Автор Тема: Режем стеклотекстолит  (Прочитано 51512 раз)
Оффлайн kimsos
  • Юрий, Брянск, 32
Re: Режем стеклотекстолит
« Ответ #60 : 17 Августа 2011, 06:39:15 »
2 yurkov - согласен, но гильотина дает только прямолинейный контур, а при необходимости заиметь плату со всякими краевыми вырезами?
« Ответ #61 : 17 Августа 2011, 08:58:09 »
дорабатываем плату Дремелем
Оффлайн Chagoo
    • IAlexanderN DIY chanel
« Ответ #62 : 01 Января 2012, 06:34:16 »
Легко, удобно, компактно, моментально, чистый рез, без пыли и тихо (можно и ночью что-то отрезать, когда домашние спят). На московском митинском РР 900 руб. В инете видел по 700 руб. ширина реза чуть меньше 18 см. Широкие (длинные) платы режутся за два раза. Половинки не скручивает, не ломает, немного подгибает уголок отрезаемой части (ту, что болтается в воздухе, а не на станинке лежит). Лезвия двусторонние. К верстаку крепятся струбциной.
« Последнее редактирование: 01 Января 2012, 06:39:41 от Chagoo »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #63 : 03 Января 2012, 22:14:58 »
Решил взять на вооружение опыт hippo64 и приобрел на толпе у "синяков" новенькие кровельные ножницы "Made in USSR".
Это наш, русский асимметричный ответ ихнему Чемберлену! У самого такой-текстолит режет "наура"
« Ответ #64 : 04 Января 2012, 16:33:40 »
Ножницы + тиски + пионЭрский лобзик = нет проблемы
« Ответ #65 : 04 Января 2012, 17:59:18 »
Полуторку обычные совдеповские ножни для бумаги режут на раз-два. Даже и без тисков.
« Ответ #66 : 04 Января 2012, 18:54:35 »
ребяты, гильотинку из 62 поста, если увидите - покупайте, год юзаю - счастлив.
и добавил...     (04 Января 2012, 18:54:56)
Ножницы тоже не выкидываю.
Оффлайн Chagoo
« Ответ #67 : 04 Января 2012, 20:13:36 »
drummer, 323f так и я тоже ножнями по металлу резал небольшие платки (большие бормашинкой отрезал) - так продолжалось, пока не увидел эти рычажные ножницы. Купил и не жалею. Ножницами и проксоном резать больше не тянет.
« Ответ #68 : 05 Января 2012, 00:02:57 »
hippo64, Chagoo, Какие-нибудь опознавательные знаки есть акромя внешнего вида, а то надо бы поглядеть, да что глядеть - терзают смутные сомнения...
« Ответ #69 : 05 Января 2012, 04:25:06 »
Давеча попробовал вырезать пионэрским лобзиком кружок диаметром 5 см (текстолит двухсторонний, 2 мм). Быстро устал и применил ножовку по металлу, потом точило. Ну бы его всё нафик -- надышался, контактные линзы убил... Полотна в лобзике были "по дереву", других на моём хуторе не нашёл.
Вот в детстве, помню, один из дядек подарил несколько бельгийских по металлу -- вот то была вещь... Правда, хрупкие, даже немного осколком руку травмировал... Но нет теперь ни того дяди, ни бельгийских полотен, даже в авиамодельном магазе смотрят как на дурака и рекомендуют пойти в художественный салон, где продают кисточки / краски / холст, "это ведь тоже хобби".
« Ответ #70 : 05 Января 2012, 17:37:12 »
Мишель, паспорт на изделие выкинул, вроде Воронежское, где то уже у нас хвастался покупкой, наверное в очень старых эмоциях
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #71 : 05 Января 2012, 19:06:51 »
паспорт на изделие выкинул, вроде Воронежское....
Нужно Юру Смарольда поспрашать ;)
 я так понял это в ихнем городе выпускают такие класные штучки :v:
Рубэн - современные полотна для ручного лобзика савсем не катят (это Кетай :facepalm:)
нужно искать пилочки времён НЭП ( эпохи СССР)
я такими пользуюсь , работают отлично даже дюраль 4мм, под  октальные панельки и трансы делал вырезы,
 хватило 2 полотна на всё шасси ;)
« Ответ #72 : 05 Января 2012, 19:42:26 »
... современные полотна для ручного лобзика савсем не катят (это Кетай )
Так ото ж, Володя! Умом понимаю, а ногами найти не могу...
Авиамоделисты! Вы ведь выпиливаете нервюры чем-то? Подскажите, где это взять в Украине!
« Ответ #73 : 05 Января 2012, 20:18:46 »
По вырезанию "кружков" была отдельная "балетная" тема... Лобзик предлагался для мелких фасонных пазов и загогулинок...
Оффлайн Slava!!!
« Ответ #74 : 06 Января 2012, 11:13:27 »
Ну, резка ручным лобзиком в XXI веке - это издевательство над здравым смыслом.
Берем обычный электролобзик и кусок ровной фанерной или ДСП плиты. В плите сверлим отверстие для прохода пилки, сам лобзик прикручиваем снизу за подошву. Струбцинами фиксируем на двух табуретках. Вот и готов станок для распила плат любой формы и размеров.
Ручным лобзиком можно подрабатывать только уж очень малорадиусные кривые. Но лучше на платах таких не допускать.
« Ответ #75 : 06 Января 2012, 11:42:08 »
Об этом, собственно, и речь...
« Ответ #76 : 06 Января 2012, 12:15:08 »
Поклеп на наш ныне дремучий город.. ;D Здесь конверсия закончилась давно, так и не начавшись...
Оффлайн Mister
« Ответ #77 : 08 Января 2012, 22:28:28 »
Chagoo,
по каким признакам можно в интернетах искать?
в смысле, как называется сей инструмент?
Оффлайн Chagoo
« Ответ #78 : 08 Января 2012, 23:48:55 »
Да как тут сказать... на теле инструмента опознавательных знаков вроде нет, покупал без коробки и документации - как есть. Попробуй через google-картинки по запросу "рычажные ножницы настольные". Там дальше надо по картинкам смотреть.
Результаты
1
2
3
27 Ответов
11581 Просмотров
Последний ответ 08 Февраля 2011, 18:13:58
