Автор Тема: Техническая поддержка КИТа анализатора спектра "Judith B."  (Прочитано 229150 раз)
kotto-10 и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
 ;D ;D ;D ;D Да ладно )))) я тоже из Слуцка )
Оффлайн Haronych
  • Страж призрачной реки
О как... Земляки однако :) Правда я с 2008 года оттуда понаехал в нерезиновую но корни помню :)
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Мир маленький  ;D если вдруг чего пишите/звоните - пересечемся  :drink:
По поводу конденсатора и транзистора спасибо - проверю и отпишусь
Оффлайн Haronych
Мда... Отозвался Владимир. Если коротко то послал нах. Проекты типа коммерческие, так что ничего не даст. За доработку плат он якобы платил 21000 ибо в схеме есть ошибки. По корпусу тоже ничего не даст, можно купить готовый за 25000. Из них 20 тыс за изготовление самого корпуса и 5 тыс ему за чертежи. Комментировать не буду. Бизнес у каждого свой.
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
 :d_know:
В любом случае могу скинуть печатки блока индикации совместно с блоком питания на каждой
Оффлайн Haronych
Если в lay то неплохо бы.
Заказал платки. При беглом просмотре из явных косяков отверстие посреди платы сквозь дорожки
Просто убрал отверстие и выгрузил в гербер из игла. Заказал 8 штук. На одну плату 31 канал не делал, пусть лучше будет блоками
Ну еще лютый треш в шелкографии, но с этим не стал париться. Сойдет )
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2018, 12:48:46 от Haronych »
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Да, в lay. Чуть позже , как до компа рабочего доберусь
https://dropmefiles.com/agRYw  залил на файлообменник
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2018, 19:31:17 от Gazotron »
Оффлайн Haronych
Сегодня на работе купили лазер ) настраивают. Думаю смогу сам сделать платы, акриловые элементы корпуса и таблички всякого рода )
Первая проба  :)
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2018, 13:49:20 от Haronych »
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Первая проба
:v: суперская вещь
Обойма для ламп отменная может получиться
Оффлайн Haronych
Вот в таком виде может быть
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=U0Txt8yWGg0&amp;list=WL&amp;t=0s&amp;index=25" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=U0Txt8yWGg0&amp;list=WL&amp;t=0s&amp;index=25</a>
Оффлайн Haronych
Кстати нашел видео:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=wpLmXymYO1Q" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=wpLmXymYO1Q</a>
Там у чувака тоже прыгают столбики странновато. Как-то не совсем под музыку.
Начал собирать базу пока едут платы управления лампами
Перемычки то фиг с ними, а вот то что в оригинале платы должна быть двусторонней и земля должна быть полигоном на втором слое. Так как второго слоя нет нужно будет все точки отмеченные красным соединять перемычками. Жесть. Лучше бы плату базы тоже заказал вместе с управляющими...
Оффлайн Temik560
Привет.
Полигон не влияет на работу изделия. Я собирал как есть и проблем не заметил..
Оффлайн Haronych
Привет.
Здарова! Да я знаю что будет работать. Просто паутина перемычек будет на плате. Думаю вот как лучше сделать чтобы не было гирлянд
Еще один вариант оформления:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=KJjUx_1naaA" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=KJjUx_1naaA</a>
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 13:17:29 от Haronych »
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
если не ошибаюсь, то это видео автора анализатора , давно он здесь не показывался. У меня вроде бы более страшная картина.
TS100 - огонь!   :v:
По моим косякам - конденсатор в базе транзистора 1.0 мкФ, как на схеме стоит проверил ( маркировка 105)
Транзистор конечно же китайский, но куплен у нас в магазине  ( т.е. не лютый подвал должен быть) Проверял их цоколёвку транзистор-тестером - впаяны они правильно. Источник высокого напряжения (как видится мне) работает , напряжение регулируется. Испытывал на разных напряжениях - одно и то же. Может в разводке где то ошибка
Еще один вариант оформления: http://www.youtube.com/watch?v=KJjUx_1naaA
Видел , мега красиво)) но лампы не защищены механически , какую бы дугу декоративную
Оффлайн Haronych
Пока жду платы решил побаловаться и заодно поэкспериментировать с разработкой корпусов из акрила.
Процесс резки
Примерка
Естественно накосячил с размерами.  :) Но получается классно!
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Круто !)
Оффлайн Haronych
А тем временем вести с полей. Доехал до меня таки параллаксов проц. БОС запустился с первого раза. Настроил по инструкции. В качестве генератора использовал выход звуковой карты и онлайн генератор чтобы получить 1000 Гц. ( Нормальный генератор у меня есть но непреодолимая лень не позволила его расчехлять :) ). Платы управления лампами уже прошли таможню и, думаю, завтра - послезавтра таки доберутся до меня.
Ну и главная новость что я таки дожал работодателя на предмет необходимости в хозяйстве ЧПУ фрезера! Агрегат уже заказан, сейчас готовится помещение и устанавливается циклон для опилок и вытяжка.
Теперь бы найти кого с прокачанным скиллом построения 3д моделей для ЧПУ   ??? Я только КорелДроу применительно лазера начал осознавать, а тут еще блин...
Но в целом тенденция позитивная. Надо попробовать вымутить что-то с адекватной повторябельностью
Оффлайн Temik560
Привет
Платки  заказывал с запасом?
