Автор Тема: Предварительный усилитель Lynx P05  (Прочитано 49694 раз)
Оффлайн Romanoff
Re: Предварительный усилитель Lynx P05
« Ответ #30 : 17 Мая 2013, 16:15:21 »
Vasil, К5, К6 отключатся при пропадении переменки питания софтстарта почти мгновенно.
Оффлайн Vasil
  • Василий г. Казань
« Ответ #31 : 17 Мая 2013, 19:10:18 »
Они отвалятся только при пропадении питания с DA11. Сами компараторы, после заряда конденсаторов, всегда в открытом состоянии. Получается, что такая работа будет зависеть от разряда конденсаторов по питанию. Это ни есть гуд.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #32 : 19 Мая 2013, 09:04:52 »
Вопрос к Дмитрию.
У Вас реализована задержка при включении. А почему нет функции моментального отключения? При отключении от сети так же идут переходные процессы и будет щелчок. Или я чего-то не увидел?
Функция моментального отключения в нормальном устройстве и грамотно разработанном устройстве не нужна. Никаких значимых переходных процессов при выключении сети происходить не должно, а если они есть - надо искать проблемы в схемотехнике и/или реализации устройства. В принципе это в полной мере относится и к процессу включения. Интерес представляет лишь небольшой отрезок времени, когда питание ОУ очень низко и возможно ненормированное поведение приборов. То есть десятки миллисекунд с момента подачи сетевого питания. Именно для этого периода и предусмотрена смистема задержки подключения входов и выхода.
Ну и насчет "не увиденного" - если уж вести речь совсем "по мелочам", то неплохо бы прикинуть постоянные времени разряда фильтровых конденсаторов плюс условия срабатывания реле - отключение выходов произойдет задолго до того, как напряжения питания ОУ снизятся ниже +/-5В - минимального значения при котором нормируются и гарантируются параметры AD811 (в реальности эти питания получаются порядка +/-2.7В, но это уже "любительство"). Простейшее и самое удобное решение - малая постоянная времени разряда фильтров питания системы защиты. Никаких сложностей и непонятностей. Если Вам такое решение не нравится - пожалуйста, реализуйте свое, никаких ограничений к волшебному полёту творческой мысли нет (я сам часто иду на усложнение схем, когда есть на то хотя бы простое желание). Только никакого отношения к "есть гуд" и "не гуд" это не имеет  :)
« Последнее редактирование: 19 Мая 2013, 09:22:49 от Lynx »
Оффлайн frizco
  • пусть всем будет- счастье
« Ответ #33 : 28 Мая 2013, 22:36:02 »
Добрый день,собрал  отдельно стабилизаторы, интересует какой ток они должны потреблять для нормальной работы.Сейчас 150мА,в каждом плече,это мало или достаточно?.Вот только я не знаю раз это шунтирующий стабилизатор значит и ток маленький быть не должен, но вот только какой?
Оффлайн Romanoff
« Ответ #34 : 29 Мая 2013, 07:15:48 »
frizco, есть такая штука, закон Ома называется. На выходе стабилизатора у Вас 15В ((R8/R20+1)*5v), на выходе предстаба DA7 - вокруг 20В, лишнее падает на R3.
I=U/R
I=5/75
I=67mA
Таким образом, Ваши 150мА в плече - нереально дофига, и где то что то работает не так, как должно.
Оффлайн frizco
« Ответ #35 : 30 Мая 2013, 09:33:51 »
Спасибо,у меня входное  29вольт,я увеличил Р4 и Р43 до 75 Ом(те что были под рукой)  должно было быть 93мА, и это конечно многовато ,а получилось 150, вот и спрашиваю, потому как сомневаюсь,буду искать в чем дело.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #36 : 30 Мая 2013, 09:47:55 »
Входное где? На Х9, Х10?
