Автор Тема: Электростаты. Электростатические наушники (и все, что с ними связно)[общая тема]  (Прочитано 91952 раз)
nullне впечатлило[/quote]
Ну так у тебя наверной герц с 200 визжало
6н2п тут не идут (ток мал, емкость ушек и кабеля прокачать), я не уточнил, с драйвером развлекался :D На выходе всегда 6н8с стояли.
ЗЫ лучше бы и не писал про "сигнатуры", а то как в занятии онанизмом сознался ;D
Я только разок, а один раз - не пи...  :-X
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 19:59:02 от IronYorick »
герц с 200 визжало
наверно как то так. вероятность что транс перевертышем уперся велика конечно. но еще и резонанс какой то чувствовался. наверно перетянул.
Повторю и сюда, поскольку этого уся касается
СРПП в драйвере у меня, больше из конструктивных соображений - Вместо довольно мощных резисторов, снаружи, и с пользой :v:
Снижает искажения, выходное сопротивление драйвера, защищает от запредельного анодного на холодную лампу и межкаскадные конденсаторы.
(постоянная времени в БП у меня небольшая, только чтобы ФЕТик не хлопнул на разряженные емкости и шумок стабилитронов подчистить)
Оффлайн Kontra
  • Андрей, Харе Кришна!
Доброго дня всем. Вот тут: http://wiki.livedoor.com/word/Funya очень развитая схемотехника ДиректДрайв, ламповых и всяких, усилителей. Тока на японском. Но вполне кликабедьно  :v: Итого: сайт с описанием как делать железо наушников - есть, сайот со схемотехникой - тоже есть. Тонкий лавсан ищем у ракетомодельщиков. У них есть 5 микрон. Делают из него парашюты. Покрытие Статисайд на амазоне - есть. Осталось сразу сделать. И с ходу Stax. Преценденты есть.  ;D
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
А можно все лампы использовать или 6Н8С или 6Н1П?
Можно, у меня выбор продиктован был донорным (от предыдущего проекта) конструктивом с панельками. 6Н8С - лучше.
Оффлайн VladimirBel
Надеюсь, что скоро у меня будет плата усилителя ESSTATIC .
Разработчик с декабря тянул, но обещал отдать на днях, может даже сегодня.
Я уж было подумывал об усилителе для электростатов на основе The End Millenium.
Были мысли использовать по 2 канала на ухо с балансным выходом. То есть на весь усилитель 4 платы Милла - каждый усилитель питает свой электрод.
С учётом рабочей амплитуды наушников 500 - 600 В. пришлось бы "разгонять" Миллы хотя бы вольт до 200, лучше 250-280.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 10:30:45 от VladimirBel »
Оффлайн VladimirBel
Даже если я приобрету блок усилителя и сделаю ES Static, то проект Миллениум - Статик можно совсем не сворачивать, ведь у настоящего меломана всегда должна быть альтернатива в выборе средств извлечения звука из электрических сигналов! :yah:
Разгона питания не нужно, для Стаксов SR-009 хватает амплитуды 50, если с запасом, то 70 В. То есть на один электрод максимум 35 В., что не проблема для The End Millenium.
Вот набросал блок-схему:
На выход Миллов, думаю, лучше пойдут 2SA1186 & 2SC2837. Они побыстрее и повыше напряжение К-Э. Как раз во втором моём Милле они и установлены. :v:
А пока можно собирать информацию, в частности какую версию Милла применить в этом проекте.
Оффлайн VladimirBel
Вот он, ES Static у меня на столе! Именно усилитель.
Уже слушаю. Но дешёвеньким межблочным кабелем, простой потенцик. Завтра на работу возьму, буду встраивать регулятор громкости с сервисными функциями, проводку нормальную делать. А пока звучит немного менее разрешающе, чем мой комплект Миллениум с адаптером.
Оффлайн VladimirBel
Оффлайн VladimirBel
Народ делает наушники из г... и мыла. А потом говорит: "Электростатические наушники Stax - это не наш выбор!". :laugh:
ссылка
VladimirBel, а что плохого. электростаты всегда считались самыми простыми для повторения
Оффлайн VladimirBel
xar,
Конструкция то не сложная, но материалы выбирались годами.
