Автор Тема: Концептуальный вопрос про осциллограф  (Прочитано 15974 раз)
Оффлайн tim
  • +3/-4
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
Друзья!
В каких случаях осциллограф показывает форму тока, а в каких - напряжения?
  • +16/-5
Re: Концептуальный вопрос про осциллограф
« Ответ #1 : 06 Января 2012, 23:41:59 »
Андрюх... Поделись травой, а? :cr:
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #2 : 06 Января 2012, 23:59:18 »
Андрей! Это не чай!!! Гоше этого чаю отсыпь, раз просит... Только без наркополиции, ладно? А то дали одному знакомому 5,5 лет за стакан чая :)
и добавил...     (07 Января 2012, 00:01:32)
Ну а ежели по теме, то осцилл всегда кажет напряжение. Хош замерить ток - вешай шунт, и на нем смотри падение напряжения, а дальше - закон Ома тебе в ж... зубы!
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 00:01:32 от ToxiN »
  • +23/-0
« Ответ #3 : 07 Января 2012, 03:35:08 »
Когда Эйнштейна спросили,
 - Что такое время?
Он ответил:
"Время - это то, что показывают часы"
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #4 : 08 Января 2012, 17:07:26 »
В ОГТУ некоторые преподы по электронике считают что без нагрузки на выходе блока питания, например, осцилл покажет форму выходного напряжения, а если нагрузить именно резистор, то - форму тока. Я специально спрашивал
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #5 : 08 Января 2012, 17:26:46 »
Терминологию мы не будем оспаривать, но все же осциллограф кажет напряжение. На том же резисторе он показывает падение напряжения, а оно, в свою очередь, зависит от протекающего тока. Так что условно можно сказать, что он показывает форму тока.
и добавил...     (08 Января 2012, 17:37:07)
Да и опять же, у осциллографа 2 основных регулятора - время на клетку и Вольты на клетку. Вот когда там будут амперы на клетку, вот тогда он будет показывать ток. :) Это можешь преподов потроллить :)
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 17:37:07 от ToxiN »
Оффлайн L0ki
  • +9/-2
« Ответ #6 : 08 Января 2012, 17:45:45 »
На правах мелокого троллинга ;D
 :cr: овцелограф это быстродействующий напряжометр
а чтоб он стал токометром, его вход надо закоротить низкоомным безиндуктивным шунтом.
Также следует не забывать, что любые напряжометры включаеются в цепь паралельно,
а любые токометры последовательно!
// :facepalm: сколько Ц-шек было соожено чайнегами после прочтения надписи на розетке 220v 6A  страшно подумать....
и добавил...     (08 Января 2012, 17:48:55)
с нагрузкой он кажет форму напряжения под нагрузкой!
а чтобы посмотреть форму тока последовательно с нагрузкой ставим низкоомный шунт и смотрим форму на этом шунте.
и добавил...     (08 Января 2012, 17:52:02)
tim,
предложи преподу померять сколько ампер в розетке  :laugh:
- написано же 6 ампер - вот и пущай проверит.
Только держись в стороне от меряльщика ;)
и добавил...     (08 Января 2012, 17:58:36)
про "амперы на клетку"
вообщето у некоторых лекроев бывают бескотнтактные токовые пробники.
правда ценники там  :facepalm: минимум как один чугуниевый мост (что для скопов, что для пробов).
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 17:58:37 от L0ki »
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #7 : 08 Января 2012, 18:13:21 »
Ну для меня недавно было целое открытие, что токовые клещи могут измерять ток в цепи постоянного напряжения. Это как интересно? Наверное это только в цепи выпрямленого напряжения БЕЗ сглаживающих фильтров? (ибо все - таки напряжение там переменное, только относительно нуля прыгает только в одну сторону)
  • +16/-5
« Ответ #8 : 08 Января 2012, 18:44:29 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #9 : 08 Января 2012, 18:49:45 »
Поздравляю тебя, Шарик! Ты балбес! (это я про себя)
  • +31/-0
« Ответ #10 : 08 Января 2012, 19:29:58 »
Вот такая штука показывает даже нулевую гармонику в бортовой электросети. Токовая цанга (те же клещи только с проводом). Показывает в цифровом и графическом виде...   http://www.di-zel.ru/equipment/scanners/megamacs55/
  • +76/-8
« Ответ #11 : 08 Января 2012, 19:49:52 »
Сереж, а зачем ты ее смотришь?
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #12 : 08 Января 2012, 19:53:56 »
А то я тут осциллограф из Железногорска привез, меряю вот.
Что-то на выходе ТНа синус подгруженный получается)))
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #13 : 08 Января 2012, 20:07:09 »
Если ты ТН в сеть воткнул, уверен, что сеть идеальная? :)
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #14 : 08 Января 2012, 20:40:31 »
ТН плохо влияет на карму сети?
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #15 : 08 Января 2012, 21:00:12 »
Нет, просто, видимо ты мало смотрел осциллографом, что творится в сети у простых сметрных в квартирах...
