Автор Тема: Джамшут – ламповый РР начального уровня [обсуждение статьи]  (Прочитано 48780 раз)
Оффлайн DiyAudio
Прочитал - прям от сердца отлегло. Оказывается усилитель МАИ начального уровня не у одного меня загенерил. Видать требования к идентичности лампочек там всё ж неслабые.
Не очень понял, Рубен, про какую ты там постоянку через потцы пишешь. Имхо ея там и так не будет.
Ничо, что сперва о плохом?
А о хорошем: сам теперь на лампы подсел. Думаю, правильную дорогу выбрали. :v:
Твоя правда. Значит, и конденсаторов не будет.
 Очень понравился дизигн(честно:)) ..свежо,брутально:)
Оффлайн ilya.pro-rock
  • Гы-гы...
Рубен, настоятельно рекомендую попробовать поменять все конденсаторы К73 в звуковых цепях на К78 хотя бы. Если есть возможность то на к40у9.
Конденсатор С2.1 вообще в цепи лишний.
Если снизить номинал РГ до 20 кОм, то тож будет только лучше)
С2.3 - это от возбуда?
С2.1 уберу.
РГ снизить не проблема, хоть 5 кОм (если это не перебор).
С2.3 был нарисован дядьками из AudioXpress в схеме ФИ, и был в тумбочке :)
С2.4 и 2.5 -- кетайские металлоплёнки. Поставил вместо макетных МБМ, разницы не почувствовал, но это не прямое сравнение было, конечно.
  • Гы-гы...
Ну 5 кил уже перебор) Хотя конечно зависит от источника. Пара слов об этом есть в ЧАВО. Если источник позволит - можно и попробовать.
Ну тады и С2.4-5 тоже сам Бог поменять велел.
Схему Гогена нашел. Удивили вы меня. Она и должна возбуждаться. Посмотрите внимательно на фазоинвертор. Ошибка там. Гибрид балансного и сомобалансирующего. Катод должен быть заземлем по АС. Т.е эектролит на землю. А так есть положительная обратная связь. В Рубена решении она намного меньше.
и добавил...     (31 Января 2012, 12:20:15)
Если резистор между катодами фазоинвертора убрать то ПОС не будет. Можно и общую ООС исключить. Это если религия не позволяет ставить электролит.
« Последнее редактирование: 31 Января 2012, 12:20:15 от Slava »
Решение не моё. Из текста видно, что этот резистор как раз и есть "фишка" данной схемы.
Религия (точнее, её отсутствие) позволяет очень многое, так что попробую. Есть мнения, что катодник должен быть породистым, как и разделительные. С этим сложнее... точнее, со средствами на это  ;-[
Почти то что, я и думал. Небольшая ПОС. Компенсируется общей ООС. Гоген слизал, как и все схему. Поставил свое имя. И как истинный аудиофил убрал электролит. И ...получил 100% ПОС.
Оффлайн Sergey49
Оформление корпуса навело меня на мысль о создании нечто подобного для создания корпуса какого нибудь уся(головы) металл. групп. Только я думаю что можно ещё брутальнее, заклёпок и ручек всевозможных добавить. Как сделаю - поделюсь.
Я делал "голову" из корпуса ЛОМО 90У-5.
Это было повторение V.O.X. АС30 на квартете ЕЛ84.
И где-то есть фотки "головы" для баса на основе ЛОМО 90У-2.
Там квартет 6П3С-Е на выходе.
Чем-то похожи на Рубеновские .
Оффлайн VGI
В принципе, для использования фиксир. смещения, можно сделать так:
Извиняюсь за рисунок от руки.
Не вижу вложилось сообщ.
  • Гы-гы...
не знаю на сколько это актуальнодля звукового диапазона, но к фи подобной конструкции лично у меня предубеждения из-за их частотной зависимости.
Рубен, ты уже делал какие изменения? Результаты?
Не делал -- занят ОМАКом... и освоение дремеля :)
Зашел позавчера на огонёк мой пианист. Увидел джамшут, и говорит: " А чо ты лампы в клетку посадил? Чтобы не разбежались?" (у него попугай дома)  :ROFL:
И шоб кошка их не отловила
Оффлайн Sergey49
 :ROFL: :laugh:
Оффлайн angel-ru55
  • АНДРЕЙ г ОМСК ЗАП. СИБИРЬ
rubenlukin, Принимай поздравления ! :drink: Как классика уже начинают цытировать ! Исторический факт !  :yah:http://radiomaster.com.ua/2448-jamshut-lampovyy-rr-nachalnogo-urovnya-no-ne-sovsem.html
Принимай поздравления !  Как классика уже начинают цытировать ! Исторический факт !
