Автор Тема: Техническая поддержка КИТа анализатора спектра "Judith B."  (Прочитано 84038 раз)
Оффлайн Владимир70
  • +2/-0
Я выполнил на одной плате
Оффлайн nevezet
  • +0/-0
  • Валентин. Москва.
Так, купил новые регистры поставил их и действительно сигнал перестал залипать. Лампы начали прыгать, НО! не так как надо. Я обратил внимание на то что они прыгают не в такт. При подаче звука с диапазоном от 1hz До 20khz, оказалось что реагируют лампы только на звук с частотой 20-25hz. При остальных сигналах лампы вообще не шевелятся. Здесь мне уже действительно тяжело понять причину, помогайте господа, куда копать?(на VGA все отображается на ОК)
При изготовлении платы я оставил по периметру фольгу, из за чего при включении поначалу столбики мерцали с высокой частотой и их было плохо видно. А когда я измерял напряжение, столбики вдруг начинали мерцать реже. Я решил что дело в шуме и после того как фольгу по периметру платы я припаял к земле, мерцание прекратилось. Возможно теперь это как то отразилось на моей проблеме.. Фото платы в аттаче (на фото периметр еще не заземлен)
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 16:28:16 от MetalHeart »
Оффлайн a.kostyukov
  • +0/-0
  • Алексей Новосибирск
Всем привет, будет ли работать анализатор от линейного выхода в 250мв?
Качественно получилось, плату заказывали? Могли бы вы скинуть печатку и наименование используемых вами деталей? a.kostyukov@icloud.com заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 11 Июля 2016, 21:15:44 от a.kostyukov »
  • +16/-0
a.kostyukov, рекомендую обращаться в личку. Что Андрей (blindman, автор), что Владимир70 на форуме не частые гости, а личное сообщение обычно дублируется на почту
Оффлайн Temik560
  • +0/-0
Всем доброго времени суток.
А нет-ли у кого чертежа корпуса с размерами..
В доках есть pdf но размеры там не указаны...
Оффлайн zokir
  • +0/-0
  • Зокир
Всем привет. Есть ли у кого прошивка без бегущей строки по 21х20 на светодиодах. Я накидал печатку, но до этого собирал 31х12 и 11х10. все работает но вот строчка отображается неправильно, да и хотелось просто без этих надписей.  Пробовал зашить пустую строчку через карту, но ничего не получилось, или я что то не так сделал, короче с карты прошить не получилось.
Оффлайн zokir
  • +0/-0
  • Зокир
Вот итог сборки. Но как вижу уже этот проект сдох, но все таки.
https://youtu.be/E7pIa3dg1Fw
Оффлайн blindman
  • +13/-0
Ну раз кто то делает, то не сдох
Прошивка без бегущей строки. Возможно, рабочая. Может и не рабочая. Исходники на старом винте, доступа к которому пока нет
  • +16/-0
вот и  не понимаю как проект может сдохнуть.
PS: рад видеть
Оффлайн zokir
  • +0/-0
  • Зокир
Всем привет. Есть платы заводские под светодиодные шкалы на 10 и 21 полосу. Заказывал 10 комплектов (это минимум по количеству производителя). Собрал одному комплекту, один на 21 отдал другу. Есть 8 комплектов на 21 полосу и 9 плат под 10 полос, прошитыми флешками Если интересно пишите мне на почту zokir0609@yandex.ru
Вот видео собранного девайса на 21 https://youtu.be/E7pIa3dg1Fw
Вот видео собранного девайса на 10 https://youtu.be/0wpbsWNOcts
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2018, 22:39:00 от zokir »
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
Может у кого нибудь остались файлы печатных плат и/или любая другая информация по проекту ? Почти собрал лампы - очень хочется повторить  :)
Оффлайн zokir
  • +0/-0
  • Зокир
Почту давай.
  • +17/-0
Так в архиве же в первом посте все есть.
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
zokir - моя почта dima-asp@mail.ru
MetalHeart - в личке уже пояснял Вам , напишу еще раз чтобы всем понятно было. В прикреплённом архиве в начале ветки информация рассчитана на людей купивших кит набор, а я пытаюсь собрать с нуля, к тому же новичок и ошибиться могу на каждом шагу. Буду благодарен за любую инфу которой нет в архиве. Всем заранее спасибо !!
Оффлайн zokir
  • +0/-0
  • Зокир
У меня есть тот же архив с первого поста. Я думал что этот архив не доступен. А так у меня то же самое.
Почему вы думаете что это для кит набора. Там все подробно описано до мелочей. Как-что и куда-откуда, вплоть до прошивок под разные варианты.
Есть даже примерные схемы для светодиодных матриц и написано как можно сделать матрицу под ваш конкретный проект.
Не поленитесь почитайте мануалы по сборке.
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
Читал уже перечитал сто раз ) Буду рисовать печатную плату блока обработки и пробовать собирать
Оффлайн zokir
  • +0/-0
  • Зокир
Блок обработки сигнала в архиве есть в двух вариантах DIP и SMD. Зачем заново изобретать лисапед?  :o
Если Вам  нужен БОС и Управление на одной плате, я могу скинуть Вам чертежи. Но все это в домашних условиях не сделать никак
БОС я перерисовывал в Sprint Layout 6., выклатываю. Отдельно для Вас отправил по почте.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2018, 23:17:50 от zokir »
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
Уважаемый zokir - спасибо громаднейшее ! БОС в lay очень искал ( сам бы не осилил , дело абсолютно не в лени)!