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Дааа ))) ну и размах у Вас я скажу )))  А убедить начальника в необходимости возрождения производства газоразрядных ламп не получится ? ;D ;D ;D ;D
Оффлайн Haronych
Привет
Привет. Плат заказал два комплекта. Но мне тут еще пообещали ин-13 подогнать. Если соберется в итоге второй комплект 31 штука то придержу ибо БОСов у меня два и рассыпухи теперь в избытке, только второго параллакса не хватает. Если не соберется то подгоню без проблем
Это может и прокатило бы если бы надо было прикупить заводик ламповый где нибудь в МО, а строить с нуля точно не будут :) А размах не большой на самом деле. Лазер обошелся примерно в 150 тыс(2250$), ЧПУ фрезер 170(2550$). Ну, плюс оборудовать помещение под это дело. По сути даже для личного пользования при наличии частного дома это вполне посильная ноша. Когда закончу со стройкой думаю для личной мастерской обзаведусь подобным. На пенсию надежды нет, буду на старости лет зарабатывать на бутерброд рукоблудием  ;D ;D ;D
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Кстати в тему, все наверное видели как парнишка сам такие лампы делает?
Оффлайн Temik560
Ну не такие а аналоги ИНов
Оффлайн Gazotron
  • Дима,Минск
Да , конечно. Он там отрывается уже по полной ) полёт фантазии ) видел как выдувал  размером с поллитровую банку колбу ))
Оффлайн Haronych
Платы пришли. Всё плохо. Я предполагал что могу накосячить но даже не думал что настолько ( По сути нужно переделывать, эта партия кривая чуть больше чем полностью. Попробую запустить хотябы одну как есть и перезакажу
Итак, призер в номинации рукожоп 2018 года!
Все транзисторы стоят скрестив ноги
У IRFки скрещены ноги
550 и 560 стоят в обратную сторону
7 нога микросхемы, вывод ваттного резистора и нога катушки случайно сели на землю и поэтому пришлось задрать их в воздух
Несмотря на весь этот адъ и израиль плата работает  :)
Сегодня попробую запустить всё с одной платой на 8 ламп, посмотрю как будет прыгать...
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 15:22:32 от MetalHeart »
Оффлайн Haronych
Ну какбы в целом работает...
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=TOEWXfsd5cQ" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=TOEWXfsd5cQ</a>
Только почему-то шкалы заполняются только на треть.  ??? На видео регуляторы выкручены максимально по часовой стрелке. В остальном вроде ведет себя адекватно
Надо думать почему не хватает размаха для полного заполнения шкалы... Похоже гдето не тот номинал
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3nZ3jfn_u_k" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=3nZ3jfn_u_k</a>
Вот поведение с генератором. Видно что работает корректно, но размах только на треть шкалы... Хрень какаято (
Короче я в тупике. Если есть живые в теме требуется помощь зала. Все номиналы проверил, пробовал подбирать резисторы если уменьшать резистор 13к то уровень поднимается, но всё равно максимум 2/3 шкалы при максимально выкрученном вправо подстроечном резисторе. Остальные резаки влияния на уровень не оказывают. Куда еще можно копнуть?
Gazotron, кстати поведение очень похожее на твоё заметил при неправильной калибровке БОС. Это хорошо видно на генераторе. Посмотри второе видео из предыдущего поста. При правильной калибровке двигая ползунок генератора должна быть правильная волна на индикаторах. светиться должен только соответствующий частоте.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 09:12:45 от Haronych »
Оффлайн Temik560
Привет
В выхи если время будет тоже сяду за это занятие...
Посмотри ВВ питание не проседает? Еще глянь осцилом как транзюки отрабатывают
Оффлайн Haronych
Temik560, Напряжение стабильно. Пробовал задрать до 220в как в инструкции у автора и использовать его номиналы резисторов
Ua = 220 V
Rca = 820 kOm
Rcm = 13  kOm
При максимально выкрученном подстроечнике индикаторы горят в половину.
Для напряжения 170 В
Rca = 500 kOm
Rcm min = 1,2  kOm
Rcm max = 13  kOm
Установил Rca = 530 kOm, Rcm = 10  kOm
При максимально выкрученном подстроечнике индикаторы горят на треть.
Осцила нет к сожалению :(
Микруха на панельке, менять пробовал. Я в тупике.
Транзисторы только остались, больше там деталей нет. Но странно это как-то чтобы все оптом так одинаково хандрили. Только если партия кривая. Ну или собака гдето в другом месте зарыта
Вот максимальный уровень который удалось получить.
Напряжение 170В
Rca - 470k
Rcm - 2k
Дальнейшее уменьшение Rcm до минимального расчетного значения 1.2к эффекта не дает.
Победил! ) Аж стыдно блин )
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=KZyb0NGlTWg" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=KZyb0NGlTWg</a>
Надо просто меньше нюхать канифоль по ночам  :)
Единственное что не очень понравилось это при включении столбики могут оторваться и зависнуть посреди индикатора. При переключении эффектов тоже бывает. Когда музыка играет такого не наблюдается
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 16:24:51 от Haronych »
Оффлайн Temik560
Диагноз в студию!
Оффлайн Haronych
Диагноз в студию!
Так бывает если перепутать анод и вспомогательный катод при подключении ламп  :facepalm:
отрыв столбиков тоже победил. Расчетное сопротивление Rcm получилось 1.2к - 13к, поставил 10 к. Rcа у меня получилось 500к. Поставил 470к и эффекты практически пропали. Очень редко можно было наблюдать отрыв столбика. Тогда поднял напругу до 176 в и всё, приклеились и больше не шалят.
Запилил видос в нормальном качестве:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=avDP65HRBhw" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?v=avDP65HRBhw</a>
теперь нужно активно думать о корпусе...
Ютуб забанил все ролики из за музыки (
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 14:54:39 от Haronych »
239 Ответов
232717 Просмотров
от Hopchik
1416 Ответов
823507 Просмотров
от Valera
73 Ответов
69172 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 12:17:30
от blindman
92981 Просмотров
от lyoha
24325 Просмотров
