Автор Тема: Усилитель без общей обратной связи  (Прочитано 12785 раз)
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
Рассчитал схему усилителя без общей обратной связи. Макет не делал, т.к. решил выставить на обсуждение и доработать, если будут интересные мысли у форумчан.
Вот схема:
Желание было разработать усилитель с хорошей линейностью и хорошим звучанием.
Re: Усилитель без общей обратной связи
« Ответ #1 : 09 Января 2012, 02:44:29 »
Выходной каскад -- мой Нуклон, но при таком усовершенствовании я не совсем представляю себе, как токовое зеркало из поливика с биполярным будет работать. Есть ли вообще смысл в биполярном транзисторе?
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #2 : 09 Января 2012, 10:31:57 »
Выходной каскад аналогичен идее (защиты), которая есть в Нуклоне, но это другая реализация. А какие сомнения? Конкретно укажите, что не выполнено и ухудшает работу усилителя.
« Последнее редактирование: 09 Января 2012, 10:37:15 от AB »
Онлайн Viktor D
« Ответ #3 : 11 Января 2012, 12:27:27 »
у меня есть трансформатор с выходными напряжеиями: 2х 42В и 2х22в (имеется ввиду после выпрямителя) Можно ли запитать данную схему от него?
И обозначение VT23 не могу прочесть.
Оффлайн 25602
« Ответ #4 : 11 Января 2012, 12:31:11 »
2SK1529
Оффлайн saschai
« Ответ #5 : 11 Января 2012, 13:39:30 »
Все ,оно, в этой жизни идет по кругу, мне. вход, Creek-11 Алексея Никитина, напомнил :). Наверное уже ничего гениального не придумать, все проверено, попробовано и запротоколировано :). Только всем этим, нужно уметь, грамотно воспользоваться, для получения интересного результата.
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #6 : 11 Января 2012, 16:22:50 »
Viktor D, VT23 - 2SK1529.
Ваш трансформатор можно использовать для этой схемы (при условии возможности обеспечения нагрузочных токов), но в выходном усилителе необходимо применение резисторов с другими номиналами.
R24 и R25 по 180 Ом, R30 и R31 по 2 кОм.
Есть смысл  от обмоток 2х42В запитать стабилизатор двуполярного напряжения на 27-35 В и подать его на Х2 и Х3.
Есть один подводный камень в этой схеме - это режимы работы транзисторов VT14 и VT17. Это источники тока, которые являются динамической нагрузкой для VT15 и VT16. При возникновении нестабильной их работы, можно будет подать на их базы стабильное смещение через 2 диода или светодиод. Эти два источника смещения соединены последовательно через резистор, номинал которого зависит от напряжения источника питания. Надеюсь, что такая коррекция схемы не понадобится.
 Схема входного каскада представляет собой каскодное соединение. Она описана, например, в журнале Радио №11 за 1984г., стр.28-29, автор В.Поляков, «Каскодный и дифференциальный усилители на полевых транзисторах». Да и Хоровец-Хилл, тоже регулярно вскользь упоминает такое включение при описании источников тока на ПТ.
Преимущества данной схемы:
1.   очень малая входная емкость:
2.   большое входное сопротивление;
3.   большой коэффициент усиления по напряжению;
4.   очень хорошая линейность;
5.   мягкое ограничение выходного напряжения;
6.   широкая полоса усиления по частоте.
Недостатки схемы:
1.    для нормальной работы каскода напряжения отсечки дополнительных транзисторов должны быть в 2-4 раза больше чем у первых по прохождению сигнала;
2.   желателен подбор транзисторов.
« Последнее редактирование: 11 Января 2012, 16:50:53 от kotofey »
Онлайн Viktor D
« Ответ #7 : 11 Января 2012, 18:06:09 »
А какой нужен ток потребления?
Трансформатор от усилителя Корвет 100у-068.
Оффлайн AB
  • Борис, Москва
« Ответ #8 : 11 Января 2012, 20:15:45 »
Трансформатор от усилителя Корвет 100у-068 подходит. Если необходима большая выходная мощность усилителя, то запитывать выходной каскад от обмоток по 42 В, а входной и усилитель напряжения от этих же обмоток с добавкой по 22 вольта. Подав на стабилизатор 64 В  можно будет получать выходное 47-55 В и запитать левую часть схемы.
При таких питающих напряжениях необходимо делать пересчет номиналов резисторов и проверять по справочникам возможность работы некоторых биполярных транзисторов.
5179 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2013, 09:31:20
от ilya.pro-rock
20 Ответов
13071 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 09:28:45
от kotofey
1155 Ответов
559529 Просмотров
Последний ответ 16 Марта 2023, 06:20:51
от Grey_Sergio
7283 Просмотров
Последний ответ 04 Апреля 2017, 14:58:31
от Artem
3311 Ответов
1096523 Просмотров
от evgeniy2866
