Автор Тема: Развязка по питанию: усилитель и звуковая карта.  (Прочитано 24790 раз)
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Доброго времени суток всем! Собрал себе вчера мини-усилок на TDA2822M под мини-динамики Veco Vansonic 32KC08-1(8 ом 3 Вт) :) Проверил сначала mp3 плеером - всё замечательно. Стоило воткнуть в компьютер усилитель(питание у него через USB) и звуковую карту(2705, которая и является источником), тут же пошёл фон, причём очень заметный: просто шипение, плюс к этому, периодическое попискивание где-то в средних частотах. Да ещё, ко всему прочему, такое ощущение, что полезный сигнал модулируется шумом(или наоборот) и всё это очень сильно портит звук. :( Ради интереса воткнул усилитель в ноутбук, звуковуху в комп, потом поменял их местами - без проблем, замечательно работает. Предполагаю, что надо их как-то развязать. А это я, как раз и хотел спросить :) Прилагаю, также, фото самого динамика(на всякий случай ;)) и схему, по которой собирал усилок.
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 11:43:29 от MrEagle »
Запитать усилитель от отдельного БП - тут без вариантов.
Можно еще запитать и PCM-ку и усилок от одного порта, но это уже будет чистой воды изуверство - можно попалить порт. Да и вообще, питать усилок от USB...  :facepalm:
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Усилок от USB - хоть и изврат, но необходимость. Я хочу переносную систему сделать. Да и не очень хочется ещё розетку занимать. У меня их и так уже не осталось)))
и добавил...     (15 Января 2012, 16:45:05)
Да, забыл сказать, усилок не особо с намёком на качество звука)
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 16:45:05 от MrEagle »
Володь, комбинируй кирпич и пусси вместе. получишь ожидаемое. противопоказаний нету.
ну а усь -любой по вкусу. согласоваание с пуськой - любой выдюжит
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 17:00:03 от lgedmitry »
Вот так и выгорают южники в ноутах :wall:
и добавил...     (15 Января 2012, 17:06:26)
Уж лучше купить пилот, чем менять микросхему ЮМ. Больше 500 ма с усбы не снять - либо сдохет порт, либо заматерится ОС про недостаточное питание устройства.
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 17:06:26 от Althair »
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Re: Развязка по питанию: усилитель и звуковая
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 17:44:19 »
Разве, питание на USB идёт не через БП?(напрямую)(спрашиваю без шуток)
Усилок, кстати, 2*1Вт макс, и то, на 8 омах он не даст и 1 Ватта.
А вообще, есть некая панацея от шумов, возникающих из-за завязки устройств по питанию? ;)
Нет конечно...
и добавил...     (15 Января 2012, 18:06:38)
Да конечно...Например грамотная разводка земли
и добавил...     (15 Января 2012, 18:17:49)
В последнее время стало много и модно выпускать различные гаджеты для компа с питанием от USB ..всякие там светильники на светодиоде, вентиляторы и даже подогреватель для чашки кофе - пипец какой то!.
Питание внешних накопителей например надо через двойную фишку USB подключать  , только у нас народ не обязательный ..ему хоть в ухо кричи -вставлять обе - он вставит одну ...а потом спрашивают - А чёй то у меня "мама" сдохла?   :%):
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 18:17:50 от Valera »
Володя, у тебя получились биения между двумя шим стабами с близкими частотами. Это раз (С) Э.П. Фандорин
Более 300мА лучше с усб не снимать, хочешь больше - делай впараллель на другой усб на питалово только, потом лс фильтр и кондюк  НИ. Это два (из того же источника)
и добавил...     (15 Января 2012, 18:19:57)
Во, по "это два" Валера уже рассказал.
и добавил...     (15 Января 2012, 18:20:44)
Судя по фото динамика, LC фильтр ставить обязательно.
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Ок, спасибо всем :) Может всё же сделаю отдельный БП какой-нибудь маленький.
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Володя, у вас просто согласование с источником никакое. А чуйка у этой микры очень высокая, вот и прут наводки...
Так может загрубить ей вход (R1,R2 - уменьшить)... ну чтобы паралельно музыке не слушать все сервоприводы компа.
Для начала надо провентилировать питание, с чуйкой потом разбираться. Работает же у меня микрофонный вход в ноуте без малейших намеков на наводки. Можно взять схему фильтров питания оттуда.
Правило намба уан, от усб питается только одно аудиоустройство, проверено лично, уже отмечал, причина приземлена, очень прозаична, к разводке земли (камрады, если не увлекаться мегаомными вх. сопротивлениями, имхо, резко снижаются требования к разводке земли и межблочникам, я бы сказал, что эти требования стремятся к нулю, ежели использовать 600Ом стандарты, то земля может идти по Земле, а длина межблочников достигать сотен метров) не имеет ни малейшего отношения. Ищите причину в плюсе.
Ну так мы пока ещё и печатки уся не видели ..кто его знает может там что не так
Шукать на странице 28. Там все очень понятно.
Гоша, аватару оставь
:off: Ага, каков пример! Нет уж, как только найду старую - поменяю.
