Автор Тема: Электростаты. Электростатические наушники (и все, что с ними связно)[общая тема]  (Прочитано 58339 раз)
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
Привет.Такой темой никто не увлекался?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 22:53:41 от kotofey »
Ну обчитался до тошноты. Дальше дело не идёт.
Оффлайн vovand
А практически?
А практически?
Нет лишнего полугода, чтобы тратиться на их изготовление.
Как по мне - стрёмно как то на голову вешать тысячи вольт
Оффлайн vovand
Ну во-первых,ничто не мешает их купить,а во-вторых,там не тысячи.STAX в максимуме поляризующее 560в накачивает,с мегаомными резисторами последовательно,т.е. не почувствуете при всём  желании.
Это не интересно. Радиолюбитель, это тот, кто в первую очередь любит сам делать, ну а слушать, это во вторую очередь. И это ведёт из состояния "радиолюбитель" в состояние "радиопотребитель". Таких больше. Но с ними скучнее.
Оффлайн vovand
Для того,чтобы сделать копию оригинала,или что то лучше её,надо сперва "пощупать" оригинал,подумать,и сделать выводы.Ну и наушники-наушниками,а к ним ведь ещё нужен и энерджайзер,для накачивания поляризующего напряжения,высоковольтный усилитель,или повышающий трансформатор,что тоже "не так запросто".Вот мне и интересно,был ли реальный опыт прослушивания и сравнения,и какие выводы.
и добавил...     (22 Октября 2011, 15:40:12)
Да,кстати,извините за дерзость,насколько я успел почитать форум,вы ведь покупаете тоже готовые модели,и делаете на них рецензии...
Покупаю. Даже коллекционирую. Вынужден. Потому что ни кто из нас не в состоянии изготовить транзистор или микросхему в домашних условиях. А были бы в состоянии - уверен, делали бы.
Кстати многое, из того, что покупаю - твикаю.
vovand,
Так Вы продавец , что ли ?
Извиняюсь за дерзость
Оффлайн vovand
Galogen, нет,я пользователь,не скрою-счастливый.
и добавил...     (22 Октября 2011, 15:49:19)
ДДО,   Ну если честно,я в своё время тоже долго заморачивался на счёт статиков,в принципе была возможность заимет материал для статоров,но упёрся в плёнку. 1-2 мкм...
Владимир , а как Вам эти Мартин логан ?
и добавил...     (22 Октября 2011, 16:01:15)
как звучат ?
Оффлайн vovand
Мартин Логан изготовляет полнодиапазонные и диностатические гибридные АС.Наушники сейчас,насколько мне известно,производит только японский STAX.Хотя раньше были и Косс,Бейердинамик,Маранц,Сеннхайзер...Лично мне STAX нравится,собственно если я хочу слушать качественную музыку (в плане записи и собственно исполнения),слушаю только в них."Для всего остального" Senn'ы 555.Кстати,они мне понравились много больше,чем дорогие Bey DT990...
и добавил...     (22 Октября 2011, 16:13:24)
Вот теперь заморачиваюсь проблемой раскачивать второй комплект наушников,не могу определится со схемой усилителя...
я не за наушники спрашивал , а за те колонки что на автаре
Наиболее подходящая - на сигаретной обёртке. Если по геометрии подходит - то вперёд, натирай графитом.
Оффлайн vovand
Честно говоря,натирать уже смысла нет,двух пар мне вполне достаточно.А вот усилитель явно не помешает.
По поводу Логанов-отличные АС,мне понравились,правда пришлось с ними повозиться,путь у них был долгий.Оформление НЧ-головки "закрытый ящик",8 дюймов.Панель однополосная,частота раздела 500Гц.Опять же требовательны к усилителю,на ВЧ сопротивление падает до 2-х ом.Тоже пока кумекаю над этим вопросом...
Оффлайн Chapay
  • Иван
Если тема ещё интересна то есть некоторые практические наработки в этом направлении.
Тоже обчитался до тошноты, а потом решил таки перейти к практической стороне.
Статоры наушников сделал из пластин от HDD путём высверливания в них некоторого числа отверстий.
Покрашены из баллончика (изоляции никакой, но красиво :D)
По краю статоров двухсторонняя липкая лента около 1.2 мм толщиной (купил самую дешевую из-за чего натяжение мембраны не держится больше пары дней, нужно 3М брать!) на которую лепится предварительно растянутая мембрана (в последствии всё равно подогревал феном для увеличения натяжения). Мембрану делал из лавсана с металлизацией (толщина около 20 микрон).
Усилитель делал самый простой на 6н2+6н1.
В результате звук меня приятно удивил не смотря на то что всё было сделано "на соплях". Я до этого действительно не знал что такое детализация звука!
Ну баса маловато (сказалось сильное натяжение мембраны, да и толстая она). Плюс ко всему металлизированная мембрана простреливает и прогорает :(
Но оно того стоит!
