Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 414719 раз)
Внутренние размеры: ширина 358X378MMX высота 100 мм
Внешние размеры: ширина 430 × глубина 390X высокого 115М
Конечно бы....перезавести под него плату, вертикалкой, двухяросной
или smd вариант засунуть....
Фирменный корпус, под Милл, имеет меньшие размеры.....конечно под один транс/на два канала....не нормально, всё влезет
.....450Втный Родниковский транс....Н=65мм....диам.=130мм
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
/Олега сборка/
« Последнее редактирование: 01 Июля 2013, 13:39:52 от MetalHeart »
Мда...почта удивила....смотавшись пораньше с работы, желал желанием плюхнуться в кровать и выспаться, завтра вновь на любимую работу.... :wall: Открыв почтовый ящик, увидел квиток....не понял откуда ??? Ведь по "подсказке", он ещё на Казанском вокзале....до закрытия почты в 20.00 оставалось 11 минут и 1,5км дистанции....Делаю рывок, Химки вздрогнули
видя толстого старика летящего на приличной скорости....влетел на почту за 3 минуты до закрытия, мокрый от пота.
Вы видели бы лицо девочки..../они ведь меня уже знают как мучителя по переправе кучи посылок/....её лицо исказилось в больной гримасе и влажные губы задрожали, и вырвался мучительный вопль марала типа ..."а....ыыы....ааааа".....Но мой потный вид и показывал, что лучше со мной не мычать....Меня даже впустили в святые святых и показали на мешок, мол доставай...../даже не проверили каракули в квитке /. Когда я доставал посылку из мешка, я выглядел не лучше девушки которую я попытался обрисовать....Вспомните образ Кисы Воробьянинова, рвущий очередной стул в поисках клада-так выглядел я :laugh:
Притащил домой, распечатал....всё нормально доехало, вернее отлично :v: Китайские комрады не пожалели газет, жалко не знаю китайский, почитал. В принципе это Миловский корпус, Сугдену там не место.....и не столь большой,
как я ожидал. Смотря на этот конструктор, я сожалел, что у нас такое не выпускают.....если убрать деньги за доставку, то всё соответствует. Нормальный корпус...
Да и в сравнении с фирменным корпусом Милла, выше не более1см....а так по размерам равны ???
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 20:32:20 от das »
 :ROFL: Сергей, тебе рассказы писать надо. Чуть не укатился со смеха от повествования :)
Класс! Поздравляю  обретенным домом для милла :)
Спасибо за подробные фотки.
Так он все-таки не такой большой? Под Милл с раздельным питанием лучше его заказать?
Дно будешь укреплять?
Да вот прикинул....вроде бы под двойное моно получается.. я пока не понял какая железка под дно.....если с вент отверстиями, то надо укреплять....если сплошное, вроде нормальное
« Последнее редактирование: 05 Июля 2013, 20:50:25 от das »
Оффлайн Maiden
С вентиляцией это крышка. Лежат таких два - все никак не дособираю :(
Вообще, если по-уму, то отверстия и в дне и в крышке должны быть: снизу воздух затягивает, вверх выдувает.
Но т.к. Практически все тепло наружу через радиаторы выводится, то я не думаю, что внутри будет жарко. Так что отверстиями вверх.
Да, на первый взгляд места дофигища :)
Жаль мало у них подобных корпусов без дибильных надписей типа дунмей-аудио )
Оффлайн Maiden
Эта стирается за две минуты с помощью ацетона :)
Оффлайн MadMax
  • Максим
Поздравляю Сергей! А вот у радиаторов подошва вроде тонковата? Толще (раза в 3 :) ) подошва и длиннее рёбра у китайцев бывают?
Максим, однозначно потянет.....а вот радиаторы между собой надо подумать как соединять..../для увелич. теплоотдачи/
......ну ведь Китай....должен же иметь своё китайское лицо...а иначе, это будет оригинал ;D
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 12:00:01 от das »
Можно использовать медную шину 40х4 или подобную. Продается в электромагазинах типа Электромастера или МПО Электромонтаж
Блин,странно,что раздельные куски.Сереж,я бы пластиной алюминиевой соединил на заклепках.Медью наверное лучше(видел в Саратове на рынке кучу различных медных пластин,но 500р кг.)
Оффлайн Maiden
У китайцев бывает все, вопрос цены :)
В комплекте должны были быть соединительные уголки для радиаторов 4 шт.!!... они хорошо видны на фото
Обведены красным цветом
Да, Валер, они есть.....но сомнение закрадывается в их назначении....т.е. как соединительный элемент жёсткости-да, а вот как радиаторы соединить для теплоотдачи.... ???  В принципе ребята правы, доп пластину/ны....пойдёт...Ну уж не так сильно и Милл/80Ватт "греется".......
