Автор Тема: TDA2004-R не работает  (Прочитано 22389 раз)
« : 13 Декабря 2011, 16:42:51 »
Собрал по даташитовской схеме
включил - не работает
на выходе слышно шипение как телевизор шипит , что ли .
если от входных конденсаторов отпаять , и пальцем приложить ко входу - слышно рипение гудение , ну как рабочий усил .
Получается что микрушка рабочая .
А если без коньдюков , напрямую коротнуть , то вообще не работает , никакого сигнала не слышно .
Первое предположение что полярность не правильно по схеме нарисована , или я не правильно понял .
напряжение питания 10В
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 16:47:27 от Galogen »
Re: TDA2004-R не работает
« Ответ #1 : 13 Декабря 2011, 18:21:55 »
Когда то очень давно пытался запустить эту МС.По даташиту. Ничего не вышло. Никак.
А сравнительно недавно где то читал,что у нее что то не так со входом. Капризно. Вход надо нагрузить резистором (килоом 20).
Т.е. 5 тую и 1-вую ноги на общий, через резистор 20ком, только не помню по переменке или по постоянке.
А вообще информация не полная.Стоило бы померить сколько вольт (по постоянке) на выходе, на входе. Хотя бы это.
« Ответ #2 : 13 Декабря 2011, 18:41:44 »
только что измерил
напряжение питания +9В
постоянки тестер не замечает ни на входе ни на выходе
переменка по входу 0,065 в , по выходу 1,6В но это всё не стабильно так как музика играет
играет громко , но шипит.
Кстати музыку стало слишно сквозь шипение , но я ничего не менял , а музыка прорезалась .
Радиатор греется вмеру . но может и немного перегревается .
монтаж проверил НЕоднократно - ошибок не обнаружил
и добавил...     (13 Декабря 2011, 18:43:18)
и земля вся в одной точке соединена
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 19:15:44 »
Этого достаточно. Измеряли ножках МС разумеется, не после конденсаторов?
А должно быть половина напряжения питания на выходе. Т.е. 4.5 вольт(+- чуть чуть).
Значит или МС ага  или не в режимах по постоянке. Играть она не будет.
и добавил...     (13 Декабря 2011, 19:58:09)
Короче еще раз проверяйте целы детали и соответствует ли на них написанное действительности. В основном, я думаю, проверять надо резисторы.
Хоть в данных и указан диапазон питающих напряжений от 8 вольт и МС должна работать-не факт. Сильно сомневаюсь, что она прошла контроль пригодности конторы SGS Thomson microelectronics//
Ножка 3-вероятно стэнбай. Пока на ней не будет определенного напряжения ( фиг знает какого, не нашел ,но полагаю не большего, вольта 3
или около того) МС не запустится. Может как раз сейчас там какой то пограничный режим. Ни туда ни сюда.
Или попробуйте увеличить общее напряжение питания или уменьшите осторожно ! номинал R1.
Перед всем этим следовало бы померить, сколько все же вольт на ноге №3. И контролировать это напряжение.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 19:58:09 от dimonos »
« Ответ #4 : 13 Декабря 2011, 22:11:10 »
Вобщем такая ситуация :
усилитель работает , но не стабильно
отпаяв выходы , он заткнулся , и не репит
проводок посоединяю на один канал работает , подсоединяю ещё один - начинает репеть .
возбуд наверное ???
если проводки подпаиваю , начинает репеть даже если только один канал подпаял
« Ответ #5 : 14 Декабря 2011, 05:25:19 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ага, чем же ему рипеть!!!!
« Ответ #6 : 14 Декабря 2011, 06:08:54 »
микруха может левая.....есть возможность на другой проверить?
Сфоткай крупным планом микруху....посмотрим (маркировку)
« Ответ #7 : 14 Декабря 2011, 06:37:58 »
Андрей, микруха неисправна однозначно (если монтаж правильный).
Работает оно сразу, сам юзал её несколько раз всего, но в автомагнитолах их ставили несчетно, никаких проблем.
Оффлайн mikky
  • Миша
« Ответ #8 : 14 Декабря 2011, 07:46:22 »
TDA2004-2005 возбуждаются на раз. Сильно зависит от разводки платы и земляной шины.
« Ответ #9 : 14 Декабря 2011, 10:01:26 »
я описАлся  ;-[ - не выходы , а входы - отпаял
с этим усилочком парюсь уже почти неделю  :%):
мантажжж у меня тот ещё , почти навесной
может и от этого возбуд идёт
микруха может левая.....есть возможность на другой проверить?Сфоткай крупным планом микруху....посмотрим (маркировку)
да вот микруху новую купил , так как предидущую сжёг
маркировка :
st
tda2004r
cz07m835
vw cz mar
сфотать пока что не могу , нет апарата
и добавил...     (14 Декабря 2011, 10:03:38)
 :facepalm: естественно я измерял после кондюков
вот и получил малые значения , да и только переменку  :rake:
и добавил...     (14 Декабря 2011, 10:05:37)
много раньше паял TDA7294 - так проблем никаких
спаял - включил - работает
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 10:18:45 от Galogen »
« Ответ #10 : 14 Декабря 2011, 10:23:47 »
Андрюш, самое главное - спокойствие, не может кошка съесть человека. 2004 умеет работать, вспомнил, не один десяток собирал, мы в ей мостов наделалииии. Повесь кондюк на питание, прям возле микрухи, она их любит.
