Автор Тема: Гибридный усилитель М.Шушнова для наушников, и рядом стоящие решения.  (Прочитано 253642 раз)
Да перевернуть схему и все.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1767.0
И питать после этого ламповую и полупроводниковые части схемы от своих отдельных БП, с оптимальными для каждого случая напряжениями.
необходимости связываться именно с кт829 лично я совершенно не вижу,
ибо уже давно существуют гоооораздо более линейные транзисторы.
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 15:56:37 от L0ki »
MadNash
  • Гость
SixtySeven, от конденсатора на входе я отказался, т.к. не удалось
обеспечить необходимое входное сопротивление второго каскада -
все портит резистивный делитель, задающий рабочую точку.
А так,  можно было бы питать транзисторный каскад меньшим напряжением и
использовать схему L0ki фактически без изменений.
Upd:
У меня есть примерный аналог кт829 - BDX53C, как он по линейности - не знаю пока.
А какие еще транзисторы можете посоветовать для этой схемы?
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 16:04:15 от MadNash »
А вы загляните например в спецификацию миллениума - там как раз ооочень линейные транзисторы  ;)
Ну а порекомендовать я могу лишь только то,
что самолично опробовал, а именно 2SC5707
- для "ушного" усилителя они самое то.
Что касательно идейки "запитать лампу напряжением поменьше"
- это как правило игра в рулетку,
как с типами ламп, так и с их конкретными экземплярами.
« Последнее редактирование: 18 Января 2013, 17:19:35 от L0ki »
в предоконечник навеное 2sc3198 пойдёт.
Транзистор волшебный. Графиков нету. Есть строчка в даташите: Хфе(0.1мА)\Хфе(2мА)=0.95. И есть мой небольшой опыт прослушивания.  :v:
MadNash
  • Гость
посмотрел даташиты BDX53C и 2sc5707, все, делаю выходной каскад на 2sc5707
с собственным питанием примерно по такой схеме:
Осталось только проблему с входным импендансом транзисторного каскада решить,
ибо сокращает его резистивный делитель до неприличия.
Может, есть какой еще способ задать рабочую точку?
Рекомендую всеж таки вот этот проверенный вариант:
Никакого дефецита и никаких выходных конденсаторов,
ну и как любили когда-то писать в мурзилке ж.Радио
"схема собранная из исправных деталей в налаживании не нуждается"
Транзисторы тут можно (и ИМХО нужно!) привернуть на один общий радиатор.
Анодное питание - через индивидуальные "электронные дроссели",
питание полупроводниковой части схемы у меня было не стабилизированным.
Накал был сделан переменкой 6,3v и его искусственная средняя точка была "подперта" потенциалом примерно 2/3 анодного.
Конденсаторы 1мкф я ставил снаберные Arctroncs MKP class X2 AC 275v.
P.S.
Идея как избавиться от выходных конденсаторов позаимствована из усилителя Игоря Семынина "Сеимгор".
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 00:31:02 от L0ki »
замечу что последняя требовательна к лмкам. далеко не все, что у меня были заиграли сходу
ну.... от "левых" ЛМ-ок никто не застрахован  :d_know:
MadNash
  • Гость
P.S.
L0ki, скажите, пожалуйста, почему у R10 и R12 выбраны такие номиналы, и какой ток покоя  будет у коллектора Q3 и Q1?
Пытался разобраться в Вашей схеме, но в этом месте запутался :%):
I = 1.25v/R = 1.25/3 = 0,417A
 :d_know: а чего там путаться то ?
Q1 и Q3 эмиттерные повторители нагруженные на стабилизаторы тока сделанные на LM317.
DA1(включенная тоже стабилизатором тока),Q4,ZD1 - параллельный стабилизатор создающий одинаковый потенциал на базах Q1-Q3.
Q2 - то же самое что и Q1,Q3, но служит для получения все того же потенциала (общего провода наушников) как на эмиттерах Q1,Q3.
Т.е. в отсутствии сигнала напряжение на эмиттере Q2 = напряжению на эмиттерах Q1 и Q3
(решение позаимствованное у "Семигора").
В результате конденсаторы на выходе не нужны.
Тот факт что Q1...Q4 сидят на общем радиаторе (и значит имеют одинаковую температуру) способствует тому что падения напряжения на их переходах будут практически одинаковыми.
Поскольку выходной сигнал с повторителей снимается относительно сидящих на земле коллекторов
то аналогично повторителю Чуффоли, БП получается очень хорошо развязан от выходной нагрузки большими внутренними сопротивлениями стабилизаторов тока.
Ламповая часть схемки я думаю тривиальна, и никаких пояснений не требует.
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 16:54:54 от L0ki »
MadNash
  • Гость
L0ki, большое спасибо за помощь! С принципом работы схемы я-то разобрался,
меня смущает то, что через базу течет ток около 2мА (при 400 мА коллектора), а
при таком токе на 68 кОм падает (или набирается?:)) 34В, а у нас только 10.
Если где сморозил ерунду, прошу долго не смеяться  ;-[, я еще начинающий в этом деле,
но долго оставаться в этом статусе не хочется.
MadNash, это ты про Hfe? оно для схемы с общим эмиттером вроде как. в данном случае мы "управляем напряжением"
 :wall:
На схеме очепятки  ;-[ только что увидел.
Там должно быть не 68кОм, а 6,8кОм
а также пропущен резистор 6,8кОм в базе Q2.
MadNash, большое спасибо что обратили внимание  :fr:
Ток базы честно говоря не мерял я в том макете  :d_know:
Измеренный h21э у всех экземпляров моих 2SC5707 в районе тысячи.
Ренат, в грубом приближении можно всегда считать что Iк = Iб*h21э
"по хорошему" надо бы исправить и перезалить схемку.
щас сделаю....
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 19:19:44 от L0ki »
при 6.8кОм частота среза получится на грани. у меня 51к стоит. проблем нет. чяднт?:d_know:
23 герца, имхо вполне нормально. Но никто не мешает и конденсаторы побольше поставить
или резисторы в базы побольше
??? х/з у кого какие транзисторы будут, так что пускай уж останется на схемке 6,8к.
исправленную схемку перезалил.
« Последнее редактирование: 21 Января 2013, 19:34:21 от L0ki »
попробую резисторы убавить. может что интересное получится.
69 Ответов
58720 Просмотров
от vizitors
20510 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2011, 22:31:57
от SixtySeven
67 Ответов
81490 Просмотров
Последний ответ 16 Августа 2012, 20:03:14
от gvamps
41 Ответов
35306 Просмотров
Последний ответ 05 Сентября 2013, 08:26:06
от ВКН
62 Ответов
53989 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2014, 08:35:06
