Автор Тема: pcm2705 выключается через 2 с.  (Прочитано 26827 раз)
Оффлайн Sergio
« : 15 Января 2012, 20:40:57 »
Собрал ЦАП на сабже. Из-за использования постфильтров на операционных усилителях для питания потребовалось 2-хполярное питание. У автора оригинального устройства, которое я копировал, питание от раздельных обмоток трансформатора, а я сделал на трансформаторе от зарядки старой моторолы с удвоителем напряжения (2 диода 1n4007 и 2 конденсатора 2200 мкф х 25 в.) получился 2 полярный блок питания +-16в
Далее по схеме:
http://fotki.yandex.ru/users/sergereac/view/470820/
http://fotki.yandex.ru/users/sergereac/view/470817/
http://fotki.yandex.ru/users/sergereac/view/470818/
Собрал в корпус от роутера Dir-100.
Кроме предусмотренного схемой, сделал ещё один вывод на 3,5 мм джек через 2 электролита 100 мкф для наушников напрямую от выхода ЦАП.
В общем, как звучит понравилось. Мой дополнительный выход фонит белым шумом, даже громче чем встроенная в ноут звуковая карта, а вот постфильтры этот фон срезают. Однако, на выходе из постфильтров есть очень тихий фон 50Гц, который не уходит даже при питании от 2 аккумуляторов.
Всё было хорошо до того момента, пока я не решил измерить ток, который потребляет схема. Соединил 2 аккумулятора к конденсаторам питания и в разрыв сначала одного, потом второго включал амперметр.
В режиме ожидания с выключенным ЦАП получилось 11,5 мА на положительной ветке и 20 мА на отрицательной.
При включении ЦАП положительная ветка ожидаемо повысила потребление до 50 мА.
Далее, мои эксперименты включали в себя возможность питания ЦАП от УСБ. Для этого при разводке предусмотрел развязку +12 вольтовой ветки стабилизаторов от Vbus диодом. На фотографиях он отключен. Я отключил трансформатор и ткнул амперметром от VBUS к +12 вольтовой ветке от которой берут питание 3 стабилизатора питания ЦАП. При этом я один раз ошибся и ткнул вместо входа L7808CV на выход, при этом ток амперметр показал не очень большой, но после этого я заметил, что ЦАП пропал из системы.
Теперь после включения ЦАП определяется в системе не более 2 сек, при этом 2 сек воспроизводит звук, а затем отключается и зажигает светодиод ожидания данных.
« Последнее редактирование: 15 Января 2012, 20:44:07 от Sergio »
Оффлайн saschai
Re: pcm2705 выключается через 2 с.
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 21:07:29 »
Мой совет, выкинуть всю лаабуду внешнего питания, подсоедини, временно, по даташиту, проверь работоспособность ПИСИЭмки. Я бы не стал делать для качественного звука питание на удвоителе.
Схема выбрана, не самая удачная(есть косячки, сейчас не помню, но, что то с питанием). Собрал, своих, пять штук, одну с внешним питанием и ФНЧ, потом переделал схему на, нормирующий усилитель(по совету Юрия), качество звука на выходе, отличалось только кол-ом :), неделю назад , устроили с приятелем большое тестирование, он принес с горы изделие, слушали и так и этак, пришли к выводу, что Ювелир выиграл но со счетом 5:4, при затратах 3:1 :)(мой корпус не посчитали, а так еще дешевле ;D
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #2 : 15 Января 2012, 21:29:22 »
Вобсчем,опрометчиво это - тыкать амперметром по плате.Амперметр же он кто? Правильно,короткозамкнутая перемычка.  :cr: Она из одной точки платы к другой точке спокойненько передаст напряжение, которого в этой точке,по логике работы, быть не должно. И через какие цепи при этом потечет ток и чего он там наделает - это большой вопрос... :facepalm:  Чтоб померять ток потребления некой ИМС, надежнее будет впаять ей в цепь питания резистор на 10 Ом, а потом на концах этого резистора померять напряжение... А потом поделить оное напряжение на 10 Ом и получить искомый ток с точностью до десятых... Больше,думается, и не надо. А щаз кто его знает,что там... Может, за новой ИМС бежать надо...
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 00:23:41 »
Посмотрел схему на веге, в частности на постфильтр. И должен сказать что он от ювелировского сильно не отличается. Тоже инверт и заставили ЦАП-чип работать на нагрузку 910Ом. Туда бы лучше постфильтр с неинвертом по мотивам T. Giesberts, ЦАПу бы легче дышалось.
Оффлайн Sergio
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 09:41:28 »
Вынул из панелек операционники - ЦАП запустился.
В общем, я скорее всего их сам спалил, когда мерял потребление. Подключал сначала +12, потом -12 и поочерёдно вставлял в разрыв одной из цепей питания тот самый амперметр, который перемычка)) Не знал, что операционники нельзя без одного питания оставлять надолго, вот они и обиделись.
