Автор Тема: Сечение провода между БП и усилителем  (Прочитано 9570 раз)
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
А вот хотел бы узнать у владельцев (просто опрос): кто какое сечение провода использовал для питания выходного каскада? Одно мнение у меня есть - 1,5 квадрата маловато. Но в моём варианте реальное отверстие просто не принимало даже провод в 2 квадрата, а про 2,5 вообще забыть можно...
« Ответ #1 : 18 Января 2012, 20:54:29 »
К чему гигантизм? провод вторичной обмотки трансформатора и есть тот разумный предел. Толще нет смысла. Тем более что для конкретного прослушивания в домашних условиях будет использоваться ватт 10-15 максимум.
и добавил...     (18 Января 2012, 20:55:44)
А монтаж толстым проводом неудобен к тому же.
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #2 : 18 Января 2012, 21:04:31 »
ну да, неудобен. Но всё зависит от чуйки акустики. У Олега когда был, он на свои малышки, которые таблетки, подавал куда больше 15 ватт, ибо выкручивал ручку аж на 3/4. А они тупые по чуйке.
« Ответ #3 : 18 Января 2012, 21:32:44 »
Виталий, если у тебя питание, то что ты мне отписал....то мощность твоего усилителя невелика....габаритная мощность у твоего транса с запасом (  ....ну очень большим ).....
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #4 : 18 Января 2012, 21:41:47 »
ну так это логично, но я в общем и в том числе на будущее - следует ли 2,5 квадрата пытаться впендюрить или нет?
« Ответ #5 : 18 Января 2012, 21:48:07 »
Виталий, вопрос какой максимальной мощности планируется усилитель.....если (образно) 10Вт...то это лишнее....если 500Вт...то..
« Ответ #6 : 18 Января 2012, 21:57:52 »
1.5кв.мм оптимально. Ещё надо подумать о том - какой диаметр провода в динамике. Там явно меньше.
Не информативный показатель - угол поворота ручки зависит от разных факторов. От того же уровня входного сигнала в большей степени. От глухоты слушателя, чуйки АС, размеров помещения.
Регулятор громкости простой или с ТК?
« Ответ #7 : 18 Января 2012, 22:07:31 »
 :d_know:....я тогда не понял вопроса...про какой провод...
Оффлайн Виталий_Мск
« Ответ #8 : 18 Января 2012, 22:21:24 »
чуйки АС,
Так я и говорю, что от чувствительности в том числе многое зависит. И не факт, что только 10 Вт реальной мощности будет использоваться.
РГ - альпс
Сергей, думаю, следует обойтись без фанатизма - 100-120 Вт\8 ом честных - этот усилитель, в зависимости от питания способен их выдать, будем отталкиваться от того, что вдруг когда-нибудь в пределах квартиры (Ваш вариант с 500 Вт в пределах квартиры врядли реализуем, даже в пределах загородного дома, где нет соседей) эта мощность может понадобиться.
Хотя Виктор уже ответил - про сечение вторичной обмотки транса.
« Ответ #9 : 18 Января 2012, 22:52:45 »
РГ - альпс
Имелось в виду применяется тонкомпенсация или нет.
« Ответ #10 : 19 Января 2012, 06:41:06 »
Виталий, я конечно плохой дипломат (пытался наводящими ответами в нужном направлении повернуть твою Мысль... :wall:)
Судя по тому как ты их задал, видно, что этот вопрос пока ты не понял...
Виталий смотри эту картинку!!!
Вот это ограничение наступает у усилителя когда мы "подходим" к максимальной мощности.....усилитель начинает работать с искажениями (упростил)....
Так вот если, ты питаешь усилитель от 12 вольт....он выдаст выходную максимальную мощность, с этим ограничением (см.картинку)...к примеру 10Вт........следовательно область "нормального прослушивания" по мощности будет ниже.....
В твоём варианте питания (на твою нагрузку)....усилитель выдаст в районе 40Вт максимальной мощности....следовательно слушать неискажённую музыку будешь на меньшей мощности....до 30Вт (а тут уже вопрос о "чуйке" твоей акустики напрашивается)
Поэтому когда я рассчитывал свой транс, исходил из "критериев моей потребности в звуке"
Информации по расчётам,достаточно!
Вот к примеру ....в нашей библиотеке
И просьба ко всем ребятам....давайте свои вопросы "фильтровать"....просто профильные ветки заваливаем "мусором"....если это по питанию...значит туда и вопрос....если просто спросить...ветка "прошу совета" и т.д.
и добавил...     (19 Января 2012, 12:47:24)
Ёлы палы.... :wall: :wall: :wall: ......ну я туплю! Виталий про провода соединительные спрашивал....а про провод в трансе  :wall: :wall: :wall:
Виталий, приношу свои извинения!  ;-[
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 12:47:24 от das »
Re: Сечение провода между БП и усилителем
« Ответ #11 : 19 Января 2012, 12:52:55 »
 :D ну так оно все рядом.
Разве не будет такого "ограничения" как на иллюстрации, при слишком тонком проводе после БП?
« Ответ #12 : 19 Января 2012, 13:16:04 »
Минимально-допустимое сечение провода в зависимости от суммарного тока нагрузки и длины провода питания
Для случая монтажа линии питания проводом единого сечения последовательным обходом всех изделий существует следующее общее выражение:
Smin = 0,035 * (i1*L1+ i2*L2+… + ik*Lk), где
L1, L2, … Lk , - значения длины участка провода питания от блока питания до каждого из изделий, м;
i1, i2, ik -токи потребления изделий, включая токи нагрузок, которые питаются через клеммы изделия (замки, сирены, считыватели и т.д.), А;
Smin - минимально-допустимое сечение провода, мм2.
Если токи потребления изделий равны и составляют iср , то выражение упрощается и принимает следующий вид
Smin=0,035 * iср * (L1+ L2+… +Lk).
Ниже приведена таблица значений сечения провода для случая, когда вся нагрузка сосредоточена на конце провода питания.[img]
При равномерном распределении изделий по длине провода питания его сечение может быть уменьшено по отношению к приведенным в таблице в 2 раза.
При неравномерном распределении изделий или при неодинаковых токах потребления для расчета сечения провода следует пользоваться вышеприведенными формулами.
Если для монтажа цепей питания требуется провод сечением больше, чем 1,5 мм2, то рекомендуется разделить нагрузки на группы таким образом, чтобы к каждой группе можно было подвести питание отдельным лучом проводом сечением не более 1,5 мм2.
Если монтаж цепей питания проведен проводом сечением больше, чем 1,5 мм2, то для непосредственного подключения цепи к плате изделий необходимо применять отводы из провода 0,75-1,5 мм2 длиной не более 2м.
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
« Ответ #13 : 19 Января 2012, 21:50:47 »
Виталь - я в эти дырки вп...л провода и по 3мм - просто немного надфилем по луженому проводу поработать...
4587 Просмотров
Последний ответ 01 Декабря 2011, 15:24:53
12990 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2012, 19:43:48
4024 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2014, 00:49:50
3984 Просмотров
Последний ответ 26 Июля 2015, 00:09:01
от SixtySeven
1021 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2019, 08:47:11
