Автор Тема: последовательные фильтры  (Прочитано 60635 раз)
  • +12/-0
Re: последовательные фильтры
« Ответ #120 : 28 Сентября 2017, 12:48:21 »
Прошёлся по ссылке. В комменах пишут: "- Здравствуйте Всем. Идея мне очень понравилась и решил пойти дальше. Для этого использовал схему первого порядка, т.е. исключил из схемы С1 и L2. Получился идеальный широкополосный динамик(три в одном), никаких провалов АЧХ(всё зависит только от качества динамиков и акустического исполнения), минимум потерь мощности(С2 и L1 перераспределяют её между динамиками). Переделал 35АС-012: на ВЧ 6ГДВ-6-16 заменил колпаки на титановые по 8 ом(старые сгорели), регулятор пока оставил. До переделки хотел колонки продавать, теперь передумал-они ожили. Желаю Вам успеха."
Схема до:
Схема после:
Её нарисовал уже я. У кого аналитический ум? Какие мысли по этому поводу?
  • +13/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #121 : 28 Сентября 2017, 13:52:14 »
Нет, анализ в уме умер из за лени  ;D
Тем не менее, зачем фильтр, в котором на все динамики подаются средние частоты. В итоге итоговая АЧХ будет ровная, но смысл смешивать середину в во всех трех головках? Собственно это 2 -х полосный вариант с подпевкой на середине еще одним динамиком.
  • +12/-0
« Ответ #122 : 28 Сентября 2017, 16:46:13 »
Я примерно, что-то подобное и предполагал. Однако проверить в деле необходимо. Куда-нибудь приткну обязательно.
Оффлайн Лёха58
  • +0/-0
  • Алексей, Заволжск
« Ответ #123 : 28 Сентября 2017, 20:32:41 »
Корвет 35ас-248 уже собраны на параллельном фильтре из Радио 1988-1   "трехполосная из двухполосной" Шорова.
На мой слух, звучат очень даже прилично.
Родные же  фильтры тоже решил не забрасывать. Была пара 15 АС-408 с ПИ в составе Веги-108 (приведенной в приличный вид), папе купил пару лет назад. Но слушать их - это мазохизм, поэтому решил взять из них 25гдн-1л (хотя должны были быть 25гдн-3-4) . Откопал пару 3гдш7-4 и пару 3гд-2. Все, больше никаких динамиков не осталось совсем ( из более-менее приличных). Решил собрать трехполоску. Новый корпус пилить было не из чего, взял за основу 3ас-505, передняя и задняя панель - 20мм фанеры, боковины усилил, распорка перед-зад, бокс на СЧ - 1л, фазоинвертор - труба, рабочий обьем в районе 7 литров. Рамка с черной тканью от ретузов. :)  Дособирал их неделю назад.
Будут детали на приличный фильтр  - авось и переделаю, а пока так. Сведены однозначно далеко от идеала, но с 15 АС-408, конечно, не сравнить. Слушать можно. (субьективно, лучше S30 , особенно на СЧ) Звучание 3гд-2, имхо, не по мне, но других вч нет. Пробовал, ксати, широкополосник пустить на всю полосу вверх(двухполоску) - вч мало, сильно мало.
Если будет кому интересно, откопаю фотик, сниму задние крышки, сфоткаю.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2017, 20:53:09 от Лёха58 »
  • +12/-0
« Ответ #124 : 29 Сентября 2017, 04:47:19 »
35ас-248 переделанный фильтр
Алексей, этот фильтр квазивторого порядка. У такого фильтра, на частоте раздела, сопротивление акустики будет снижено в 0,7 раза. Т.е. может "скатиться" до 2,8 ома. Не боишься за усилитель?
Оффлайн GZL
  • +0/-0
  • Антон, Москва
« Ответ #125 : 05 Марта 2018, 16:23:41 »
Добрый день!
Прошу знатоков проверить правильно ли определяю Rнч, Rсч и Rвч (беру импенданс на частоте раздела - предварительно по даташиту производителя).
Головки планирую от Асалаб, а именно:
ВЧ - Т260.8 (Характеристики, АЧХ, импенданс - http://www.asalab.net/sites/default/files/image/T/t26/t260_8/t260_8.pdf )
СЧ - МР1344.2.8 (Характеристики, АЧХ, импенданс - http://www.asalab.net/sites/default/files/image/MP/mr1344/mr1344_2_8/mr1344_2_8.pdf )
НЧ - В2512.8 (Характеристики, АЧХ, импенданс - http://asalab.net/sites/default/files/image/B/b2512_8/b2512_8.pdf )
Частоты деления вижу на 350 и 4500 Гц. Квазивторой порядок.
