Автор Тема: Новорожденный ЦАП CS4354 от Cirrus Logic  (Прочитано 9776 раз)
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
12 июля 2010г. Сайрусы выпустили новый 24bit/192kHz ЦАП CS4354 со встроенными LPF.
Наконец то в корпусе SO-14   >:(
Документация - http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS4354_A2.pdf
Re: Новорожденный ЦАП CS4354 от Cirrus Logic
« Ответ #1 : 23 Июля 2010, 18:54:06 »
вродь как параметры не хайфайные. Неплохо б смотрелась в качестве всё-в-одном при наличии спдиф или усб входа. А так: городим вокруг нея огород всякий, а она тебе споёт в качестве РСМ2705((
 разве что какие угодно битрейты поддерживаются. Ну и Ground-centered output малость радует. Хотя преобразователь для его питания внутри чипа не может не вносить вклад в уровень шумов
« Последнее редактирование: 23 Июля 2010, 18:57:17 от lgedmitry »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #2 : 23 Июля 2010, 19:23:17 »
Сергей, шутите? РСМ2705 - 16bit/48kHz. CS4354 уж точно похайфайнее  :)
« Ответ #3 : 23 Июля 2010, 20:22:00 »
Я не шучу, Юрий. Я вслух думаю. По заявленным параметрам сей чип обосновался между РСМ2702 и РСМ2705, причём ближе к последнему. Если взять аналогию с РСМ1794 и AD1852 (у первого параметры лучше, но второму отдают предпочтение на всех инет-ресурсах), то я правда не знаю. И рад бы попробовать. Но пока ещё и AD1852 просто так лежит (тут и погода влияет, и других идей прежде надобно освоить, и в отпуске платы негде травить. Да ещё и кварца нету, а хотелось бы полнофункциональный прибор с кучей лампочек).
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #4 : 23 Июля 2010, 20:29:34 »
А на какие именно параметры Вы смотрите?
« Ответ #5 : 23 Июля 2010, 20:46:05 »
dynamic range, thd+n - это чуть в пользу Циррусов
сигма-дельта - у обоих
ещё у циррусов заявлена мультибитность. вот вследствие этого я и написал про ппопробовать бы.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #6 : 23 Июля 2010, 20:59:19 »
dynamic range, thd+n - это далеко не самые важные показатели.
Важнее всего что архитектура 24bit.
« Ответ #7 : 23 Июля 2010, 21:12:29 »
у меня конечно опыта мало очень. но когда я спаял свой первый ЦАП-цапыч на рсм2705 (16бит\44.1кГц), то он легко уделал (на мой слух, конечно) Creative x-fi Titanium c 24\192 ЦАПом от тех же циррусов на борту. Положение, правда, было исправлено после замены выхлопных микросхем креативовской штуковины 4558 на ОРА2132. Оргомное спасибо ещё раз за эти ОПЫ, Юрий!!!!!
Я всёж думаю, что не битом единым.....
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #8 : 23 Июля 2010, 22:01:23 »
ЦАП в звуковой карте в целом определяет характер звучания, но кроме него на качество звука влияют еще и кодек-чип и DSP-чип и ОУ в выходном буфере и "грамотность" фильтра в выходном буфере.
И даже драйвера.
Кривотивов частенько ругают за не самые удачные компиляции элементной базы в их картах.
Из всего их ассортимента хорошая репутация пожалуй только у Audigy2 и Audigy4.
В Creative x-fi Titanium используется CS4382 ЦАП.
Но тот же самый CS4382 используется в Audigy2.
Мне доводилось сравнивать Creative x-fi и Audigy2, звучат они по-разному.
В итоге я остановился на Audigy2 для компа.
Оффлайн alexanderzas
« Ответ #9 : 24 Июля 2010, 14:49:39 »
И даже драйвера.
А что  скажете  по  поводу  старенького  CS4391  лежит  у  меня  лет  10 и ресивер  к  нему  8414
150 Ответов
85592 Просмотров
Последний ответ 21 Июля 2012, 21:18:21
