Автор Тема: Выбор и тонкая настройка роутера  (Прочитано 36180 раз)
Re: Покупка роутера
« Ответ #30 : 13 Ноября 2011, 11:05:08 »
Раутер имеет уникальные адреса, по которым его знают другие раутеры в мире. И этого - достаточно.
опять дезинформация. этого недостаточно
Re: Покупка роутера
« Ответ #31 : 13 Ноября 2011, 11:23:04 »
Да достаточно. Толя имел ввиду, что хватит инфы, чтобы тупой дОцент смог разобраться.
Достаточно.
Re: Покупка роутера
« Ответ #32 : 13 Ноября 2011, 18:29:39 »
хочется оставаться в неведении - Ваше право. но деза от этого никуда не денется
Re: Покупка роутера
« Ответ #33 : 13 Ноября 2011, 19:11:38 »
Достаточно.
Именно. Нам, тупым дОцентам, этого вполне достаточно. А кому мало - могут умных журналов и форумов почитать. :D
Re: Покупка роутера
« Ответ #34 : 15 Ноября 2011, 12:29:53 »
приехал TP-LINK TL-WR1043ND. Пока ничего не перешивал. Даж в веб-междумордие не лазил к нему. Диск с автоконфигуратором поставил. ввёл что у меня пппОе, логин пароль, ВПА-ПСК, пароль вафли. Телевизор заработал сам по себе (пришлось только приставку обесточить и заново включить-загрузить, а то писала, что сервер не найден). Убунта на нетбуке увидела новую сеть - подключаюсь. Про впа-пск ничего не спросила. Догадалась???? Вот пароль заставила заново вводить, хотя он тот же самый, что и со старым раутером был. Кароч усё гут :yah: :yah: :yah: :yah: :yah: :yah:
Re: Покупка роутера
« Ответ #35 : 15 Ноября 2011, 13:19:42 »
Сергей, удачных коннектов! :)
и добавил...     (15 Ноября 2011, 13:47:31)
ну это несложно. вот почему увидела новую сеть? ты SSID наверняка ввёл, как и прежде
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 13:47:31 от pm »
Re: Покупка роутера
« Ответ #36 : 15 Ноября 2011, 14:05:05 »
А вот и нет, Павел оставил по-умолчанию тр-линк-тру-ля-ля и цифры какие-то там
и добавил...     (15 Ноября 2011, 15:13:54)
вот, нарыл! Оказывается для просмотра ТВ надо сделать в раутере второе соединение со статическим ип 1.1.1.1 и маской 255.255.255.0
.....сделал - всеравно работает. Ничего не поменялось :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know: :d_know:
и добавил...     (15 Ноября 2011, 15:36:17)
набрёл на вкладочку любопытную. Думаю, нада тут чего-то поотрубать, чтоб ресурсы зазря не хавало. Вот только чего?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 15:36:17 от lgedmitry »
Re: Покупка роутера
« Ответ #37 : 15 Ноября 2011, 19:38:52 »
значит, сеть действительно новая. правильно нашлась
вот, нарыл! Оказывается для просмотра ТВ надо сделать в раутере второе соединение со статическим ип 1.1.1.1 и маской 255.255.255.0.....сделал - всеравно работает. Ничего не поменялось
Сергей, я не понял про новое соединение. это соединение делается туннелем? или как?
1. пакетный фильтр с SPI всегда поедает ресурсов значительно больше, чем без такого контроля состояния. но я бы оставил дефолтовое значение.
2. разные типы туннелей, проходящих через твой роутер "сквозняком". если ни с какой машины внутри твоей сети не нужен доступ по какому-нибудь из перечисленных туннелей к серверу в интернет, то можешь их все отключить.
3. ALG TFTP может понадобится твоей ТВ-приставке, помню, что в её настройках есть указание сервера TFTP.
честно говоря, реально ресурсоёмкий пункт только первый, так как будут проверятся состояния всех соединений, идущих от твоего роутера во внешние сети. остальные пункты добавят несколько строк в конфиг правил пакетного фильтра и если в них нет необходимости, они и не обрабатываются. хотя, конечно, на просмотр этих дополнительных строчек чуть-чуть процессорного времени потребуется
Re: Покупка роутера
« Ответ #38 : 15 Ноября 2011, 19:54:35 »
Павел, вот такую инструкцию я нагуглил: http://support.kaluga.ru/?content=doc&id=239
и вот так адаптировал к своему маршрутизатору:
а это при нажатии кнопочки "адвонсед" - тут всё оставил по умолчанию
Re: Покупка роутера
« Ответ #39 : 15 Ноября 2011, 20:54:58 »
ага, это дурацкий руссиш dual access. поднимается на интерфейсе WAN алиас с адресом из локальной сети провайдера. почему ты решил, что адрес 1.1.1.1/24? у твоего провайдера скорее всего другая адресация.
