Автор Тема: Усилитель для наушников "Lovely Cube"/"Lehmann Black Cube Linear"  (Прочитано 59139 раз)
Оффлайн Alexander L.
  • Александр Москва
  И какой из двух лучше? Имею шкурный интерес, поскольку левый усилок у меня есть.
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2013, 13:36:23 от Alexander L. »
Аналогично, так как тоже имею высокоомные наушники. Буду делать так: высокоскоростной опер (типо лт1464) управляет транзисторами с ООС от транзисторов. А развязка на наушники как тут представлено, через токоограничивающие (эмитерные) резисторы.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Алексей, может LT1364?
             Ну тут такое дело.
Опер ne5532 которая была  в комплекте   Lovely Cube оказалась в панельке при запуске Sillicon Chip- ого  усилителя. Ну забыл дома  2134.   В общем заиграл душевно и приятно.
 При запуске   Lovely Cube, попалась тоже под руки  ne5532, откуда то сдернутая. звук получился кристальный и аналитический, что запомнилось. Надо запихать в корпус оба усилка, и выписать в известном многим месте, какие нибудь приличные сдвоенные операционики. :d_know:
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2013, 13:08:28 от Segun »
  • Александр Москва
  В Sillicon Chip я ставил opa2134, opa2132 и LM4562. Разница между первыми двумя была заметна, а между 2-ым и 3-им я не заметил, хотя в выхлопе цапа эта разница была не в пользу OPA2132. Удачи.
  В мыслях следующий ЦАП - AD1853 двойное моно и непонятно какой туда ставить ушник. С одной стороны собирать третий раз тоже самое не спортивно, а с другой стороны как-то сложную двухслойку  Lovely Cube делать лениво. Есть еще мысли приделать к ушнику узел для "бинаурального" прослушивания.
  Буду ждать результатов сравнения.
 Кстати, вы по какой печатке делали левый усилок или китайцы тоже выпускают такой кит?
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 08:18:59 от Alexander L. »
Нет, у китайцев не искал, но  в инете 3 варианта чертежа плат  из SC нашел, нужно только погуглить.
Даже  наполовину нарисовал в lay, но цена вопроса опять перевесила, и выиграл ebay.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 10:03:54 от Segun »
  • Александр Москва
  Разводки есть на паяльнике в теме Усилитель Для Наушников На Opa2134 - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=68455 . В том числе и силиконовская, кто-то сколол.
И это здорово! :)
  • Александр Москва
  Наверное не в тему, но не придумал куда еще написать. Поступил не спортивно и собрал еще один силикон чиповский усилитель. Сегодня, по дороге на работу перебирая в голове схемы ушных усилителей обратил внимание на схожесть схемотехники данного усилителя с усилителем Lynx HA46. Просмотр схем и печатки показал, что усилитель по мотивам HA-46 может быть собран на плате от силикон чип практически без переделок, надо только установить навесом по два литика 200 мкф. на каждый канал, ну или доразвести.
Говорят что не очень хорошо когда металлические колпачки резисторов находятся врутри витков катушки. Если они магнитятся конечно =)
Сегодня, по дороге на работу перебирая в голове схемы ушных усилителей...
Ничего себе память! :)
Алюминий тоже не магнитится, однако его сердечники  применяют в катушках для понижения индукции.
Вы видели резисторы с алюминиевыми колпачками?
  • Александр Москва
Не так уж это и сложно, если усилителей немного и выбираешь какой бы собрать.
   Такова авторская разводка. Хотя в родном варианте катушка имеет диаметр побольше. Катушки я где-то выпаял готовые и поставил, польстился на красоту. Усилитель этот похоже впервые был описан в австралийском журнале Silicon Chip, номер не помню, но дома есть, далее попал в дайджест журнала Радиохобби. Схему и плату я взял здесь -   http://lugaromzes.at.ua/publ/audio/studio_series_stereo_headphone_amplifier_by_peter_smith/1-1-0-24 .
P.S. Silicon Chip ноябрь 2005 года - http://archive.siliconchip.com.au/cms/A_105435/article.html . Это естественно анонс, а не статья.
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2013, 10:50:26 от Alexander L. »
а как вообще эмоции от усила? товарищ просил собрать что нибудь. стоит попробовать?
  • Александр Москва
  Если бы у меня было с пяток разных ушных усилителей я бы вам ответил. А так по звуку лучшее, что имею. На одиночном оу opa2132 ушник заметно хуже, в CD technics 770 хуже, выход на наушники в двухблочном Technics 800 хуже. У меня два таких усилителя используются постоянно - один с цапом little boy на компе, второй с цапом на ad1853 от  adiomaniac в стойке с аппаратурой подключен к медиацентру. На фото третий. Достоинство этого усилка доступность деталей и проработанная конструкция - собирается за один день вместе с платой. Таких готовых конструкций усилителей очень мало, если не сказать совсем нет. Либо детали недоступны или трудно доставаемы, либо нет готового шаблона платы. Используется с ТДС-5М, при сопротивлении "катушек" 75 ом работает в классе A.