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
Ура. Собрал проект. Товарищи нужна ваша помощь в настройке, не знаю уже что крутить. Проблема - анализатор вроде бы как работает , но картинка абсолютно не живая , а лишь отдалённо напоминает вот эту ( я на нее ориентировался и всегда на проверках включал это видео для сравнения )  -   https://www.youtube.com/watch?v=jtWGuYOtEOg
Сигнал не подается -  https://www.youtube.com/watch?v=Dv0fecN2hKA
Для сравнения играет трек как у пользователя по первой ссылке  https://www.youtube.com/watch?v=lHPh0VoMpPA
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
актуально ....
Оффлайн Haronych
  • +0/-0
  • Страж призрачной реки
Тема похоже совсем не живая, но все-же попробую написать. Может кто-то заказывал платы БОС и остались лишние, там вроде по одной не делают, я бы забрал. Или собранный блок есть не нужный? Или кто-то делал плату под ИН-13 и осталась разводка(31 канал на одной плате)? Или тоже платы остались? И вообще остался кто-то в этой теме? :)
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
Тема полуживая ) как  и мой проект )
Спросите у Владимир70 , у него не так давно был лишний БОС, его можно найти на радиокоте быстрее наверное
Оффлайн Haronych
  • +0/-0
Ну так то всё расписано и разжевано ) Для сборки проекта информация вся есть. Я сюда забрел в надежде что у кого-то остались неоприходованные остатки )
А у Вас ситуация осталась как на видео? Где-то я встречал описание калибровки. Там надо в режиме покоя выставить минимум и потом при определенном уровне с генератора выставить верхнюю границу. Ну и все напруги померить бы... Бос явно работает. проблема в управлении лампами.
А под каким ником Владимир70 на коте не подскажете?
Оффлайн Temik560
  • +0/-0
Всем доброго времени.
Есть несколько плат под DIP и QFP процы. Платы голые. Делал несколько экземпляров остались платы.
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
1) неоприходованные остатки - именно собранный бос для продажи у него и был некоторое время назад
2) Да, ответа пока не нашел. Калибровку конечно делал . Тут что то другое - у автора живая картинка ( лампы "рисуют" спектр, формируют пики и провалы которые имеют форму , а у меня же просто дрыгающиеся примерно в такт лампы. Очень жалко , столько вбухано в это всё (
3) Под этим же , вроде бы постил он своё детище в теме про часы на ГРИ которая страниц так под 2тысячи объёмом
Оффлайн Haronych
  • +0/-0
1) Уже договорился с Temik560 насчет плат БОСа ) купил бы и собранный если бы нашел. А то мне сейчас проц, еепром и программатор только едут из китая. А мелочевки нет вообще по сути. Есть только лампы 40 с чемто штук )
2) Странно както. Я бы попробовал с БОСа вывести на чтонить другое, в идеале бы на VGA конечно чтобы увидеть полную картину. Странный симптом конечно...
3) Не смог его там найти хотя перекопал всего кота. Ни по одному ключевому слову ничего не находит. Я даже посмотрел все сообщения всех Владимиров, все равно ничего не нашел
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
1) 40 штук это мощно Вы закупились где то )
2) выводил на вга работало как часики
3) точно есть, мог бы сам Вам его найти сегодня , но я так понял вопрос снят уже
Оффлайн Haronych
  • +0/-0
А оно обычно так и бывает. Когда не нужно то и внимания не обращаешь, а как понадобилось и начал копать так выяснилось что тут богатство оказывается ) 40 это остаток, 30 штук уехало на такой-же проект в Украину ))) Началось все с камина в доме. Захотелось на камин ГРИ часы, под этот антураж усилитель с лампами. А дальше уже понесло...
Если на ВГА работает как надо то легче. Лампы это магия и тонкие материи, там только методом тыка ) С другой стороны там практически нечему козлить. На вскидку по схеме емкости в базовой цепи транзисторов которые на землю единственный элемент который может портить картину. Ну и питание ламп. Как ни странно из за него лампы могут работать как попало.
По Владимиру вопрос актуален. С него в идеале бы получить плату индикаторов. Он все каналы делал на одной плате. Ну и готовый БОС я бы взял если у него есть. Правда с учетом того что личка дублируется в почту не думаю что он там найдется. Похоже потерялся сурово :(
Оффлайн Gazotron
  • +0/-0
  • Дима,Минск
Ничего себе  :o :o :o я бы наверное душу дьяволу продал за такое добро :-[  Собирал свои больше двух лет.... и тут такой облом.
Проект я повторял на 100% без самодеятельности , проверил что мог сам , дальше не хватает квалификации проверить. Было бы здорово найти человека в РБ конечно и отвезти ему на настройку, думаю что скоро так отчаюсь что и в РФ начну искать кому передать на отладку ))
Данные по Владимиру отправил Вам в лс
(хоть тема немного ожила, отрадно )
Оффлайн Haronych
  • +0/-0
Я сегодня встречался с Temik560, забрал платки. Заодно пообщались, он тоже возможно будет собирать на лампах так что тему оживим. Если Владимир не найдется то буду заказывать платки себе и для Temik560 заодно. Он, кстати также подтвердил что по сути единственный элемент в схеме который может так повлиять на картину это кондер. Также он высказал мысль о которой я не подумал изначально, если транзисторы покупались в китае то возможно дело в них. Китайцы они такие, они могут... Ну и еще раз проверить все напряжения, я всетаки склоняюсь к варианту что дело в нем.
Кстати я сам тоже из РБ ;) Слуцк. От Минска 100км строго на юг :) на НГ праздники планирую навестить историческую Родину :)
За контакты спасибо! Попробую отыскать, хотя думаю шансов не много...
239 Ответов
129947 Просмотров
от Hopchik
1233 Ответов
414880 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2018, 10:18:04
73 Ответов
33518 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 13:17:30
от blindman
70 Ответов
45927 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 20:08:30
от lyoha
4010 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2016, 21:32:13
от Svjatoslav