Прошу не ругать если что, только разбираюсь в этой теме.
Сильно ли плохо индуктивность на сердечнике?
  • +12/-0
« Ответ #126 : 05 Марта 2018, 16:41:59 »
Я пока не в силах комментировать. Да и +/- трамвайная остановка меня не пугает вообще.
Может Дмитрий из Минска появится, он занимался и расчётами, и симулированием. Должен хоть, что-то сказать.
Оффлайн GZL
  • +0/-0
  • Антон, Москва
« Ответ #127 : 05 Марта 2018, 16:47:03 »
Для меня достаточно будет подтвердить/опровергнуть - тели сопротивления подставляю в формулы (а то есть сомнения особенно по Rсч - они ведь разные используются для разных частот?).
Если будут какие-то еще коментарии или советы, то только за.
  • +12/-0
« Ответ #128 : 05 Марта 2018, 16:53:40 »
Я вообще по паспортным сопротивлениям считаю элементы фильтров. О сопротивлениях на частоте раздела только мечтаю. Считаю, что всё делаешь правильно. Тем более, что перекрытие частот у динамиков с запасом, квазивторой порядок. Сдаётся мне, что должно получиться.
Подожди комментариев. Чай катушки с кондёрами ещё не дымятся?!
  • +16/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #129 : 05 Марта 2018, 17:44:09 »
Тоже всегда была интересна тема последовательных фильтров, но нет ни умения их расчёта, ни полного понимания их работы. В них же динамики, со своей индуктивностью звуковой катушки и её активным сопротивлением, тоже являются частью фильтра? А как быть с неравномерным импедансом динамика на разных частотах? Просто в параллельных фильтрах всё ясно и понятно, а тут... Некоторые профессиональные конструкторы их на дух не переносят, а сторонники последовательной фильтрации не признают параллельных. Если мой тёзка из Минска владеет методами их расчёта и имеет опыт применения, может заодно объяснит  в чём всё-таки их преимущество? Если таковое вообще имеется.  ;-[
« Последнее редактирование: 05 Марта 2018, 17:51:23 от U.L.F. »
  • +13/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #130 : 05 Марта 2018, 17:50:58 »
GZL,
Схему  фильтра вашего покажите. С номиналами деталей плииз.
Отвечу позже, я на работе, чай уже попил...
Завтра смогу сбросить несколько картинок с симулированными ачх. Вы все э поймете.
  • +12/-0
« Ответ #131 : 05 Марта 2018, 18:09:32 »
Ну вот. Я же говорил, что всё пучком будет!
Оффлайн GZL
  • +0/-0
  • Антон, Москва
« Ответ #132 : 05 Марта 2018, 19:02:39 »
Схему планировал наверное самую классическую из книги Гапоненко (была ссылка на не в данной теме).
Извиняюсь, что от руки.. нет под рукой компьютера.
  • +12/-0
« Ответ #133 : 05 Марта 2018, 19:09:32 »
А какая разница, на компе или от руки? Рисунок чёткий, номиналы видно.
Оффлайн GZL
  • +0/-0
  • Антон, Москва
« Ответ #134 : 05 Марта 2018, 19:19:40 »
Ну вообщем да,  но чертеж в программе приятней глазу).
L-Pad пока не планирую,  чувствительность динамиков примерна одинаковая. Это уже при живом прослушивании будет ясно.. может быть на ВЧ понадобится.
  • +12/-0
« Ответ #135 : 05 Марта 2018, 19:23:41 »
Если перенести нижнюю точку контакта Свч на минус НЧ (-) терминала, то получите принципиальную схему фильтра француза
И оригинальную схему
Эти схемы были опубликованы в конце девяностых. Галаховсие же фильтры: http://35ac-018.ucoz.ru/publ/35as_018m_nivaga_novyj_vzgljad/2-1-0-50 Гораздо позднее, хоть он под ними подписывается.
Оффлайн GZL
  • +0/-0
  • Антон, Москва
« Ответ #136 : 05 Марта 2018, 19:46:08 »
Галаховскую схему видел,  французский форум тоже просмотрел ранее (для меня тяжеловато для понимания сути).
Формулы по Галахову,  я так понял не меняютсчя.
Преимущество схемы Галахова я так понимаю в дополнительном шунтировании НЧ головки конденсатором С2?
