Автор Тема: Материалы для виброизоляции корпусов АС  (Прочитано 25393 раз)
Оффлайн putnik
Есть еще один дешевый и сердитый путь - битумная мастика. Маркий правда. Можно покрыть в несколько слоев, а сверху фольгой алюминиевой прикрыть всю эту "пакость"
.Попробывал Я как то битумную мастику теперь каюсь и не знаю как от неё отделаться вторую неделю не сохнет и воняет ,так что не совсем хороший совет.
Re: Материалы для виброизоляции корпусов АС
« Ответ #1 : 26 Октября 2011, 21:35:38 »
Что, так сильно воняет? АС с фазоинвертором?
А полностью твердой она не станет, поэтому говорил сверху фольгу наклеить на нее, что бы не пачкала и вонять меньше будет. Можно кстати сверху на нее и линолеум налепить, по совету Александра.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #2 : 26 Октября 2011, 22:56:32 »
Линолеум с пушистой подкладкой  хороший вариант если на битумные смеси. Ещё как вариант, я обклеивал сабвуфер автомобильным вспененным утеплителем (с прослойкой битумной смеси, или без) самоклейкой. Единственно оклееваемая поверхность должна быть гладкой и не ворсистой, отлетает зараза.
и добавил...     (26 Октября 2011, 22:59:19)
MetalHeart, Денис фольгой пробовал.Мнется и рвется при неловком движении, и замазался как хрюша в мастику.
и добавил...     (26 Октября 2011, 23:08:00)
Есть ещё вариант тоже из авто мира называется вибропласт и самый дорогой.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 23:08:00 от m.i.s.n »
« Ответ #3 : 26 Октября 2011, 23:18:57 »
А что все на битуме зациклились? Резиновый герметик-прокладка "Автосил" обладая всеми вязкими демпфирующими свойствами битума через 2-3 часа уже совершенно не пахнет. На одну колонку хватит одного 200гр тюбика за 80руб.
И линолеум на него приклеить можно.
И дешевле вибропласта, тут уже подсчитывали, что он обойдется почти по цене самих колонок.
« Ответ #4 : 26 Октября 2011, 23:22:08 »
Можно наверное и герметик попробовать. Интересно их удельный вес сравнить. По-идее, чем больше, тем лучше - меньше занимаемого объема, лучше демпфирование.
« Ответ #5 : 26 Октября 2011, 23:32:18 »
Высохший герметик - это силиконовая резина. А для увеличения удельного веса можно что битумную мастику .что герметик с железными опилками перемешать. Еще и магнитное экранирование будет. На худой конец и песка добавить, чтобы асфальт получился.
Не слишком ли мы в дебри углубились? По мне так и просто линолеума на клею и пары слоев синтепона на стенки для этих Мелколабов за глаза хватит.
« Ответ #6 : 26 Октября 2011, 23:38:16 »
Наверное.. :D Хотя идеи интересные прозвучали. Можно попробовать, на более габаритных АС.
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #7 : 26 Октября 2011, 23:38:55 »
На счет вибропласта я знаю. Но есть и дешовый от 1мм. Майд ин подвал мануфактурен за углом. Я такой недавно покупал для оклейки  пластиковых околомониторников. рулон 2м, 25 см ширина. толщина 1 мм. цена 31руб. 5 мм. такой же рулон стоил 150руб. Основа что то среднее между резиной и пластилином.
и добавил...     (26 Октября 2011, 23:44:00)
Наверное..  Хотя идеи интересные прозвучали. Можно попробовать, на более габаритных АС.
Почему бы и не обсудить, може что то новое узнается. :D Но лучше наверно в другой теме .
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 23:44:01 от m.i.s.n »
« Ответ #8 : 27 Октября 2011, 03:46:04 »
Резино-битумная мастика в аэрозольной упаковке для защиты днищ и порогов авто. "NOVOL", "BODY" . Отечественную какую-нибудь. 0,5 литра на такие колонки с запасом для обработки внутренностей. И стоимость в пределах 180...320 рублей. Последний раз я такой мастикой снижал звон корзин динамиков "TONSIL GDN 30/80/2" . Три не толстых слоя, а какой эфект!!! А запах пару часов держится.