« Ответ #11 : 14 Декабря 2011, 11:03:32 »
 в стране "фуфляндии" её нет
 http://www.telemaster.ru/fuflo/
но посмотри.....
« Ответ #12 : 14 Декабря 2011, 11:03:59 »
РАБОТАЕТ !!!
Володя , дай тебе Боже здоровья  :fr:
я думал , уже , что этот кашмар не прикратится никогда
всё вылечил чудоконденсатор , прямо на выводах питания ( нога 9 и земля )
Всем большое спасибо за поддержку  :drink:
« Ответ #13 : 14 Декабря 2011, 11:10:23 »
в догонку....полистай
 http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10621
« Ответ #14 : 14 Декабря 2011, 11:18:47 »
а на входе что лучше поставить
такие
или электролиты ?
там мФ-ов многовато для плёнки , да и бюджетный вариант собран
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2011, 11:28:40 от Galogen »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #15 : 14 Декабря 2011, 11:19:21 »
У нее просто нет другого выхода, как возбуждаться, Кус. по исходной схеме задран аж до 37. Снизьте до 19-21 и будет стабильно работать.
Цобели на выходе однако пусть остаются на всякий пожарный.
Пы. Сы. Подтягивающие резисторы на неинв. входах внутри микрули уже вшиты.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #16 : 15 Декабря 2011, 19:03:26 »
такие
или электролиты ?
Сие на фото некая многослойная керамика.Недорогая...Её в звуковые цепи ставить можно посоветовать только врагу:) Пусть даже усилитель бюджетный... Вообще-то, глядя в даташит,никак не пойму,зачем при входном сопротивлении в 200кОм используется аж 2,2мкФ емкости разделительного конденсатора?
« Ответ #17 : 15 Декабря 2011, 19:14:31 »
Ну да, обычно там 0.1 ставят, у буржуев меньше 2.2 не было, видать.
« Ответ #18 : 16 Декабря 2011, 00:08:19 »
Заметьте там стоит электролит. Я к примеру не видел электролиты 0,1 мкф.  Там где нарисована ( в даташите) пленка, как раз и нарисован 0,1мкф.
И еще на всякий случай, представьте  ставим на входе резистор 20 ком или меньше, кто мешает, тот же регулятор громкости.
Или же подключаем это к выходу устройства с большим выходным сопротивлением.
Никто не мешает заменить. ИМХО.
« Ответ #19 : 16 Декабря 2011, 00:28:13 »
жаль , но не успел я попробовать другой кондюк - отдал усил другу , но он точно разници не заметит , так как данный крнструктив будет бумцать на мопэде .
Будет соревноватся с мотором - кто громче  :D
П.С. конденсаторы остались керамические многослойные , ну и хрен с ним .
Этот камишек мне изрядно здоровья подпортил - гори он синим пламенем   >:(
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 00:31:45 от Galogen »
« Ответ #20 : 16 Декабря 2011, 11:16:45 »
Смотри Андрей "накаркаешь"  ;D
« Ответ #21 : 16 Декабря 2011, 17:02:12 »
Влегкую, меняешь местами плюс с минусом.
Проверено. :facepalm:
« Ответ #22 : 16 Декабря 2011, 18:00:40 »
Влегкую, меняешь местами плюс с минусом.Проверено.
А я с первой микрушкой именно так и сделал , + с  - перепутал  :ROFL:
« Ответ #23 : 16 Декабря 2011, 18:05:31 »
Тоже проверил?
и добавил...     (16 Декабря 2011, 18:07:43)
Я менял в магнитоле, как то, ктож знал, что в Газелях плюс синего цвета, а минус красного.
Шо характерно, я должен был знать!!!!!Но газель же не аппаратная и не подводная лодка, камрады, поработавшие на оборонку в советское время, должны понять.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 18:07:43 от hippo64 »
« Ответ #24 : 16 Декабря 2011, 21:07:59 »
Я спалил( когда был сомсем сильно глуп) 2 фирменные TDA 1514A (купленные между прочим за приличные деньги), спалил с обалденными
спецэффектами таким способом: испытывали стабилизированный источник питания, подключили, послушали-супер. Ну и надо же сравнить с бывшим. Отключил, а 2 провода отпаять одновременно ну никак. Отпаял питание (а никаких резисторов, разряжающик емкости не стояло
а емкости по 30000 мф), припаял быстренько старое, и... вуххх- огонь до потолка . Самое обидное, что погорели именно фирменные.
Рядом стоящие( с рынка) остались целехоньки.
15272 Просмотров
от Сергій
6016 Просмотров
Последний ответ 30 Октября 2016, 13:25:43
от drummer
8155 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2017, 15:06:51
от Nova_PA
31 Ответов
20940 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2017, 20:37:08
8682 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2018, 22:17:33
от ToxiN
