Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 412919 раз)
Оффлайн pele1968
  • Петр, Санкт-Петербург
Вот этот тайваньско-китайский shop
Здравствуйте!Можно ещё  записаться на комплект № 1? Трансы хотелось бы от lcaudio ,может есть желающие в Питере вместе заказать для снижения транспортной составляющей -))).Кстати смотрю и облизываюсь на китайские корпуса может кому интересно http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1&group_id=2&hit_cat=
Присмотрелся к корпусу на сайте ...оказывается передняя панель не из плиты а штамповка ..  :(
ну а своих 2500 руб. думаю стоит, а вот с пересылкой нет.
......и это верно!!!! Хотя с покупкой поздравляю!!!!! Красавец будет :v:
Оффлайн pele1968
Дык, там две передние панели, одна нижняя, штамповка для закрепления элементов а наружная из алюминиевой плиты фрезерованная
и добавил...     (24 Января 2012, 11:04:01)
Писатель на китайский сайты: Excellent & Profession look with silver silky texture 7 mm solid aluminium front panel
Понятно...
Оффлайн pele1968
DAS напиши какие размеры плат у мила, я тут с компоновкой парюсь.
Оффлайн andrey1979
какой мощностью должен быть резистор [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
и добавил...     (25 Января 2012, 20:05:52)
 просто у меня 2 ватный выгорел
И будет гореть, причем и кондюкам взорваться немудрено. Схема неправильная, посмотрите ветку http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=141.30
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Схема правильная и рабочая. Резистор - это просто эквивалент нагрузки - его не надо ставить
Оффлайн andrey1979
уже дотумкал  :wall:
и добавил...     (25 Января 2012, 21:33:51)
перемычку вместо его впаял
Низкоомный резистор по-хорошему должен стоять параллельно встречным диодам (кондюкам), хотя и не обязательно. Я имел в виду, что в качестве эквивалента трансформатору он точно не годится, поскольку нагрузка индуктивная. А вообще для теста поставить можно, но проволочный ПЭВ килоом на 20-25, ватт 15 мощностью.
А на сколько вольт конденсаторы должны быть?
Оффлайн sudjok
Я ставил из того , что есть - 10000 на 50 В - запас не помешает.
Какую перемычку? Зачем? Эта штука включается просто в разрыв одной жилы сетевого провода и все!
 Извиняюсь,не нашел куда кинуть.Может пригодится
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=37958
Внимание!
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 14:04:12 от MetalHeart »
Оффлайн andrey1979
Олег .. просто на печатной плате уже было сделано  место под резюк , надо ж  теперь дорожку соединять .. Вот я и проволочину вместо него впаял .
и добавил...     (26 Января 2012, 14:40:11)
Вот еще такой Софт-старт сваял [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]    Задержка 3 сек .
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 14:40:13 от andrey1979 »
А схема какая
А схема какая ?
Оффлайн andrey1979
вот [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн sergey367
Прибыл регулятор Никитина и трансы TALEMA-от Промэлектроники. Спасибо pele1968. Подскажите,какое входное сопротивлени усилителя. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Это чьего производства?
и добавил...     (27 Января 2012, 21:13:11)
Стандартно, входное балансное - 2кОм. Грубо - оно равно сопротивлению резисторов Rz- Rz+, которые можно установить по своему вкусу. 10кОм (оба Rz), думаю, будет в самый раз.
и добавил...     (27 Января 2012, 21:17:55)
При небалансном в принципе достаточно Rz- замкнуть с "землей". Вот, Сергей приводил схемку небалансного подключения:
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 21:24:31 от MetalHeart »
Оффлайн sergey367
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029-Регулятор-громкости-Никитина-с-ДУ
Оффлайн pele1968
       Почитал пост отValera,, уголки ставить не буду, неделю искал листовой дюраль, объехал все в ближайшей округе строительные маркеты - глухо. В интернете одни оптовики с листами размерами, которыми можно покрыть половину Лихтенштейна и два Ватикана. Насилу нашел где продают так называемые обрезки, взял 4мм листики нужного мне размера.
      С воскресенья начну собирать б.п. и стаб.
Китайцы отписались насчет back side, типа мол у нас это одна из разновидностей, но пообещали бесплатно выслать то че я хочу. В связи с этим хочу спросить у народа: какую посоветуете схему селектора входов,
и какие отзывы о TDA 1029.
и добавил...     (27 Января 2012, 21:55:31)
и стоят ли своих денег дискретные резисторы DACT
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 21:55:31 от pele1968 »
:cr:
Никитинские регулятор не хуже будет, особенно учитывая на одном МК и 6 реле организовать управление хоть 5-ти канальным балансным усилителем. К нему же удачно и селектор стыкуется.
  >:( >:( >:( >:( ....если ты хочешь из Милла сделать по звуку LM3886 то флаг в руки!!!!!
1. Мужики Милл усилитель для слушания качественного звука.....максимально короткий тракт....качественные элементы на входе....
....регулятор DAC приветсвуется!!!!
Получается даже гораздо хуже, пробовал сам. Этому чипу место только в автомобиле с дрянными динамиками.
Оффлайн sudjok
Я давно говорил - ни  каких предов на активных элементах -  и только качественные проводочки ( минимум - VDH и желательно в экране)  Сигнальную землю на корпус желательно иметь только в конце тракта - т.е. рядом с входным гнездом Милла. Во всех аппаратах я ее, по возможности, от корпусов отрываю и по экрану веду до "конца". Теоретически так меньше земляных петель, практически - тишина тише тихого. Может я и не правильно делаю... но пробовал. Пробовал также сетевую землю через тумблер завести на корпус - результат : не стоит.
Фазировать вилки в моей сети гораздо эффективнее.
Оффлайн andrey1979
Скажите есть ли смысл заморачиваться на диоды шотки  в БП , или можно обойтись ультрафастами например http://www.chipdip.ru/product/rhrp3060.aspx
Оффлайн pele1968
Чё набросились то, я просто спросил. Только жалко за DEC 6 косарей отдавать, лучше бы совет дали хороший.
и добавил...     (28 Января 2012, 15:30:02)
про шотки тоже интересно узнать, хотя я купил уже, те про которые Сергей (DAS) раньше постил. чето около 100 руб. получилось.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 15:30:02 от pele1968 »
Оффлайн Anomia
pele1968, возьмите такой http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/42029- Регулятор громкости Никитина с ДУ и селектором входов. Будет лучше DACT'a и при том дешевле !
239 Ответов
241355 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
98514 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
14101 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
72556 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
17864 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
