Автор Тема: Сетевой фильтр от постоянки и помех  (Прочитано 191817 раз)
Вот весьма полезная приблуда на входе трансформатора. Автор данного варианта схемы - Svjatoslav - (многим знакомый).
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 20:30:10 от smarold »
Re: Сетевой фильтр от постоянки и помех
« Ответ #1 : 20 Июля 2010, 20:33:43 »
Всё знакомо. Два ИМХО. С3 поставил бы эдак на 2,5 кВ. Хотя ребята, которые приборы делают, то по 6 кВ ставят, и пики такого уровня показывали реально. А входной дроссель взял бы готовый от телека или ещё откуда - их полно, что в продаже, что в хламе.
« Ответ #2 : 20 Июля 2010, 21:28:49 »
Митрич, у меня фирменный входной промышленный фильтр Siemens. Там на 1000 V. В телеках вообще на 630 стоят и не вылетают.
Хотя для надежности не помешает. Но тут главное - защита от постоянки.
« Ответ #3 : 20 Июля 2010, 21:43:49 »
Сименс не слишком аргумент, там сеть чище, у нас пики такие бывают, мама не горюй. И в данной связи не в вылетании дело, а в срезе пичка, завале фронта и прочее. Ребята, которые сбор данных со счётчиков поквартальный делают (а это именно бытовая сеть), то в неметчине вынуждены были заказать разработку, потом наладить производство и покупать блокирующие ёмкости на 6,3 кВ. Аппаратура у них нежная, а ошибка ну очень больших денег стоит (коммуналка то по полтыщи с носа в месяц, ошибка в копейку - полтысячных процента, а точность приборов? Волокёш). Так что опыт ответственный настолько, что волей не волей поверишь.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 21:45:46 от ДДО »
« Ответ #4 : 20 Июля 2010, 21:48:06 »
Siemens эти фильтры делал для России, стоят по сей день на оборудовании Оскольского электрометаллургического комбината. Потребитель первой категории...
« Ответ #5 : 20 Июля 2010, 21:54:03 »
Потребитель первой категории имеет отбалансированные сети, компенсацию реактивной мощности чуть не на каждой подстанции, и не слишком великую неравномерность знакопеременной нагрузки по 0,4 кВ. В бытовой сети закопеременная нагрузка и косяки круче, чем на производстве. Тумблера, выключатели и релюшки в пределах однолинейки счёлкают чаще, чем толчки сдёргиваются ну прямо в том же самом доме.
« Ответ #6 : 20 Июля 2010, 21:56:58 »
:laugh: логично.. Чтобы один раз "сдернуть" толчок, нужно как минимум два раза щелкнуть выключателем :)
Ну вообще сименсу можно верить. Правда остается неизвестным, при каких же действительно условиях они тестировали фильтр. Создать специально помехи и перепады, не такая большая сложность.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2010, 21:59:54 от MetalHeart »
« Ответ #7 : 20 Июля 2010, 22:29:25 »
Я 2 года трудился наладчиком как раз на этих "отбалансированных сетях" (330 kV). Поверь, Митрич, когда прогибается немагнитная стенка от поля дугового трансформатора, о какой сбалансированности речь. У нас НЕТ ТАКИХ СЕТЕЙ!!! Там выбросы еще те.... Вот уже в Воронеже отслеживал выбросы в сети пиковым вольтметром, максимум - 473-475 вольт (точно уже не помню, но за 450) длительностью 1,5-2 миллисекунды. Дальше брал кондер МБГЧ 2 мкф х 500 вольт и через предохранитель втыкал прямо в розетку на 3 суток. Все живо и здорово. Так что на 1000 вольт вполне разумно.
« Ответ #8 : 20 Июля 2010, 22:42:24 »
Несомненно разумно. Но по высокому сеть как правило чище, чем в 0,4 кВ. Вся срань во вторичной сети. Так что и разумно и береженого бог бережет (как ребята в АСКУЭ поступали)
« Ответ #9 : 23 Июля 2010, 18:56:46 »
Ещё раз о пользе хлама.Такую штуковину нашел - мама не горюй.
На стандартной платной вилке нагорожено из пермаллоя. А на попке наклейка про фильтр. Когда то был CRL монитор
kotofey: Митрич, с тегом [attachmеnt=#] не нужно использовать тег [img], он (аттач) самодостаточен  ;)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 19:56:54 от kotofey »
« Ответ #10 : 23 Июля 2010, 19:56:13 »
Да, такие вещи попадаются...
