Автор Тема: Подбор лампового Кита для начинающих.  (Прочитано 77767 раз)
Оффлайн tissot
Здравствуйте, первый раз после регистрации на форуме.
Давно есть стойкое желание собрать ламповый усилитель, раньше
лампами не заниался.Не хотелось бы для начала делать
с полного нуля, вдруг не моё.Вот ссылка:
http://www.ebay.com/itm/Complete-Stereo-6BQ5-tube-amp-projects-59-99-each-/400262743379?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5d3184c553
Что скажете?
Смущают жёлтенькие трансформаторы: http://www.ebay.com/itm/new-Pair-10-watt-output-transformers-/390376606772?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item5ae4424c34
Тем более он пишет, что будут другие.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 21:32:38 от kotofey »
Re: Начинающий
« Ответ #1 : 27 Декабря 2011, 08:13:27 »
Уважаемый tissot,, вы не из России? По профилю не видно.
Я бы на Е-бае из ламповой техники покупать бы стал или готовый винтажный (50-60х) годов усилитель с целью его реставрации и небольшой доводки до ума, или же взял бы новодельный китайский усилитель-набор сделай сам.
Получится хороший корпус, силовой выходные трансформаторы, лампы, панельки, коннекторы все достаточно качественное (не хуже чем по вашей ссылке это уж точно).
В России такой самосборный усилитель покупать из за границы уж точно не имеет смысла из за стоимости пересылки.
Схема скорее всего на 6Н3П(1П, 23П)+6П14П. Все это можно найти гораздо ближе и гораздо дешевле чем на Е-бае.
и добавил...     (27 Декабря 2011, 08:16:00)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1186.0
Еще и эту ветку прочитать можно.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 08:16:01 от TANk »
Оффлайн serg01
Re: Начинающий
« Ответ #2 : 27 Декабря 2011, 17:50:21 »
Этот усилитель точно не Ваш. Стоит ли покупать приспособленное шасси и две 6п14п за $59.99
Попробуйте почитать http://www.radiolamp.ru/index-old.php?to=shems
Для TANk : для начинающего наверно будет сложно начинать с реставрации.
Re: Начинающий
« Ответ #3 : 27 Декабря 2011, 20:53:02 »
Если tissot, живет в России, то ему можно зайти на сайт
http://www.istok2.com/
Там купить 2 лампы 6П14П
6П14П 110 руб = 220руб
6Н3П    40 руб
Три ламповых панели
ПЛ9-2кЭ-55  - 40руб = 120руб.
Два трансформатора TW4SE по 600руб = 1200руб.
Силовой   TorAN 70 1200руб
Итого получаем 2780руб С пересылкой получим сумму примерно 100$ что примерно в полтора раза меньше чем стоимость показанного усилителя на Е-бай с пересылкой (которая одна будет стоит порядка 100$)
Получим комплект для сборки усилителя ничуть не хуже по параметрам. Добавить останется только несколько конденсаторов и сопротивлений, кусок железа для шасси и получим тоже самое.
На самом деле если задаться целью и поискать в ближайшей окрестности, то можно будет за гораздо меньшую цену приобрести и силовой трансформатор (от ламповой радиолы или телевизора), лампы. останется только пару выходных трансформаторов купить. Так что для начала ничего сложного.
Все будет зависеть от степени сложности покупаемого усилителя и степени его убитости. Я когда то покупал Lafayette LA-214.
http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=17007&d=1213727754
http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=17008&d=1213728689
http://audioportal.su/attachment.php?attachmentid=17009&d=1213728701
Простой однотактный стерео усилитель на EL84 ECC83. реставрация свелась к замене ламп на новые и тщательной очистке крышек от грязи и их покраски в оригинальные цвета. Ну и пару ручек потерянных пришлось заменить. Усилитель мне обошелся в 80$ пересылка в 110. После реставрации, послушав какое то время продал за 250.
По крайней мере при покупке усилителя на реставрацию получим набор трансформаторов, панелек, корпус. А схему уже можно будет и свою собрать. Тоже самое можно сказать и про покупку новодельного китайского усилителя. Те же лампы, трансформаторы плюс достаточно качественный и красивый корпус, который трудно/дорого на таком уровне сделать "на коленке".
