Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 240108 раз)
....да вроде бы на выходе у Виталия (...усилителя :D)...+/-40мВ...это в пределах допуска (по инструкции Датчан, норма до +/-50мВ).....может последствия ноги в динамике.....катушку заклинило
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Да сдох то как раз и не фанат футбола :D
Имел ввиду причины перезаказа указанных позиций....
 :d_know:
Только факты - не первая подобная проблема на тех платах. То ли качество изготовления самих плат не очень (в частности переходы слоев), то ли еще что...  ???
Оффлайн SAB
Мне вот интересно, а почему никто не встраивает в этот усь узел защиты от постоянки на выходе? Все верят в его неубиваемость? Даже сами разрабы такой узел не предусмотрели.
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
Григорий, что касается трансформаторов: я заказал у одного дяди с Твери трансформаторы. Оказалось, что он уже "приобрёл славу" и я "поимел удачу" у него заказать трансы. Один сейчас подпирает дверь в комнату, чтобы не закрывалась. Второй комплект я заказал в Роднике, но, я уже не помню, то ли я лоханулся, то ли они лоханулись, но я получил трансы с очень низким напряжением. Те, что у меня сейчас - нормальные, родниковские, общим весом за 10 кг.
Что касается корпуса, то 1-й заказывал в Зеленограде, сам ездил, в итоге корпус получился дерьмовый. Второй, который я там же заказывал под ЦАП, очень положительно оценил Олег. 2-й корпус мне таможенники в поезде искарёжили, я выкладывал фотки. Сейчас 3-й корпус, нормальный, красивый.
Вот так. Эти платы, купленные у Георгия я запаял аккуратно: резисторы, провода, перемычка и 50 раз питание проверил, прежде чем запускать платы... Потом 2 с лишним дня сидел с тестером и наблюдал как у меня плавает напряжение на контрольных точках и как ноль ёрзает до +/-20. Один раз на одном канале скакнуло до 63-х, но потом целый день платы вели себя более адекватно...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 19:33:52 от MetalHeart »
Оффлайн motiv
Да, про корпус вспомнил... Крепись  :fr:
Хочу поднять такой вопрос - кто где берет подходящие радиаторы?
« Последнее редактирование: 05 Марта 2012, 19:34:06 от MetalHeart »
Оффлайн andrey1979
 к лету соберу дорогие хорошие АС  и буду делать защиту  от постоянки  .. Пока склоняюсь к схеме АДВ  от L-17
и добавил...     (05 Марта 2012, 17:48:12)
очень хорошие  http://www.modushop.biz/ecommerce/cat150_l2.php?n=1
Оффлайн SAB
я буду использовать от "Одиссея"
и добавил...     (05 Марта 2012, 17:50:05)
буду делать от ВВС-2011
Оффлайн andrey1979
ну одну штуку понятно никто покупать не предлогает .. а вот например несколько штук или комплектом с корпусом это уже интересно
Оффлайн motiv
Узнал габариты трансформаторов: 150х78 большой, 94х52 маленький. Сижу в тихом шоке, уже готовы - скоро отправят мне  :o
Григорий, у тебя двойное моно ведь, если не ошибаюсь?
Корпус уже прикинул как компоновать?
Оффлайн motiv
Да, двойное моно. По компоновке 2 идеи:
1) Трансформаторы с одной стороны, платы с другой. С такими габаритами - конденсаторы скорее всего в подвале, под платами.
2) Трансформаторы в середине, платы по бокам, конденсаторы в подвале под платами. Симметрично конечно, но разбросанные разъемы смущают. Да и разводка наверное хуже будет...
Еще не понятный момент - у меня корпус скорее всего будет деревянный. Но БП хочу отделить экраном. Да и у самих трансформаторов есть экраны. Куда их цеплять? Земли то получаются раздельными....
и добавил...     (06 Марта 2012, 08:05:44)
Трансформаторы сегодня отправляют автотрейдингом, т.е. через пару дней будут у меня - выложу фотки...
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Виталь  - корпус РГ типа Альпс надо соединять с сигнальной землей . Крышку усилка на место ставь и слушай фон.Землю делай только сигнальную около входных разъемов.
