Автор Тема: Все по "обвязке" Милленниума: трансы, БП, стабы, корпуса и т.п.  (Прочитано 228969 раз)
Оффлайн Yury_S
  • +0/-0
  • Юрий, Выкса
Добрый день всем!
Может, кто подскажет, диоды MBR1060 подойдут в БП (выходное напряжение транса на х.х. - 33 вольта, как по кукбуку).
 А то я заказал,  а сейчас засомневался, выдержит ли по напруге?
С уважением.
  • +14/-0
у меня такие стоят... :v:
Оффлайн Yury_S
  • +0/-0
  • Юрий, Выкса
To Valera
Не греются? Ставить на радиаторы, или так можно?
Вообще, схема какая?
С уважением,
  • +14/-0
Ставил два моста (1 канал - 8шт) на радиатор ( пластина 100х60) .. еле тёплый.
обведены желтым
Оффлайн Yury_S
  • +0/-0
  • Юрий, Выкса
Добрый день!
To Valera:
Спасибо. Я хочу один БП на 2 канала (2 моста). Опять непонятно. Я почему-то засомневался, пройдут ли они по напряжению, но, если вы ставили, пройдут наверняка. Теперь сомневаюсь, пройдут ли они по току? Что-то я мнительный стал :d_know:.
С уважением,
  • +14/-0
10 Ампер  60 вольт....!!!!!!!
  • +21/-5
Валера! Радиаторы на твоём усилке красивые,но с таким близким расстоянием между рёбрами и такой высотой,почти никакой естественной конвекции не будет. Высота радиатора такой конструкции должна быть примерно в 5-10 раз больше расстояния между рёбрами,то есть при 4-5мм оптимальна будет высота 2-5 см.
Проверено и промеряно собственноручно.
Радиаторы с такими близкими, длинными и тонкими рёбрами, расчитаны под  установку вентилятора с направлением обдува перпендикулярным плоскости основания,и соответственно устанавливаются они в горизонтальном положении.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2012, 22:07:37 от SixtySeven »
  • +14/-0
Асланыч ..это ж фото моего первого макета-двойное моно..радиаторы там компутерные спаренные...сейчас всё по другому .. :)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2012, 15:38:50 от Valera »
  • +44/-0
Интересная схема от Дмитрия Андронникова по переходу от не балансного подключения к балансному  :v:
  [/URL
 .....супер!!!!
с сайта [url]http://www.lynxaudio.narod.ru/[/url]
« Последнее редактирование: 21 Июля 2012, 18:53:46 от das »
  • +44/-0
Есть желание подключить балансный вход  усилителя (эксперимент/сравнить/снять характеристики) через SSM2142……как правильно подключить регулятор громкости?
1.   На входе микросхемы (обычная схема подключения)
2.   По балансной схеме, на выходе
Балансное подключение регулятора громкости
  • +17/-0
Сорри, немного не по существу вопроса.
Сергей, а даст ли это что-нибудь при небалансном источнике?
Если же источник балансный, то лучше бы регулятор по "Никитину" балансный построить.
 :off: Сейчас Андрей дает нам как раз хорошую возможность  :v:
  • +44/-0
Денис, чистый эксперимент....проверить ачх и остальные параметры....
  • +17/-0
... предполагал :)
Если по балансной, то преобразователь имеет смысл ставить непосредственно после источника, т.е. "до проводов". А регулятор перед непосредственно после усилителя ("после проводов"). И регулятор я бы поставил просто счетверенный потенциометр, как на рисунке
А про 1. не понял? ЧТо бы иметь и балансный и при желании небалансный? Тогда то же самое, но перед микрой я бы тумблер сделал "bypass"
« Последнее редактирование: 14 Августа 2012, 22:15:51 от MetalHeart »
  • +44/-0
......хотя....Дмитрий в статье к схеме преобразователя (а ssm2142-упрощенный вариант) пишет...
