Автор Тема: Техническая поддержка КИТа анализатора спектра "Judith B."  (Прочитано 125027 раз)
Haronych, это какой же усилитель должен быть, что бы к нему такой индикатор цеплять :laugh:
Оффлайн Haronych
  • Страж призрачной реки
Да хоть к телефону. Это не часть чего-то, а самостоятельное устройство
Оффлайн Haronych
Попался мне не так давно корпус от старинных каминных часов "Янтарь" производства СССР. К сожалению сами часы восстановить уже было невозможно, а вот корпус выкинуть рука не поднималась. Добротная вещь! И вот раз уж доделал анализатор в приступе рукоблудия решил завершить еще один старый проект который я тут уже светил раньше. В корпусе от старых часов поселилось радио
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Симпотно ) :v:
Только с тканью что в центре,  не понятно .
Это приёмник был или часы ?
Оффлайн Haronych
Это были часы. Каминные с боем )
Ткань это моя старая футболка, я не сильно заморачивался по этому поводу. По моему прикольно получилось
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Стали выглядеть как радиоприемник старинный )
Ему бы (приемнику) ручки под стать - винтажные.. было бы хорошо.  :yes:
Оффлайн Haronych
Ты явно предыдущие сообщения в теме пропустил ))) http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1395.msg421295#msg421295
Я раньше уже показывал процесс изготовления морды и внутренностей )
Анализатор второй тоже дособрал но что-то заканчивать уже желания нет. Наигрался с этим вариантом, пару раз послушал музыку с ним. Атмосферненько конечно, но по сути игрушка бесполезная.
Плюс так и не победил высоту столбика в состоянии покоя. Не могу понять от чего зависит и что крутить чтобы отрегулировать. На одной лампе в блоке без сигнала столбика вообще нет, на второй торчит на 3 см. Замена всех элементов по каналу ничего не дает. В итоге так и не смог выставить чтобы  при тишине они хотябы примерно плюс/минус ровно стояли. Корпус для второго решил пока не делать, переключился на другие проекты.
Думал на эту тему. Хотел заморочиться. Найти кусок бакелита коричневого, ручки от старых радиол и намутить совсем винтаж-стайл. Но в процессе плюнул и сделал из того что было. Под черный акрил панели винтажные ручки смотрелись бы совсем никак. А так хотябы единообразие стиля хоть и сомнительно псевдовинтажного )
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 15:59:40 от Haronych »
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Нормально я всё помню хоть и давновато это было )) ткань что то вот только я упустил)
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Я много чего не понимаю , но с ума сводит больше всего то что у АВТОРА картинка ИДЕАЛЬНЕЙШАЯ -никаких отрывов столба , без сигнала уровень у всех одинаковый и не скачет , картинка как живая . Мы же все делаем по одной схеме и нифига не выходит. Уже всё перелопатил по 100 раз
После всех вариантов имею вот это :
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=nfCO_0ZxVRE" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=nfCO_0ZxVRE</a>
Кто есть в живых, посмотрите , может мысли будут какие ..
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2019, 21:51:01 от Gazotron »
Оффлайн Haronych
Привет! Ответ оказался крайне прост. Не нужно было пытаться настраивать уровни по сигналу, это неправильно! При настройке резистором 3к3 настраиваем МИНИМУМ. После чего для проверки дергаем из панельки регистр и подаем на резак 3.3в., столбик должен подняться до максимума. После такой настройки при включении имеем картину ровненьких минимальных уровней. Кстати без входного сигнала все столбики чуть скачут. Это нормально и так и должно быть. И у АВТОРА и у всех последователей картина такая же. Если столбики отрываются чуть уменьшаем резак в цепи вспомогательного катода. Я уже не помню когда оторванный столбик видел.
Как у тебя с питателями? Победил? Встретиться к сожалению не вышло, мой отпуск в очередной раз нагнулся :( На НГ тоже уже точно не приеду. Возможно получится на майские, но это не точно...
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Ну по настройке нижнего уровня понятно , осталось отрывание столбика и верхний уровень ..
