Автор Тема: Усилитель от lOki c LM317T в катоде  (Прочитано 34917 раз)
« : 16 Июля 2010, 09:59:58 »
Приветсвую всех! Наконец-то подыскал приемлемый корпус под свой вариант этой интересной конструкции (условий для слесарных работ нет вообще!). Сверху закрою листом стеклотекстолита, проточу отверстия под панелки и все будет в лучшем виде! Но возникли вопросы по расположению трансов. Вот 2 варианта, какой более правильный? Может, и третий имеется? Крайне не хотелось бы силовик выносить наверх, хотя места должно хватить и на такой вариант. Выходники будут в колпаках из пермаллоя. В принципе, могу сотворить такой колпак и на силовик. Вообщем, жду авторитетных мнений. Спасибо!
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Вторичные обмотки выходников по совету Кости (vkn) были намотаны симметрично в два провода 0,9 мм. Костя предлагает таким образом ввести небольшую ООС. Хотелось бы знать мнение lOki на сей счет. Нет ли "подводных камней" ?
Какая то хрень с добавлением файла, опять дубляж первой картинки. Попробую еще раз:
Странно, при загрузке аттача показывает правильно, а в посте - дубляж.. Обращаюсь управе: ищите косяк!
Уважаемые администраторы! ВРЕМЯ ПРАВКИ ПОСТА НАДО БЫ УВЕЛИЧИТЬ!!!! А то вы сами себе работу ищите :br:
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 13:19:17 от MetalHeart »
Re: Усилитель от lOki c LM317T в катоде
« Ответ #1 : 16 Июля 2010, 10:56:05 »
оос я пробовал по покемоновскому принципу, лично мне нравится без оос
« Ответ #2 : 16 Июля 2010, 13:11:38 »
Денис, так почему последний аттач не показывается (их там 2 одинаковых, один надо удалить)?
« Ответ #3 : 16 Июля 2010, 13:21:23 »
А зачем в триодном усилителе ООС?
Это для пентодного варианта.
Выходники лучше разположить по углам.
Силовик в подвале.
« Ответ #4 : 16 Июля 2010, 13:27:32 »
Костя, спасибо! Вот это пентодный вариант бы еще нарисовать... Надо ведь спытать сию фичу.
Силовик может немного сместить вперед?
Кстати, смени свое фото: как тебя вижу, так иду чайник кипятить, уж больно вкусно выглядишь с чашкой... :v:
Денису: Спасибо, все ОК.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2010, 13:33:39 от smarold »
« Ответ #5 : 16 Июля 2010, 17:05:30 »
А че его рисовать , резюки с экранов не на анод а на +С2, вот тебе и пентод. Если выходные трансы позволяют
« Ответ #6 : 16 Июля 2010, 17:50:58 »
Мало того, эти трансформаторы как-раз и расчитывались для пентодного включения, поэтому и ООС предусмотрена.
А раз уж без неё (ООС) не обойтись, то выбрал такой способ -  (Quad II). Конечно надо помнить что на АС будет потенциал катодного смещения и заземлять клеммы АС нельзя. Вдальнейшем можно заменить смещение на фиксированное и ср. точку вторички заземлить.
Пример РР 6П6С в тетродном включении:
+280в анодное
+250в на сетке2
смещение фиксированное - примерно -12,5в
Токи по 45мА.
На полной мощности  на нагрузке 8 Ом имеем сигнал ~10В или амплитуду 14В. Таким образом по 7В амплитуды подаётся в катоды. Глубина ООС небольшая.
Необходимый сигнал от предкаскада нужен примерно 2*20В.
В пред можно поставить 6Н7С.
Это САВСЕМ далеко от схемы Евгения. :)
« Ответ #7 : 16 Июля 2010, 18:24:01 »
Уважаемые камрады Владимир и Константин! Даже включив все свое воображение, я не смог представить себе схему, по которой СЛЕДУЕТ включать данные трансы. Чешу репу: разговор как бы о схеме lOki шел, а теперь вроде как другая песня. Кость, а может карандашиком на бумажке и мобилой щелкнуть да фото на форум? А я пока панельки буду ставить и колпаки паять.
