Автор Тема: Вакуум с ароматом Меда или гибридник "Лампы+LT1210"  (Прочитано 75072 раз)
Антизвонного резистора в затворе при этом нет.
Я обычно, делая такой токовый стаб, ТЛ-ку паяю прямо на выводах мосфета.
Т.е. катод прапаян к затвору, а вход управления к истоку.
Там же, на затворе сидит R9, который по сути здесь и будет антизвонником.
R10 географически тоже живет там же - припаян к истоку, и к его земляному выводу подключен анод ТЛ-ки
(при монтаже на печатке делаю аналогичную топологию).
А так-же нет резистора, ограничивающего входной управляющий ток ТЛ-ке.
ОК, сначала прикинем номинал R10.
Пускай мы решили пустить через Q4-Q3 ток покоя равный 100mA,
тогда R10 = 2.5v / 0.1A = 25 Ом.
Из ряда Е24 выбираем ближайший номинал 24 Ома,
ток покоя при этом будет = 2.5v / 24 Ом = 104 mA.
Лично мне, вот, ну как то ну очень сомнительно,
что на таком резисторе (вдруг!) появятся сотни вольт,
которые будут "рвать тл-ку в тряпки" :)
Если же рассматривать момент первоначального включения схемы,
то R9 вместе с емкостью затвора образуют RC цепочку,
и в момент включения выходной ток такого стабилизатора тока выброса иметь не будет.
Володь, дык вот концепт:
(драйвер можно и не такой как нарисован, например "составной триод")
тоже руки (аж с лета) никак не дойдут :(.
(подозреваю что там будут играть на выходе даже зеленые ТН/ТПП).
кстати там (в затворе Q1) аналогичная "ловкость и никакого мошеничества" как в схмке "почти SRPP".
Пялюсь на схему. Интересно прям. Вот только не могу понять, Женя, А почему бы выходной транс не запердолить по классическому SE-шному сценарию, те. между истоком транзюка и землёй. Или вся эта свистопляска с источником тока и разделительным конденсатором служит улучшению звука? Или это всё просто для того, чтоб постоянку через первичку транса не гонять, тем самым сэкономить на его габаритах?
Хороший вопрос содержит в себе ответ.
TANk,А ещё, думается мне, что я вообще ерунду спросил. Ведь если транзистор с ОбщимСтоком включен, то вся эта штуковина сможет заработать только при аццком падении постоянки на нагрузке. Трансы, кажись, так не умеют. На них постоянки мало падает.
Так ведь в однотакте с лампой и трансформатором все напряжение падает на лампе, а на трансформаторе только чуть чуть. По идее никто не мешает заменить лампу на полевик, выставить ему нужный режим и качать трансформатор.
ИМХА такой усь - идеальный вариант для качания массивов. Все динамики - последовательно и транса никакого не надо.
И это тоже.
Это собственно говоря бонус от совсем других причин и соображений.
Главная фишка состоит в следующем:
Как известно увеселитель есть модулятор источника питания,
т.е. какое какчество БП, такой и будет звук.
Отсюда все грабли и шаманские пляски вокруг конденсаторов БП, стабилизаторов и т.д....
НО !
это далеко не всегда,
есть исключение :) .
Его придумал итальянец Андреа Чуффоли.
Собственно говоря фоловер (повторитель) Чуффоли у меня и стоит на выходе,
но только высоковольтный.
Теперь рассмотрим как оно фунциклирует.
На Q4 сделан стабилизатор тока,
в результате ток потребляемым выходным каскадом всегда строго постоянен и неизменен.
Можно конечно услышать в ответ кабинетно-клавиатурное рассуждение:
"в каскаде работающем в классе А он и так постоянен".
- Ага щазззз..... Это в идеализированном случае он постоянен,
а вот в реальном каскаде еще как гуляет...
Неверующие могут сунуть например в анод SE стрелочный миллиамперметр
(желательно с малоинерционной рамочной системой),
подать реальный музыкальный сигнал,
и посмотреть как стрелка болтается как г в проруби  :facepalm:.
Теперь вернемся к схеме.
Рассмотрим случай когда сигнала нет.
Ток через Q3 Q4 неизменен, через нагрузку ток не течет (тривиальщина).
Теперь пускай на затвор Q3 приходит отрицательная полуволна.
Q3 слегка подзакрывается, напряжение его исток - сток увеличивается,
ток стабилизатора тока разветвляется и его часть идет в нагрузку,
одновременно заряжая при этом C3.
А теперь рассматриваем случай прихода положительной полуволны на затвор Q3.
Q3 еще больше открывается, его напряжение исток-сток уменьшается, С3 при этом разряжается через канал Q3.
Таким образом в любом каскаде (усилителе или повторителе, не суть важно) работающем в классе А,
если у нас применен стабилизатор тока,
и (и самое главное !!!) при этом нагрузка подключена параллельно активному элементу,
у такого каскада протекающий через него ток полностью развязан от источника питания.
Эффект "развязки от БП" обусловлен большим динамическим (т.е. на переменном токе) сопротивлением стабилизатора тока.
