Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 239861 раз)
Оффлайн dak20
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Довожу до ума БП, все пришло с ебая вот на днях, где то в 100 у.е вышло с доставкой за все. Что именно:
1) Для выходного каскада. 2 платы по одной на канал.
http://www.ebay.com/itm/high-quality-power-supply-board-amplifier-6-10000uF-80V-2pcs-/220868494908?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item336cc9c63c
2) Трансформатор для предварительного каскада.
http://www.ebay.com/itm/220V-30W-high-quality-R-Core-Transformer-24V-2-9V-2-/220764698824?_trksid=p4340.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D4007898820928464581
3) Стабилизатор для предварительного каскада.
http://www.ebay.com/itm/Series-Power-Supply-DIY-Kit-W-Rectifier-Regulator-/260849570303?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cbbd891ff
Схема стабилизатора
Собственно вопрос по 3 пункту, будет ли польза от данного стабилизатора или лучше все по простому через конденсаторы. Схема еще не собрана запуститься ли она с первого раза, нужно ли ее проверить осциллографом или все на столько просто, что только нужно не ошибиться с номиналами и настроить выходное напряжение после сборки? Профи(Сергей) жду вашего совета.....
1-ый пункт можно купить непосредственно с сайта производителя www.xd218.com. Как там заказать? Связаться с ними есть контакты на сайте, платеж произвел я через PayPal. Шлют DHL очень быстро через неделю все лежит у меня. Выходит все по демократичным ценам.....
Сергей, я не понял, что я не так подключил?  :facepalm:  У меня внешняя звуковая с балансным выходом.  :%):
С самого первого момента включения присутствует проблема - сильный белый шум из обеих каналов не знаю как с ним бороться..... моет бракованная звуковая.... или сопротивления не согласованы источников...
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2011, 20:04:28 от dak20 »
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Транс с 24 Вольтами для питания пред. каскадов -не айс - напряжение низковато. Минимум 33 - лучше 43-45 Вольт.
Оффлайн dak20
24+9=33 брал из такого расчета, сечения одинаковы.
транс не подходит!
У меня внешняя звуковая с балансным выходом.  sveye
А что за звуковуха?
транс для преда-30вТ
Хватит и 30
Так там на схеме обозначено 33-70V, так понимаю, уже выпрямленного.
Т.е. 24Vx1,4=34. Впритык, если напряжение в сети просаживаться не будет, то подойдет. Лучше бы с запасом конечно.
По кукбуку, мощность от 30Вт
и добавил...     (08 Ноября 2011, 10:41:45)
У меня по балансу есть включенный. Никаких кондеров.... РГ д.б. балансным и усе
Олег, т.е. у тебя межкаскадных конденсаторов на входе не стоит? Или они в твоем источнике есть?
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2011, 10:41:45 от MetalHeart »
Оффлайн Виталий_Мск
  • Der Wahnsinn lebt in mir
куда-то пропал мой вопрос.
Продублирую: насколько близко можно располагать трансформаторы к платам усилителя? 10 сантиметров - это мало/много/нормально?
Оффлайн sudjok
Виталь- нормально. Вон посмотри где-то в ПДФе про его старшего брата еще ближе стоят...У тебя тем более экранирующий отвод есть
Если это тор, то в принципе вообще все-равно. Вокруг себя он не должен "лучить".
Если конечно есть 10 см с каждой стороны от транса, то пожалуйста.
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
во как... А я тоже не знал какое влияние окажут трасы на сигнальные цепи и решил перестраховаться, хотя в них и экранирующие обмотки есть, все же отделил трансы от плат железной перегородкой с фразой -'хуже не будет'...и сетевой кабель заэкранировал тоже
Вить  :v:
журнал запоролен/не "вытаскиваются" картинки....на странице 41(и далее) стабилизаторы...рассматриваю их на Милл
 http://narod.ru/disk/33858583001/radioxobbi_2006_06.pdf.html
  и от этого усилителя, тоже можно взять за основу
и добавил...     (09 Декабря 2011, 21:48:49)
....наработки по усилителю "набрались" в копилку опыта....так что есть чем поделиться (Виталий_МСК не переживай, усилитель к жизни вернём)
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2011, 22:03:53 от das »
Список на 18.12.11г
1.lyoha  - №1
2.dego - №2
3.yaris - №2 (два комплекта)
4.Maiden -№1
5.givot №2 (четыре комплекта) + 4 комплекта трансов
6.sergey367 №1
7.MadMax №2
8.pele1968 №1 (два комплекта)
9.purpleman №2
10.nury  №1
11.nikita21 №1
12. Валдис №1
13.rz6fn №1 (Вега)
14.tochka.66 №1
15.igorl706 №1
16.cvserge №1
17.ViktorD №1
18.tchyur №1
19. Svikiran №1
20. lgedmitry №1
21. glazzene №2 + комплект трансов
Итого: 26  комплектов
.....по поводу оплаты, Денис отпишет всем в "личку"
.....по поводу трансов...заказ в "Роднике", обошёлся в районе 4500руб...как эту массу металла тоскать по Москве..я пока не знаю...остановимся на проработке этого вопроса....а там видно будет ???
и добавил...     (18 Декабря 2011, 06:58:31)
....для заказов трансов надо определиться в едином параметре (U,P)
и добавил...     (18 Декабря 2011, 07:02:30)
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 07:02:30 от das »
Оффлайн sudjok
.узнать в "Роднике", могут ли они отправить сей нелёгкий груз транспортной компанией....