можно поиграть размером MTU, чем ближе к 1500, тем лучше. проверять увеличением до потери нормальной работы во вне. делается на одной из машин в твоей сети командой:
ping -f -l размер_MTU какой_нибудь_сервер
(-l буква "эль" маленькая) это команда для windows, под линь ping -s размер_MTU, вот ключ запрета дефрагментации не помню :(
да, тебе понадобится оставить включённым RTSP ALG
Re: Покупка роутера
« Ответ #40 : 16 Ноября 2011, 20:34:03 »
чёт фигня какая-то получается: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
а потом это окошко пропадает ???
Re: Покупка роутера
« Ответ #41 : 16 Ноября 2011, 22:08:34 »
Сергей, всё в порядке... дефолтовый размер MTU в 1480 слишком большой для твоего соединения, в результате эти пакеты фрагментируются на меньшего размера и потом собираются опять. сие снижает пропускную способность. в нашем случае эта самая дефрагментация принудительно запрещена, поэтому на больших пакетах система пытается дефрагментировать, но обламывается и пишет причину этого облома, именно установка запрета фрагментации. уменьшай размер, к примеру, до 1460 и последовательно потом увеличивай его. можно начать с того, что в роутере поставить размер MTU = 1492, больше точно работать нормально не будет - ограничивает размер пакета PPPoE, где 6 байт уходит на заголовок и 2 на идентификатор. максимальный размер ethernet пакета 1500. короче, процесс итеративный, если хочется провести тонкую настройку.
могу попробовать ещё подробнее объяснить, но для этого мне надо предварительно подготовиться  :laugh:
спрашивай, что непонятно. может лучше в ЛС, а то врядли кому-то это интересно?
чтобы окно командного интерпретатора не пропадало, нужно вызвать консольное окно с ним и внутри него выполнять команды без потери результатов вывода. в win7 его как-то припрятали от пользователя, не помню. надо погуглить. или команды выполнять, к примеру, в файловом менеджере Far.
и добавил...     (17 Ноября 2011, 09:37:15)
или просто в строке выполнения команд дать cmd, откроется окно интерпретатора команд
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2011, 09:37:15 от pm »
Re: Покупка роутера
« Ответ #42 : 17 Ноября 2011, 20:48:57 »
pm,Павел, мы сделали это! МТУ оказался равен 1464. Наверное, это совсем мало ???
Проверил, работает на yandex.ru, diyaudio.ru, google.com. На nix.ru отчего-то не работает. Пишет превышен интервал ожидания для запроса 4 раза, а потом потеряно 100%  :d_know:
зы насчёт лички - никакого смысла в уходе туда не вижу. Так как темка потихоньку превратилась в небольшой ФАК по тюнингу ПППоЕ соединения. Лично мне не думается, что такое только у меня есть. По крайней мере, в родном Рыбинске таких не меньше трети пользователей инета (имхо ;-[ )
Re: Выбор и тонкая настройка роутера
« Ответ #43 : 17 Ноября 2011, 20:56:43 »
Сергей, здесь симптом простой: если размер MRU превышен, то большие пакеты будут застревать. Типа, страничку в браузере видишь, картинки - нет, или ftp затыкается.
« Ответ #44 : 17 Ноября 2011, 21:01:42 »
Несовсем пойму, кто этой фрагментацией-дефрагментацией занимается: роутер, или компьютер запрашивает этот МТУ у роутера и фрагментирует-дефрагментирует сам?
« Ответ #45 : 17 Ноября 2011, 21:09:46 »
Чем играть в сломанный телефон -- вот ссылка на оригинал:
http://tools.ietf.org/html/rfc4638
« Ответ #46 : 18 Ноября 2011, 09:03:40 »
не уверен, мы только начали  :D
вполне пристойно. лет 10-15 (и даже меньше), когда единственным доступным подключением домашних юзеров и небольших контор было соединение по коммутируемой телефонной линии посредством модемов, MTU и MRU приходилось выставлять 576 и ниже. даже с учётом накладных расходов при малом размере передаваемых пакето это было выгоднее, чем постоянные переповторы передачи модемами повреждённых пакетов бОльшего размера.
в идеале и всю твою локальную сеть, сидящую за роутером надо переводит на меньший MTU, роутер будет минимально фрагментирова/дефрагментировать большие эзернетовские пакеты. но на это можно наплевать: фигли тогда процессору в роутере вообще делать?  ;)
не работает с какой диагностикой? таймаут или запрет фрагментации или фильтрация?
