Автор Тема: Предварительный усилитель Lynx P05  (Прочитано 81835 раз)
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
Re: Предварительный усилитель Lynx P05
« Ответ #60 : 31 Марта 2017, 16:16:31 »
Дима, спасибо большое :) Мне кажется я делаю шаги вперед в этом деле и очень надеюсь, что достойно обхожусь с твоими разработками :)
Небольшой вопрос. На осциллографе увидел в самом начале ПХ некий выкус или выступ или какие-то крохотные колебания. В пдфке с твоего сайте их тоже можно увидеть (к сожалению нет сейчас возможности картинку приложить). Что интересно, на стадии макетирования, то есть еще до монтажа в корпус и заземления этого не наблюдалось вообще, а теперь есть. С чем это может быть связано?
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #61 : 31 Марта 2017, 22:04:43 »
Руслан, мелкие переколебания очень малого периода связаны с внешними подключениями при измерении и не являются артефактом самого устройства.
А вот выброс на ПХ, как у тебя на фото - явление совершенно нормальное и ни на что не влияющее. Если хочешь его убрать - то подбери корректирующую емкость. При этом немного уменьшится скорость нарастания, но это тоже непринципиально. Не забывай, что все измерения нужно производить ТОЛЬКО в положении максимальной громкости!
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #62 : 01 Апреля 2017, 07:56:31 »
Спасибо за подсказку :) Выброс на ПХ я уже устранил подбором емкости в цепи ОС ОУ.
« Ответ #63 : 02 Апреля 2017, 16:45:47 »
Ruslan-sbor, Руслан, если у вас после сетевого фильтра установлен варистор то вы зря не используете сетевой предохранитель.
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #64 : 02 Апреля 2017, 17:59:19 »
Олег, чую подвох, но причем тут варистор?:)
« Ответ #65 : 02 Апреля 2017, 18:27:30 »
Руслан, ситуация крайне редкая но длительность перенапряжения в сети может быть такой, что варистор успеет перегреться и разрушиться. Я рассуждаю так, предохранитель должен будет перегореть и отключить схему от сети когда варистор критически снизит свое сопротивление. Сам варистор тоже иногда защищают предохранителем. У меня пару раз взрывались варисторы в аппаратуре, очень геморно потом отмывать копоть и металлизацию от платы, корпуса и т.д.
« Ответ #66 : 02 Апреля 2017, 18:39:48 »
В термоусадку их, и делов-то. Хотя и некрасиво  :)
« Ответ #67 : 02 Апреля 2017, 19:12:07 »
Они еще любят вышибать автоматы в предсмертной агонии ;D
Оффлайн Ruslan-sbor
  • Руслан
« Ответ #68 : 02 Апреля 2017, 19:25:35 »
Понял. У меня в принципе стоит стабилизатор напряжения со скоростью срабатывания 20 мс. Можно поставить предохранители побыстрее, но не появится ли вероятность их перегорания в связи с зарядными токами? Также стабилизатор выполнен на автотрансформаторе, так что по идее на его индуктивности резкие скачки тока должны гаситься.
Тут некая дилемма что-ли... поставишь быстрые - замучаешься менять (прецеденты были), поставишь медленные или на большой ток - в общем-то и толку нет ибо не защитит как задумано :)
« Ответ #69 : 02 Апреля 2017, 19:56:27 »
Да, так делают многие производители, но мне кажется что от выхода газов при разрушении это не спасет.
« Ответ #70 : 02 Апреля 2017, 20:02:01 »
На одном ремонтируемом аппарате на взорванном варисторе была как раз термоусадка. Гарь оказалась на крыше прибора только напротив "отверстия" в термоусадке. Что вполне приемлемо с точки зрения клининга :)  После этого я для себя вопрос закрыл, хотя у меня ещё ни одного не взорвалось (тьфу-тьфу)
« Ответ #71 : 02 Апреля 2017, 20:13:06 »
На одном ремонтируемом аппарате на взорванном варисторе была как раз термоусадка. Гарь оказалась на крыше прибора только напротив "отверстия" в термоусадке. Что вполне приемлемо с точки зрения клининга   После этого я для себя вопрос закрыл, хотя у меня ещё ни одного не взорвалось (тьфу-тьфу)
Гарь это не самое неприятное, бывает что перегорают дорожки на плате, а предохранитель позволил бы этого избежать. Но я не настаиваю  :)
« Ответ #72 : 02 Апреля 2017, 20:18:09 »
Так предохранитель само собой должон быть!  :yes:
« Ответ #73 : 02 Апреля 2017, 20:34:00 »
Смысл варистора спалить предохранитель, либо посадить напряжение на балластном сопротивлении без самоубийства...
« Ответ #74 : 02 Апреля 2017, 20:40:14 »
У меня один знакомый аудиофил прикупил в "Экваторе" хиендовских предохранителей, покрытие контактной системы родий/золото баксов по сто за штучку.
Надо ему пару-другую варисторов запаять.
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #75 : 03 Апреля 2017, 21:45:05 »
Да, пацаны. Руслан как бы намекает: какой смысл быть радиогулюбителем, и не поставить защиту от скачков напряжения?
Вот звук-то пошёл...
« Ответ #76 : 04 Апреля 2017, 07:06:39 »
То, что стоИт последовательно со звуком, должно быть высшего качества. Всё, что стоИт параллельно - звуку "параллельно"...
Оффлайн мих-ай
« Ответ #77 : 20 Июня 2019, 20:58:51 »
Очень медленно получается, но все таки работаю над предом Р05 вер 2 и совместно с ним - усилителем для наушников НА49. Такой вот комбайн получается. В принципе, собран на фанерке, работает
Оффлайн мих-ай
« Ответ #78 : 10 Мая 2020, 11:26:48 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Не могу сказать, что закончил. Максимально к окончанию приблизился, вообщем
142 Ответов
103077 Просмотров
Последний ответ 27 Сентября 2011, 20:33:19
от alexanderzas
10154 Просмотров
Последний ответ 31 Октября 2012, 11:29:07
от Slava
60 Ответов
39565 Просмотров
Последний ответ 09 Августа 2019, 11:01:39
от Максим_В
9808 Просмотров
Последний ответ 03 Октября 2017, 21:43:20
от RainfallSky
26 Ответов
14098 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2020, 09:33:18
от 323f