Они же делают под заказ. На Веге еще Карта делает , судя по всему, очень качественные трансы и рассылает их по стране.
 ..... фирма для заказов трансов...
 http://www.rodnik4.ru/
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 12:03:16 от das »
Оффлайн cvserge
  • Сергей, Обнинск
да, и я хотел сказать, что ни к чему такие сложности, Родник работает на заказ через сайт и на деревню дедушке отошлют при необходимости..и все показатели мне понравились...ну, там сроки, параметры, качество..а особенно вес и габариты :ROFL:  Вспомнил, как пер это хозяйство и понимаю переживания Сергея :%): :cr:
......да и каждый под свои потребности/желания...может заказать! А если "коллективом"....то надо единым стандартом  ;)
и добавил...     (19 Декабря 2011, 14:04:06)
.....но транс для этого усилителя (да и для другого тоже) надо делать качественный....у меня стоимость транса+фильтра получилась выше стоимости усилителя....
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2011, 14:04:06 от das »
Оффлайн pele1968
  • Петр, Санкт-Петербург
а кто-нибудь что-то может сказать про тр-ры TALEMA?
Оффлайн Yury_S
  • Юрий, Выкса
Здравствуйте! Можно ли заказать один кит для самостоятельной сборки?
Что входит в кит (конкретно входной кондер). Можно ли приклеиться к заказу трансов?
Живу в глуши (Нижегородская область).
С уважением.
Оффлайн purpleman
  • я
Не хотелось бы показаться навязчивым, но смею напомнить, что до сих пор доступны к заказу оригинальные блоки питания и трансформаторы для Мила
http://www.lcaudio.com/index.php?page=31
Вот оттуда и надо тащить коллективно...
Цены там много ниже чем в Роднике.
Оффлайн givot
Сергей (das) ,  не хочу создавать геморои с трансами , поэтому буду заказывать самостоятельно. Если будет организованная закупка , с удовольствием присоединюсь .
Родник присылает в любую точку России.
При заказе трансов требуют несколько параметров
1. Напряжение питания сетевой обмотки -
2. Напряжение на холостом ходу -
3. Токи нагрузки протекающие по обмоткам -
4. Габаритная мощность сердечника
(если возможно) -
5. Габаритные размеры тр-ра или размеры
установочного места -
6. Длина и расположение выводных концов
обмоток -
7. Условия и режимы эксплуатации -
8. Контролируемые параметры ОТК -
9. Дополнительные требования, крепеж и т.д.. -
10. Необходимость вакуумной пропитки лаком -
11. *Необходимость заливки компаундом -
Поделитесь опытом, если кто заказывал на сайте родника трансы для мила, какие параметры указывать.
Вариант МИЛА 120 ВТ.
Заказывать планирую на каждый канал усилителя мощности - свой транс. Причём для предварительного каскада также свой транс.
.....ну тут они вопросов накрутили. ;D переходим в ветку по заказу трансов....
и добавил...     (20 Декабря 2011, 19:31:25)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1480.msg58689#new
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 19:31:25 от das »
я взял 50А...и этого недостаточно что ли?
......достаточно....но я как то умудрился один мост спалить :d_know:
Оффлайн Виталий_Мск
подходит Олег с Виталей и с удивлением спрашивают
Ну, я скромно тогда предположил, что Вы премию получили, в связи с чем решили в бутике затариться диодами от Версаче...
Сережа, на цоколе, у твоего тёзки, помнишь, где капксонов куча была, в несколько раз дешевле.
.Кстати смотрю и облизываюсь на китайские корпуса может кому интересно http://www.vt4c.com/shop/program/main.php?cat_id=1&group_id=2&hit_cat=
Юрий....смотреть можно, облизываться не надо по причинам:
1.Хилое железо корпуса надо укреплять! (это не самое страшное)
2. Стоимость доставки высокая...конечная стоимость будет около 6000р
3. Разговаривал с Андреем (пулерман), он закзывает в Италии...около 4000р
и добавил...     (29 Декабря 2011, 07:30:08)
хотите посмеяться....
  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1390.msg60422#new
пост #1340
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2011, 07:30:08 от das »
Оффлайн purpleman
  • я
Не совсем точно: я говорил что из того что брал, самый дорогой оказался 4400. Корпус без радиаторов, но с перфорированной монтажной вставкой.
На мой взгляд, корпуса там http://www.modushop.biz/ecommerce/index.php очень хорошие и, в целом, недорогие. Буду брать еще.
Оффлайн sergey367
http://www.vt4c.com   тут я брал корпус AV228 без радиаторов которые  , корпус крепкий верхний лист алюминевый около 2мм .нижний хлипкий,но можно поменять местами.Радиаторы внутри распологать . Стоимость 2800 с доставкой. Очень долго ждать,2месяца из них 6 недель на китайской томожне лежал.
Оффлайн urii
Большое спасибо за ссылку буду думать :)
Оффлайн sergey367
http://www.modushop.biz/ecommerce/index.php Сколько стоит там доставка и примерные сроки.
239 Ответов
151888 Просмотров
от Hopchik
145 Ответов
62470 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 19:36:41
от dent
6532 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 08:11:39
91 Ответов
46135 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 17:36:59
от motiv
17 Ответов
9689 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 22:20:43
от sudjok
