Автор Тема: Универсальный ЦАП Lynx D60  (Прочитано 180769 раз)
Оффлайн sergey367
Re: Универсальный ЦАП Lynx D60
« Ответ #150 : 29 Декабря 2013, 06:53:23 »
Обычным паяльником паяется без проблем, нет ни чего сложного .  Все там точно становится, без всяких соплей.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #151 : 29 Декабря 2013, 07:04:56 »
Таким образом вы перегреваете элементы прежде чем прогреется дорожка, что не есть хорошо хотя бы для SMD конденсаторов. И вымывать флюс из под них проблематично.
Хотя дело хозяйское. Надо пройти через это, малясь покосячить, что бы в голове отложилось.
Дмитрий уже плюнул что то доказывать, т.к. дело не благодарное
Я нигде не видел, что бы Дмитрий (Андронников?) рассказывал о технологиях пайки. Если не лень - пните в нужном направлении.
Паста паяльная EFD SolderPlus 62NCLR - температура плавления 190 градусов. Даём на фен предельные для SMD 280 градусов и гарантированно не повреждаем SMD. А что касается отмывки - для себя любимого отмою что угодно  :). Да и полно безотмывочных паст. Только вот на данный момент в поисках хорошей.
0603 - очень мелкие. И во время пайки нужно держать.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #152 : 29 Декабря 2013, 07:38:51 »
Только и осталось ему народ паять научить. ;D
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #153 : 29 Декабря 2013, 07:59:36 »
Вы здесь в качестве флудера?
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #154 : 29 Декабря 2013, 08:13:51 »
Есть вопрос по технологии пайки мелких SMD. 0603 довольно мелкие, что бы паять паяльником. Феном без паяльной пасты не получится. Был неудачный опыт покупки паяльной пасты здесь http://p-plata.ru/category/splavy-pripoi/Пайки рыхлые и паста густая до безобразия. Посоветуйте что-нибудь недорогое, но с чем приятно работать. Искал фирменные пасты, так 3 тыр. за 100 грамм - как-то не гуманно.
Уважаемый, вы спросили по технологии и где взять пасту. На оба вопроса вам ответили. Но вы не слышите. Так делайте как вам хочется, зачем спорить.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #155 : 29 Декабря 2013, 08:16:35 »
Про технологию пайки паяльником элементов 0603 (оптимальную) НИКТО, в том числе и Вы, ничего не написали.
Оффлайн Dohtur
  • Игорь г.Саранск
« Ответ #156 : 29 Декабря 2013, 08:25:23 »
С хорошим припоем, паяльником, чистым жалом и выставленной температурой всё аккуратно паяется.
Все припои разные и паяльники тоже. Универсального ответа по моему нет, только опыт и практика. Подобрать оптимальную температуру для припоя, чтобы флюс не горел и не испарялся до того как припаяешь, тогда и ляжет хорошо. Видео в интернете полно.
Удачи.
Оффлайн pryanic
« Ответ #157 : 29 Декабря 2013, 08:47:43 »
Как вариант - пайка термопинцетом. Но это не бюджетный вариант.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #158 : 29 Декабря 2013, 10:46:45 »
Так эффект смачивания работает независимо от припоя/паяльника. Возможно, есть очень вязкие флюсы, что можно паять паяльником и элементы не стремятся к нему прилипнуть. Только я с такими не сталкивался. Поэтому, я и спрашиваю - кто чем и как паяет. Самую неприятную сторону я описал. Возможно, кто-то её обходит. Только как?
Оффлайн lyoha
« Ответ #159 : 29 Декабря 2013, 12:38:10 »
кто чем и как паяет
ERSA i-Con nano+обычный пинцет с тонкими губками. Даже 0402 паяется без проблем. Жало - стандартный клин 1.6мм. Температура жала - 250.