Оффлайн Каримов
  • Ильгам г.Красноярск
Добрый вечер. Собрал ДИП-версию анализатора. Прошивка под ИН-13 (31шт.) Платы для ламп тоже собраны.
1.Настройка ИН-13 (сделал так):
Включил без регистров. Выставил 165-170 волт. Начальная засветка есть.
Подавал на каждый вывод (вход транзистора) +5 вольт и подстроечниками "вытянул на максимум" столбы засветки.
После вернул регистры.
2. Прошил 256-ю. Подключил контроллер. Вышел в режим калибровки. (как описано) Подал 1 кГц 1 вольтсигнал... Настроил!
3. Подключил "дисплей" и подал сигнал.
Но... лампы просто горят в полный столб. Снимаю сигнал-все равно горят.
Сигналы (осц.) вроде адекватны: Есть DATA(она на плате не там где написано) меняется от сигнала.
Тактовая сдвига - 31 импульс.
Такты переноса на выход - тоже.
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! ЧТО я сделал не так?
А это осц...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2019, 19:45:11 от Каримов »
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
 Я не тяну на спеца, но не вдаваясь в электронику шаги можно сделать следующие: для начала проверить бос = прошиться под vga , проверить на мониторе
Если все ок , проверить регистры
Р..s. Подавать вроде как  3,3 в нужно было ...
Оффлайн Каримов
Если регистр питается 5 вольт - откуда 3,3? Должно быть бОльше 4 вольт на выходах логики.
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Оффлайн Каримов
Не то! У меня, если убрать регистр - начальная засветка есть. Подаю на вывод (в панельке) РЕГУЛИРУЕМОЕ от 0 до 5 вольт - И ВЫСОТА СТОЛБА МЕНЯЕТСЯ!
Если подать только DATA а до двух других дотрагиваться - лампы хаотично меняют уровни! Значит регистры работают.
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Так сколько все таки нужно подавать 5 или 3,3 ? Я не раз встречал упоминание 3,3 вольта например
Оффлайн Каримов
Я осцилом НЕ НАБЛЮДАЮ на выводах регистров изменений!
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Ну так в регистре ж дело или я чего то не понимаю.
Оффлайн Каримов
Писал ВЫШЕ: если на такты подать "помеху от руки" - регистр защелкивает и сдвигает!
А от сигналов БОС - НЕТ!
неужели все 10 регистров (алиэкспресс) неисправны?
Из 5-ти 256 -2 не прошились. А продавец ОДИН и ТОТ ЖЕ.
P.S. ...по временным параметрам.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2019, 17:11:55 от Каримов »
Оффлайн Haronych
Измерял при реальной работе. На выходе регистра выше 3в не бывает. Поэтому думаю что инфа про 3.3 ближе к истине. Если настроить максимум на 5в в реальной работе будет грустное зрелище чуть подергивающихся столбиков.
Вполне реально так может быть. С али может придти всё что угодно. Было что у разных продаванов покупал чипы флеш. Пришел мусор от обоих продавцов. По спору вернул деньги только с одного а чипы в итоге купил на Митинском рынке.
Если со снятыми регистрами столбик меняется от уровня на входе и БОС нормально работает с выводом на VGA (подключить для проверки можно навесным монтажем) то тут выбор из одного варианта. Регистры мертвые.
Оффлайн Каримов
 :wall:
Так какой вариант настройки (исключая VGA?
1: Как я выше описал?
2: Резистором 3.3к установить MIN уровень столба (без регистров). Подать 3.3 вольта на "базы" транзисторы. И УЖЕ АНОДНЫМ выводить на MAX уровень столбов?(не трогая 3.3к)
А как быть с разбросом параметров ламп?
и.. что делать если Ra и Rcm установлены под Ua=160v?
Оффлайн Haronych
:wall:
Для контроля корректной работы БОС лучше всётаки проверить подключив к монитору. Прошивка под ВГА делается аудиосигналом, чип выпаивать не нужно. Переходник спаивается из старого кабеля от монитора за 10 минут на коленке. В итоге имеем уверенность что БОС 100% рабочий, это многого стоит.
