Автор Тема: SMD-комплектующие.  (Прочитано 5834 раз)
Оффлайн vovand
  • Владимир,Ярославль
SMD-комплектующие.
« : 30 Октября 2011, 15:22:15 »
Стал потихонечку осваивать их.особенности работы и монтажа.Вопрос вот какой:
В ремонте CD-старичок Marantz CD63B.Аппарат уже значительно наполнен SMD-компонентами.Странные дефекты по управлению,при остановке диска нажатием на "стоп" останавливается,но уже перестаёт реагировать на кнопки,иногда при включении питания не загораются сегменты дисплея,не работает mute паузах и переключениях между треками.Электролиты все поменял,утранились другие дефекты,эти остались.Вопрос вообщем то в том,как здорово смд-компоненты деградируют от времени и от воздействия температур.При нагреве начинает адекватней работать...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Re: SMD-комплектующие.
« Ответ #1 : 30 Октября 2011, 17:08:52 »
Примерно так же, как и выводные, может чуть медленнее.
Дело тут не в типе компонентов, как таковом, а в качестве конкретно примененных.
Вообще неисправность больше походит на проблемы с прошивкой управляющего микроконтроллера.
Оффлайн vovand
« Ответ #2 : 30 Октября 2011, 17:18:44 »
Ну так тут смысл в том,что оставшиеся дефекты плавают в зависимости от времени работы аппарата,т.е. температуры.А что конкретно,выловить не могу.Подавляющее большинство керамики-смд.Может она чего дурит...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #3 : 30 Октября 2011, 17:56:55 »
Может и она, но выводная делает это гораздо чаще, по крайней мере на моем веку еще на опытном производстве прошли мимо сотни тысяч SMD конденсаторов, даже самых примитивных, но лишь единственный раз была связанная с ними проблема. А с выводными это случалось чаще.
 Мне всё-таки более вероятной кажется версия с деградацией микроконтроллера либо с каким-то дефектами его монтажа.
Оффлайн vovand
« Ответ #4 : 30 Октября 2011, 18:22:44 »
Да были такие мысли,но надежда умирает последней :).
А насчёт смд-резисторов?Для критичных цепей стоит их применять?Температурная стабильность,шум...Даташит-даташитом,а каковы реалии?Спасибо.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #5 : 30 Октября 2011, 18:39:24 »
Реалии просты. При прочих равных условиях они более качественны, и надежны, чем выводные. Разумеется, не нужно сравнивать изделия разных технологических типов или категрий. Понятно, что выводной RLR07 будет на голову выше китайского керметного SMD-резистора...
« Ответ #6 : 30 Октября 2011, 19:27:01 »
Чаще всего проблемы возникают не с самими элементами, а с печатной платой на которую они припаяны. Холодная пайка, микротрещины как раз в месте пайки тех самых СМД элементов.
Самое простое - это взять фен (паяльный)  и выставив небольшую (порядка 100с*) температуру погреть разные участки платы в районе подозрительных элементов. Дефект должен или пропадать или усугубляться. Дальше уже берем паяльник с тонким жалом, хороший флюс пропаиваем все подряд в месте возникновения дефекта.