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #16 : 08 Января 2012, 21:01:31 »
Откровенно говоря, я боюсь в 220 лезть осциллом
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #17 : 08 Января 2012, 21:05:00 »
В общем, сеть изрядно изгажена. Позвони Гоше - он тебе цельный рассказ расскажет, что там бывает. Так что это не просто "Синус подргуженый" - это в розетке такая порнография.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #18 : 08 Января 2012, 21:11:45 »
Бог с ним, с синусом! Мне бы после одного диода полуволну поймать! А то что после диодного моста, что осле одного диода - идеальная прямая
Оффлайн ilya.pro-rock
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #19 : 08 Января 2012, 21:14:49 »
В принципе залезть осциллом в сеть можно. У большинства осциллографов в режиме AC 1 M допускается до 400 В постоянки на входе и хз скока переменки. Только надо быть внимательным чтоб в 50-омном режиме не запустить. Там 5 В и алес!
и добавил...     (08 Января 2012, 21:15:46)
tim, не верю! может что-то не работает?
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #20 : 08 Января 2012, 21:17:28 »
Если смотришь осциллографом, и после диодного моста у тебя прямая - явно емкость входная у осциллографа высока.
  • +10/-1
« Ответ #21 : 08 Января 2012, 21:18:56 »
Где проблема, вроде как в скопах делитель на 10 предусмотрен? Я так вообще прямым шлангом сразу редко втыкаюсь, береженого бог бережет...
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #22 : 08 Января 2012, 21:25:06 »
smarold, ну эт как то само сабой) Только некоторые позволяют и на прямую.
ToxiN, А как тут может ёмкость входная повлиять? Ты на мегаомный вход ответвляешь не очень уж высокочастотный сигнал. пробник ставим на + кондёра после диодов, крокодил на его -. И фффсёёё
и добавил...     (08 Января 2012, 21:27:39)
Кстати величина пульсации и соответственно амплитуда полуволны будет зависеть от тока нагрузки. Потому если твой выпрямитель коптит на хх, то и величины пульсаций минимальны. Меряй при токе соответствующему рассчетному.
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 21:27:39 от ilya.pro-rock »
  • +10/-1
« Ответ #23 : 08 Января 2012, 21:29:49 »
Мне просто показалось, что современные цифровые все же понежнее и "боязливее"... Вот тут совковый С1-ХХ и пригождается.
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #24 : 08 Января 2012, 21:29:49 »
Если фход малость битый, то там и сопротивление не МегаОм, и емкость не 15 пФ, и может все это дело служить фильтром, без нагрузки-то. Вот я к чему.
  • +76/-8
« Ответ #25 : 08 Января 2012, 21:30:42 »
:ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Андрей, со вступлением  :facepalm:
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #26 : 08 Января 2012, 21:31:21 »
Что делать тогда?
Осцилл Н313
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #27 : 08 Января 2012, 21:32:04 »
smarold, Я думаю что всё как раз с точностью до наоборот)
ToxiN, Предположим априори что прибор исправен.
Хотя судя по результатам есть такой шанс(((...
  • +76/-8
« Ответ #28 : 08 Января 2012, 21:32:56 »
Где то я ловителей уже встречал, одного, точно, в зеркале видел.
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #29 : 08 Января 2012, 21:34:00 »
Что делать тогда?
Осцилл Н313
Здать фф утиль(((
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #30 : 08 Января 2012, 21:36:55 »
То есть без нагрузки волны не должны быть видны?
и добавил...     (08 Января 2012, 21:38:14)
Что делать тогда?
Осцилл Н313
Здать фф утиль(((
Чем богаты, тем и ....
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #31 : 08 Января 2012, 21:40:11 »
Спецательно для тебя. Транс ТАН-47, мост диодный не помню какой. Осциллограф Ригол. Правда, так как усбовой флехи под рукой нет пришлось фоткать сам осциллограф.
  • +31/-0
« Ответ #32 : 08 Января 2012, 21:43:17 »
Володь, я смотрю токи в контурах, на предмет утечки. Очень удобно, провода резать не надо... Битый диодный мост в "гене"  по полуволнам на раз определяется...  Проблемы стартера тоже по току наглядней видны... И без хирургии...
  • +9/-0
  • Гы-гы...
« Ответ #33 : 08 Января 2012, 21:48:00 »
Сам дома без прибора сижу((( Думаю как бы с работы Флюк мобильный двухканальный упереть)))
Ригол- правильный прибор! Они свои осциллы продают под брендами агилента и тектроникса!
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #34 : 08 Января 2012, 21:49:42 »
и добавил...     (08 Января 2012, 21:51:18)
Цена вопроса?
  • +31/-0
« Ответ #35 : 08 Января 2012, 21:56:14 »
Святое дело
Оффлайн ToxiN
  • +21/-0
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #36 : 08 Января 2012, 21:58:26 »
Цена вопроса?
Порядка 1000$ у нас
и добавил...     (08 Января 2012, 22:00:24)
Флюк мобильный на работе тоже есть. Он круче ригола как минимум тем, что у него входа развязаные. Ням-ням!
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #37 : 08 Января 2012, 22:43:35 »
Порядка 1000$ у нас
Йопт
164 Ответов
75007 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2012, 09:02:11
от Qbiq
14729 Просмотров
Последний ответ 04 Октября 2010, 02:59:41
от L0ki
7953 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2012, 18:47:40
от tim
32 Ответов
13607 Просмотров
Последний ответ 27 Февраля 2014, 19:59:34
от Саня (orial)
29 Ответов
8518 Просмотров
Последний ответ 28 Апреля 2015, 13:35:19
от pm