По настройке ламп всё верно. Я тоже изначально цеплял генератор и подав сигнал резистором 3к3 вытягивал верхний уровень. Но при такой настройке без сигнала нижний уровень у всех ламп плавает причем очень неслабо. И отрегулировать это никак не выйдет, а видеть это придется постоянно при включении анализатора и в перерывах между композициями. Поэтому настраиваем именно нижний уровень. Точность верхнего предела нас интересует мало, это не лабораторный прибор. Если хочется феншуя то подаем например 1.6в и анодным пытаемся выровнять все лампы на среднем уровне высоты столба. Но даже без такой настройки он отображает сигнал достаточно точно, убедиться легко подавая сигнал разной формы с генератора. Синус получается вполне правильный
З.Ы. Насчет неисправности регистров всё вышесказанное имеет смысл при правильном подключении! Как бы это ни звучало но все схемы подключения которые тут встречаются неправильные. Я сам подключал методом перебора, благо там всего 3 провода и вариантов немного. Прежде чем чтото делать попробуйте все варианты комбинаций подключения. Это не шутка если что. Ничего не сгорит, можно не бояться )))
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 11:53:46 от Haronych »
Оффлайн Каримов
Перебирал ВСЕ комбинации. Толку 0. Все микросхемы - в панельках.
НЕ понял? При резисторах 5,6к и 360к до какого предела могу БЕЗ ОПАСКИ менять анодное?
И... наверно НАДО все таки УБЕДИТЬСЯ в работоспособности БОС. Укажите "ВЕРНЫЙ" вариант (в подробностях), пожалуйста!
Монитор SVGA пойдет?
Оффлайн Haronych
Монитор подойдет любой с VGA входом. Схема такая:
Никакой платы не нужно, собирается навесом. Обязательно прошить под VGA, количество каналов до лампы.
Насчет неправильной схемы соединений я говорил вот про это:
Тут явно чтото напутано, по крайней мере в СМД версии точно(дип я не собирал). Точно не помню но по моему при подключении как по схеме как раз была картина как у вас. Я в свое время забил пытаться разобраться ибо подключить методом перебора вышло быстрее. Перебирать можно смело. Подаем сигнал на БОС и перебираем комбинации пока не увидим прыгающие столбики. ))) Вообще не научно но быстро, эффективно и безопасно )))
В данной схеме чтобы вы ну сотворили чтото спалить очень непросто, так что экспериментировать можно смело. Если чтото пойдет не так это будет видно на глаз. До 250 точно ничего не произойдет но в постоянную работу лучше не больше 220. Мое мнение - лучше в диапазоне 170-180в.
Оффлайн Каримов
так при 220 вольтах Ra=13k, Rcm=910k
а при 170 - Ra=5,6k и Rcm=360k
И мощность расчетная = 0,25w и 0,5w
Транзисторы могут крякнуть!
с VGA проблема: И дома, и на работе уже НЕТ таких... HDMI и SVGA
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2019, 13:12:50 от Каримов »
на Авито в пределах 200-300р. в больших кол-вах. А потом разобрать можно на детальки  :-X
Оффлайн Каримов
Купить, самовывоз, потом избавиться!
А нет ли такого под обычный AV-вход?
Это же только для "ПРОВЕРКИ БОС"!
Версия VGA запустилась с пол пинка!
А вот ИН-13 - глухо!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 21:37:37 от Каримов »
Оффлайн Каримов
Форумчане! Может кто нибудь сделать осцилограммы для ИН-13? Без сигнала и с частотой (не меняющейся).
Уж больно "несуразные сигналы". Фронта завалены, пики непонятные проскакивают. Без сигнала с тылового фронта хаотично пачки импульсов лезут.
239 Ответов
154978 Просмотров
от Hopchik
1386 Ответов
519880 Просмотров
Последний ответ 27 Мая 2020, 10:37:55
от gulbariy
73 Ответов
40219 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 12:17:30
от blindman
70 Ответов
56543 Просмотров
от lyoha
8037 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2019, 18:50:45
от Svjatoslav
