Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 422485 раз)
Трансики не плохие, как минимум на выходной надо брать такой...
а на пред, этот...
Согласен с Деном, интересно узнать......"почём опиум для народа ???"
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 05:53:02 от das »
Оффлайн andrey1979
Для нашего брата был бы интересен вопрос доставки
 1.да трансы именно из Шуро .
 2 . 65вт с учетом пониженной инд не так уж и много по крайне мере мне так показалось))
 3 .  по доставке не так уж и дорого ,я к тому же много еще чего оттуда взял   получилось  (доставка DHL за 24,00 Euro bis 5,000 kg
31,00 Euro bis 10,000 kg
45,00 Euro bis 20,000 kg
в моем случае доставка обошлась в 45 енотов
в целом можно найти много чего полезного  например http://www.hifituning24.de/mechanik/profil-kuehlkoerper/index.php
еще забыл одну приятную мелочь , 19%  при пересылке в Россию не добавляют  ( напомнить в доп. сведениях при заказе ). так что пересыл можно сказать  выходит бесплатно  :-X
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2013, 08:21:10 от andrey1979 »
О! Да, и то правда, совсем забыл. Тогда стоит того ;) тем у кого еще нет...
P.S. Почему сужу что много. По даташиту Милла ему хватает 40VA на оба канала, а тут фактически в 3 раза больше. Ну главное что бы места хватало в корпусе, но и "сеять" они чуть больше будут.
Оффлайн andrey1979
вот еще один производитель очень  хороших торов  в т.ч и выходники   http://www.toroidal-transformer.com/6-standardrange  :v:
Оффлайн ОРорин
  • Олег г. Серов
Все, капут, не движется процесс. Где можно приобрести платы для блока питания? У меня вариант питания УН +-50В, ВК +-35В.
Оффлайн sergey367
Тут посмотрите.http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/60331-Платы-универсальных-блоков-питания-для-УМ-платы-клона-усилителя-ASR
.....или пошукайте на просторах капиталистического рынка
http://ebaytoday.ru/catalog/Consumer_Electronics/TV,_Video_and_Home_Audio/TV,_Video_and_Audio_Parts/Amplifier_Parts_and_Components//190784624642-item.html
Оффлайн ОРорин
  • Олег г. Серов
Спасибо. На веге что-то я проглядел.
Да, там есть...
Оффлайн LepekhinV
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Надеюсь, дополнительная информация по платам мощного (из предыдущего поста) и маломощного питания, будет полезна для форумчан.
Оффлайн Марк
  • Марк, Тольятти
На днях получил комплект мила :yah:. Огромное СПАСИБО Сергею Das за содействие в этом вопросе :drink:! И ещё вопрос: где то в форуме видел ссылку Сергея на производителя шикарных корпусов, но сейчас не могу найти. Если не сложно, дайте ссылку, где можно заказать корпус.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2013, 17:53:08 от das »
Заказал, в качестве пробного шага у китаёзов корпус...
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=huRWqwEDOP%2f9u332g2JL0g%3d%3d&Nick=%E9%99%88%E6%99%93%E7%BA%AF123
проплатил.....и тишина....вторую неделю :srr:
Ещё....глянулись корпуса с этого сайта.
http://www.siliconray.com/mechanical/enclosures.html?p=2
Думаю если не гоняться за Ваттами....для дома 50-80 хватает..../смотря у кого какой :D/
пойдёт и этот корпус...
http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=nDGQdhnCMa7XiiQ%2bqhQePQ%3d%3d&Nick=%E9%99%88%E6%99%93%E7%BA%AF123
скромненько, но со вкусом.... :v:
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 17:16:18 от das »
всё .....он сказали поехали!!!!!
вес 10,53кГ!!!!!! :o
Сережа, по клику на картинку вываливает только на рекламу и уродства. Можно как-то переделать?
Спасибо!
Рубен,это я у Китаёзов заказал, 430*150*380мм
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 19:58:01 от das »
Сурьёзные радиаторы  :v:
....для Милла даже слишком большие....наверное Сагден засуну  ???
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 20:04:21 от das »
Оффлайн motiv
  • Григорий, Тольятти
Подошва может быть маленькой  :(
Оффлайн pele1968
  • Петр, Санкт-Петербург
она еще и хлипкая, я алюминием усиливал, 4мм лист. ТОРы точно не выдержит.
Ответ #112 : 23 Января 2012, 22:48:16
вот тут это обсуждалось в этой ветке
« Ответ #508 : 03 Мая 2012, 22:50:24 »
вот так внутри,
Re: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.
« Ответ #265 : 18 Июня 2012, 17:54:26 »
а так снаружи
« Последнее редактирование: 18 Июня 2013, 22:13:22 от pele1968 »
Оффлайн motiv
Да, кстати, многие жаловались что днище тонкое  ???
Во Китай лупит по доставке....неделя...в Москве...не ожидал.... :o :o :o
Оффлайн SAB
Сергей, а не секрет, сколько всё вместе с пересылкой вышло, по-деньгам?
Этот большой - 221$
Но для Милла-домашний вариант, надо брать этот
он стоит с доставкой 174$
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 14:05:43 от das »
Ну, все правильно... + 3 недели по Москве  :ROFL:
Сергей, назови модель плиз просто, а то ссылки не открывает...
либо картинкой.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 14:06:08 от MetalHeart »
Да....не запускается ...млин...
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 14:11:16 от das »
Да, радиаторов-то хватит, но вот для трансов тесновато. А если разделенные по каналам делать, то вообще не влезут...
Фирменный корпус, под Милл, имеет меньшие размеры.....конечно под один транс/на два канала....не нормально, всё влезет
.....450Втный Родниковский транс....Н=65мм....диам.=130мм
http://kupinatao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=nDGQdhnCMa7XiiQ%2bqhQePQ%3d%3d&Nick=%E9%99%88%E6%99%93%E7%BA%AF123
или так  :facepalm:
« Последнее редактирование: 30 Июня 2013, 15:12:48 от MetalHeart »
У 238 корпус получается нестандартный в ширину - 358 мм, вместо 440.
239 Ответов
256381 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
101584 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
15002 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
74812 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
19002 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