Например отечественные колонки "Статик" далеко не дотягивают по звуку до Квадов, которые считаются их прородителями.
Где, например, взять тончайшую мембрану 2 мкм? И материал её выбран не с проста. Не всё так просто.
Усилитель Stax повторить не проблема, тем более, что их не очень то жалуют.
VladimirBel, юмор в том, что даже собранное за вечер на коленке из говна и палок часто обыгрывает неплохие динамические девайсы :d_know:
Оффлайн VladimirBel
xar,
Так то оно так, и Статик с самодельным НЧ звеном у меня обыграл 35АС-1 когда-то. Но послушав свои самоделки, думаю, не стоит делать вывод, что "Стакс это не наш выбор". ;)
Даже подключенные через дешёвый адаптер 009-е лихо уделывают по звуку старые топовые Stax SR-X MK3. А если с хорошим топовым усилком - разница офигенна.
« Последнее редактирование: 03 Июня 2014, 10:55:34 от VladimirBel »
Оффлайн VladimirBel
Имеются мысли о переделки импульсного питания усилителя ESSTAIC на аналоговый.
Давеча написал письмо разработчику об этом.
В ответе было вот что:
"Источники +-300 должны обладать крайне малой ёмкостью на землю и поэтому могут быть только импульсными."
На вопрос "почему" ответа не последовало, вероятно он оскорбился тем, что я так "кромсаю" его творение. С ним такое уже было - усилитель мною подвергся существенному апгрейду.
Может тут знатоки ответят почему так?
Может нужно короткое время нарастания 300 В.? Или другая причина. Сейчас ёмкость сглаживающих конденсаторов в цепи 300В. 2,3 МкФ. (электролит + бумагамасло). Для 50 Гц. источника это мало с учётом работы выходного каскада в классе "А". Массивная крышка (полкорпуса) является радиатором и заметно греется.
Земли +-5 В. (питание входного ОУ) и +-300 В. (выходные транзисторы) раздельные.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2014, 10:36:37 от VladimirBel »
Можно только предположить, что отмаза. Вообще у америкосов была несколько лет назад какая то директива, типа запрета на типовые электромагнитные трансформаторы на 60 Гц во вторичных источниках питания аппаратуры. Тогда просто отмаза. Может Толя - Гость прокомментирует?
Оффлайн VladimirBel
ДДО,
С третьей попытки ответил, но как будто не понял, что главный мой вопрос переделки на 50 Гц. питание. Так, что, придётся мудрить самому.
В принципе то схема усилителя не сложна. Первый каскад - очень хороший операционник AD8045.
Оконечный - ультралинейные транзисторы с очень высоким коэф. усиления. Их по 3 шт, соединённых последовательно потому, что разработчик не смог найти аналогичных высоковольтных. Наверное и нет таких.
Проводимость - разная в плечах. Всё соединено цепью ОООС. Схема с полосой пропускания 800 МгЦ и с очень низкими искажениями.
Питание входного ОУ +- 5 В. От импульсника на 7805 и 7905 подаётся 9 В. Так, что это питание полуаналоговое.
Питание +- 300 в. От импульсника подаётся меандр частотой то ли 200 то ли 500 МГц (забыл - разработчик говорил) на трансформаторы (ферритовые кольца, первичка 5 витков). После него умножитель и конденсаторы Ничиконы PS 2,2/400В., шунтированные полипропиленэми Эпкосами  0,1 мкФ. Плёнку поменяю на маслобумагу.
Транзисторы в плечах не только разные по проводимости, но и имеют разные корпуса. Но по параметрам являются комплиментарными.
Фотки сделаны до переделки цепи ОООС.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2014, 09:44:38 от VladimirBel »
Оффлайн VladimirBel
Вот "изобрёл" :laugh:
Транзисторы, думаю, пойдут эти.(PDF)
Коэф. стабилизации, конечно, будет невысок.
Где-то встречал упоминания о высоковольтных диодах Шоттки...
Оффлайн VladimirBel
Эх, жаль, тему не поддерживает ни кто. Видать нет самодельщиков в области ушного электростатостроения. :off:
 Ну почему, один есть.  Это Андрей с ником Kontra.