« Ответ #11 : 23 Июля 2010, 20:28:18 »
Ну да. Бывает всякое. Но шоб прям на вилке - впервые встретился. И непременно попробую.
Ка бы знать, что такое ТЕГ? За замечание спасибо (есть шанс исправиться) но смысла не понял.
kotofey: Т.е. не надо писать [img]http://[attachmеnt=#][/ img], а просто [attachmеnt=#] без ничего :)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 20:40:38 от kotofey »
« Ответ #12 : 23 Июля 2010, 20:35:53 »
Да где-то валялся даже не на вилке, а в самой вилке. Если память не изменяет - в сканере каком-то стоял.
Маломощный, естественно, ватт на 40.
« Ответ #13 : 23 Июля 2010, 21:16:42 »
kotofey: Т.е. не надо писать [img]http://[attachmеnt=#][/ img], а просто [attachmеnt=#] без ничего smile
Так я вообще ничего не пишу. Нажимаю какие то кнопочки - иконки, роюсь в своём хламовнике и присоединяю фотку. При этом однажды запомнив действия, их выполняю, мысль не включается ни на секунду. А чтоб писать, да на непорусском? Ваще сказка.
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #14 : 16 Ноября 2010, 17:15:23 »
    smarold - Схема очень похожа, на фильтр усилителя Lamm. Выкладываю схемку: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Charm
  • Гость
« Ответ #15 : 16 Ноября 2010, 17:38:44 »
Сомнительная эта схема, Шушурина.
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #16 : 16 Ноября 2010, 18:06:30 »
    Я никак не пойму - как можно отфильтровать постоянку, если там стоит резистор на 100 Ом и диоды?
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #17 : 20 Ноября 2010, 17:27:24 »
Замечательный и изящный фильтр от постоянки. Тема с Вегалаба. Работает на ура :v: Гудеж транса убирает сразу.
Оффлайн Pentagrid
  • Серёга
« Ответ #18 : 21 Ноября 2010, 10:47:42 »
А напряжение электролитов какое?
Оффлайн ohmjke
« Ответ #19 : 21 Ноября 2010, 22:12:09 »
Вот такая же схема, как и в 17 сообщении, только в другом виде. Напряжение, как видно из схемы - 50В.
Оффлайн sudjok
« Ответ #20 : 23 Ноября 2010, 19:10:50 »
А на хрена резисторы?
« Ответ #21 : 23 Ноября 2010, 19:18:44 »
Дабы не убило от 10 вольт... ;D
« Ответ #22 : 23 Ноября 2010, 22:34:34 »
Даже от 1.4 В   :facepalm:
Оффлайн sash.0594
« Ответ #23 : 23 Июля 2011, 16:11:24 »
тема старая , но тем не менее напишу , видел схему фильтра на базе двух мощных идентичных трансах , один работает как понижающий , второй - как повышающий, между ними всё как обычно , дроссели и т.д. но ! требуется заземление ....
Оффлайн Мясников
  • Пенза, Олег
« Ответ #24 : 13 Августа 2011, 13:06:21 »
а можно поподробнее,какого характера гудеж ?
Оффлайн sudjok
« Ответ #25 : 21 Августа 2011, 23:32:33 »
БЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ.... :D. Как объяснить.? При трансах хорошего качества.Сегодня брат подключил к такому фильтру акум. батарейку - на выходе при нагрузке - "0". Работает.
Charm
  • Гость
« Ответ #26 : 22 Августа 2011, 00:38:19 »
Для торов нужна борьба с постоянкой. Из за отсутствия зазора в железе.
Вроде как рассматривали уже http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=682.msg22569#msg22569
« Ответ #27 : 22 Августа 2011, 00:39:43 »
Поддерживаю... для них это практически смерть...
« Ответ #28 : 22 Августа 2011, 19:26:26 »
А много у нас сетевиков с зазорами?...
Charm
  • Гость
« Ответ #29 : 22 Августа 2011, 22:18:23 »
Если смотреть реально, то в любом трансформаторе кроме тороидального существует зазор(стык)!
« Последнее редактирование: 22 Августа 2011, 22:22:13 от Charm »
117 Ответов
109429 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2011, 21:20:46
от sudjok
81 Ответов
67145 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2014, 16:13:14
от drummer
20 Ответов
15876 Просмотров
Последний ответ 18 Августа 2013, 16:40:44
от SixtySeven
5746 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2017, 20:35:26
от GRafGRay
6734 Просмотров
Последний ответ 09 Октября 2017, 10:39:55
от Profi