Оффлайн MrEagle
  • Володя
« Ответ #17 : 15 Января 2012, 20:35:58 »
Печатки пока вообще нет. Всё держится на самой микре. Но, вообще, если выдернуть входные провода, то фонит уже тише, а если замкнуть, даже пальцем + и - входа, то ещё тише, почти незаметно, значит, видимо, сам усь не фонит так сильно. Переменник на вход не ставил, так что, возможно, что его установка чем-то поможет.
 :off:Пока писал, обнаружил, что недавно аккуратно положенные рядом динамики оказались друг на друге. Один дал другому в табло своим магнитом. Теперь бедняга похрустывает, цепляя, по видимому, оправкой обмотки за магнит. Хреново это. Там, главное, вся подвижная часть висит на одном поролоном подвесе. Вот его и перекосило. Ну что за... Похоже, придётся разбирать :(
 :off: А что, ава хороша)))
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 20:39:06 от MrEagle »
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Ликбез по согласованию для данного случая  :) :
- микра эта имеет вшитые резисторы ОС, Кус. установлен выше 30 и мы не можем влиять на его значение.
Значит выход один - ослаблять сигнал и оптимально согласовать входные цепи.
- смотрим на типичные маленькие комповские пукалки пр-ва КНР, а там же тоже TDA2822 и они особо не шипят.
А теперь смотрим внимательнее и видим что в пукалках стоит таки свой регулятор громкости. Случайно? Нет. Это простейший прием
по улучшению согласования.
- при той высокой чувствительности TDA2822 входной сигнал логично будет ослабить, в китайских пукалках опять же можем увидеть пассивный ТБ, который может с этим вопросом помочь и попутно еще тембр можно подрегулировать. Так что пассивный ТБ даже в самых дешевых китайских пукалках
тоже используется не случайно.
Вобщем, вам, Владимир, надо непременно добавить в то что у вас слеплено еще разделительные емкости по входу и перед ними еще спаренный потенциометр - регулятор громкости. В идеале вашу платку надо расположить как можно ближе к этому потенциометру, так помехам лазейку перекроем  :)
Пример пассивного ТБ + регулятор громкости с этой схемы можно взять, копируем всю левую часть до С7, а С7 это как бы разд. емкости которых у вас еще нет -
Если ТБ нет желания сооружать, то можно ослабить сигнал и неким резистивным делителем, да хоть пару подстроечников в потенциометрическом включении влепить. Только потом их к регулятору громкости цеплять через разделительные конденсаторы.
Пы Сы - уменьшать подтягивающие резисторы на неинв. входах не стоит т.к. будет излишним ток входного каскада.
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Юрий, спасибо, попробую. Информации полезной много, думаю, не только в этот раз сгодится:) Темброблок, наверное, вряд ли буду ваять, хотя, может когда руки дойдут, но, остальное поставлю точно.
Насчёт Кус: если внутри резистор ОС сидит на тех же ногах, что и снаружи, то, по-идее, его поменять можно(просто, в параллель ещё резюк), но, увы, насколько понимаю, он от этого только увеличится, что не очень-то хорошо.
Динамик я разобрал. Ну и клей-же у них, однако: клеили, видимо, на века, хотя, теперь никак назад не липнет. Вынул диффузор с катушкой. А дальше удивлению не было предела: обломок некоего материала, похожего на феррит, около миллиметра в диаметре, если брать усреднёно, примагнитился. Что он там делал - остаётся только догадываться. Теперь одна проблема - как приклеить подвес обратно :D
Оффлайн jank5
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Я глубоко не исследовал этот момент, но по-идее в чипе вшиты те резисторы участвующие в ОС, которые в моей схеме обозначены как R10 и R11. И то что в шитовской схеме показано как неинвертирующие входы (ноги 5 и 8) на самом деле нижние концы резисторов типа R10. Можно тогда добавить еще последовательно резисторы до электролитов на массу, скажем на 2 кОм и посмотреть, должен Кус. снизиться.
В даташите нашел внутреннюю схему, похоже все так и есть. В обратной связи стоят R1 (как R11 из моей схемы) и R2 (как R10 из моей схемы), правда от нижнего конца R2 еще куда-то линк идет. Но попробовать можно.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 00:03:35 от yooree »
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Вот, набросал печатку, под мостовое включение. Стерео вариант. Входные конденсаторы не предусмотрел - они будут стоять на переменнике.
Володя, а печатку ты уже отзеркалил?
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Нет
Тогда фигня получается ( микрухи стоят раком)...если у тебя микрухи со стороны дорожек будут припаяны  тогда да
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Вид со стороны деталей. Вроде там нормально с цоколёвкой. :d_know: Вывод 1 по схеме - на нагрузку, как и 3, ну, и т.д. Может, я, конечно, в упор не вижу :)
Тогда всё гуд...просто я когда рисую плату ..подразумеваю вид со стороны дорожек..ну и в коменте к фото не было указано что это со стороны деталей .
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Ааа) Тогда понятно)
Оффлайн MrEagle
  • Володя
Собрал в мостовом включении. Всё замечательно работает. Заодно нашёлся зарядник от КПК, лежащий без дела. 5В 2,5А то что надо)
349 Ответов
311135 Просмотров
46 Ответов
56153 Просмотров
от marooned
16 Ответов
13363 Просмотров
Последний ответ 10 Мая 2013, 13:39:42
от Глеб
39 Ответов
31746 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2015, 22:19:10
от Kolombo
44 Ответов
26919 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2017, 09:58:21