Оффлайн VladimirBel
Видимо ему не интересно - он ламповик а я транзисторщик. ;D
Вот такие диоды Шоттки прекрасно покатят, я думаю. :)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2014, 13:50:12 от VladimirBel »
Да диоды интересные и шустрые.
Оффлайн VladimirBel
Во блин! Похоже в Чипдипе прочитали Ваше сообщение и цену на них подняли. :laugh:
Было 85 р за 10 шт, стало 130. :facepalm:
Загляну ка я в Элитан...
« Последнее редактирование: 01 Октября 2014, 09:32:23 от VladimirBel »
Похоже наступил четвёртый квартал и цену поднять можно на всё. Для проверки посмотрите цену на что нибудь ещё.
Оффлайн VladimirBel
На транзисторы MJE340 - 350, стабилитроны 1N5383B (150 В.) цены не изменились. Эти детальки я хотел брать для БП.
Да я уже в Элитане всё заказал, сейчас оплачивать буду.  :)
Оффлайн VladimirBel
Вот схемка 300 В. стабилизатора.
Собрал и проверил - стабильные 300 В. на выходе, не зависят от нагрузки и входного напряжения. (проверял подавая от 320 до 370 В., нагружая от тестера до сопротивления 50 кОм - 6 мА). Радиатор не требуется. Одно плечо моего усилителя потребляет в режиме покоя 4 мА.
Кстати, стабилитроны 1N5383B (150 В.) оказались очень точны.
Оффлайн VladimirBel
Забыл предупредить. Диод Д1 - 1N4007. Ставил другие, например 4148, электроны соединяются с дырками и происходит аннигиляция напряжение на выходе становится низким и нестабильным.
Ток, проходяий через стабилитроны при напряжении на входе 340 В - 8 мА. Чётко по даташиту.
Заказал всё в Элитане, должны к середине ноября прислать. А пока займусь платами.
Оффлайн VladimirBel
Не фига не получилась переделка высоковольтного импульсного питания на линейное.
Оба плеча, каждого из 4-х усилителей по отдельности, работают, явно проблема с ООС потому, что практически меандр вместо музыкального сигнала.
Схема усилителей ну очень наворочена. Оконечный каскад - по 3 транзистора на плечо, включенных последовательно. На оконечники, что ближе к "центру", 5 вольт подаётся, на эмиттеры, которые запитывают и операционник на входе усиля. На коллекторы дальних от центра оконечников - 300 В. Высоковольтные массы у всех 4-х усилителей разделены. У меня были соединенны, может из-за этого и не ожила моя переделка.
Восстановил импульсное питание - работает. Попробовал осциллом посмотреть сигнал на выходе каждого усилителя - фиг! Музыка идёт, на экране осцилла тишина. Массу осцилла и к высоковольтному нулю подсоединял, и к массе входа и 5 В. питания - не фига не видно. Вот если массу осцилла к одному электроду а щуп к другому то вижу амплитуду. Размах - 50-60 В. в пике при нормальной для меня громкости (для Стаксов 009).
Мысли. Если в импульсном питании все высоковольтные массы были раздельными, то и мне надо было делать раздельными все 4 массы? Иначе различий нет между авторским импульсным и моим линейным высоковольтными питаниями. А это значит трансформатор с 8 высоковольтными вторичными обмотками, 8 выпрямительных мостов на диодах Шоттки, 8 конденсаторов, 8 раздельных стабилизаторов. Кстати, стабилизаторы у меня раздельны.
Но "запал" на переделку у меня весь вышел. Может и займусь когда-нибудь, но не в ближайшее время.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2014, 10:09:12 от VladimirBel »
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
Пора "поджигать запал"! Столько свободного времени скоро.
Зато есть сопереживающие! :br:
57 Ответов
39752 Просмотров
Последний ответ 11 Сентября 2011, 15:00:59
от ДДО
92 Ответов
61534 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2014, 07:18:23
от Kontra
10348 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2015, 23:22:59
от Horri
4084 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2015, 23:24:06
94 Ответов
5499 Просмотров
Последний ответ Вчера в 11:10:35
