Автор Тема: Сделай сам паяльную станцию  (Прочитано 13843 раз)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« : 23 Января 2012, 21:32:09 »
а я  себе собрал  цифровую паяльную станцию :yah:. аналог  ZD-937.паяльник от етой станции купил отдельно.а дальше микроконтролер атмега8-16пу.прошил на авр910. .силовой irfz44n/мікросхемка lm358/індикатор з общим катодом(можна і анод)трансформатор тн46.випрямитель радиатори і а-ля готово.регулирует темературу через 10гр до 500гр.і три програмируемие кнопки на заданую темературу.я себе настроил 250. 300 .350градусов.очень доволен.і приятно когда сам сделал. ;-[ [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: Сделай сам паяльную станцию
« Ответ #1 : 23 Января 2012, 22:41:31 »
Отделил :), думаю тему можно раскрыть, пригодится.
Схемки, прошивки МК, ежели не жалко - приветствуются ;)
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #2 : 23 Января 2012, 22:45:26 »
 все схеми робочие сам все сделал проверил-запускаются сразу-главное правильно собрать.
паяльная станция -делал отсюда http://eldigi.ru/site/izmer/11.php
еще недавно сделал термометр http://ur5kby.at.ua/publ/ur5kbymylivepagecom/termometr_s_monitoringom_nizhnego_i_verkhnego_predelov_temperatur_w3/1-1-0-38
и часи  http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/chasy/prostejshie_ehlektronnye_chasy_na_mikrokontrollere/3-1-0-37?l6vPly
и добавил...     (23 Января 2012, 22:49:03)
печатки нарисовал сам карандашом как мне подойшло-потом маркером и витравил.а еще скажу при первом включение какая то страння надпись появилася FFO?и температура страння какая то-но поменял местами подключения цифр 1 и 3 и стало OFF .перепутал.
и добавил...     (23 Января 2012, 22:50:37)
в блоке питания паяльной станции диодиHER508- такие били в наличии.и конденсатор 4700 на 50в.
и добавил...     (23 Января 2012, 22:52:20)
для красних индикаторов резистори на сегменти 200 ом для зелених берите 100 ом.
прошивки есть как с ОК так и с ОА.
и добавил...     (23 Января 2012, 22:56:39)
прошивки сюда виложить не могу так как hex файли не поддерживаются.но их можно скачать.печатки из статьи плохие-сирие и куча перемичек.
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 22:56:39 от Сергій »
« Ответ #3 : 23 Января 2012, 23:21:12 »
Тоже чтоли спаять... А то.. недождесси....
Где-то видел "исходники" под KADA 852, сейчас поищу.
П.С. Соврал, это Gordak 936A
http://people.overclockers.ru/GhostPVV/record18
http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bin/dl.pl?id=34759&filename=gordak_936.lay
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 23:23:35 от kotofey »
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #4 : 28 Января 2012, 14:29:22 »
На фоне поломки у меня уже 4-ой (!) паяльной станции при полном соблюдении эксплуатационных требований, могу искренне поздравить!  :br: :br: :br:
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #5 : 28 Января 2012, 23:03:48 »
tim дякую.
и добавил...     (28 Января 2012, 23:04:29)
я ще зараз розробляю модний блок живлення.скоро буде.чекаєм...
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #6 : 29 Января 2012, 00:16:51 »
Тоже себе собрал на ATMEГЕ уже  больше года назад. Никак не могу корпус "надеть".
Вся схема уместилась на плате которая припаяна к выводам трансформатора, так что "соплей" получилось минимум.
Поискал сейчас печатку. Ненашел. Рисовал тогда еще вручную.
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 00:40:10 от Red Gain »
Оффлайн Сергій
  • ЛЬВІВ .УКРАЇНА.
« Ответ #7 : 29 Января 2012, 09:57:04 »
собрал по етой схеме что и я или по какой то другой?
« Ответ #8 : 29 Января 2012, 12:59:05 »
Поздравляю СергеЙ. Классный девайс  а главное нужный и самоокупаемый. :v:
Оффлайн Red Gain
  • Руслан
« Ответ #9 : 29 Января 2012, 13:01:48 »
Собирал по этой же схеме. Только с переделками.
  • Прошивка с регулировкой 1 градус
  • Управление нагрузкой через оптопару и симистор
  • Схема усилителя сигнала с термопары другая
В процессе пока занимался станцией скопилась подборка различных схем паяльных станций.
Для тех кому нужна станция с регулируемой температурой и не хочется заморачиваться микроконтроллером можно предложить такие схемы.
Паяльная станция (паяльник 24 В)Паяльная станция (паяльник 220 В)
5524 Просмотров
Последний ответ 19 Июня 2015, 13:44:18
