Автор Тема: Вакуум с ароматом Меда или гибридник "Лампы+LT1210"  (Прочитано 51300 раз)
ибо ухи у всех разные.
А 6н6п у всех одинакова   :P
вот гиратор ей в анод, да еще на выход повторитель эммитерный, на тошибе какой звуковой, были у них транзюки для аудиоприложений, npn не юзал, а вот прямые 2sa1837 юзал как то в драйверочке с питанием 200В, наверняка есть пара к ним
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 22:02:55 от hippo64 »
Володь, а нафига тогда вообще 1210 будет нужна ?
- фоловер Чуффоли прикручиваем и все....
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Так, если в схему, предложеную Женей чкать 6Н6П, ей ток выставлять 30 мА?
помножь анодку на ток, и подбери ток по максимуму доп. мощности рассеяния анода, но это только мое мнение, люблю поджаристые драйвера.
Жень, у меня руки не дошли такой универсальный усилитель напряжения сделать с (тссс :-X) усилителем тока на выходе, линейный и с хорошей нагр. способностью, хоть затвор с нехилой емкостью качай.
Володь, дык вот концепт:
(драйвер можно и не такой как нарисован, например "составной триод")
тоже руки (аж с лета) никак не дойдут :(.
(подозреваю что там будут играть на выходе даже зеленые ТН/ТПП).
кстати там (в затворе Q1) аналогичная "ловкость и никакого мошеничества" как в схмке "почти SRPP".
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 22:31:33 от L0ki »
Болтается в сети букварь "Усилители с динамической нагрузкой" . Там всё есть. И довольно просто написано.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Понял, утром сие деяние совершу. Сейчас все-же хряпну коньячку, дабы горло не болело :)
Да нет, имхо, 6п9 там будет себя просто шикарно вести, и на выход что то вроде 630, а транс таки тор, имхо, получше, и есть мысля, два транса, тоже по твоему концепту, а второй на феррите
и добавил...     (07 Января 2012, 22:34:04)
Грешно смеяться над больным человеком
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Вот чтобы не заболеть, бум лечиться.
Тор да тут идеален.
А вот ферит в роли ВЧ... :( может у мну руки кривые, х.з....
препоганейше он звучит на ВЧ :(
прямоугольная петля гистерезиса, не денешся от нее никуда....
Зато ВЧ тор без сердечника - песня! :v:
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Разлилась влага живительная по периферии телесной... :)
у IRF630 максимальное 200v, транзюки хоть и хороши, но не сюда.
я хотел чтото подубовее здесь заюзать вроде 840-вых.
Поправил бы: с деревянным сердечником. Ну, что бы мотать было удобно.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
А так как этот гребаный диплом все равно читать никто не будет, сердечник трансформатора целесообразно выполнить из дерева. :)
Простите, что-то меня в офф-топ потянуло. Больше не буду.
Володь, ежели мой офф-топ тут неуместен, удали лишнее.
в случае драйвера с 6П9 имеем таки разделительный межкаскадный кондер (С1),
а с "составным триодом", в сигнале у нас только один кондер на выходе и все.
Митрич, две шайбы из стеклотекстолита между ними вклеены из него же распорки.
(кстати достаточно часто применяемая конструкция "сердечника" катушек в цепях согласования трансивера с антеной).
и добавил...     (07 Января 2012, 22:50:13)
P.S.
вспомнилось (сам был тому свидетелем) "гениальное" на зачете по электротехнике:
Препод: а почему в трансформаторах не делают деревянные сердечники ?
бляндинко: - а деревянные бы из масла стали всплывать!
:D
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 22:53:22 от L0ki »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Жень, а по входу кондюк надо?
К той схеме что ты сейчас спаял?
- не надо! собсвтенно для этого и двухплярное питание.
(в случае каменного стабилизатора тока в катоде КП - тоже не надо).
Нужен единственно резистор утечки сетки на входе.
Если к составному триоду того фоловера что в этом концепте, то не надо.