Зря. R4, R22, R26, R43 должны быть одинаковые. Изменяя их сопротивление в разумных пределах Вы не влияете на выходное напряжение предстабов ДА7, ДА9 (пока напряжение на входе стабилизаторов не упадет ниже напряжения стабилизации) и никак не влияете на ток потребления устройства.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2013, 09:53:21 от Romanoff »
Оффлайн frizco
« Ответ #37 : 30 Мая 2013, 12:52:59 »
Спасибо,получается что мне надо увеличить R3, R42 до 208 ом  каждый,а резисторы фильтра не трогать.Входное это после моста я имел ввиду.Хочу попробовать запустить темброблок на этом стабилизаторе,послушать разницу.
Оффлайн Romanoff
« Ответ #38 : 30 Мая 2013, 13:22:20 »
Нет, не так.
Если хотите помощи, то давайте фото Вашего монтажа, и скажите мне напряжения в следующих точках:
1. На плюсах С4, С10.
2. На минусах С19 и С23.
У Димы на схеме опечатка, конденсаторы С19, С20, С23, С25 следует развернуть наоборот, плюсами в землю - проверьте этот момент.
Оффлайн frizco
« Ответ #39 : 02 Июня 2013, 16:33:15 »
Добрый день,докладываю,на С4 +29.6,на С10 +18.5,на С23 -29.7,на С19 -18.7,на выходе +-15,R4 /R43 по10 Ом,ток потребления 95 мА.Фото
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 16:41:59 от frizco »
Оффлайн Romanoff
« Ответ #40 : 02 Июня 2013, 17:43:12 »
Судя по напряжениям в контрольных точках - все работает штатно. Если ток указан суммарный для двух полярностей, то и с ним тоже все в порядке.
Однако, в самом начале Вы давали совершенно иные вводные, что с тех пор изменилось?
Кроме того, я уже говорил, что R4, R22, R26, R43 должны быть одинаковые. Это важно, наведите в этом месте порядок. Кроме того, радиаторы на регулирующих транзисторах окажутся далеко не лишними.
Да, и не забудьте, что ток, потребляемый от каждой полярности Вашего стабилизатора не должен превышать 25-30мА для его корректной работы.
Оффлайн frizco
« Ответ #41 : 02 Июня 2013, 19:11:42 »
Приветствую,150мА-для резисторов 1,5Ом в каждом плече.Сейчас 95мА тоже в каждом плече с резисторами 10Ом.Ток не суммарный,но и питание у меня повыше чем в оригинале.Но в принципе я понял,лишний ток погасить именно R4, R22, R26, R43,ЛМки будут меньше греться.
Спасибо.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #42 : 02 Июня 2013, 19:33:44 »
Фото
О, Боже, ЧТО ЭТО????
Это - точно не Lynx P05. Плата P05 выглядит СОВСЕМ по-другому!!!
Оффлайн Romanoff
« Ответ #43 : 02 Июня 2013, 19:37:51 »
Lynx, Дима, передаю эстафету тебе :)
frizco, где то косяк в плате! Давайте картинку с рисунком своей платы. Еще раз повторяю - резисторы после моста влияния на ток оказывать не могут.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2013, 19:44:03 от Romanoff »
Оффлайн frizco
« Ответ #44 : 02 Июня 2013, 19:41:05 »
Ой, прошу прощения, Мастер,это жалкий самопал,и то только стабилизатор и деталек с базарчика,и на Lynx P05 никак не претендует.Интересно хотя бы так послушать разницу когда просто ЛМка стоит,и стабилизированный источник,который только Вы используете.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #45 : 02 Июня 2013, 19:43:03 »
Понял. Меня просто удивило, что вроде как в P05 деталек поболее будет...
Оффлайн pryanic
« Ответ #46 : 15 Декабря 2013, 20:44:08 »
LT1206 - хороши, и, наверное, могут работать вместо AD811, но обратите внимание, -  при гораздо большем выходном токе, LT1206 имеют почти в полтора раза меньший ток потребления. А это, с учетом структуры ОУ, означает только одно - выходной каскад их работает практически в режиме В, что определит более жесткий спектр искажений.
