Автор Тема: Колонки из гипса или бетона  (Прочитано 89223 раз)
« : 03 Января 2012, 22:15:47 »
Всю свою сознательную аудиожизнь мечтаю о мраморной колонке , и не успокоюсь пока её не получу !
Но в данный момент создаю альтернативный вариант - колонку из гипса .
+ этого материала :
1) малая цена
2) экологичность ( даже пыль не токсична )
3) достаточная жёсткость и упругость
4) легко поддаётся обработке и ремонту ( при достаточно кривых руках )
5) стынет быстро ( схватывается ~5 мин , стынет ~40 мин )
минус только один - это не бетон
Несколько слов о использованой технологии - пошагово :
№1
симметричный рисунок на бумаге
Вот как я ошибся
залил воск непосредственно в пенопласт
и вот что получилось  :facepalm:
Возвращаюсь к удачному варианту
№2 приклеил бумагу с рисунком на фанеру , покрасил краской с балончика , и выпилил бормашиной  :D
вот такой трафарет получился
№3
Дальше фанерку ложу на ровную поверхность ( облицовочная плитка - идеально ровная ) и заливаю расплавленый воск .
Вернее воско парафиновую смесь . Парафина 5 частей воска пчелиного 1 , потому как если 1:1 то слишком липкое  :htz:
№4
малярным шпателем срезаю лишнее
и через 12 часов работы вот такая стопка из 29 пластинок получается  :%):
№5
выравниваю - чтоб вся стопка стремилась строго вертикально
вот так получилось
№6 на ночь под прес .
На утро все слои склеились , но не очень крепко
№7
не снимая пресс , зафиксировал воск разогретой железякой
после обвязал верёвкой
№8
далше - подливаю , подправляю
выравниваю перекатывая по той же плитке
на фото не очень ровно смотрится , но в реальности намного ровнее  ;D
На это всё я потратил 4 сутки ( не считая 2 суток потраченых на ошибки указаные выше )
Я думал что идея родилась от неоткуда - а нетушки
вот он папа всех бомб   :D
О дальнейшей судбе моих проделок сообщу  :drink:
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 22:40:13 от Galogen »
Re: Колонки из гипса или бетона
« Ответ #1 : 04 Января 2012, 03:37:22 »
Андрей, а как планируется крепить динамики? Будет отдельная передняя стенка?
« Ответ #2 : 04 Января 2012, 05:16:45 »
Труд конечно титанический! Я бы на такое решился только в случае 100% успеха. Не иначе.
« Ответ #3 : 04 Января 2012, 05:23:28 »
Андрей,я снимаю сомбрэро:)
и добавил...     (04 Января 2012, 05:25:15)
 И все таки меня волнует как ты будешь делать матрицу?Расскажи...может быть что нибудь вместе придумаем.
« Ответ #4 : 04 Января 2012, 06:04:12 »
Чё-та вспомнился стройотряд.... Подвижная опалубка, бетонный колодец....
« Ответ #5 : 04 Января 2012, 06:09:07 »
 Оптимальным мне представляется форма из..эээ,не знаю как материал называется(типа латекса)-в таких раньше(да и сейчас)льют лепнину из гипса как раз таки.
 Андрей,а алебастр вроде дольше схватывается,или я ошибаюсь?
« Ответ #6 : 04 Января 2012, 06:35:54 »
Гипс и алебастр - это одно и то же...
« Ответ #7 : 04 Января 2012, 06:47:00 »
drummer,Да,стереть косяк не успел.:)
Оффлайн yurkov
« Ответ #8 : 04 Января 2012, 09:54:19 »
Продолжайте господа поддерживать автора темы. Я тоже внимательно слежу. Делал же Я акустику в потолок. Чердак как колонка. Только на малой громкости ещё ничё, а вот как дам на максимум, так выйду на улицу ... аж щифер во всю дребезжит. Потому подумываю на чердак запереть или из гипса или делать ящик с двойными стенками и засыпать кварцевый песок. Мой друг  музыкант-профессионал,  делал саб с двойными стенками. Так вкачивал в него киловатт звуку и тот по сцене не ездил, стоял как вкопаный. Так что про песочек Я всегда помню и возможно буду делать. И так два варианта: алебастр (гипс) и двойные стенки с песком. :)
« Ответ #9 : 04 Января 2012, 14:31:28 »
Динамики будут крепится на отдельную доску .