« Ответ #8 : 17 Июля 2010, 07:28:58 »
Тор в принципе вокруг себя почти ничего не сеет, он подобен одному витку, так что всё равно.
Оффлайн Ser.Balashoff
« Ответ #9 : 17 Июля 2010, 11:01:01 »
Я с этим не совсем согласен. А проверяется очень легко. Надо взять маленький сетевой трансформатор вольт на 9, примерно, без бандажа и крышек. Можно ТВЗ разобрать, собрать вперекрышку и не одевать потом бандаж. Подсоединить ко вторичке (низковольной обмотке) любой динамик, который умеет воспроизводить низкие частоты (я использую обычно 12" гитарный Vintage 30), это будет такая измерительная система своеобразная. Трансформатор включать никуда больше не надо, ну это понятно, так, на всякий случай. Так вот, если включить в сеть тор и вокруг него поводить этим трансформатором - датчиком в динамике будет слышна вся голая правда о торе, да и не только. Таким же способом можно проверить излучение любого сетевого транса. Кстати, с это процедуры я обычно начинаю проектирование любого усилителя т.е. к выходному трансу - динамик, сетевой в розетку (лучше даже подгрузить немного) и начинаю выбирать место для выходного транса, а также взаимное расположение трансов относительно друг друга. Дело в том, магнитные наводки потом ничем, кроме, как скомпенсировать, убрать не удасться. Имеющие готовые ламповые усилки могут попробовать вынуть выходные лампы (или не включать "Стендбай") и включить. Если динамик не фонит то расположение трансов выполнено правильно, ну а если нет... можно попробовать поисправлять, если напрягает фон. Надеюсь, идея, описанная выше, поможет найти положение трансам.
« Ответ #10 : 17 Июля 2010, 12:23:44 »
Вот-вот, и я этим озадачился сразу. Спасибо за простую методу, пригодится. Но я для надежности упрячу все же выходники в экран из пермаллоя. Думаю, так эти проблемы снизятся до минимума.
« Ответ #11 : 18 Июля 2010, 12:06:29 »
Если такая возможность есть, то это, наверное, лучшее решение.
« Ответ #12 : 18 Июля 2010, 12:52:07 »
Да еще по весне на толпе мужик продавал "полосовую жесть для обивки" в рулоне метров так на 100 и шириной 20 мм. На деле оказался пермаллой толщиной 0,1 мм. Вот этими полосками и окольцовываю предварительный каркас из стеклотекстолита, благо паяется эта "жесть" очень хорошо!
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #13 : 20 Июля 2010, 18:50:33 »
Хорошая весчь этот пермалой! им удобно обматывать  силовики по торцевой линии, тем самым снижая рассеивание! :v:
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 18:51:43 от ur3lmn »
« Ответ #14 : 20 Июля 2010, 18:54:31 »
Признаюсь, туго доходит: как это по торцевой? Поверх каркаса?
Оффлайн Mastersound
« Ответ #15 : 20 Июля 2010, 19:07:51 »
Видимо придётся нарисовать... кстати я это в проф усилах подсмотрел...
там наматывалось несколько витков от 3 до 5
и ещё - это несколько придаёт мощи самому трансику, при этом снижается ток покоя
что уже хорошо!!! :v:
на фото трансик ОСМ -0,1  по его периметру металлический бандаж.
так вот вместо него поверх железа наматывается пермалоевая лента, затем изоляция и сам бандаж,
который возможно придётся переделывать на больший размер, вот примерно так...
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 19:14:10 от ur3lmn »
« Ответ #16 : 20 Июля 2010, 19:12:03 »
Да уж нарисуйте, плиз! Я с таким впервые встречаюсь... Из фотки нифига не понял.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 19:14:23 от smarold »
Оффлайн Mastersound
« Ответ #17 : 20 Июля 2010, 19:21:01 »
Юрий я в предыдущем посте внизу описание добавил.