  В плате на фото стоят филипсовские BD140, 139, нашел на старых платах 90-х годов, разбирать неохота, а собирать еще одну плату на германии... В общем пока в раздумьях.
 Немного о детальках. Большие литики с золотой полосой 680 мкф - Panasonic FM есть в терраэлектронике. Литики с зеленой полосой на крышке твердотельные Samhwa FB куплены там же, у конденсаторов малой емкости этого типа тангенс угла потерь очень маленький - значащие цифры в третьем знаке после запятой. Красные конденсаторы у BDшек древние WIMA W3, спаяны со старых плат, маломощные транзисторы тоже винтаж, решил попробовать. С цапом на ad1853 с усилителем используется БП на LM317/337 с конденсаторами Panasonic FC 3300х35 вольт - есть на заказ в вольтмастере. Используются резисторы для заряда конденсаторов на 2.4 ома после диодного моста и после стабилизатора. Для дополнительной блокировки используются EPCOS B32922 0.15 МКФ на 305 вольт. Все резисторы китайские C2-23 есть в вольтмастере.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 10:37:15 от Alexander L. »
Alexander L., а как дела с охлаждением этого класса "А"?
  • Александр Москва
  Для ТДС5 радиатор не нужен, транзисторы немного теплые. Другими наушниками не пользуюсь, поскольку не имею. Есть правда ТДС-7, но даже для моей инженерной головы туговаты. Пробовал какое-то время sennheiser 219, у сына взял, ничего не сгорело, но работали не долго, поскольку слили ТДС5 вчистую,. Лучше наверное все таки поставить небольшие, но у меня как раз кончились, а в вольтмастере такие радиаторы пропали. Их можно увидеть на фото моего цапа на этой страничке -  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1011.90, причем примерно такие радиаторы - http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=48705&group=41605 , не встают по ширине. Да, операционник на плате просто разъем затыкает, в нужный момент времени на столе валялся.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2013, 11:00:50 от Alexander L. »
Кстати, давно перестал покупать радиаторы. Использую вот такой профиль для сборки мебели. http://www.metopttrade.ru/?id=132 Он продается во всяких ОКеях, Мерленах и прочих. Покупаю пару метров и отпиливаю по необходимости. Кроме П-образного профиля применяю и уголок и квадратную трубу, отличный материал для радиаторов и корпусных элементов.
  • Александр Москва
 За 10 руб, если можно купить радиатор я не буду пилить даже аллюминий. Рекомендуемый автором разработки радиатор называется Micro U TO-220 Heatsink - http://www.photonage.com.au/micro-u-to220-heatsink-p-3622.html , по крайней мере размеры понятны.
Alexander L., примерно такие же купил, только не анодированные. 11р за штучку
А у меня такие радиаторы :)
А у схемы из Silicon Chip наблюдается ли "чпок" в наушниках при включении питания?
Horri, лично у меня он не наблюдается, но не исключен. как уже ни раз писал Дмитрий (Lynx), у любого уважающего себя ушника должна быть схема защиты ушей, влючающая задержку питания (я так понял).
Horri, по SC я отдельную тему создал рядом.
  • Александр Москва
  У меня наблюдается, правда не знаю, только в ушнике или в ушнике с цапом, особого внимания не обращаю, поскольку ТДС5 высокоомные и если мне не изменяет память имеют пиковую мощность 1 вт.
  • Александр Москва
Вот как развращают нас китайцы, но платка красивая :facepalm:
  Почти сколол плату по картинкам на этих  страничках -
http://www.alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycube/lovelycubepcb02.jpg
http://www.alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycube/lovelycubepcb01.jpg
Взяты отсюда - http://www.alicemagicbox.com/lasercollection/lovelycubeheadamp.html
И выяснилось интересное обстоятельство. При установке раскачки выходных транзисторов, в случае запайки их по сборке ( по маске на верхнем слое) коллектор и эмиттер меняются местами. Можно конечно изогнуть ноги и забить, но хотелось бы разобраться. У меня к вам Александр вопрос, какие транзисторы предвыхода были у вас в ките?
« Последнее редактирование: 16 Октября 2014, 23:03:05 от Alexander L. »
Как на схеме, bc550 bc560
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=10037;preview
Обнаружил чей то файлик по теме ;)
И еще, наверно кому то сгодиться
« Последнее редактирование: 17 Октября 2014, 10:53:59 от Segun »
Что то не получается открыть файлик.
Наверно надо вот такое поставить
http://cxem.net/electronic_news/electronic_news200.php :)
Но я лично не пробовал, может у нас на форуме есть специалисты, способные перегнать архив в другой формат, понятный большинству  :d_know:
239 Ответов
162079 Просмотров
от Hopchik
109 Ответов
90415 Просмотров
Последний ответ 24 Июля 2019, 10:31:21
от Lynx
13815 Просмотров
Последний ответ 03 Августа 2014, 18:07:16
от cu6apum
9266 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2019, 18:50:45
от Svjatoslav
12422 Просмотров
от Вадим Пузанов