Оффлайн Виталий_Мск
Салам алейкум, амиго!
ты имеешь ввиду, что надо (если ALPS лежит контактами вверх) сигнальную землю цеплять на правый контакт? Так она там и сидит.
А сам корпус альпса (его силуминовая часть) у меня через алюминиевую стойку соединён с корпусом уся, а так же через шток (а шток в свою очередь продет через подшипник) тоже соединён с корпусом уся. Т.е., возможно, корпус уся является мега-антенной и ловит весь эфирный мусор и отправляет его через шток и через стойку на альпс.
Виталь, у тебя земляная петля получилась по корпусу. Надо либо потц от корпуса уся отвязать, либо с корпус уся от земли оторвать.
и добавил...     (06 Марта 2012, 23:46:19)
Можно экраны на сетевую землю повесить. Только с корпус к ней не подключать.
Либо подключить корпус и экраны к ней, и оторвать сигнальную землю.
Сергей давал ссылку на тему по земле - там на 4 страницах есть ответы на все темы с ней связанные. Довольно четкая и конкретная темка получилась у народа.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 23:47:38 от MetalHeart »
Да согласен с Денисом....почитайте инфу там всё изложено....Виталий, ты "замахнулся" на постройку серьёзного, качественного усилителя..опыт в этом деле, что называется приобретаешь на ходу...читай "первоисточники", а то придётся открывать тему по использованию Милла в приёме радиосигналов...и не дай Бог придётся третий комплект у Григория покупать...(без обид :drink:)
Я честно говоря начинаю переживать за Милл (и не важно он Григория или наш) когда приходит информация по внештатным ситуациям....
усилитель со 100% повторяемостью.....испытывали на замыкание....норма.....отключали одно из плеч....норма, играет тише....транзисторы выходные били молотком, чтобы убедиться, что партия "не левак".....у двух товарищей, отвалилась "земля" (в питании), у одного транзисторы "улетели в космос", у другого просто ряд транзисторов спалилось...загоняли в режим А...греется...прибавки в качестве звучания не замечено...
По поводу подключения защиты от постоянки на выходе....не знаю ставить или не ставить...Фирма выпускающая усилители на базе Миллов (за очень большие тугрики!!!!) не ставила...(а в комлект к ним предлагались колонки.....за очень дорогие тугрики!!!!)....вопрос почему? Почему разработчик-Виталий не ставит....
Мне не трудно "смоделировать" на действующем усилителе внештатную ситуацию....и посмотреть результат на практике....предлагайте...
лучше я спалю один канал, чем вы..
 :drink:
Оффлайн andrey1979
в наше время это совсем ничего не значит .. Потому как и за гораздо большие денежки продают  г..но . Это лишь желание продавца продать тот или иной товар  за  ту сумму которую он считает нужным.. Рынок знаете ли ..  А реализовать защиту в усилителе высокого класса , да еще  чтоб  не портила звук  , это уже дорогого  стоит . как минимум стоимость двух каналов усиления.     И потом в случае внештатной ситуации найдутся очень много отговорок чтобы снять человека с гарантии. Это продавцы делать ой как умеют  :).
Оффлайн Виталий_Мск
Да вот я смотрю на конструкцию и вижу, что у меня РГ контачит с корпусом уся, но больше вроде бы нигде ничего с корпусом не соединяется напрямую.
Ну если корпус нигде больше со схемой не пересекается ..тогда да...Попробуй корпус Альпса оторвать от корпуса и завесьти на сигн.землю.
Оффлайн motiv
Сорри, похоже мой вопрос затерялся  :)
Григорий, у меня на фанерке всё это время ютился (чуть не прижился)...экранный провод (транс от "Родника") висел в воздухе...остальное всё подключено по схеме (инструкции) датчан....фона нет....в колонке "тишина".....
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:30:09)
Григорий, приготовил тебе фотку усилка, с которого можно срисовать твой будущий усилок....(да только, инфа на другом компе..)
