Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 229206 раз)
  • +23/-0
Внимание!
cvserge, а во что обошлись трансформаторы и каковы их параметры?
« Последнее редактирование: 26 Января 2012, 15:02:37 от MetalHeart »
Оффлайн cvserge
  • +2/-0
  • Сергей, Обнинск
Вить, основной тор 550 вт 2х33 В -3060р а второй для УН, я добавил обмоток для питания преда,который вставлю в один корпус у меня получился тор на 150вт его оценили 1550р
Я ценой доволен по сравнению с нашими местными расценками:)
Оффлайн Andrey
  • +0/-0
Это для одного канала?
Или питание будет общее для двух каналов....
Оффлайн cvserge
  • +2/-0
  • Сергей, Обнинск
Оба канала питать буду от одного транса
  • +17/-0
Киловатт для уся жирновато будет :)))
  • +76/-8
А 200Вт для 2х10Вт вполне нормально, имхо
Оффлайн kimsos
  • +0/-0
  • Юрий, Брянск, 32
Кстати, заказывал в единичном виде транс на 360 Вт 2*+/-20в с экраном, обошелся в 2400 без доставки. А вот неделю назад заказывали толпой трансы: 220v/600Вт/2*51/18v 0,5A - обошелся в 1900р. + 240р. доставка.
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-1
  • Der Wahnsinn lebt in mir
Может стоит заказать сразу несколько комплектов трансов? Авось дешевле выйдет? Я заинтересован, другое дело, что хрен вырвешься с работы.
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
цены однако .... 150Вт 1,5 килорублика, однако .... я 160Вт в своей провинции 2х16В покупал 600р
што-то я совсем упустил, а какой сюда нужен транс, реально я имею ввиду с запасом по мощи для комфортной работы
понятно что и киловатный прикрутить можно, но оно:
1. дорого
2. перебр
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2011, 23:15:13 от GRafGRay »
  • +20/-0
GRafGRay, Вроде в кукбуке было, толи 300, толи 400Вт...
П.С. Когда заказывал себе ТАН-тор для гитарника 150Вт - 1к, что в принципе не так дорого  :d_know:
  • +10/-1
У нас считают так: 1 ватт - 1 рубль. Ломят в основном за ТН-ы (до 2-3-х рублей за ватт). Но думаю - это выровняется и у нас, т.к. медь растет в цене.
  • +17/-0
GRafGRay, если опираться на рекоммендации LC Audio - 500Вт на два канала.
Можно и меньше. Эти 500Вт выжмут из усилителя все что можно. Конечно, можно и меньше.
Многое зависит от АС, размера помещения, ну и допустимой громкости.. чтобы никто не жаловался.
Оффлайн GRafGRay
  • +9/-0
спасибо други, будет на что ориентироваться
Оффлайн sudjok
  • +6/-0
  • эстетствующий радикал
Вот дособрал два моноблока. Трансы 400 Вт - 2х33В и маленький 30 Вт 2х44 В. На вход поставил два разъема - для подключения второго моноблока для би-ампинга на басовую секцию АС. Впервые использовал такую фичу как прижим транзюков ВК медной пластиной - удобно и бронебойно получается. Питание обычное, раздельное. От бокового расположения радиаторов отказался - такое гораздо удобнее в сборке и наладке. Да и по взаимному влиянию думаю тоже гораздо лучше.На вхлде - сетевой фильтр и фильтр от постоянки в сети. Трансы Родниковые. Вообще не слышно ни какого зуда. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-1
Сдаётся мне, кто-то у нас уже может с закрытыми глазами под аккордеон разбирать, собирать и смазывать Миллениум!  :cr:
Мне тут Лена подкинула ещё кусок силикона, только белого, сказала, что теплопотери как у слюды, т.е. меньше (лучше) чем у того кусочка, что я тебе давал.
Да, а каким проводом у тебя разведено питание вокруг конденсаторов - 1,5 или 2 кв. мм?
Ну что, никто не хочет в Москве и рядом собраться и мелким оптом заказать трансформаторы? Дешевле ведь выйдет!