ну как скажешь. для FAQ слишком мало и лишь один аспект настройки затронут.
так это в Рыбинске и не увидят: "Бытовые вопросы" видны лишь зарегистрированным ;)
глубокоуважаемый или ошибается, или искажает, или и то и другое сразу :laugh:
MRU, конечно важный параметр, но его чуть больше, чем во всех домашних роутерах-мыльницах покрутить нельзя. к тому же описанное поведение не является проблемой при настройке размера MTU, а суть - проблема работы фрагментации/дефрагментации. в частности, не очень просвещённые одмины дропают нахер весь трафик ICMP, ломают работу MTUPD и с удивлением обнаруживают чёрные дыры не в космосе, а в интернетах :laugh:
фрагментировать и дефрагментировать должны уметь они все, любой IP стэк, иначе вообще работать не будет
« Ответ #47 : 18 Ноября 2011, 19:30:56 »
Сергей, не заморачивайся. Работает -- пусть работает. Я тебе привёл ссылку на RFC по поводу PPPoE, там всё подробно описано. Если у тебя есть линукс - напусти программу mtr на какой - нибудь известный сайт и посмотри, кто по пути пакеты теряет. Может оказаться, что твой PPPoE вовсе нипричём.
Тебе будет легче, если вместо слова "Паяльник" прочтёшь что - нибудь типа: "Уважаемый как ляпнет дезинформацию, это и не паяльник вовсе, а ручной прибор с электронагревателм для соединения проводников методом расплавления легкоплавкого сплава. Когда-то когда паяли паяльными лампами, тепмпература не выдерживалась, и приходилось использвать припои с процентным содержанием олова, составляющим..." и так далее, в том - же духе. :D
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2011, 19:38:55 от Гocть »
« Ответ #48 : 23 Ноября 2011, 21:33:54 »
мы сделали это!
Сергей, судя по оборвавшейся ветке, роутер таки одолел тебя, а не ты его  :D
на чём остановился?
« Ответ #49 : 24 Ноября 2011, 19:44:36 »
pm,Павел, так вроде всё работает. Разве только перешивкой заняться :d_know:
« Ответ #50 : 24 Ноября 2011, 20:01:09 »
Сергей, есть админская поговорка "работает - не трожь" :)
хотя альтернативные прошивки бывают очень интересны. посмотри на них, если ничего особенно интересного для себя не видишь, то нет смысла перешивать
« Ответ #51 : 01 Июля 2012, 11:06:57 »
Нарыл вот такую птичку-невеличку http://www.gargoyle-router.com/
Попробовал прошить в свой 1043. Удивило то, что принтер Brother HL2035R с Гаргулией заработал на ура. :yah:
Вот только с дюал аксессом там совсем всё плохо.  ??? ИП-тв приставка к телеку замолчала наглухо.
Тут народ изгаляется на эту тему неподеццки. http://forum.maxnet.ua/index.php/topic/4935-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0-igmpproxy-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-iptv-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85-%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE%D0%B9-openwrt-%D0%B8-gargoyle/  Воспользоваться их опытом мне никак не можется потому как не знаю, какие для моего провайдера адреса прописывать :d_know:
Вот и посетила шальная мысль: а не купить ли мне свитч за 300 рублей ???
Воткну в свитч: интернет из подъезда, ИПТВ приставку, и WAN от роутера.
В LANы роутера: компьютеры
В УСБ роутера: принтер
Что думает народ по этому поводу - очень ли плохо, если между интернетом и роутером ещё свитч окажется ??? ?
« Ответ #52 : 01 Июля 2012, 11:17:38 »
lgedmitry, в некоторых случаях много лет так жили, так что ничего особо страшного.
Оффлайн Roscou
  • Валерий, Москва
« Ответ #53 : 07 Июля 2012, 01:17:02 »
Все будет хорошо, так и оставь!
Оффлайн aleyer
  • Леша
« Ответ #54 : 07 Июля 2012, 21:32:06 »
lgedmitry, у моего роутера есть встроенная возможность без свитча кинуть WAN на один из LAN портов.
26 Ответов
23728 Просмотров
Последний ответ 09 Января 2012, 22:18:28
от smarold
118 Ответов
105414 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2021, 14:21:59
18 Ответов
16557 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2013, 21:14:50
от khvilon
35 Ответов
19028 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2021, 15:11:13
от Sulphur
66 Ответов
9332 Просмотров
Последний ответ 13 Августа 2023, 19:38:09
от dm34