Андрей, спасибо большое, но какой из мну классик?  :d_know:
Собрал, сфотал, камрады подсказали много чего... Перепечатывают -- на здоровье, лишь бы это не шло вразрез с копирайтами портала  :)
« Последнее редактирование: 24 Марта 2012, 02:39:25 от rubenlukin »
Оффлайн angel-ru55
rubenlukin, Имхо  как класс корпусов для народа ! :fr:  Дык вроде источник указан !  Но согласие на публикацыю получено небыло?  Пошло в народ и это хорошо ! Водку пить меньше будут,безобразие нарушать - хоть делом будут заняты . Часть твоя в этом тоже есть! Удачи! :)
Спасибо на добром слове  :drink:
Оффлайн SSS2
Добрый день!!!
У меня такой вопрос - собрал "Джамшут"  на трансах http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=3042.0  Вот теперь вопрос (лампы новые) режимы выставились аж бегом (прошу прощения что без точек и запятых - ушли они с моей клавы) так вот вопрос 37 мА в каждом плече при подаче сигнала падают где то на 15мА  Это правильно или нет?  Может это из за трансформаторов выходных?
  :off: хотя на 6п3с их ставил (трансформаторы) вроде играли  но ток не мерял/
« Последнее редактирование: 03 Июня 2013, 12:37:59 от SSS2 »
Режимы по постоянному току меряются с заземленным входом.
При любом сигнале -- это уже НЕ режим по постоянке.
Оффлайн SSS2
rubenlukin,
Да я знаю  Просто тестер не отключил и поэтому увидел это безобразие
Оффлайн igor1969
Принесли ТВЗ от Симфонии (стерео) и силовик от нее, попросили собрать усилитель. Просмотрел несколько схем, и от МАИ начального уровня и переделку Симфонии, порылся в тумбочке, 6П14П есть, но все б/у, зато нашел ВСЕГО  :(4 штуки 6П43П, зато новые, в ФИ определился на ЕСС85, вчера смакетил, пока (а может и на постоянное) выходные лампы с автофикс. Долго перебирал четвертку по парам, толко нормально не получилось выровнять, придется в катод каждой лампы отдельно резистор и конденсатор, пока просто один резистор 330 ом и лит 6800х50В (классные парочка есть Япончиские). С ЕСС85 тоже помучился, в анодах постапвил сначала по 33 ком, в катоде 330 ом, потом подгонял, итого в анодах по 60 ком напряжения 165 вольт, в катоде дошло до 560 ом. Анодное 320 вольт. Вроде неплохо, но при регулировке ФИ, иногда возникает генерация, видать надо переделывать фазик.
Схема
« Последнее редактирование: 20 Марта 2014, 07:42:44 от igor1969 »
См. ответы #1, #7, #9  ;)
а где на схемах автофикс?
дак если таки автофикс, то не пробовал фикс частью добить "парность"? я на 6с46г такое сделал. при чем фикс часть была минимальна (снял с накальной) и где то в пределах пары вольт на одну из ламп добавил. в итоге и смещение автоматом и напряжение анод-катод на обеих лампах одинаковое.
Оффлайн igor1969
Подаю на вход 3000 Гц, амплитудой порядка 1 вольт, выставляю переменником одинаковые переменные напряжения на катодах, потом включаю усь, а он генерит, немного убираю движок переменника на землю - все нормально. Вечером после работы попробую переделать ФИ
вот верхний вариант
Смакетил вчера вечером автобалансный ФИ на ЕСС85, другое дело, в анодах по 47 к, в катодах по 470 ом, между катодами 1,1 к. Послушав с часик поменял ЕСС85 на 6Н1П, мне более по звуку она понравилась, что заметил, сколько не применял ЕСС85 Тунгсрам в конструкциях, приходилось их потом убирать, ну не идет она мне как-то
« Последнее редактирование: 21 Марта 2014, 07:20:55 от igor1969 »
Оффлайн igor1969
Отмакетил, начал собирать вчистую в корпусе от бесперебойника, силовой и ТВЗ от Симфонии. Конечная схема
564 Ответов
296289 Просмотров
Последний ответ 28 Января 2014, 09:40:29
263 Ответов
166068 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2013, 21:57:08
от khvilon
40668 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 10:52:56
от a2a
25 Ответов
2895 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2020, 22:12:43
от GU-48
15 Ответов
1385 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 05:31:00
от rubenlukin