Сейчас по плану замена мембраны на тонкую с высокоомным покрытием (на еБай за 40 метров 2 микрона с покрытием 35 баксов просят так что хочу заказать), замена клейкой ленты на 3Мовскую, ну и усилок хочу собрать посолиднее.
А по поводу ресурсов на эту тему то я всё что нужно нашел на http://gilmore2.chem.northwestern.edu/projects/
Оффлайн KiFFiR
  • Украина, Горловка
Тема интересная и ее стоит развивать, при том что материала у косых братьев : -"Ну, просто завались".  А звук должен быть на высоком уровне.
Оффлайн Kontra
  • Андрей, Харе Кришна!
Доброго дня, ищите в сети усилитель для ESL наушников на лампах 6Н8С с рабочим анодным 600 вольт. будет отличный итог.
Делал (собственно, и сейчас усь жив-здоров) свой проект двойного СРПП на 6Н8С, драйвер(он же ФИ) - тоже двойной СРПП на 6н1п, самобаланс. Анодное 600 В. Весьма неплохо, ИМХО, вышло по звуку, сочно, динамично. Сделал его универсальным (между выходами опционально подключаются ТВЗ). Соответственно, хорошо работает и с динамическими наушниками. И даже на акустику, если без фанатизма.
Ежели кому интересно - выложу схему и фотки (рисовать и фоткать придется).
И уши к нему делал, но особо из экспериментальной стадии они не вышли :d_know: По анатомическим и физиологическим соображениям - мне просто неудобно в них, да и в любых иных наушниках тоже :( Думал, что сделанные полностью под себя наушники решат проблему- нет, не мое это.
Оффлайн Kontra
Доброго времени, любопытно было бы глянуть на оную схему. Выкладывайте.
По просьбе уважаемого Андрея Kontra нарисовал схему и сделал фото - может кому окажется полезным. Работает аппарат уже лет 5, без замечаний.
В качестве драйверных ламп одно время пользовал 6н23п, но вернулся к 6н1п. Звучит усилитель отменно, прозрачно и исключительно динамично!
А вот как он выглядит (жена его недолюбливает за открытый дизайн :()
Монтаж
Оффлайн Kontra
Доброго времени, а можно ли увидеть полную схему? блок питания и прочее. схема впечатляющая..
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергей, Бердянск, Украина.
    • Аудио Бриз
Господа коллеги, кто-нибудь из Вас заморачивался  сравнением электростатов с орто- или изодинамическими наушниками?
Сереж, электростаты рулят. Но, какие они, суки, дорогие. Жаба давит конкретно. Коллегу, от которого слушал тоже.
Вполне изготовимы в домашних условиях, даже при врожденно, как у Вашего покорного слуги, кривых руках :D
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 06:35:49 от IronYorick »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
 Факт, вышеприведённый Вами же, начисто опровергает Ваше отношение к Ваши же рукам, коллега.  :)
(Офф. Слово "коллега" ну очень  хотелось заменить на слово "сэр". Но общеизвестно, что посвящение в рыцари - прерогатива Её Величества. С другой стороны - у нас КЛУБ.  А в нём кто имеет право быть? Правильно - джентльмены. В идеале - рыцари паяльника и канифоли. Но, насколько знаю, пока нет ни одного "сэра". Вот если бы у нас была своя Королева, которая могла бы несколько раз в год, в даты Больших Праздников, реализовывать это своё право...  Такая вот фантазия... :) ))))))
Малознаком с электростатической темой, но очень интересует данный проект.
От рукоприложения  останавливают два основных момента:
1. Некоторые утверждают, что электростаты не всежанровые, или даже узкожанровые.
2. Сложность  в изоляции от  высоких напряжений при непосредственном подключении выхода усилителя к излучателю.
По-идее кабель   должен быть громоздким, поэтому  неудобным.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 09:02:00 от Svjatoslav »
Оффлайн VladimirBel
Слушал недавно 009. Кабель очень мягкий, плоский. 5 -и проводной вроде.
Не слышал, чтобы хоть кого-то, хоть чуточку током ударило. Да и если кабель повредить, то не думаю, что через мегаомный резистор будет чувствительный удар.
Сам нацелился купить 009, когда увидел обвал цен на них у нас в России. Но денех на усилитель уже не будет, по началу сделаю сам (или навсегда). Но сейчас собираюсь купить адаптер (драйвер) Stax SRD-7.
Вопрос. Слышал ли кто 009 с адаптером? Насколько хуже, нежели с родным SRM-727 II?
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 09:08:40 от VladimirBel »
Вот если бы у нас была своя Королева...
А кстати что у нас про "Жо" ?
про "Мо" всё понятно  :laugh:
57 Ответов
26054 Просмотров
Последний ответ 11 Сентября 2011, 15:00:59
от ДДО
46 Ответов
22234 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2011, 11:27:01
от yurkov
92 Ответов
42055 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2014, 07:18:23
от Kontra
4035 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2015, 23:22:59
от Horri
1563 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2015, 23:24:06