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 20:57:51 от TANk »
Оффлайн tissot
Re: Начинающий
« Ответ #4 : 27 Декабря 2011, 21:27:19 »
Спасибо.
Нахожусь далеко за пределами России,
поэтому eBay самое оптимальное.Китайские конструкторы,
как вариант, конечно же рассматривал. На самом деле вариантов
этих  очень много. Уважаемый TANк, а какой  набор ламп, se или pp
порекомендуете? Слушаю разную музыку.Я понимаю, что на вкус и цвет...., но всё же.
Из ламп слушал только радиолу восток57 в детстве ха.....А на счет той ссылки,
всё это мне будет стоить 75, 3-4 дня доставка, но я уже засомневался, просто
хочется самому поковыряться.
Re: Начинающий
« Ответ #5 : 27 Декабря 2011, 21:31:43 »
Где достать радиодетали и киты в пределах США должен по-идее Анатолий (Гость) подсказать.
Re: Начинающий
« Ответ #6 : 27 Декабря 2011, 21:34:57 »
В РР 6П6С звучит отлично ( у меня в первом каскаде 6Н7С )
В СЕ 6П43П или 6П14П можно поставить .
Но в любом случае последнее слово за выходными трансами .
Re: Подбор лампового Кита для начинающих.
« Ответ #7 : 28 Декабря 2011, 08:51:22 »
Вопрос начнем тогда с акустики. Большинство современной акустики (именитой и китайско-безродной) имеет небольшую чувствительность, небольшие по размерам динамики и чтобы качать ее лампой надо как правило двухтактный усилитель.
Если акустика на 10"-12" динамиках, чувствительностью больше 90 дБ/вт/м то их и однотакт с выходом 2-4Вт довольно неплохо озвучивает. Начинать с мощного (более 5-6Вт) однотактного усилителя неаверное будет сложно.
Оффлайн tissot
« Ответ #8 : 28 Декабря 2011, 20:10:56 »
Спасибо, чувствительность больше 90
« Ответ #9 : 29 Декабря 2011, 08:37:45 »
Тогда начинать надо с простого однотактного усилителя.
Из ламп рекомендую взять для этого пару штук 6LU8
http://www.ebay.com/itm/TWO-6LU8-TUBES-USED-TESTED-/220921746139?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item336ff652db
К этим лампам взять пару таких вот панелек
http://www.ebay.com/itm/1-Ceramic-Gold-12-Pin-Tube-Socket-9MN8-8AC9-12F-G-/180517151002?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2a07a9211a
Межкаскадные конденсаторы
http://www.ebay.com/itm/4-AudioPhiler-400V-1-5UF-Tubular-Axial-Audio-Capacitor-/170375678853?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27ab2e8b85
Оставшуюся пару поставить как шунты в цепи питания.
На анодное питание взять 2 комплекта (8шт) вот таких электролитов
http://www.ebay.com/itm/4p-Rubycon-450V-100UF-Electrolytic-Capacitor-23X36mm-/180668303779?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a10ab89a3
Силовой трансформатор
http://www.ebay.com/itm/NOS-POWER-TRANSFORMER-120-Watt-Tube-Amp-120-240VAC-Primary-7018-/320809359118?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4ab1ba570e
Дроссель по питанию. Для начала достаточно и одного, но лучше взять пару по одному на каждый канал.
http://www.ebay.com/itm/1x-Choke-Inductor-4-5H-150mA-B-028-/320630235501?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4aa70d216d
Пару вот таких выходных трансформаторов
http://www.ebay.com/itm/OT10SE-Output-Transformer-SE-12VA-5K-7Kohm-4-8-16-60mA-/160651317099?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2567908f6b
Останется найти входные/выходные гнезда, регулятор громкости, несколько сопротивлений постоянных, провода, и железку для шасси.
Качество работы усилителя на рекомендованных мною лампах намного выше чем на EL84, больше выходная мощность. Лампы комбинированные в одном баллоне и входной триод и мощный выходной лучевой тетрод. Схема есть, отработанная и проверенная. Рекомендую. При правильной сборке в наладке практически не нуждается. Работает сразу. Лампы этой серии очень долговечные. Лет на 5 комплекта хватит без проблем. За это время не торопясь можно будет прикупить запасной.
