Автор Тема: Мотаем транс сами..  (Прочитано 76538 раз)
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
Re: Мотаем транс сами..
« Ответ #90 : 10 Января 2016, 22:28:58 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] какой программе верить? Первая точно врет, уже 570 витков а он гудит и потребляет 300мА то есть хочет еще меди! А медь нынче дорога. А челноком мотать лишнее нет никакого желания!!!!!
« Последнее редактирование: 10 Января 2016, 22:31:45 от 7Kuio »
« Ответ #91 : 10 Января 2016, 22:53:21 »
7Kuio, В павертрансе попробуй выбрать сетевое напряжение 240 В, и определи количество витков первички. У меня в таком варианте получалось всё в пределах нормы. Попробуй намотать. Посмотри ХХ, оттуда уже и пляши. Т.к. это тор, то можно тупо мотать до тех пор пока ток ХХ не устроит, а уже оттуда считать.
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
« Ответ #92 : 13 Января 2016, 10:27:03 »
Добрый день! Попробовал через ЛАТР вычислить данные транса. При напряжении в 155В ток через 730 витков равнялся 28мА. Для включения в 220в требуется почти 1000 витков. Это такое плохое железо?
« Ответ #93 : 13 Января 2016, 10:37:25 »
7Kuio, А осцилл есть?
« Ответ #94 : 13 Января 2016, 11:02:24 »
Паша, а ака осцилом определять?
« Ответ #95 : 13 Января 2016, 11:18:10 »
Viktor D, Виктор,так много раз вроде обсуждали уже. ЛАТР -ом подаешь напругу на пробную обмотку(лучше не менее 300 витков,но не обязательно) до начала искажения синусоиды.Исходя из значения напряжения при этом,рассчитываешь нужное кол-во витков.Таким образом намотаешь столько,сколько нужно,ибо железки сильно разные в реальности.
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 11:51:24 от Volga »
Оффлайн 7Kuio
  • Алекс
« Ответ #96 : 13 Января 2016, 16:16:44 »
Огромное спасибо. Принесли Тст-266 мощностью 243Ватта по повертрансу. Так у него 1В=3.2 витка. Он в 2 раза меньше ,а витков в первичке меньше. Ток Х.Х 24 мА. Я смотал с него вторичку и буду наматывать свою. Тот размотаю и выкину. Медь на Митино поднялась до 1000рублей за кило. Дороговат тот транс, кстати железо от автотрансформатора юг-400.
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 16:58:22 от 7Kuio »
« Ответ #97 : 13 Января 2016, 19:30:20 »
Да, сталь видимо у всех ЛАТРов плохая. А ещё сетевое напряжение слабо подходит в качестве источника для измерений, единственное что там стабильна частота, а форма... , нужно иметь большую фантазию чтобы разглядеть там синус.
« Ответ #98 : 13 Января 2016, 21:30:23 »
Нужно разглядеть порог насыщения всего лишь.Фантазия здесь не нужна.
« Ответ #99 : 17 Января 2016, 00:42:52 »
Смотря для чего... - великолепно идёт на экраны!
« Ответ #100 : 17 Января 2016, 09:48:50 »
Торы мотать грустно, но выкидывать хорошие сердечники с готовыми первичками жаба не позволяет. Пришлось ручками фигачить -  пять вторичек для пуш-пула на 6П6С крутить.
Кстати, всегда пользуюсь файликом ALLTRANS при расчётах.
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 09:53:14 от 323f »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #101 : 17 Января 2016, 11:08:21 »
А как точен ALLTRANS? Хочу попробовать, кольца есть, а почему написано Для мощности более 300 Вт.?
« Ответ #102 : 17 Января 2016, 11:26:25 »
Я считаю, что достаточно точен. Во всяком случае, несколько раз производил, так сказать, обратный пересчёт готовых трансформаторов - получалось практически тютелька в тютельку.
Если считаю транс для себя с нуля ставлю индукцию 1,1 - 1,3.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #103 : 17 Января 2016, 12:24:36 »
Ясненько, спасибо.
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #104 : 23 Марта 2016, 14:53:45 »
А вот такой вопрос: если вторичку трансформатора намотать двойным проводом, то ток должен увеличится - так ли это? Поясню: вторичка намотана одним проводом. Напряжение 24 В, ток 0,5 А. Если я смотаю эту вторичку, сложу вдвоя (в два провода) и заново намотаю. Получится у меня 12 В и ток 1 А?
Оффлайн Valery_C
« Ответ #105 : 23 Марта 2016, 15:25:32 »
В данном конкретном случае, получится.
А если просто увеличить вдвое сечение провода вторички при том же исходном напряжении 24 вольт, то нет. Упремся в конечную мощность трансформатора.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2016, 16:09:09 от Valery_C »
Оффлайн MiSol62
  • Михаил. Москва
« Ответ #106 : 23 Марта 2016, 16:13:23 »
Все понял - большое спасибо :v:
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
« Ответ #107 : 25 Марта 2016, 10:11:14 »
Хорошая программа для прикидочного расчёта трансформаторов RadioAmCalc 1.20.exe.
Можно вручную задать практически любые основные параметры.
Оффлайн бодуль
« Ответ #108 : 14 Сентября 2017, 11:43:33 »
+5
Изолировка сердечников торов представляет некоторую головную боль из- за острых углов, и если не скруглить, то при плотной намотке можно продавить изоляцию сердечника на этих углах... В старой литературе был описан способ изолировки, которым успешно пользуюсь долгое время- при помощи электрокартона- фото 1 Вырезаю шайбу с внешним диаметром на 10 мм больше, чем тор, и внутренним диаметром на 10 мм меньше, чем у тора. Если толщина картона около 1 мм, то 2 шайбы, 2 -3 мм картон- 1 шайбу, в дальнейшем её можно легко расслоить на 2 шайбы после замачивания. Далее замачиваю шайбы в воде, минут 20- 30, и картон становится довольно- таки пластичным. Пальцами обжимаю выступающие края- фото 2, в нескольких местах проволочный временный бандаж, чтобы не скользило, и плотно уматываю киперкой- фото 3, обкатка на столе- чтобы плотнее прижать, и на сутки в тёплое место. После высыхания картона он опять становится монолитным- фото 5, и без риска прорезать изоляцию можно мотать провод с хорошей натяжкой. Сердечники за время сушки ни разу не поржавели...
Оффлайн бодуль
« Ответ #109 : 21 Сентября 2017, 12:41:34 »
+5
При намотке торов для сведения к минимуму магнитных полей вне трансформатора, как известно, все обмотки мотаются максимально равномерно по сердечнику, где начало обмотки- там и конец. Для равномерной намотки секций с малым количеством витков использую шаблон, который очень удобно изготавливать в программе  FDSIGNER ( панели фронт ) в опции Шкалопостроитель - линейная шкала, длинна шкалы и количество штрихов на этой длине печатается без проблем. Равномерно намотанные силовой и выходные торы друг от друга магнитным экраном не отделяю- наводок нет
11063 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2010, 18:41:35
от ДДО
78 Ответов
120701 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2016, 20:09:10
от kumir
21 Ответов
16358 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2011, 17:04:20
от Alexander
35 Ответов
34426 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2012, 12:49:41
от tim