Собственно это строится линейный массив . В нём планирую разместить 16 динамиков 5 ГДШ . По конструкции это скорее всего фазоинвертор с неким рупором , может немного неправильно назвал конструктив - умные люди поправят .
Несколько недель назад ( почти месяц назад ) имел горьий опыт - залил гипс непосредственно в пенопласт .
Ничего хорошего
Выковыряв гипсовый кусок , понял такой момент :
пенопласта нужно много ; мусора будет много ; каждый раз а именно 32 раза прийдётся делать новую форму  :cr:
А кривизна и пузырьки пенопласта в гипсе - это вообще жуть   :facepalm:
Не подходит !!!
Идея есть , сначала сделаю пенопластовую форму но с небольшим зазором примерно 1 см от восковой болванки , а помежуток залью разведённым желатином ( 1г желатина сухого на 10мл воды даёт хорошую упругость , и застывает при +18 градусов Цельсия )
Метод удобный для зимы , даже сегодняшней
После каждого освобождения гипсового кирпича , желатин прйдётся вынимать , и заново заливать , но это не страшно , ведь он будет использоватся многоразово .
А у голодного студента нет денег на килограмы вспомагательного сырья
и добавил...     (04 Января 2012, 14:37:25)
Друзья подскажите , правильно ли я сконструировал рупор ? Краи отвестия напротив подвеса динамика - это верно ?
и добавил...     (04 Января 2012, 14:42:08)
Прочитал в википедии - алебастр есть двух видов , совсе не похожих по составу
1 гипс - дигидросульфат кальция ( мягче , в стройматериалах продаётся под названием ГИПС )
2 "алебастр" - карбонат кальция ( твёрже , стынет дольше - называют алебастром )
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 14:42:09 от Galogen »
« Ответ #10 : 04 Января 2012, 18:08:08 »
Я уже писал, кажется, что именно в этом у меня большие сомнения.
« Ответ #11 : 04 Января 2012, 18:38:04 »
Я лишь предполагаю что , от подвеса полезного излучения нет , и по этому его можно разместить напротив - но достаточной причиной это , назвать не могу .
С другой стороны , если понадобится приблизить динамик на несколько мм , то подвес может биться о стенки
Но опять же , на фото подобных колонок динамик немного припрятан краями корпуса
« Ответ #12 : 04 Января 2012, 18:50:02 »
Имеешь в виду алтековские?
Там объём побольше. И трубы фазоинвертора конкретно рассчитаны. У тебя больше на фильтр похоже, с коротким замыканием, чтобы подавить нафик низы. Может это и хорошо, если ты собираешься их герц от 200 использовать.
« Ответ #13 : 04 Января 2012, 19:04:55 »
Да , Алтеки .
А разве там нет зазора между динамиком и стенкой ?
Я вообще то думал что трубы фазоинветрора там нет , а в качестве трубы выступает зазор меж дином и стенками
и добавил...     (04 Января 2012, 19:06:57)
Чтото я задумался ...
может закрытый ящик соорудить ???
или обыкновенный фазоинв. с трубой
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 19:06:57 от Galogen »
« Ответ #14 : 04 Января 2012, 19:07:09 »
Нет там зазора. А фазоинвертор - внизу, закрыт сеткой.
Я делал как-то что-то подобное, у меня фазоинверторы были вдоль боковых стенок, щелями.
и добавил...     (04 Января 2012, 19:09:07)
может закрытый ящик соорудить da_nu..
А ты поэкспериментируй с одним динамиком и воском. Там выберешь, что больше понравится.
« Ответ #15 : 04 Января 2012, 19:09:22 »
В общем , я то и не расчитываю получить ниже 80Гц , а скорее и от 100Гц и выше
и добавил...     (04 Января 2012, 19:11:05)
Хорошо , так и сделаю .
Жаль не чем будет АЧХ снять
« Ответ #16 : 04 Января 2012, 19:11:34 »
Ну вот и попробуй. Сними АЧХ с разными расстояниями доски от раскрыва, с одной стороной доски прижатой, с обеими сторонами прижатыми, а там посмотрим.
и добавил...     (04 Января 2012, 19:12:33)
Компьютером.
Найди софт Arta и скачай.
« Ответ #17 : 04 Января 2012, 19:25:38 »
По 5ГДШ , где то читал , не могу найти рекомендации фильтра :
 последовательно 0,47 мГн , для снятия горба
и ещё
 4,7мФ паралельно на один динамик
и резистор 4,7 Ом
не знаю что куда  ???