« Ответ #18 : 20 Июля 2010, 19:23:55 »
Володь, спасибо,теперь понял. Увы, работаю пока торами...
« Ответ #19 : 20 Июля 2010, 20:48:38 »
А идея то вполне понятная. Материал с большим Мю (много бОльшим, чем керн) замыкает поле рассеяния внутри рабочего железа. Ну .... и все блага, которые упомянуты.
Кстати две бешеные идеи. Первая - тор изолируешь и пермаллоевой ленточкой обматываешь. А вторая вообще - утилизация хлама. Обматываешь тор магнитофонной лентой. А потом можно и померить и послушать.
« Ответ #20 : 20 Июля 2010, 21:18:36 »
Митрич, ну и горазд ты на инновации! Осталось только ленту с бобинников поискать. Сдается мне, пермаллой легче найти  ;D
« Ответ #21 : 22 Июля 2010, 03:14:08 »
Сергей, правильная метода, спасибо, беру на вооружение. Теория теорией...
« Ответ #22 : 22 Июля 2010, 07:39:46 »
Господа, в схему источника тока на ЛМ317 закралась орисовка, резюк в цепи выхода и на землю, рег на землю, вход в катоды.
С утра паял измеритель беты, ну и решил источники тока сделать на ЛМ, вот и выяснилось, оказалось, что на Датагоре в ветке про Женин усилок я тоже в схеме рисовал неправильно, при этом паял почему то правильно, руки сами делали, а с утра включил мозги и смотрел на схемку отсюда, спалил предохранители в обоих тестерах и стал разбираться.
Интересно, как мы общим скопом новичков опрокинули!!!!! В то же время ярчайший показатель их "интереса" к нашим потугам
« Ответ #23 : 22 Июля 2010, 08:25:55 »
Вот так, что ли?
« Ответ #24 : 22 Июля 2010, 08:31:11 »
угу , это правильное соединение, проверено сегодня паяльником
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 08:32:59 от hippo64 »
« Ответ #25 : 22 Июля 2010, 10:46:42 »
Такие они опасные LM-ки, вроде ничего сложного, а тоже нарывался :)
Немного оффа. Каждый раз открываю тему и думаю "а где же сам автор?"
« Ответ #26 : 22 Июля 2010, 11:03:33 »
 Да Женя, похоже, и дома двух дней не живет, нужный Отчизне человек! А тема эта на Датагоре была разжевана основательно. Просто тупо копировать оттуда - некорректно. Начнем делать - вся тема и раскроется.
« Ответ #27 : 26 Июля 2010, 12:05:35 »
Вот так с помощью стеклянной банки, ножниц, тонкого фольг. стеклотекстолита и "одной матери" начал делать экраны для выходных трансов. Изнутри (лучше, как мне кажется, чем снаружи) будет бандаж из полосок пермаллоя (бухта виднеется на заднем плане).
« Ответ #28 : 26 Июля 2010, 16:43:23 »
Да здесь я :) (пока  :-\ здесь...)
А чего собственно я могу сказать ?
Схема (и ее вариации) уже многократно описана,
многократно одобрена/обругана (хихик!  :D )
Если возникнут вопросы - задавайте, отвечу :)
« Ответ #29 : 26 Июля 2010, 17:39:51 »
Жень, привет! Спасибо, что откликнулся! Вот и вопросец сразу: вторичка выходника по  совету ВКН намотана бифилярно с отводом от середины, чтобы опробовать вариант, указанный в первом посте. Как твое мнение (ну тяжело понять без знаний, а сделать хочется  ;)?
92 Ответов
90842 Просмотров
Последний ответ 30 Сентября 2019, 19:34:17
12944 Просмотров
Последний ответ 23 Октября 2010, 18:54:26
от suzi
36 Ответов
44024 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 21:21:29
от did
241 Ответов
110131 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2020, 05:54:47
22 Ответов
7057 Просмотров
Последний ответ 05 Января 2021, 12:01:12
от Карта