Разглядывая этот конструктор, конечно понимаешь, что залепуха ещё та.....например фальш панели-метал пластина
согнутая по сторонам, стыки углов не приварены....снизу крепится дно, сверху тонкая крышка...+радиаторы+ покраска и всё....кнечно у кого дома есть мастерская, это всё делается на верстаке....купить радиаторы+заказать "морду"
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 14:06:11 от das »
Если это так принципиально то для себя любимого ...постараться поискать медные (лучший вариант)  пластины на худой конец алюминий, дюраль ... посадить на термопасту желательно КПТ и т.д.
Да это для себя, а то всё в убогом ящике ;-[
Сергей,а где взять радиаторы?
Паш, обрати внимание на пост 390/фотки Олегова Милла.....радиаторы с Митька, если цельный кусок цена рублей 800 в чипе и дуре-1100р, расположение внутрянки уже устаканено Крыловым, можно взять за основу если не двойное моно....
если бы у меня были возможности я сделал сам....а так, вот долго глядел на этот конструктор.....потом на цену....потом на конструктор....потом разрубил этот узел :wall: Теперь уж чего ныть, бум собирать.
Да морду можно заказать по проторенной дорожке -  Пилле с Питера, скидывал Московскую фирму....
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
Большой выбор радиаторов : http://www.zip-2002.ru
Дальше идём: Иностранные компоненты---Установочные изделия---Охладители.
Справа вверху в окошке "Записей на странице" выбираем "100".После перезагрузки страницы будет показано "4" страницы.Выбираем "3" страницу и выбираем нужные радиаторы.
Александр, хорошая ссылка....
"морда" от Пилле1968.....вот только ссыль на фирму не нашёл../правда цена морды как весь конструктор из китая....однако/
« Последнее редактирование: 06 Июля 2013, 14:43:31 от das »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Я пока не нашел. У меня радиаторы могучие, но их надо соединять. Держу в уме какой-то алюминиевый уголок из Касторамы
купить радиаторы
Зачастую это проблема для людей из небольших городов, стесненных в средствах
Думаю она того стоит  :D
Да вот прикинул....
Смотрю внимательно на фото и что-то понимаю  :D
Пределу технической мысли нет :D
Веговец....
Ещё одно применение Миллу. Нет, не гвозди заколачивать!
Подключил наушники - AKG K-1000. Зацепило!
Подключал их к ЭХО Ноосфера - как-то совсем не очень.
Теперь уж и не знаю, нужны ли мне stax sr-009!
http://www.stereohead.ru/index.php?name=Pages&op=page&pid=437
35600рябчиков..... :o
 Мужики! У кого есть ТДС или лучше ТОН2, подключите....зацепит :laugh:
« Последнее редактирование: 07 Июля 2013, 07:52:51 от das »
Оффлайн purpleman
  • я
Вот читаю я про этот китайский корпус и думаю: - почему все отказались от итальянских корпусов http://www.modushop.biz.
Качество отменное, цена божеская, ассортимент широкий! У меня два таких корпуса. Очень доволен!
Оффлайн sergey367
У китайцев качество не очень,но дешевле чем http://www.modushop.biz.А что не устраивает,мы Русские люди, сами доработаем.
Андрей, цена и отпугивает. Сам-то корпус неплох и стоит нормально, но если нужны ручки, кнопки и т.п., то цена передней панели становится как-то непривлекательной. Ручки у них не очень.
В принципе можно корпус заказать у итальянцев, а переднюю панель у китайцев и заменить.
Оффлайн motiv
Это еще кстати небольшой. Мне придется компоновать "дуру" с размерами 150х94, хотя у меня платы планируются в акустике, а трансформаторы в отдельной коробочке :D
Оффлайн purpleman
  • я
Да, обработка передней панели обходится в копеечку. Зато результат...Итальянцы могут отфрезеровать панель по вашему чертежу, за отдельную плату.
У итальянцев лучше обстоят дела с радиаторами - до 300 мм длиной, высота в соответствии с высотой корпуса.
Радиаторы в корпусе глубиной 400 мм тоже разрезные.
На мой взгляд хорошее решение. С корпусом можно не заморачиваться. Только длина межблочных проводов получается большой. Желательно иметь пред в таком случае.
Да-да - с низкоомным выходом...
Цитаты заработали!!!
Слава админам!!!
239 Ответов
244056 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
99074 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
14214 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
72953 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
18240 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