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #9 : 27 Октября 2011, 09:04:41 »
Meshin, Игорь, эт Вы антигравий имеете ввиду? (у меня как раз балон имеется)
« Ответ #10 : 27 Октября 2011, 09:50:29 »
Да, про антигравий я позабыл.
А еще можно пробковое покрытие для стен. Пробка тоже всякие вибрации хорошо гасит.
« Ответ #11 : 27 Октября 2011, 10:49:33 »
Именно его я и имел в виду.
« Ответ #12 : 27 Октября 2011, 19:14:20 »
Поддерживаю предложение насчёт линолеума.
« Ответ #13 : 27 Октября 2011, 20:21:36 »
Поподробнее пожалуйста.Как хоть называется. И в каких отделах хозмага продается. Не могу давно найти резиноподобную хрень листовую. Стоят идеи по личнорукосуйскому изготовлению амбушюр. Стоят из за отсутствия материала. Одно время покупал автомобильные коврики на передок, не скользящие, очки, скажем, к окошку положить. Микропорка листовая - приятная, мягкая и полезная. Но не на все упражнения по размерам подходит. Ну и ооочень дорогая, как расходный материал.
« Ответ #14 : 27 Октября 2011, 21:14:50 »
 Вставлю5 коп: разница между двумя корзинами 4ГД4 ,обклеенными герленом и ,как там правильно то?фигней с фольгой автомобильной есть.Я сам удивился.
« Ответ #15 : 27 Октября 2011, 21:34:16 »
У меня в автомобилях под ковриками лежит линолеум. Оченно помогает.
В дверцах -- мемори фоам, из которого сейчас матраци с памятью делают. Один из самых лучших звукопоглощающих материалов. Но это больше для гашения объёмных резонансов, а к поверхности я предпочитаю клеить линолеум.
Ещё хорошие свойства демпфировать поверхностные резонансы у рубероида, которым в сёлах крыши покрывают.
« Ответ #16 : 27 Октября 2011, 21:37:09 »
Где то слышал про антишумные обои со свинцом. Чё, правда?
« Ответ #17 : 27 Октября 2011, 21:40:33 »
Если в резиноподбную массу замешать свинцовую дробь, то такая прелесть виброизоляция получится.
« Ответ #18 : 27 Октября 2011, 21:45:00 »
Работать должно хорошо, но защитники оксреды не позволят.
« Ответ #19 : 27 Октября 2011, 21:50:55 »
Ну, по телеку реально клеили обои и рекламировали, что внутри фольга, дескать, свинцовая. Это ж ламинировать надо...
« Ответ #20 : 27 Октября 2011, 21:55:55 »
В каком виде свинец. Свинцовые белила (двуокись свинца) - так самая заурядная краска, чаще всего масляная. Если свинец залит в любую матрицу или закрашен чем то (закрыт от окружающей среды), то он безопасен. По жизни есть его не надо. Свинцовые прокладки в водопроводе в воду не гадют (по причине надёжной окисной плёнки). Главная гадость - в свинце хвосты радиоактивных родственников. Но все эти хвосты обычно альфа активны. Потому только есть его не надо, что из съеденного альфа частица может тормознуть в ткань живую и нагадить. А так альфа излучение просто бумагой задерживается, оно там всё низких энергий. Вот потому загерметизированный свинец безопасен. Он в виде белил уже безопасен. Потому как если и есть метастабильное ядро, которое альфой пшикнет, то этот гелий и задержит сама окисная плёнка.
Обычно у страха глаза велики.
« Ответ #21 : 27 Октября 2011, 21:57:23 »
 "Эта звукоизоляция не содержит вспененных или волокнистых материалов и состоит из экологичного синтетического аналога свинца " Это отсюда http://www.zdspb.ru/clause.aspx?id=694
и добавил...     (27 Октября 2011, 21:59:21)
Уже аналоги химэлементов появились
« Ответ #22 : 27 Октября 2011, 22:09:54 »
Сорь...а какие именно свойства свинца нас интересуют? Удельный вес и все? И что ,,загасят,,эти обои кроме НЧ(и то под вопросом)
З.Ы. вспомнилась байка про свинцовые трусы
« Ответ #23 : 27 Октября 2011, 22:31:04 »
В компьютерных магазинах обратить внимание на коврики для мыши. Попадаются так называемые "тканевые" микропористая резина с одной стороны наклеена ткань. Цена была очень дешевая. Порядка 10-20руб/шт.
