Автор Тема: Ушной усилитель + РГ Никитина = как избежать земляных петель?  (Прочитано 10840 раз)
Оффлайн aleyer
  • Леша
Приветствую всех!
Прошу совета, так как несколько плаваю в теме.
Есть желание собрать ушной усилитель the Voice (с веги), усложнив конструкцию никитинским регулятором громкости. Проблема, естестенно, в подключении земель. Схему всего безобразия я прикрепляю.
Ссылка на картинку в полном размере.
Если идти по пути следования сигнала, то имеем следующую картину.
1. Сигнал Л/П с разъемов RCA идет на плату РГ, это без вариантов. В то же время, стоит вопрос, куда будет правильно подключить землю со входных разъемов - на плату РГ или на плату усилителя.
2. На плате РГ есть 2 разделенные земли - сигнала, который проходит через реле, и питания реле и МК. По идее их соединять не надо, но когда я устанавливал такую же плату в свой усилитель Kenwood, это сделать пришлось, так как имело место совсем не милое гудение, которое пропадало, стоило лишь соединить землю питания РГ с корпусом усилителя, который был соединен с его землей.
3. От платы РГ через разделительный конденсатор сигнал идет на плату усилителя. При этом, я полагаю, одним проводком надо соединить сигнальные земли на обеих платах, иначе оно и работать не будет.
4. У платы усилителя есть переходное отверстие, которое соединяет силовую и сигнальную землю на этой плате. К ней, например, можно подсоединить проводок, другой стороной присоединенный к алюминиевому корпусу. Можно туда, например, подключить землю с платы БП РГ. А надо ли?
5. Ну, покидая плату усилителя, сигнал идет на ушной разъем, разве что через реле, которое отрубает наушники от усилителя на первые пару секунд после включения. На платке с этим реле и светодиодом питания (на схеме ее нет), земли реле и сигнала, полагаю, соединять смысла нет, да и вообще их желательно было бы вообще не соединять нигде. Питание реле - отдельно, питание усилителя - отдельно, сигнал - отдельно, мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
Сделал бы последовательно. Т.е. с источника на плату РГ, с платы РГ на вход усилителя.
Странно  ??? Логично конечно то, что их соединять не надо. Может "сервисная" земля разведена не совсем оптимально?
Мне кажется многие вопросы решаться, если плату РГ на время мысленно заменить на обычный потенциометр.
Алексей, не пойму, почему две сигнальных земли и по две Л/П на входе?
Оффлайн aleyer
  • Леша
Всего лишь для соответствия количеству отверстий на плате. Разделение земель на земли левого и правого канала - отсутствует. Хотя, оно есть в источнике.
Если представить, что вместо платы РГ - потенциометр, то там сигнал идет с разъемов на плату усилителя, земля потенциометра, в свою очередь, также соединена с землей платы усилитля, то есть такой цепочки там нет. Это и смущает.
Странно  da_nu.. Логично конечно то, что их соединять не надо. Может "сервисная" земля разведена не совсем оптимально?
Может, конечно, но с трудом представляю, как ее можно развести по-другому. На плате БП - полигон, на плате РГ - полигон под МК, туда же подсоединена земля ULN2003. Платы соединены 3 проводами. Питание реле, питание МК и земля.
Я бы так не делал -- для питания реле нужна отдльная земля, отдельным проводом к источнику питания.
89 Ответов
107660 Просмотров
от AVE
26389 Просмотров
Последний ответ 06 Марта 2011, 01:18:08
от MrEagle
33 Ответов
28115 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2011, 13:48:59
от Ser.Balashoff
8698 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 13:52:50
от Protos8622
84 Ответов
22236 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2019, 08:30:04
от dm34