И еще...
Трансформатор работающий полностью без подмагничивания не есть гуд,
по причине того переход через ноль петли гистерезиса приходится на самые тихие звуки
(они то от этого и будут немного страдать :( ).
Здесь "по хорошему" надо создать неееебоооольшой ток через первичку,
т.е. банально шунтировать C3 резистором (тут главное без фанатизма!).
Женя, при всем уважении к тебе, ибо этого Андрюшу Чуффоли я не знаю, полная развязка от ИП может быть только в случае отсутствия ИП, а вот мысля с резистором, параллельном кондюку, весьма и весьма, тем более тору много и не надо. Отпробую всенепременейше.
Володь, тут последоватольно с БП стоит стабилизатор тока, у которого динамическое внутреннее сопротивление мегаомы ;)
Так шта развязка таки есть :P
Женя, Чуффоли можно и перечуффолить, добавив вольтодобавку на ещё одном истоковом повторителе. В результате напряжение между стоком и истоком будет меняться с сигналом гораздо меньше, чем без вольтодобавки. Тогда и нагрузку можно подключить между истоком и землёй, с тем-же успехом, а результат - ещё лучше.
вот сосбственно фолловер Чуффоли:
а вот его страничка:
http://www.audiodesignguide.com/my/index.html#MY_FOLL
Толь, я знаю про твою (красивую :v: ) фишку с вольтдобавкой.
Однако она таки усложнит простую (и imho красивую) схему.
Моща ?  :cr:
- так ёё тут можно до дури снять, применив соответствующие мосфеты.
Так что imho в выходном каскаде тут менять ничего не нужно
(ну если только зашунтирвать резистором С3).
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
А плюс заземлить?
Попробуй оригинал, отзывы ОЧЕНЬ хорошие
http://www.audiodesignguide.com/PowerFollower/index.html
Эту дурь и качнуть нехило надо, полевик не лампа.
А плюс заземлить?
Нахрена ?
здесь общим проводом для сигнала является минусовой.
Гриша, у меня есть недостаток - верю своим ушам и Мюллеру (С), стараюсь собрать и отслушать, прежде чем мнение составить.
Повторюсь, насколько просты повторители-оконечники, настолько сложно их качественно качнуть.
Лехко и непринужденно!
- у моего "составного триода", в случае применения там 6Н6П,
выходное сопротивление около 90 Ом.
Раскачает любой самый дубовый/могучий половик :)
Оффлайн motiv
А ты уверен что я его не собирал? ;) У меня очень маломощный вариант был. Решил для себя, что если найду гигантские радиаторы - обязательно соберу в корпус. Звучал, даже несмотря на наипаршивейшую элементную базу и быстрому уходу в клип(питалово низкое). До сих пор все детали лежат.
Качал 6Н6П в SRPP(ну люблю я эту связку, стреляйте. Просто и удобно) от ригондовского трансформатора.
Если бы не было трансформаторов свободных для ламповика - ушник бы на нем сделал(стапель уже готовлю). Кстати, у тебя нет нескольких 6п14п\el84? Для ушника нужны...
Ага! у меня тоже давно массвовые мысли в связи с этим концептом в голове бродят :)
Гриша, 6н6п в српп способен качнуть более менее нормально повторитель с мощностью 10-15 Ватт, причем в режимах максимальных для лампы и с завалом фронта уже на 10-12 кГц, чтоб качнуть ирфп240 грамотным фронтом на 20кГц ,нужен ток в импульсе до 1-1.5А, против законов сохранения не попрешь.
(они то от этого и будут немного страдать  ).
Евгений, а если, допустим взять усь двухтактный АБ-шный (бестрансформаторный) - у него ж тоже "ступенька" есть. Ему тоже поможет несиммметричность нагрузки относительно нуля, чтоб слабые звуки зазвучали? В смысле просто взять один из выходных транзюков - и резюк ему впараллель засунуть?
Бля, Ом 200 надо набирать тогда в массивы, я столько не выпью.
и добавил...     (10 Января 2012, 20:21:41)
Сережа, не путайте гистерезис с синусоидой правильной на выходе.
Вова, мне казалось, что гистерезис в трансе без подмагничивания и искажения вблизи нуля в аб-шном усилителе на камнях чем-то похожи :d_know:
Оффлайн motiv
У меня 4 ватта было на 6 ом :D. Просто детали когда-то давно купил, валялись без дела. Когда привез на работу - попались на глаза, вот и сваял на быструю руку. Звучит хорошо, греется тоже :D
Сереж, так и борются смещением режима ближе к А
и добавил...     (10 Января 2012, 20:28:47)
и в трансах подмагничиванием, то бишь смещением в линейную область
239 Ответов
241400 Просмотров
от Hopchik
70 Ответов
97757 Просмотров
от lyoha
15489 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2014, 09:20:29
от cu6apum
27331 Просмотров
от Вадим Пузанов
26 Ответов
11626 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2019, 21:31:19
от IronYorick
