Автор Тема: последовательные фильтры  (Прочитано 64097 раз)
  • +15/-1
  • Дмитрий, Минск.
Re: последовательные фильтры
« Ответ #150 : 07 Марта 2018, 11:47:25 »
но все, что выше - ИМХО будет танец с бубном,
Какой то слишком резкий переход, 2 полосы нормально, 3 полосы уже танцы с бубном  :-\ ;D
  • +8/-1
« Ответ #151 : 07 Марта 2018, 11:59:59 »
Да нет там особых танцев, чувствительность выровнять делителями вч сч, и емкость этого пресловутого с2 :)
  • +26/-1
« Ответ #152 : 07 Марта 2018, 13:35:17 »
Ввиду того, что все элементы существенно влияют друг на друга, мое, (повторюсь, ИМХО), что всю эту музыку реализовать будет сложнее, нежели обычный параллельный 3-х полосный кроссовер, который тоже не так чтобы просто свести ???
Эмм, Александр, а как Вы это видите на практике (схеме, хотя бы) ??? Оные "делители" частоты раздела задают. Тут и традиционные резистивные делители тоже не вставить, чувствительность головок должна быть однозначно определена, и - с учетом влияния акустического оформления- одинакова.
Полагаю, что дискуссию продуктивнее отложить до запуска кем-либо из участников реального проекта 3-х полосной АС с последовательным фильтром, а то есть ощущение, что и с реальной 2-х полоской я гмм... в меньшинстве ;D
  • +8/-1
« Ответ #153 : 07 Марта 2018, 13:38:52 »
За спиной стоит, товарищ говорит, что высоких много, а я типа на разном материале по разному, сори.
 Блин,  фото потрохов не делал, на горе делился чем было.
Сейчас готовлюсь к реикарнации, и какой фильтр будет, не знаю. Комплект динамиков новых с поднебесной, тупо ждет очереди.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2018, 13:45:02 от Segun »
  • +15/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #154 : 07 Марта 2018, 16:30:33 »
Ерунда, вставить без проблем, Игорь подтвердит. И на частоты раздела они не влияют никак.
  • +26/-0
« Ответ #155 : 07 Марта 2018, 16:39:55 »
Резистивный балласт в фильтре первого порядка можно ставить в любом месте, ибо чиса последовательная цепь. В фильтрах высших порядков баласт или делитель ставится только перед фильтром.
  • +15/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #156 : 07 Марта 2018, 16:46:27 »
Сергей, это не в тему. ;D
Резистивный делитель в схеме последовательного фильтра.
  • +17/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #157 : 07 Марта 2018, 16:50:29 »
  Свести 2 полосы ведь всегда проще(и существенно) чем три. Правда свести первым порядком можно очень редкие динамики. Очень... редкие...  Обычно ведь за первым порядком кроется элементарное "сойдёт и так". ???
Можно ведь ставить не балласт, а делитель, у которого суммирующее значение сопротивления,  вместе с сопротивлением самого динамика не будет меняться. Т.е. настройка фильтра не будет уползать.
А вот об участии самих динамиков в работе последовательного фильтра так никто и не объяснил? Так участвуют или их можно условно принимать за аналог резистора?
  • +15/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #158 : 07 Марта 2018, 16:55:52 »
С какой это  стати ? Оне как были, так и остались комплексным сопротивлением, независимо от типа фильтра.
Но туточки при расчете номиналом фильтра можно для поостоты принять их за резистор, но лучше все таки иметь ввиду, что это не резистор.
  • +26/-0
« Ответ #159 : 07 Марта 2018, 16:59:04 »
Я к тому, что все резисторы внутри фильтра начинают входить в формулу для его расчёта.
  • +15/-1
  • Дмитрий, Минск.
« Ответ #160 : 07 Марта 2018, 17:04:17 »
Само собой.  :yes:
В той схеме, что я дал, резисторы при правильном соотношении на частоты раздела не влияют.
Согласен.
Но с другой стороны масса народа (по слухам) слушает акустику с каким нибудь огромным ШП, дополненным некой пищалкой через емкость последовательно. И довольны как слоны ( тоже по слухам). Причём пищик прилеплен абы где и никто даже и не задумывается выставлять его по глубине.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2018, 17:12:50 от dimonos »
  • +17/-1
    • ULF DIY SOUND
« Ответ #161 : 07 Марта 2018, 17:20:27 »
Согласен.
Тут не поспоришь.  ???
  • +26/-0
« Ответ #162 : 07 Марта 2018, 17:54:45 »
Правильное соотношение ещё настраивать надо...
53 Ответов
21896 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2013, 11:47:54
24 Ответов
11435 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2015, 23:48:46
от real64
1946 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 20:28:43
от miv
5502 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2015, 10:06:55
от SergeL
180 Ответов
53888 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 15:53:05
