаются фиксированными стабами?
« Ответ #35 : 07 Декабря 2015, 22:18:35 »
не помню. И не проверить никак: ибо ЦАП:
а) находится у бывшей
б) кнопка там наружу не выведена. Даже если я туда и прокрадусь - придётся его ещё и разбирать :wall:
Я тогда оочень любил параллельные стабы. Сейчас бы, наверное, сделал как-нить по-другому.
« Ответ #36 : 08 Декабря 2015, 19:55:31 »
Сергей, посмотрел я как то, как отвратно ведет себя ТЛ431 на питание генератора и как сильно лучше стаб на 317, однозначно по другому ;D ;D
Оффлайн LampCos
« Ответ #37 : 09 Декабря 2015, 07:20:46 »
Так какой же тогда оптимальный вариант стаба для цапа?
И ещё момент, в даташите есть схема подключения пина XSMT через делитель напряжения, а здесь напрямую к плюсу питания, то есть функция мягкого приглашения отключена, значит будут щелчки при включении/выключении?
« Ответ #38 : 09 Декабря 2015, 08:34:08 »
Для такого цапа, пожалуй, lm317 хватит. С п-фильтром на выходе оного.
А щелчков при включении/выключении у этой цапы нету. Это я хорошо помню.
Оффлайн LampCos
« Ответ #39 : 09 Декабря 2015, 08:40:58 »
П фильтр в смысле CRC или CLC? На какую частоту лучше настроить?
« Ответ #40 : 09 Декабря 2015, 10:08:42 »
На любую, цапы этого класса, 5102, 4354 и т.п. работают без слышимых изменений и от ипульсников, ибо ущербны изначально.
Написал и задумался, зажрались мы, камрады, изрядно зажрались  :laugh:
« Ответ #41 : 09 Декабря 2015, 12:09:57 »
Глянь схемы Рыседмитрия. У него лм 317, если не в каждой второй - то в каждой третьей уж точно есть.
Что есть - то есть. Правда, я б 5102 на одну полку с 4354 не поставил никогда: 4354 я слушать не мог и раньше, а 5102 - съедобная вещь. В некоторые аудиосистемы вполне вписывается.  ;-[
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2015, 12:14:34 от lgedmitry »
« Ответ #42 : 09 Декабря 2015, 16:14:39 »
Володь, а ведь когда то серьезно обсуждали питание ПСМ2705 ;D, а зажратая Вега на ***нацати страницах обсуждала питание ТДА1543 :facepalm:
Оффлайн LampCos
« Ответ #43 : 10 Декабря 2015, 07:05:02 »
А развития ради - 4354 это что?
« Ответ #44 : 10 Декабря 2015, 07:20:52 »
LampCos, cs4354 наверно
« Ответ #45 : 10 Декабря 2015, 07:25:44 »
Оно и есть. Мы тут как-то давно всем форумом хотели на ней что-то построить.  :srr:
Оффлайн LampCos
« Ответ #46 : 17 Декабря 2015, 22:57:18 »
Вопрос к автору, а может еще кто ответит.
Сергей, а возможно ли как то по другому организовать управление входом RST SRC4192? У меня не будет CS8416.
Есть вариант, так сказать чтоб модуль был как бы сам в себе, универсальным?
Разбирая и анализирую схемы с целью почерпнуть некоторые моменты для себя, заметил, что не всегда, но примерно 50/50 в схемах с CS84XX на выходе Data висит резистор 47кОм, посаженный на землю. Это для чего?
В схемах на других приемниках DIR и WM таких резисторов нет
« Ответ #47 : 17 Декабря 2015, 23:12:57 »
попробуй также, как сделано у меня у cs8416. должно получиться. ;-[
Открываем даташит на 8416. Параграф 5.1 (идея) и Параграф 15.2 (расшифровка)
Оффлайн LampCos
« Ответ #48 : 17 Декабря 2015, 23:25:51 »
Так, с 47кОм понял фишку микросхемы - прикольно.
По первому вопросу - откуда тогда брать сигнал на базу транзистора, если 8416 у меня в принципе не будет?
Ведь по даташиту на 4192 получается следующая логика: сначала на RST надо подать питание как и на всю схему, потом его подключить на землю на время большее чем 500нс и затем опять перевести в состоние High ;-[
Оффлайн LampCos
« Ответ #49 : 20 Декабря 2015, 20:54:55 »
Сергей, долго втыкался.
Я правильно понял, что в первоначальный момент времени RST SRC4192 по сути висит на нуле, то есть микруха как бы выключена, если верить даташиту.
как только появляется управляющий сигнал на CS, то открывает транзистор, загорается диод и на вход RST подается высокий уровень, SRC включается и синхронизируется, когда уже все начинает работать (генератор и пр.)
То есть по идее в отсутствии CS достаточно сделать простую схему задержки на транзисторе?
« Ответ #50 : 20 Декабря 2015, 21:02:26 »
думаю, да ;-[
Оффлайн LampCos
« Ответ #51 : 20 Декабря 2015, 21:24:29 »
думаю, да ;-[
Спасибо, буду пробовать
30 Ответов
49496 Просмотров
30 Ответов
51463 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 08:23:12
от Chagoo
62 Ответов
77016 Просмотров
от Slava
33 Ответов
72355 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
64835 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 10:52:56
от a2a
