Автор Тема: последовательные фильтры  (Прочитано 119130 раз)
Re: последовательные фильтры
« Ответ #60 : 16 Февраля 2014, 09:57:00 »
Спасибо, надо будет посмотреть. Аннотация многообещающая.
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
« Ответ #61 : 21 Февраля 2014, 21:34:15 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какой это кроссовер.
Последовательный или парралельный?
Нашёл здесь,
http://www.lcaudio.com/index.php?page=26
собрал на 2.5 ничего так.. игарет хорошо. АС напольники с двумя вуферами и пищалкой 6 Ом все. Фирма хз...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 21:38:18 от j0ker424 »
« Ответ #62 : 22 Февраля 2014, 10:30:08 »
Первое вложение - последовательный. Второе - параллельно-последовательный. Я таким "KENWOOD LS-50" запитал. Только НЧ не первым как здесь, а вторым.
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
« Ответ #63 : 22 Февраля 2014, 18:53:26 »
Благодарю!
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
« Ответ #64 : 26 Февраля 2014, 22:25:59 »
Слушаю неделю где-то.
Всё таки, низкие какие-то не те... не "собранны","размазаны".
Как реализовать полноценный 3-ёх полосный последовательный кросс?
Спасибо!
Вот нашёл.
Можно ли такой использовать?
Только параметры применить относительно моих динов.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2014, 23:41:24 от j0ker424 »
« Ответ #65 : 27 Февраля 2014, 02:27:21 »
Третье сообщение этой темы. Именно такой фильтр. На три полосы. Район частот: 360/4000 Герц.
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
« Ответ #66 : 28 Февраля 2014, 01:01:39 »
Здравствуйте.
Вы имеете ввиду вот эту схему?
« Ответ #67 : 28 Февраля 2014, 02:35:13 »
Да. Она на три полосы.
Можно почитать здесь: http://ldsound.ru/raschet-posledovatelnogo-filtra/ , но меня устраивает именно эта схема, если у динамиков есть запас по частоте.
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
« Ответ #68 : 28 Февраля 2014, 17:04:56 »
Ясно.
Спасибо за информацию, попробую собрать.
Посмотрим, что получится.  ;D
Олег.
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
« Ответ #69 : 03 Марта 2014, 00:40:34 »
Игорь, один вопрос.
На схеме между кондёрами 30мкф и 20мкф есть ещё один, какой ёмкости он, 90мкф или 30мкф?
Спасибо.
Олег.
« Ответ #70 : 03 Марта 2014, 02:48:35 »
Суммарная ёмкость 80,0мФ. 30+30+20 mF Это 351Hz. L на  361 Hz. За разницу в 10 Герц даже не переживай. Ну если что, то делай 78,0 мФ
Для этого фильтра: L=113*R/F; C=225000/R*F
Оффлайн j0ker424
  • Oleg
« Ответ #71 : 03 Марта 2014, 16:46:40 »
Понял. :v:
Оффлайн doby5
« Ответ #72 : 19 Июля 2014, 20:46:15 »
Интересует один вопрос- для расчета фильтра брать активное сопротивление динамика или импеданс
« Ответ #73 : 19 Июля 2014, 21:23:54 »
Разницу между комплексными и абсолютными числами улавливаете по жизни?
Оффлайн doby5
« Ответ #74 : 19 Июля 2014, 21:52:20 »
очень доходчиво на вопрос - вопросом :v:
« Ответ #75 : 19 Июля 2014, 23:42:24 »
Импеданс конечно.
« Ответ #76 : 20 Июля 2014, 00:41:57 »
Есть 2 пути:
1- чаще всего это полное сопротивление на частоте раздела, т.е Импенданс.
2- сопротивление нагрузки .т.е динамика приводится к активному, по крайней мере к этому стремятся, и тогда считается по тому, что получилось. Это может быть и Re( в идеальном случае).
Все расчеты, которые даны в этой теме выполнены взяв за точку отсчета импенданс на частоте радела.
Оффлайн doby5
« Ответ #77 : 20 Июля 2014, 06:57:14 »
все ясно спасибо :drink:
« Ответ #78 : 20 Июля 2014, 10:45:07 »
.....всё отлично, но надо помнить, что ВЧ дин вылетает в случае постоянки...
Оффлайн doby5
« Ответ #79 : 20 Июля 2014, 12:27:01 »
Спасибо Вам огромное :drink: постоянка может появиться при пробое вых трансф..но это такое
Сергей, вот бы еще продолжение для 3-х полоски увидеть :v:
« Последнее редактирование: 20 Июля 2014, 17:30:51 от doby5 »
« Ответ #80 : 20 Июля 2014, 20:03:48 »
Оффлайн doby5
« Ответ #81 : 20 Июля 2014, 20:06:03 »
Сергей!Спасибо Вам!!!
« Ответ #82 : 20 Июля 2014, 20:12:22 »
 :fr: :drink:
« Ответ #83 : 22 Февраля 2015, 03:28:28 »
 Я так понимаю,СЧ пустить по верху ,не обрезая,не получится? ;-[
 Серег,а тебе респект! :v:
З.Ы.Мне кажется тебе нужно архивировать и упорядочивать твои вырезки из газет.Ну на все темы есть инфа :)
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2015, 03:34:44 от Volga »
Оффлайн mvipnz
« Ответ #84 : 23 Февраля 2015, 10:29:30 »
Здесь вот тоже есть любопытные моменты avtozvuk.com›az/2010/01/082.htm :)
http://www.avtozvuk.com/az/2010/01/082.htm
первая ссылка не отвечает, пардон.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2015, 10:41:33 от mvipnz »
« Ответ #85 : 26 Февраля 2015, 21:05:20 »
Есть вот такой набор:
НЧ:
40-5000
Fs=30Гц
8Ом
СЧ:
60-12000
Fs=65Гц
8Ом
ВЧ:
3000-25000
Fs=3000Гц
8Ом
 Что посоветуете,други?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #86 : 26 Февраля 2015, 21:28:04 »
Нужно мерить , чисто мое мнение , если ширик ( сч) хороший не надо ему мешать .
« Ответ #87 : 26 Февраля 2015, 21:44:33 »
Очень хороший.Мешать не хочу,но снизу все равно надо резать.
Что мерить,настраивать по факту?
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #88 : 26 Февраля 2015, 22:32:08 »
Параметры Тиля со Смолом , импеданс и желательно АЧХ . Частоту раздела по АЧХ и импедансу .
« Ответ #89 : 26 Февраля 2015, 23:20:07 »
miv, Нет,в данном случае не могу.
Примерно:
НЧ кутеес ~0.7
СЧ~0,9
53 Ответов
43238 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2013, 10:47:54
24 Ответов
23237 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2015, 22:48:46
от real64
6996 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2014, 19:28:43
от miv
14901 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2015, 09:06:55
от SergeL
180 Ответов
112691 Просмотров
Последний ответ 08 Ноября 2017, 14:53:05