  • +12/-0
« Ответ #137 : 06 Марта 2018, 03:40:11 »
Чё-то, как-то,я уже не уверен, в том, что схему можно называть Галаховской.
А в обычном, последовательном фильтре, разве конденсатор включенный параллельно НЧ головке не шунтирует её на определённой частоте?
Уберите СЧ/ВЧ головки...
Оффлайн GZL
  • +0/-0
  • Антон, Москва
« Ответ #138 : 06 Марта 2018, 07:41:23 »
По роисхождение схемы Галахова видимо да)
В классической схеме С2 последовательно НЧ, а в Галахова (француза) С2 параллельно НЧ.
Вроде принято называть шунтированием дополнительное включение в параллель.
  • +12/-0
« Ответ #139 : 06 Марта 2018, 11:39:48 »
Вы меня слегка запутали.
В классическом последовательном фильтре (ваша схема), Свч и Lвч в НЧ диапазоне не участвуют. Они скорей включены последовательно с Снч. Потому как в диапазоне НЧ головки они совсем не участвуют. Этот диапазон для них шунтирует Lнч. Сопротивление Свч слишком велико на НЧ сигнале. Он ничего привнести в звучание НЧ головки не может. Поэтому его, как последовательно включенным с НЧ головкой даже и рассматривать не стоит.
По Французско-Галаховской схеме.
Если Вы исключите из схемы СЧ динамик, то взору Вашему, откроется пара параллельных фильтров на НЧ и на ВЧ головки. Разнесённых по частоте фильтрации. НЧ до - хх, ВЧ после - хх частот ограниченных фильтрами второго порядка. Теперь пририсовываем в диагональ (между НЧ/ВЧ фильтрами) СЧ головку... СЧ головка получает разность потенциала на своих контактах. И если она хороша (к примеру ШП), то она без удержу заливается соловьём! Только придерживай.
  • +16/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #140 : 06 Марта 2018, 11:58:16 »
Коль тёзка мой молчит по преимуществам последовательных фильтров, наберусь дерзости и спрошу у GZL. А почему Вы вообще решили делать именно с таким кроссовером? Ведь, как я понимаю, опыта сведения многополосных АС у Вас нет? Вы же отдаёте себе отчёт, что после расчёта и симуляций, ещё придётся возле колонок с микрофоном коленки протирать? А как заниматься настройкой, если полного понимания работы такого фильтра нет?  ??? Может стоит начать с более простых вариантов с параллельной фильтрацией полос?
  • +13/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #141 : 06 Марта 2018, 13:07:28 »
У последовательных фильтров 1 порядка ( насчет квазивторого я не помню, но похоже тоже, т.как там схема та же, только номиналы чуток другие) общая суммарная АЧХ фильтра по напряжению ровная горизонтальная линия. Несмотря на то, что  АЧХ ФВЧ и ФНЧ могут быть кривыми. Суммарная импульсная характеристика последовательного фильтра 1 порядка тоже лучше, по крайней мере так пишут, реально не не знаю. У параллельного фильтра 1 порядка импульсная характеристика тоже хорошая, между прочим.
Если у динамиков, участвующих в процессе, более менее ровная АЧХ и не очень кривой импенданс, последовательный фильтр позволит простым способом получить хорошее звучание.
Видимо как то так.
Зы. В споре на тему, что лучше последовательный и параллельный участвовать не желаю, все очень индивидуально.
Боюсь, что найстройки там как таковой не получится, максимум, что можно сделать, это подровнять скаты АЧХ полосных фильтров, например всунув в схему цепи цобеля. Выравнивание отдачи динов считать не будем. Ни раздвинуть полосы, ни подкорректировать как то АЧХ самих динамиков не получится. ( в последнем не уверен, не помню)
Как снять АЧХ по звуковому давлению ( микрофоном) отдельной полосы, тоже не представляю как.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2018, 13:15:49 от dimonos »
Оффлайн GZL
  • +0/-0
  • Антон, Москва
« Ответ #142 : 06 Марта 2018, 13:42:27 »
Meshin,
Спасибо за пояснение.. вроде понял.
U.L.F., последовательный выбрал поскольку:
Последовательный фильтр первого порядка - самобалансирующийся, т.е. при отклонениях в номиналах фильтра общая ачх всегда будет гладкая
Динамики старался подобрать близкие по импендансу на частотах раздела, с более менее ровным АЧХ на рабочих (в каких планирую их работу) частотах, близкие по чувствительности.