Если экономить на инструментах, то можно до бесконечности убеждать самого себя, что сделать что-либо весьма затруднительно.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #160 : 29 Декабря 2013, 12:43:19 »
Я паяю ВСЕ компоненты до размера 0402 включительно паяльником ЭПСН-40, либо паяльной станцией Эрса 2000.  Причем и тем и другим одинаково удобно. Принципиально не использую пайку феном и пастами - малый объем припоя дает худшие результаты по надежности и долговечности паек, а нагрев элементов приводит зачастую к деградации их свойств. никаких (повторюсь - НИКАКИХ!) неудобств, проблем и т.д. при пайке элементов от 0402 и выше не испытываю. Время на полный монтаж платы Lynx D60 - примерно 3...4 часа.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #161 : 29 Декабря 2013, 13:46:00 »
А в качестве флюса что используете?
« Ответ #162 : 29 Декабря 2013, 15:33:08 »
:v: :v: :v:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #163 : 29 Декабря 2013, 19:05:46 »
Флюс, содержащийся в припое. Его там БОЛЕЕ ЧЕМ достаточно для большинства паек. Изредка, когда требуется очень хорошее смачивание, например при пайке корпусов с расстояниями между центрами выводов менее 0.5мм - раствор канифоли в изопропиловом спирте. И НИКАКИХ БЕССВИНЦОВЫХ ПРИПОЕВ!!!!
Оффлайн pryanic
« Ответ #164 : 30 Декабря 2013, 07:47:52 »
Дмитрий, почему никаких безсвинуовых?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #165 : 30 Декабря 2013, 08:11:18 »
По причине полной говёности таковых. Вспоминаем что есть олово согласно периодической системы элементов... И НАСКОЛЬКО свинец БОЛЕЕ металличен. Ну и несколько десятков приятных мелочей - от меньшей температуры плавления и намного лучшего смачивания до отсутствия рекристаллизации...
Вообще, вся эта вакханалия с ROHS компонентами, похоже была начата десяток лет назад с явной целью замедлить развитие электронной промышленности, сделать её более затратной, а продукцию - менее надежной. Сказки о том, что устранение свинца в электронике резко улучшит экологию рассчитаны явно на умственно неполноценное быдло - ведь 90% мирового производства свинца используется в автомобильной промышленности и энергетике! Хотел бы я посмотреть на того дебила - депутата Европарламента, который бы предложил запретить использование свинца в автопроме :ROFL: :ROFL: :ROFL: Точнее интересно было бы узнать, сколько минут после этого он бы оставался в списках живущих на этом свете...
Оффлайн sanmigel
« Ответ #166 : 30 Декабря 2013, 08:47:22 »
делаете капельку припоя на одну контактную площадку, берете детальку пинцетом, припаиваете с одного конца, припаиваете 2 конец, или смочив флюсом, или используя припой с флюсом, в последнее время мне как то в руки попал и очень понравился Goot SD-41 http://www.goot.ru/files/50.pdf
а так еще очень запомнился какой то немецкий припой, довелось пользоваться, когда в студенческие годы монтажником подрабатывал, году в 2000-2001, вроде был Sn96Ag4, 0,5 мм диаметром, с каналом флюса, на красной пластиковой катушке, на вид очень непрезентабельный (темный такой, руки пачкал!!!) но такой текучий был и такая блестящая пайка после него получалась...
После него стали закупать ASAHI - таким г..ном показался в сравнении....
блин купил бы с удовольствием такой припой щас...
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #167 : 30 Декабря 2013, 09:04:47 »
Если темный и пачкучий - то никак не с серебром! И это ОЧЕНЬ хорошо, поскольку сплавы олова и серебра образуют однородные эвтектики только в очень узком интервале температур и часто при кристаллизации сепарируются даже при очень небольшом несоблюдении режима. Ну а повторять, что олово - полупроводник и легко образует на границах кристаллов паразитные структуры Шоттки я уже не буду - это общеизвестный и очевидный факт.