Как-то бы их проверить, вдруг не оба померли.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 17:35:54 »
Ура, ЦАП работает :yah:
Операционник без одного питания-это нештатный режим работы и в даташите он не описан.Следовательно, допускать его(режим) низзя ;)
Где-то на просторах сети попадался некий пробник для ОУ,можно поискать.Либо тестером в "диодном" режиме прозвонить ноги операционника и сравнить с заведомо исправным. (на свой страх и риск). На всякий случай поснимать с себя всю шерсть и синтетику-статика нам ни к чему :cr:
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 22:58:20 от Viktor D »
Оффлайн Sergio
« Ответ #6 : 17 Января 2012, 11:43:46 »
И операционники живы. Либо полупроводники восстановились после электрического пробоя, либо все обиделись на даташиторекомендуемые конденсаторы по 100 мкф, через которые я вывел дополнительный выход на наушники.
В общем, остался фон 50 Гц, который слышно и в наушниках и в усилителе, если его выкрутить на полную громкость на паузе. Сам усилитель при выключении питания с ЦАП-а этом молчит.
Александр (TANK) поделился со мной тоооонким текстолитом - попробую вечером сделать экран.
« Последнее редактирование: 17 Января 2012, 11:48:42 от Sergio »
Оффлайн saschai
« Ответ #7 : 17 Января 2012, 14:26:22 »
Отключи ФНЧ, физически, проверь выход даташитный, если фон остался, проверь цепи питания, попробуй запитать от др. транса или лабораторного БП. Думаю, экран ничем не поможет
« Ответ #8 : 17 Января 2012, 14:28:42 »
Если так померить входы (прямой и инверсный) то скорее всего операционник помрёт.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #9 : 18 Января 2012, 22:53:56 »
Да? Это точно? Тогда,господа модераторы,удалите,плиз, этот мой столь авантюрный ответ. Чтоб, случаем,никто им не вздумал воспользоваться ;-[ Хотя,помнится,прозванивал я тестером ножки ТДА2004... Вроде как работает до сих пор...
« Ответ #10 : 18 Января 2012, 22:55:56 »
Да? Это точно?
Так мне говорили. Лучше так не делать. Всё зависит от применённых в дифкаскаде транзисторов.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #11 : 18 Января 2012, 23:00:25 »
Может,что-то с разводкой земли не так? Раз даже от батареек фонит.... Помнится,как я этот фон отлавливал в усилителе... Вроде и звезда есть, и петель земляных нет,а фонит-и все тут. Пока в конце-концов, не начал на плате усилителя мощности по земляной шине тыкать проводком, припаянным к "центру" земли. И нашел таки точку,при касании к которой фон пропадает...
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 23:13:10 от Roman_sp »
« Ответ #12 : 19 Января 2012, 00:30:43 »
Метод научного тыка.
« Ответ #13 : 19 Января 2012, 21:08:45 »
Самое неприятное, что этот фон есть даже когда питание ЦАПа идет от двух 12в аккумуляторов. Ловит он наводки от китайских энергосберегающих лампочек. Корпус надо было изначально железным делать.
Оффлайн Sergio
« Ответ #14 : 20 Января 2012, 08:03:56 »
Метод научного тыка сработал. Вчера тыкал по земле микроамперметром, а он от средней точки диодов до дальних земель прицапья показал недосдачу порядка 9-10 мкА. Пролудил расплавленным оловом глотки мздоимцев и разогнал придорожных татей и настало в королевстве благоденствие))
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #15 : 20 Января 2012, 20:43:19 »
Метод научного тыка сработал. ...и настало в королевстве благоденствие))
Красотаааа!  :D
Оффлайн Sergio
« Ответ #16 : 21 Января 2012, 17:02:05 »
Фон при работе от аккумуляторов вывел, а вот сегодня проверил снова с трансформатором - есть фон, хотя заметно слабее. Попробовать ёмкость увеличить? Всё-таки до 50 мА потребление.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #17 : 21 Января 2012, 23:27:40 »
А что еще делать?:)
Оффлайн saschai
« Ответ #18 : 22 Января 2012, 00:09:49 »
Поменяй трансформатор, поставь два. Попробуй оттянуть свой подальше от корпуса
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #19 : 22 Января 2012, 00:49:36 »
А как бы схему БП целиком посмотреть? А то как-то разговоры все в виртуальной плокости проистекают... [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Я себе для питания постфильтра для РСМ2705 собирал вот эту схему,которую честно скоммуниздил у Yooree ;-[ . Вместо LM317 применил 7812,которую "подпер" стабилитроном, и получил на выходе двухполярное +/-8,59В. Земли БП и ЦАПа соединены в одной точке. И никакого намека на фон...Даже обидно как-то - повоевать не с чем :D Вот и хотелось бы на схему БП все же глянуть...
О,виноват,схему БП вижу... Странно, может,действительно, транс подальше отодвинуть ???
А земля БП с остальной землей в одной точке соединена или в двух? Судя по фото,кажется, в двух...
И вообще,намутили авторы с постфильтром чего-то ???
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 01:10:33 от Roman_sp »
Оффлайн Sergio
« Ответ #20 : 22 Января 2012, 11:10:01 »
Вот схема БП в моей реализации:
«Схема БП» на Яндекс.Фотках
Трансформатор отдельно, внутри корпуса собран умножитель на 2 диодах и конденсаторах по 2200 мкф.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #21 : 22 Января 2012, 12:25:47 »
Так,значится,земля БП с землей ЦАПа в скольких точках соединена? Особенно та,что +-8В на опера подает.