Купленный по отдельным деталям такой набор получится дороже, конечно, но зато появится возможность самому все это собрать и получить удовольствие от самого процесса и удовлетворение от полученного собственными руками результата.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 08:45:04 от TANk »
« Ответ #10 : 29 Декабря 2011, 08:56:35 »
на Веге продают...
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #11 : 29 Декабря 2011, 10:05:44 »
Сергей, там вроде одна плата и топикстартер не в России. Я за однотакт, его можно достаточно быстро собрать без лишних раздумий и тем самым не растерять запал по дороге...
« Ответ #12 : 29 Декабря 2011, 10:08:05 »
Двухтактник на 2А3 - весьма не дешевая вещь.
Можно еще посмотреть в сторону китов Малышева на АП. Но tissot, говорит, что живет далеко от России и пересылка получится далеко не дешевой. А выкладывать за свой первый пробный усилитель сумму порядка 500-600$ за попробовать далеко не каждый решиться.
Вот кстати схема усилителя на 6LU8, чтобы не быть голословным.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 10:16:16 от TANk »
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
« Ответ #13 : 29 Декабря 2011, 10:44:41 »
Я считаю если человек имеет хоть какой опыт пайки, и имеет цель - экономия не уместна. Неудачный кит может отбить всё желание. А вот такой как двумя постами выше хоть и стоит как мост чугунный, но удовольствия доставит думаю массу)
« Ответ #14 : 29 Декабря 2011, 10:49:51 »
Ну или вот такой.
http://audioportal.su/showthread.php?t=20486
Тут уже и корпус  в комплекте. Получается полностью законченное изделие.
и добавил...     (29 Декабря 2011, 10:53:29)
Вобщем варианты предложены, информация к размышлению выдана. Остальное за топикстартером.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 10:53:29 от TANk »
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 14:53:14 от das »
« Ответ #16 : 29 Декабря 2011, 15:16:20 »
Сергей, к тем 417$ что просят за кит на Е-бае надо добавить еще примерно 260 (по ценам этого же продавца) за дросселя, и силовой трансформатор и регулятор громкости. Еще примерно 100-150 надо будет добавить за соответствующий корпус. Плюс еще полторы сотни баксов за пару выходных трансформаторов. Итого к килобаксу приближаемся по цене.
Но у этого продавца есть и попроще наборы.
http://www.ebay.com/itm/6L6-SE-Tube-Amplifier-Kit-12AX7-and-6L6GCR-Stereo-/220710459980?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33635e5a4c
Сам усилитель, К нему пара выходных трансформаторов
http://www.ebay.com/itm/Single-end-SE-Transformer-15W-S15-2-5-3-5-5K-4-8-x2-/220900603456?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item336eb3b640
http://www.ebay.com/itm/Toroid-Transformer-T110-200V-220V-260V-280V-320V-300mA-/320684541267?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4aaa49c553
И дроссель на питание
http://www.ebay.com/itm/1x-Choke-Inductor-10H-250mA-B-030-/320682445875?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4aaa29cc33
Останется только корпус придумать из чего сделать.
« Ответ #17 : 29 Декабря 2011, 15:19:14 »
Новогодний подарок начинающему ламповоду... :ROFL:
« Ответ #18 : 29 Декабря 2011, 15:26:26 »
"Я думаю, — сказал ilya.pro-rock,, — что торг здесь неуместен!"  (С) почти 12 стульев.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 15:41:45 от TANk »
« Ответ #19 : 29 Декабря 2011, 17:12:31 »
Саш....согласен на всю 1000%, что эти килобаксы ни к месту....за эти деньги ты такой усилитель заделаешь  :v: Я эти ссылки пригрел, может быть...когда нибудь клонирую....
Оффлайн tissot
« Ответ #20 : 29 Декабря 2011, 19:29:00 »
Ну какой отзывчивый народ на форуме!
Всем спасибо. Интерес к теме возрос ещё больше.
Не обещаю, что скоро ,но  как  только определюсь и
будут какие то результаты,обязательно отпишусь. Процесс пошёл.
« Ответ #21 : 30 Декабря 2011, 01:38:45 »
Рекомндую:
http://tubelab.com -- Жорж, Симпл СЕ.