и добавил...     (04 Января 2012, 19:30:30)
Компьютером.Найди софт Arta и скачай.
микрофон у меня c наушниками  gembird mhs 101
http://yaroslavl.dns-shop.ru/catalog/i501684/naushniki-s-mikrofonom-gembird-mhs-101-mhs-101-b.html
так что за чесность не уверен
и добавил...     (04 Января 2012, 20:53:37)
ARTA.exe - программа для измерения импульсной
            и в режиме реального времени спектральный анализ и измерения АЧХ.
STEPS.exe - программа для измерения АЧХ
            со ступенчатым-синус возбуждения.
LIMP.exe - программа для измерения импеданса громкоговорителя и
            громкоговорителя параметры оценки.
Вобщем , там три програмы .
Какая из них мне нужна для снятия АЧХ ?
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 20:53:37 от Galogen »
« Ответ #18 : 04 Января 2012, 21:25:14 »
Galogen,Около 0,32 на один динамик,я слышал.
« Ответ #19 : 04 Января 2012, 21:50:36 »
а как мне это мотнуть ?
Подскажи как расчитать индуктивность
« Ответ #20 : 04 Января 2012, 21:58:14 »
Андрей, катушки для фильтров считаю вот этой прогой, пока совпадает.
« Ответ #21 : 04 Января 2012, 22:03:35 »
Galogen, Да,Андрей,много прог.Если немного отличаться будет,то не критично совсем.
и добавил...     (04 Января 2012, 22:05:26)
 ЗюЫю вишь.,Вову як колбасит..,видать финны лабают;)
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
« Ответ #22 : 04 Января 2012, 22:11:23 »
5гдш4-4 в фазоинвертор?! Эмммм, щит или ОЯ, под который они и проектировались :)
« Ответ #23 : 04 Января 2012, 22:20:09 »
с прогой разбираюсь - мне нужно 0,32 миллигенри то есть 320 микрогенри ?
и добавил...     (04 Января 2012, 23:02:03)
Вопрос отменяется ( 0,32 миллигенри ) , с прогой разобрался .
Спасибо , очень удобная .
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 23:02:03 от Galogen »
« Ответ #24 : 05 Января 2012, 00:05:43 »
Я так думаю, что ты в своей конструкции акустически всё нафик задемфируешь выше горба, безо всяких электрофильтров. Попробуй -- там видно будет.
и добавил...     (05 Января 2012, 00:12:05)
Имей в виду, Арта - шароварная. Мерять надо быстро, пока она понемногу низы откусывает, день за днём.
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 00:12:05 от Гocть »
Оффлайн jank5
« Ответ #25 : 05 Января 2012, 01:17:51 »
По 5ГДШ , где то читал , не могу найти рекомендации фильтра : последовательно 0,47 мГн , для снятия горба
http://audioportal.su/showthread.php?t=1585&page=38 и далее сообщения Вадима Пузанова.
« Ответ #26 : 05 Января 2012, 08:44:26 »
Хреновасто конечно . Я на этом компе потренеруюсь , а снимать буду с дугого компа ( другой ай пи адрес ) .
Я так понимаю что Александр Бокарёв перемерял индуктивность , так как в старых сообщениях было 0.47 , а теперь 0,34мГн .
Постараюсь обмерять дины во многих вариантах
и добавил...     (05 Января 2012, 22:33:33)
Желатин не прокатил .
Бесполезно .
Завтра иду за силиконом .
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 22:33:33 от Galogen »
« Ответ #27 : 05 Января 2012, 23:28:31 »
Galogen,Андрей,может я в воздух стрельнул,но..силиконом(герметик?) непросто заполнить объем.
« Ответ #28 : 06 Января 2012, 00:25:38 »
Я в инете видел двукомпонентный силикон . Так он легко заливается , консистенция жидкой сметаны .
А герметик - да , герметик фиг туда заполнишь
« Ответ #29 : 06 Января 2012, 00:32:35 »
Galogen,Как я отстал от жизни.
Андрей,это то что нужно!!
17712 Просмотров
Последний ответ 13 Ноября 2011, 20:40:42
от Slava
16222 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 06:16:18
от Resager
46 Ответов
34624 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2012, 21:43:28
9949 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2013, 22:14:04
40 Ответов
29098 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2015, 15:11:19
от Саня (orial)