В целом dimonos в своем сообщени более полно, чем смог бы я, описал причину выбора... и расчитываю что
  • +13/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #143 : 06 Марта 2018, 14:08:47 »
Предположим 2 полосы, 1 порядок, фильтр последовательного типа. Для простоты.
Расчет по номинальному сопротивлению, НЧ 4 ома, ВЧ 8 ом, чуйка одинаковая.
Как ни косячь с расчётом, частота раздела ФНЧ и ФВЧ всегда будет в одной точке, будет только плавать эта точка по частоте.
Общая АЧХ ровная.
Но динамик , увы не резистор, если ввести данные о импендансе, АЧХ полосных фильтров покорежит.
Мы можем немного подобрать номиналы элементов фильтра, чтобы несколько подровнять полосовые фильтры.
ЗЫ. это не АЧХ акустики, это напряжение на клеммах динамиков.
На графиках не смотря ни на что суммарная АЧХ линейна.
Я надеюсь все понятно.
  • +8/-1
« Ответ #144 : 06 Марта 2018, 14:33:43 »
Динамики уже куплены? :br:
Ну хотя бы  уже оплачены? :)
  • +16/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #145 : 06 Марта 2018, 14:35:35 »
Всё равно не могу понять, как вы тут не имея индивидуально снятой АЧХ и ИЧХ для каждого конкретного динамика, рассчитываете эти последовательные фильтры? Ребята, ну не получится же ни фига вообще.  :d_know:  С параллельным мы хоть можем работу полос, если  микрофона нет нормального ,  тем же смартфоном худо-бедно глянуть по отдельности. А тут же просто в слепую, полагаясь только на теоретические преимущества?
Оффлайн GZL
  • +0/-0
  • Антон, Москва
« Ответ #146 : 06 Марта 2018, 14:45:56 »
Пока нет..  решил сначала спланировать,  а потом заказываить
  • +13/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #147 : 06 Марта 2018, 21:15:54 »
Будет зависеть от того, как работают динамики вне отведенного им считателем фильтров диапазоном. ;)и насколько " горбатая" ачх динов в полосе пропускания. Измерить можно всю ачх.
Кстати по ссылкам походу реально измеренные АЧХ и ИЧХ данного типа головок.
И потом очень многие безо всяких там измерений мастерят ящики и считают параллельные фильтры.
Взять хотя бы ветку
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3862.0
Первыми словами в которой:Предлагаю сюда скидывать полезные калькуляторы для расчета фильтров АС.
На "европе-аудио" такой сервис недавно появился. Довольно неплохо.
Ну и какого коня в вакууме считаю энти калькуляторы? :d_know:
Все в мире кувырком... ;D
Успех вашего " предприятия" будет во многом зависеть от повторяемости экземпляров и еще от идентичности прибывших к вам динамиков.
Посоветовал бы сразу проверить на идентичность ачх пар динамиков. Это простая методика и проверятся просто на слух.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2018, 21:26:40 от dimonos »
  • +16/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #148 : 07 Марта 2018, 11:02:03 »
Дима, это конечно тоже неправильно. Но в параллельном кроссовере, фильтрация идёт раздельно на каждый динамик. А в последовательном , как я понимаю, динамик является ведь частью фильтра и подставляя величину его импеданса на определённой частоте в расчёт, не обманываем ли мы сами себя? Просто настроить параллельный фильтр можно при наличии микрофона даже методом тыка. А у последовательного все элементы слишком уж завязаны друг от друга. Или я чересчур усложняю?
p/s: Вообще, для меня конечно странно, когда кто-то выбирает динамики из каталога и отважно берётся за трёхполоску, да ещё с последовательными кроссоверами, не имея опыта.  Всё -таки последовательность от простого к сложному как-то более логична была бы. Тем более у калужских динамиков , как и у новосибирских, параметры от партии к партии меняются плюс-минус километр.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2018, 11:08:45 от U.L.F. »
  • +26/-1
« Ответ #149 : 07 Марта 2018, 11:17:32 »
Имею вполне успешный опыт посторойки двухполоски с последовательным фильтром 1-го порядка (сейчас основная акустика), но все, что выше - ИМХО будет танец с бубном, в силу излишне большого количества переменных и проблем с настройкой :d_know:
53 Ответов
20788 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2013, 11:47:54
24 Ответов
10978 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2015, 23:48:46
от real64
1828 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 20:28:43
от miv
4970 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2015, 10:06:55
от SergeL
180 Ответов
50815 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 15:53:05