  • +17/-0
  :ROFL:
Да... у Олега всегда так просто, лаконично и красиво получается  :v:
Оффлайн sudjok
  • +6/-0
1.5 МГШВ - больше не бывает. А паять удобно.
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-1
А у меня не движется. С работы прихожу - не до этого, сил, желания нет. Вот всё, на чём я остановился. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
  • +10/-1
Виталь, а корпусок - красавец!!! Где такой откопал?
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-1
Сам делал! Помогали мне в этом лом, рашпиль и обращение к какой-то там матери!  :cr:
шучу. Радиаторы купил на местном московском рынке, распилил, обшкурил, обезжирил, нарисовал корпус и сдал в изготовление. Идея была такая: отделить трансформаторы металлической перегородкой от плат, в эту перегородку врежется Альпс, корпус при этом должен получиться максимально компактным, и внутри места мало как в пачке пельменей! Лоханулся я с задней стенкой - переделывать придётся. Кондёры с диодными мостами сделал по заветам Олега (его последнее фото).
  • +10/-1
  • +17/-0
А что у Олега за мосты? Смотрю шунтов нет..?
Оффлайн Виталий_Мск
  • +3/-1
Нууу, самые обычные, кажется, 100Вх50А. Ну у меня именно такие.
Оффлайн sudjok
  • +6/-0
Смотря какие. Мосты обычные 50А. После моста - резистор 0.1 Ом. Потом две емкости по 47000 мкф 80 Вольт. На плате питания усилителя напряжения - два по 6800 мкф Хитачи 80 Вольт. На плате УМ снизу платы стоят два шунта питания усилителя напряжения по 4.7 мкф полипропилен ICEL, а питание ВК шунтировано двумя емкостями по 82 мкф полипропиленом Мундорф .
  • +17/-0
ОК, спасибо. А сам мост не нуждается в шунтировании пленкой? Обычно не мешает..
Оффлайн sudjok
  • +6/-0
 Я думал об этом - но помню Андронников где -то про это написал , что "тупое" шунтирование моста не только полезно, но в большинстве случаев вредно. Там надо что-то считать и подходить к вопросу всесторонне. Я испугался... :cr: и не стал городить лишнее. Вот резистор после моста точно полезен - на Веге моделировали и LCaudio так делает - значительно сглаживаются токи пульсаций выпрямителя. :drink:
Оффлайн Валдис
  • +0/-0
Привет Олег! Можно схемку фильтра от постоянки и сетевого,плиз.
Оффлайн sudjok
  • +6/-0
Cетевой прост два Х -кондера 0.1 мкф между ними - две "гантельки" - катушки. От постоянки: 4 кондера 10000 мкф 50 В. Два диода.
  • +44/-0
Да ..забыл написать.. питание стабилизированное
Интересно.....звучание изменилось (в сравнениии без стаба)?
  • +14/-0
Интересно.....звучание изменилось (в сравнении без стаба)?
Различия есть .. в основном они касаются мидбасового и басового сектора диаппазона..
Со стабом - мидбас более ярче выражен что ли .. да и бас по собранней ..
Без стаба - обе секции как бы завуалированны в общей звуковой картине ...впрочем я ещё толком не наслушался ..вчера только собрал и несколько композиций послушал.
Пока кондёры разомнутся ... судить рано
Точно одно могу сказать ...как на мой ух ... со стабом ..вопреки различным мнениям ... баса хватает и даже очень.  Первые аккорды "Розы пустыни" не то что ушами а всем телом воспринимал...прикольные ощущения.
Не смотря на то что аккустика  С 90 да и стаб простенький чисто для прослушки и сравнения ( В будущем соберу стаб Саши Заславского ...деталей на него пока нет )  Усилитель  по звуку меня порадовал.
На качественной АС он себя покажет во всей красе!
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 15:25:22 от Valera »
239 Ответов
144952 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2015, 22:13:43
от Hopchik
145 Ответов
60088 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 20:36:41
от dent
6105 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 09:11:39
91 Ответов
44168 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 18:36:59
от motiv
17 Ответов
9266 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 23:20:43
от sudjok
