Александр ответил на этот вопрос - эксперимент Юрия был ,мягко говоря,некорректен - в случае тонарма мы имеем постоянное движение(пусть и незначительное,но явно многократно превышающие возникающие в межблочном кабеле вследствии вибраций корпуса и т.п.) проводников в магнитном поле,со всеми вытекающими последствиями.
Насчёт проэкспериментировать - Вы правы
![hi-hi :D](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/cheesy.gif)
,была такая мысль
![glaza ;-[](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/rolleyes.gif)
,но вовремя "взял себя в руки" - работы срочной много.
Собственно в работоспособности у меня сомнений нет,как и в возможности реализации - без привлечения космических технологий.
Не стоит забывать,что мы имеем самоцентрующийся магнитный подшипник(об этом уже говорил Александр),а не какой-то другой.В этом есть как плюсы ,так и минусы.Это поле мы НЕ ВИДИМ - значит должны обеспечить такие регулировки,которые позволят нам всё это дело легко откорректировать.По прокладкам - я хотел предложить в этом регулируемом "патроне"(в принципе это так и выглядит - как оружейный патрон с внешней резьбой) установить небольшие пружинки для выборки люфтов(пружинки дольше,на мой взгляд, способны сохранить свои свойства,в отличие от прокладок из резины или чего-либо ещё).Также между магнитами в каждом узле установиь фторопластовые шайбочки,выполняющие роль обоймы для удержания смазки(трения она дополнительного не создаст,а масло удержит).
Теперь о точностях и допусках - не вижу какой-либо причины доводить это до абсурда ;даже грубая прикидка показывает,что ошибки в доли мм ни коим образом не могут сказаться на точности позиционирования иглы в канавке ,которую мы производим с помощью различных протракторов и изм.пластинок "на глазок"
Очень бы хотелось,от всех присутствующих,слышать и видеть конкретные (в металле) изделия,расчёты и т.п.,вместо простой фразы "имеется опыт/был опыт" - так если имеется,то расскажите,почему так а не иначе,к чему это приводит и как сказывается на звуке.Если делася тонарм,то покажите - чего скрывать?
Если пишете о чём-то,то старайтесь хотя бы пояснять почему ,к примеру,нужна зверская точность в изготовлении той или иной детали и как и в какой степени эта "несоблюдённая точность"может повлиять на основные функции тонарма и на звук в итоге.
и добавил... (25 Марта 2012, 13:09:25)Николай,я так понял речь идёт о применяемых там подшипниках?- так у меня половина тонармов на них работает
![smile :)](http://www.diyaudio.ru/forum/Smileys/KolobokLight/smiley.gif)
.И еще - поясните почему кардан теряет смысл при удлиннении тонарма - из-за уменьшения угла поворота?