приблизительно это выглядит так....
 http://www.tehnari.ru/656853-post36.html
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:32:47)
http://www.tehnari.ru/f142/t62758/index4.html#post656853
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:36:20)
http://www.tehnari.ru/f40/t47571/
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:41:58)
тут же простецкая защита от постоянки
 http://www.tehnari.ru/f40/t47571/index4.html
и добавил...     (07 Марта 2012, 10:48:06)
http://www.tehnari.ru/656861-post38.html
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 10:48:07 от das »
motiv, Григорий, мой ответ похоже тоже затерялся :D
Мое мнение, смотри предыдущий пост ;)
Ко всем. Думается, что Сергей сделал очень правильно, что что собрал и погонял усь на фанерке - места больше, подстраивать и искать косяки проще, сделать земляную петлю по корпусу невозможно. Когда все приработается, то неспеша переносить в тесный корпус.
Сергей, любопытные картинки... Интересно, платы мила вертикально и близко к радиаторам можно расположить? Почему-то никто так не делал  ???, хотя я думал о таком варианте. Нужно будет отогнуть ножки транзисторов на 90°. C подстройкой разве что не очень удобно будет в этом варианте.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 11:56:28 от MetalHeart »
Оффлайн motiv
Угу, извини Денис - пропустил. Причем у самого были мысли экраны повесить на сетевую землю :D
Я всегда на фанерке собираю. Корпуса Сергей привел интересные, но думаю сделаю свой классический вариант корпуса. Правда не очень типичный для транзисторных усилителей :D
Интересно, платы мила вертикально и близко к радиаторам можно расположить? Почему-то никто так не делал  da_nu.., хотя я думал о таком варианте.
Денис, практика показала, что такой вариант исполнения оптимален при расположении с боьшим питальником+батареей кондёров фильтра+других "прибомбасов".....
Для завершения испытаний, осталось только сделать сравнительные снятия характеристик различных вариантов Милла (благо сейчас экипировка "лаборатории" позволяет это сделать)
и добавил...     (07 Марта 2012, 17:39:09)
Григорий, вот это расположение, мне глянулось для самопального корпуса....
« Последнее редактирование: 07 Марта 2012, 17:39:13 от das »
Оффлайн motiv
У меня один трансформатор для обоих каналов, но с раздельными обмотками. Так что не получится. Но ссылка хорошая, может и надумаю делать классический транзисторный дизайн :D
Не так быстро как хотелось бы....но сделал прикид на новый фильтр к Миллу (прошу не пинать...прикид ведь ;-[).....диоды шотки...остальное
по схеме БП Зуева....не знаю... насколько там необходима шунтирующая цепочка RC на входе и R=2ком...посмотрю..
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
 :yah: Мужики, принимаю поздравления!!!! Свершилось!!! Припаял последний проводок, подал питание, проверил еще раз вольтаж БП, настройки...все как часики.....подал силнал...и Мил ожил!!!! Он запел :yah: сам :yah: и без подсказок!!!! Час поет, а радиаторы даже теплыми не назвать...пусть прогревается пока, потом экспериментировать буду.
 Конечно оценить по-человечески не получится пока весь тракт не запущу, еще ни акустики ни источника, сигнал дал с компа с самой рядовой звуковухи, колонки 35 АС 101 элат, но сцену уже видно. Вопросы конечно есть, но это позже... Сейчас я кайфую... Всем устроителям Мила именно нашей версии респект и спасибо :br:... Сергею и Валере особое за участие, за поддержку, за терпение :drink: :fr:
Сам ящик уже показывал...ну вот посмотрите, как там внутри желудка.
КРАСОТА!!!! Мои Поздравления! Чувствуется душа вложена! Вот пусть сама LC Audio поучится как надо разводку делать..всё красиво уложено! Молодец! Теперь всю систему бы подтянуть к этому уровню..  :v:
Кондёры разомнутся..он ещё лучше запоёт :)
А брат собирает?
 :v: классно собрано, видно что все продумано.
Как всегда вопросы к содержимому желудка  :D
Транс видимо с двумя раздельными двухполярными обмотками?
Що це за платка слева над трансом? Если можно со схемкой...
Ну и что за корпусок? Выглядит качественно. Все, про корпус вспомнил :)
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 20:46:48 от MetalHeart »
Серёг, фирма!
239 Ответов
152053 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
62512 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
6542 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
46180 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
9699 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