Если нужен Пуш-Пулл -- Пит, http://pmillett.com/push-pull_kt88_class_a_amp_with_universal_driver_pcb.htm
« Ответ #22 : 30 Декабря 2011, 08:43:44 »
http://tubelab.com/Spud_SE.htm
Вот тут увидел усилитель на 6LR8, 6GF7
Вот что про 6LR8 он пишет
"This puts about 355 volts across the tube. Power output is 8.5 watts at 5% distortion. The tube is not even getting excited, no glow on plate or screen. Tube dissipation is about 16 watts."
8.5 Ватт на выходе с акустикой чувствительностью больше 90 дБ/вт/м - это очень громко даже для большой комнаты. Больше вряд ли потребуется. И усилитель примитивный как топор. Что еще надо начинающему!
Оффлайн motiv
« Ответ #23 : 30 Декабря 2011, 09:44:11 »
Если просто собрать, послушать и поставить на полку - ничего. А вот если для эксперементов - то тут уже облом. Все на печатной плате, питание особо не поменяешь, некоторые схемотехнические решения тоже не проверить. Хотя у однотактника гораздо меньше вариантов для маневра, но все-таки.
Преимущество КИТа - есть поддержка автора, подобранные детали и отлаженная под них схемотехника. Tissot, это весьма много для новичка, но к сожалению понимаешь это уже потом :(
P.S - я бы на Вашем месте сейчас взял КИТ, собрал в корпус и слушал музыку. На нем и понять можно что как, откуда берется и т.д. А потом собрать самому из рассыпухи, со всеми интересными и не очень экспериментами
« Ответ #24 : 30 Декабря 2011, 10:48:13 »
Ребята....да проблем я думаю и нет....на форуме достаточно специалистов высокого класса чтобы помочь новичку или просто желающему...(вопрос только свободного времени...)....и по трансам...и по разработке плат....и по сборке усилителя...и по цапам.....и по проигрывателям..
 вот на аудиопортале мутят... ;)
http://audioportal.su/showthread.php?t=22615
(.....я за поддержку отечественного производителя, т.е. товарищей с нашего сайта  :drink:)
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 10:53:57 от das »
« Ответ #25 : 30 Декабря 2011, 18:23:38 »
Последние платки уже с пару лет можно приобресть на цоколе в Митино, где вимами торгуют, и я парочку юзал, отдал кому то из камрадов, уже и не помню кому.
« Ответ #26 : 30 Декабря 2011, 20:28:49 »
Вова, а пока нет практических результатов, переноси эту тему в "теорию"
Оффлайн tissot
« Ответ #27 : 31 Декабря 2011, 21:27:38 »
Ну вот я и послушал снова лампу.
Проехал по шести трифт сторам, нашёл
только один ламповый аппарат ,купил.
Вот такой как здесь http://www.radiomuseum.org/r/zenith_sf112_4b24_4b25_chassis.html
Ну и что мне с этим счастьем делать?
« Ответ #28 : 31 Декабря 2011, 21:42:30 »
Вот такой как здесь http://www.radiomuseum.org/r/zenith_sf112_4b24_4b25_chassis.htmlНу и что мне с этим счастьем делать?
зачем спрашиваете совет , если потом делаете как Вам угодно ?
« Ответ #29 : 31 Декабря 2011, 21:45:04 »
Для начала -- приделать к нему трансформатор питания. Можно -- просто изолирующий трансформатор. Если я правильно помню -- он с бестрансформаторным питанием, что чревато боком и не разрешается по сегодняшним законам.
А вообще -- стерео однотакт для начала хватит.
После приделки трансформатора питания -- поменять конденсаторы. И только потом включать, последовательно через настольную лампу (накаливания!), ЧТОБЫ ЕСЛИ ЧТО ЗАКОРОТИТ -- НЕ СГОРЕЛО.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2011, 21:47:14 от Гocть »
29 Ответов
27584 Просмотров
Последний ответ 04 Июля 2011, 19:47:26
от SixtySeven
64 Ответов
71947 Просмотров
Последний ответ 18 Февраля 2012, 15:50:11
от VeryMuch
2848 Ответов
1141746 Просмотров
от Death51
56 Ответов
31365 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2015, 18:22:56
от pm
41 Ответов
22740 Просмотров
Последний ответ 23 Декабря 2018, 19:17:21
от real64