Дмитрий, поправьте, если ошибаюсь, но у 811 ток покоя 14,5 - 15 мА, у 1206 - 20 -35 мА.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #47 : 15 Декабря 2013, 21:38:18 »
При Rsd менее 30кОм Lt1206 склонны к генерации в композитных усилителях. Соответствующий ток покоя - ниже 10...12мА.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #48 : 11 Февраля 2017, 14:25:20 »
Всем привет!
Занимаюсь сборкой P05 :) В общей сложности за пару дней все детали на плату запаял, остается монтаж в корпус и трансформатор :) Единственное об чем чешу репу теперь... под микросхемы запаивал кроватки, и теперь понимаю, что ad823, находящаяся под валом потенциометра, стоит высоко и мешает этот самый вал удлинить :) в принципе можно термоусадкой их соединить, но быть может есть какой-то более изящный метод?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #49 : 11 Февраля 2017, 14:34:11 »
Руслан, самое лучшее решение - выпаять все кроватки нахрен. Это однозначно хорошо СО ВСЕХ сторон!
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #50 : 11 Февраля 2017, 14:47:40 »
Блин судя по всему придется... :( Дим, я еще хотел узнать насчет OP07. У меня их чего-то не оказалось, зато есть CA3130 от intersil. Можно их поставить? Или 544уд2а :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #51 : 11 Февраля 2017, 15:04:49 »
В стабилизаторы лучше поставить что-то типа TL071, uA741, NE5534 (проверив на самовозбуждение) и т.п.
СА3130 не самый удачный вариант из-за их очень большого избыточного НЧ шума.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #52 : 11 Февраля 2017, 15:10:44 »
Хорошо, спасибо большое :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #53 : 11 Февраля 2017, 15:15:45 »
Руслан, встречный вопрос - А ЗАЧЕМ???? Зачем ставить микросхемы в панельки? Тем более в давно отработанной конструкции.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #54 : 11 Февраля 2017, 15:34:57 »
Дим, да даже не знаю :) скорее по инерции и во избежание перегрева микросхем при пайке :)
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #55 : 11 Февраля 2017, 15:47:15 »
Тогда можно было посмотреть на цанговые разъемы, позолоченные.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #56 : 11 Февраля 2017, 16:02:44 »
Чтобы перегреть микросхемы при пайке, нужно пользоваться 500-ваттной горелкой...
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #57 : 19 Февраля 2017, 16:10:22 »
Дорогие друзья, всем привет!
Сегодня запустил на макете предусилитель, никаких сюрпризов не было разумеется :) Все играет прекрасно, не греется, не шумит, в тракте не замечен. Обладая небольшим Кус тем не менее может дать под задницу входу моего ламповика, чего иногда очень даже хочется. В общем я доволен, жду корпуса и буду делать окончательный монтаж.
Померил осциллографом каналы. Помимо небольшой фазовой разбежки между каналами обнаружил вот такой горб на ПХ. Частота меандра 1кГц. Я понимаю, что некоторое время установления это нормально, но лучше посоветоваться :) Тем более, что в оригинальной статье такого выброса не было.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #58 : 30 Марта 2017, 19:52:05 »
Всем привет :) закончил наконец-то. Удивительно приятный прибор как в смысле сборки, так и в смысле звучания. Огромное спасибо Дмитрию за разработку, а Сергею вообще в ноги кланяюсь за неоценимую помощь в сборке и наладке :)
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #59 : 31 Марта 2017, 00:28:48 »
Руслан, поздравляю с еще одной успешно реализованной конструкцией!
142 Ответов
65012 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2011, 20:33:19
от alexanderzas
4347 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2012, 11:29:07
от Slava
60 Ответов
18341 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2019, 11:01:39
от Максим_В
4127 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2017, 21:43:20
от RainfallSky
26 Ответов
1927 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