и добавил...     (07 Января 2012, 22:55:20)
напрямую подаем сигнал на R11
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 22:58:39 от L0ki »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Да, кстати! Вопрос следующий. Опять же про кондюки. В качестве разделительного конденсатора оставить бутерброд, рекомендованый Юрием для LT1210 (1мкФ МБМ + 2,2 мкФ Пленка) или как?
тут у каждого свои ухи, слушать надо.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Теперь моя очередь подписываться под словами :)
Я больше спрашивал про емкость, ибо Юрий говорил, что больше не надо, ибо полоса сильно вниз опускается, (явно ниже 20 Гц), и это гадит звук.
Если так, то надо именно такую величину емкости.
и добавил...     (07 Января 2012, 23:04:54)
ЛТ-шке то без разницы источник сигнала.
Гиратор называется. Он - же -- истоковый повторитель. Получается СРПП с серво, если правильно по полочкам разложить.
Красиво нарисовано. Должно петь громко и чисто, даже с зелёным трансформатором.
и добавил...     (08 Января 2012, 00:24:53)
Только источник тока на выходе заведётся. И ТЛ-ку порвёт на тряпки. А в верхнем полевике в затворе можно не один мегаом, а штук 5, тогда с конденсатором проблем меньше.
И он же, нахаляву так скзать, ;) еще и стабилизатор анодного напряжения для VL1.
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Так, продолжаем разговор. Вчера собрал схемку, предложеную Евгением, на 6Н23П, на овцеллографе картинка была вполне нормальная. Сегодня подключил к ЛТ-хе, и получил звук с искажениями. Будем рыть дальше.
и добавил...     (08 Января 2012, 09:48:03)
Зобавно. Смотрю осциллосопом, снова вижу сонусоиду, но уже порядка 16-18 МГц. Оказывается у меня мышка комповая сильно гадит в комменты, когда хватаюсь рукой за провод, искажения пропадают :) Итак. Получилось вполне играбельно, но амплитуда "Крайне мала!"
« Последнее редактирование: 08 Января 2012, 09:48:03 от ToxiN »
С чего ему заводится ?
схемка ИТ тривиальнейшая, она кстати есть в датшите на 431-ю.
всегда фунциклирует как часы (что на мосфете, что на биполярнике).
Чем порвет ? падением напряжения на R10 ?
так там всегда 2.5v :)
На R10 как раз будут дикие ВЧ колебания. Я так подозреваю. Скорее -- один-единственный смертельный бросок.  8)
с фига ли он там возмется ? смотрим первый попавшийся под руку датшит:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/TL431A.pdf
и видим на стр.6 Figure 14. Constant-Current Sink
там оно на биполяре, но в данном случае монопесуально - с мосфетом фунциклирует точно также.
и добавил...     (09 Января 2012, 05:12:17)
Анатолий, я подобные стабилизаторы тока делал неоднократно.
и на биполярниках и на мосфетах.
работают как автомат Калашникова.
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 05:12:17 от L0ki »
Сцепились, два волка матерых  ;D :peace:
 :) неа не сцеплись! и сцеплятся не будем....
(битвы сцаными тряпками не дождетесь  !  :P )
дружеская конструктивная дискуссия  :fr:
ага... я кажется понимаю почему у Анатолия возникли такие подозрения ;)
если щелкнуть по превьюшке схемки, то плохо виден один проводок со стрелочкой
идущий от точки соединения R8 R9 на источник питания +12v.
От этих 12v питаетаются: аналог стабилитрона в катоде VL1 и цепь затвора Q4 вместе с TL431.
Антизвонного резистора в затворе при этом нет. А так-же нет резистора, ограничивающего входной управляющий ток ТЛ-ке. Всё зависит от величины динамического сопротивления ТЛки на частоте, на которой полевик захочет завестись. Может я и на холодную воду дую, но как-то страшновато на такое смотреть...
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 09:17:58 от Гocть »
239 Ответов
162038 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
59125 Просмотров
от lyoha
10339 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2014, 09:20:29
от cu6apum
12399 Просмотров
от Вадим Пузанов
26 Ответов
4240 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2019, 21:31:19
от IronYorick