А еще продают не очень дорого магнитную резину. В резиноподобную массу замешан ферритовый порошок. Это конечно не свинец, но такая резина по удельному весу раза в два три тяжелее обычной. И вибрации должна гасить хорошо. Можно поспрашивать в рекламных агентствах. Сейчас модно рекламные магнитики делать. Там она должна быть большими рулонами.
Резина со свинцом используется в специальных фартуках и накидках в рентгеновских кабинетах. Может у кого есть знакомые врачи соответствующего профиля - можете попробовать найти настоящую свинцованную резину.
Экологи уже давно такую краску со света сжили. Белила сейчас цинковые или вообще полимерные. Я тут по этому поводу еще и красную краску вспомнил - Киноварь называется, на основе сульфида ртути. Попробуйте найдите. В годы разгула перестройки ее всю под видом "красной ртути" попродовали в неизвестность.
и добавил...     (27 Октября 2011, 22:33:37)
В отличие от выплавленного из руды этот свинец добывают из аккумуляторов....
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 22:33:37 от TANk »
« Ответ #24 : 27 Октября 2011, 22:57:02 »
Всё очень хорошо, но как убедить бюрократов от ROHS...
« Ответ #25 : 27 Октября 2011, 23:39:15 »
 :off: А зачем убеждать.. просто покупать, то что не ROHS-Confirm :)
« Ответ #26 : 27 Октября 2011, 23:50:13 »
Так то оно так. Но не в массе дело. В фартуках будет очень гомогенно. А в регулярной структуре фишка. Если дробь в резине, то резина - демпфер, а свинец рекуператор энергии. Резина пропустила колебания, в свинец впустила, а там они и затухли. Против продольных волн недаром применяют разноплотностные слоистые структуры. А дробь в эластичной среде - анизатропная структура. Поскольку дробина часть открытой системы, то приняв звук она его и излучит, но по энергии ослабит вельми заметно.
и добавил...     (27 Октября 2011, 23:51:51)
А ты что серийное производство затеваешь?
« Ответ #27 : 27 Октября 2011, 23:52:23 »
В общем да. Эффективность виброизоляции характеризуется коэффициентом механических потерь. Т.е. насколько материал может поглощать энергию (точнее преобразовывать в кинетическую) и препятствовать возникновению резонансов. Коэффициент напрямую зависит от массы демпфера. В условиях же построения АС, чем компактнее слой изоляции, тем лучше.
Мне кажется, немного нам надо приземлиться  :D Если честно, не понимаю, что дадут свинцовые обои...  :d_know:
Да и про распорки, ребра жесткости не надо забывать.
и добавил...     (27 Октября 2011, 23:59:52)
От структуры безусловно, тоже зависит, согласен.
« Последнее редактирование: 27 Октября 2011, 23:59:52 от MetalHeart »
Оффлайн m.i.s.n
« Ответ #28 : 28 Октября 2011, 00:52:39 »
Рулон был без названия.  Покупал в магазине продающем все для авто. Продавец сказал дешёвый вибропласт. Масса коричневого цвета, пахнет как пластилин, но тянется как  сырая резина. При отрывании оставляет тонкие волоски шлейфов. Липкая, но можно лепить как пластилин. Все это дело нанесено на подложку из тонкой пластиковой клеёнки с напресованным сверху тонюсеньким слоем алюминиевой фольги.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2011, 00:59:38 от m.i.s.n »
« Ответ #29 : 28 Октября 2011, 22:34:13 »
Понял, спасибо. Явное не то. Мне показалось, что чисто резиновая лента (вулканизированная, обычная, не сырая).
53 Ответов
24968 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2013, 04:26:18
от khvilon
57 Ответов
27782 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2020, 23:25:50
30 Ответов
51067 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2019, 21:24:42
от dimonos
31 Ответов
18592 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2014, 20:37:20
1802 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2015, 11:25:09