« Ответ #168 : 30 Декабря 2013, 10:44:41 »
Если нет присоски, то очень удобен разжимной пинцет. Ещё можно зубочисткой детальку выровнять, потом прижать.
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #169 : 30 Декабря 2013, 13:07:15 »
То есть, ПОС-61 - это что доктор прописал? Или вообще ПОС-40?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #170 : 30 Декабря 2013, 13:52:58 »
Да, именно так. А ПОС40 более тугоплавкий...
Вопрос в том, какого качества этот ПОС61... Если старый советский - то он весьма хорош. То, что делалось в 90-е ...нулевые - очень грязные в большинстве своем, в составе есть сурьма, сера, фосфор и т.д. элементы от плохой очистки олова и свинца. Сейчас стали делать получше, и импортные припои довольно чистые.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 13:54:59 от Lynx »
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #171 : 30 Декабря 2013, 13:56:18 »
Спасибо за вправление мозгов!
С наступающим!
С SMD резисторами всё понятно. А вот как поверхностные электролиты паять? Краешки прихватывать?
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2013, 17:06:12 от EugenSu »
« Ответ #172 : 30 Декабря 2013, 21:05:05 »
какие краешки?
Оффлайн EugenSu
  • Евгений, Озерск
« Ответ #173 : 05 Января 2014, 15:32:40 »
И последняя капля о припоях.
Если верить этой информации http://www.skatspb.ru/solder/ припой SN63PB37 наиболее "правильный". Его и заказал себе для пайки.
какие краешки?
SMD электролиты не получится пропаять полностью, под всем контактом. При ручной пайке припой попадёт только на краешек контакта электролита.
« Последнее редактирование: 05 Января 2014, 15:41:53 от EugenSu »
« Ответ #174 : 06 Января 2014, 06:46:25 »
EugenSu, при правильном флюсе и правильном прогреве (достаточная мощность паяльника и правильная температура жала) за счет поверхностного натяжения пропаяется вся ножка. единственное почему то они у вас отогнуты сильно. возможно придется прижать.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #175 : 06 Января 2014, 09:42:39 »
Наилучшее смачивание, наиболее широкий температурный интервал совместной кристаллизации и самую низкую температуру плавления имеют припои ПОС60 и ПОС61 или аналогичные по составу.
Значит либо низка температура, либо плох флюс и/или припой.
Оффлайн sindbad07
« Ответ #176 : 05 Декабря 2014, 18:42:56 »
Доброго времени суток.
Интересно было бы узнать у Дмитрия, планирует ли он выпуск новой ревизии 60-ки на более новом чипе AK4490?
И проводилось ли какое-либо сравнение микросхемы AK4399 и последней?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #177 : 05 Декабря 2014, 18:59:01 »
Всему своё время. Если что-то и появится, то оно будет выложено на сайте.
« Ответ #178 : 25 Декабря 2014, 17:29:54 »
Дмитрий, собственно вопрос не совсем по D60, а по схеме коммутации генераторов. irlml6401 не было, поставил irlml6402, что вроде не критично. С открытием транзисторов проблем нет, а вот с закрытием не совсем гуд. Полностью закрыть не получается и на не рабочем генераторе остается около вольта напряжения. Выключаться он выключается, но остаточное напряжение смущает. Пробовал давать управляющие сигналы через инверторы и напрямую, без разницы.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #179 : 25 Декабря 2014, 21:50:03 »
Полную схему приведите пожалуйста. СО ВСЕМИ элементами. Есть одно подозрение.
30 Ответов
30360 Просмотров
Последний ответ 30 Августа 2011, 10:41:38
от Мясников
27461 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2011, 07:43:35
от Valera
30 Ответов
21496 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2019, 15:39:07
14016 Просмотров
Последний ответ 18 Октября 2014, 22:01:32
от Lynx
119 Ответов
78059 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2019, 17:49:21
от Злой