и добавил...     (22 Января 2012, 12:30:15)
Где-то я читал,что стабилизаторы типа 78...79.... надо по вх. и вых. шунтировать 0,1мкФ, во избежание самовозбуда. На фон это,правда,вряд ли повлияет...
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 12:30:15 от Roman_sp »
Оффлайн saschai
« Ответ #22 : 22 Января 2012, 13:05:27 »
Коллеги, хорошее питание, залог здоровья всего организма. Не экономьте, вы на том от чего ноги растут, а то именно из этого места приходит всякое га-но :). Схему Ильи, смотрел, когда собирал свой ЦАП с ФНЧ,так и не понял, какой смысл делать раздельное питание, от одной обмотки даже не развязав земли?
« Последнее редактирование: 22 Января 2012, 13:24:51 от saschai »
Оффлайн Sergio
« Ответ #23 : 24 Января 2012, 16:17:35 »
В одной. Дорожка по низу платы на фото.
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #24 : 24 Января 2012, 20:32:10 »
Попробуй куском провода,припаянным к "земле" у самых КРЕНок, пройтись по "земле" которая возле оперов.Только аккуратно и без фанатизма;) Ежели не помогёт, то ... ищи ешо один трансформатор, или другой с двумя одинаковыми вторичками(средней точкой) и собирай нормальный выпрямитель:)
и добавил...     (24 Января 2012, 20:34:50)
...вот ежели и это не помогет.....
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 20:34:50 от Roman_sp »
Оффлайн Sergio
« Ответ #25 : 25 Января 2012, 18:46:33 »
Хмм... а помогло =)
«Добавил немного земли в операционники» на Яндекс.Фотках
Остался только свист от передачи данных по УСБ. С ноута всё нормально, поэтому оставлю как етсь.
Всем спасибо.
http://fotki.yandex.ru/users/sergereac/view/473172/
http://fotki.yandex.ru/users/sergereac/view/473173/
« Последнее редактирование: 25 Января 2012, 18:58:39 от Sergio »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #26 : 25 Января 2012, 19:12:21 »
Мда,блин,чудес полон свет. Как,интересно,у автора с фоном дело обстояло?Или,при нормальном БП без удвоителя, у него не было фона? Че-то автор с разводкой земли по плате нахомутал,наверное... А что за свист,за такой от ЮСБ? Надеюсь,художественный? :D
Оффлайн Sergio
« Ответ #27 : 26 Января 2012, 07:40:56 »
Свист появляется только при передаче данных, так как после определения устройства ЦАП молчит. Если запустить тестовый wavе из виндовского регулятора громкости, то появляется перед проигрыванием и некоторое время пищит после. Если запустить AIMP - пищит постоянно. Пищит в левый канал, то есть в тот, который рядом с дорожками данных. Если воткнуть в дорожку щуп - пищит громко.
Ещё, при работе от ноутбука эффект не проявляется. Так что оставлю как есть.
и добавил...     (26 Января 2012, 08:09:42)
Ещё, вчера баловался с осциллографом, но раз помогло решил не выкладывать картинки, а сейчас стало интересно.
Синусоида с трансформатора без нагрузки:
http://fotki.yandex.ru/users/sergereac/view/473155/
Нарпяжение на трансформаторе под нагрузкой.
http://fotki.yandex.ru/users/sergereac/view/473157/
А на выходе из 7808 пила:
http://fotki.yandex.ru/users/sergereac/view/473156/
и добавил...     (26 Января 2012, 12:37:39)
Моя ошибка, пила всё-таки не на выходе стабилизатора, а на входе.
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 12:37:40 от Sergio »
Оффлайн Roman_sp
  • Роман
« Ответ #28 : 26 Января 2012, 12:48:38 »
Верно,плохо трансу под нагрузкой...Раз трапецию на выход подает.Хорошая весчь-осциллограф,столько интересного можно увидеть... А,может,и не очень хорошо это.Меньше знаешь(видишь)-крепче спишь ;D Но со временем,конечно,хорошо бы пару трансов одинаковых накопать...А если уж возникнет желание еще раз ЦАП собрать,то лучше сюда глянуть: http://yooree.narod.ru/pcm2705dac.html  Сея схема без постфильтра,но его можно либо на форуме подсмотреть,либо самому посчитать.Запитать этот постфильтр от отдельного БП - и будет действительно раздельное питание,а не "типа раздельное",как в данной теме
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 12:52:19 от Roman_sp »
« Ответ #29 : 26 Января 2012, 12:54:04 »
потёр хрустальный шар... Подсказывает попробовать с другим усилителем..............
41 Ответов
41589 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2012, 21:17:00
от Roman_sp
7 Ответов
8717 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2011, 23:57:41
от Red Gain
186 Ответов
125450 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2015, 19:59:19
от martin0
9810 Просмотров
Последний ответ 12 Сентября 2013, 21:57:18
от Язычник