  • +44/-0
Вопрос о необходимости защиты АС при "аварийных" ситуациях для Милла пока остаётся открытым......система защиты от "короткого" замыкания работает....пропадала напруга в одном из плеч, акустика "терпит"..... ???
Пока "глаз упал" на эти схемы (думаю ставить надо.....хотя бы отключаемую, на случай выезда на прослушку с чужой акустикой...)
(сайт:http://akotov.narod.ru/smallest_protect.html)
(сайт не знаю)
Используя компаратор на ОУ можно создать сравнительно простое и надежное устройство для защиты АС от постоянной составляющей в выходном сигнале УМЗЧ и пропадания напряжения питания в одном из его плеч. Оно также обеспечит задержку подключения нагрузки после включения питания.
Устройство защиты питается от двухполярного источника УМЗЧ через простейшие параметрические стабилизаторы VD12R7 и VD11R9. Входы ОУ подключены к диагоналям диодного моста VD1 VD6. Цепи R3VD1 и R6VD2 создают напряжение смещения на входах ОУ:
-0,6 В - на инвертирующем и +0,6 - на неинвертирующем, что обеспечивает устойчивый уровень лог. 1 на выходе компаратора и открытое состояние ключа VT1VT2, включающего реле К1 и К2. При таком положении указанных элементов головки громкоговорителей АС оказываются подключенными к выходу УМЗЧ через замкнутые контакты К1.1 иК2.1 реле.
При появлении на одном из выходов УМЗЧ постоянной составляющей, большей чем два вольта, полярность напряжения между входами ОУ меняется и на его выходе устанавливается уровень лог. 0. В результате ключ на транзисторах VT1, VT2 закрывается, реле обесточиваются и их контакты К1.1 и К2.1 отсоединяют головки громкоговорителей от выходов УМЗЧ.
Для задержки подключения нагрузки после включения питания УМЗЧ служит цепь VD7C5. В момент отключения питания конденсатор С5 быстро разряжается через диод VD8, подготавливая устройство к следующему включению.
При пропадании отрицательного напряжения питания на инвертирующий вход ОУ DA1 через резистор R4 поступает напряжение +4 В, что приводит к отключению нагрузки от выхода УМЗЧ.
Аналогичный процесс сопровождает пропадание положительного питания, но с той лишь разницей, что в этом случае на неинвертирующий вход ОУ через резистор R5 поступает отрицательное напряжение -4 В, в результате чего снимается напряжение питания с обмоток реле К1,К2.
Автор не разрабатывал печатную плату, а использовал навесной монтаж. Каждый стабилитрон ZD15B можно заменить на КС515А или на два последовательно соединенных Д814А. диоды 1N4001 - на КД105, транзистор С2316 - на КТ602БМ. ОУ - любой, но с достаточно малым входным током (например. К140УД7). Реле использованы с обмотками, рассчитанными на напряжение 12 В и на ток 25...30 мА, и контактами, выдерживающими ток 10 А при напряжении коммутации 120 В.
Правильно собранное устройство, как правило, в настройке не нуждается. Если потребуется увеличить временную задержку при включении питания, придется заменить конденсатор С5 на другой с большей емкостью. При других напряжениях питания УМЗЧ следует изменить номиналы резисторов R7 и R9.
Оффлайн andrey1979
  • +0/-0
для себя решил делать защиту по схеме L-17...
Оффлайн CHURIK
  • +0/-0
  • Александр,Краснодар
М.Сапожников  "Устройство защиты АС" "Радио" №11 2000г. с.17
  • +23/-0
(сайт не знаю)
Редактировать сообщение
* p1.gif (24.04 КБ, 800x468 - просмотрено 0 раз.)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=1630.0;attach=15032;image
Именно такая у меня и стоит. Работает хорошо. Только на схеме ошибка. Правый вывод R3 должен быть соединён с 8 ногой микросхемы, С6 не нужен.
С5  примерно  4,7 мкФ иначе задержка включения будет огромной.
Вот подготовил для следующего усилителя такую платку - на ней защита примерно по этой схеме и софтстарт. Правда софт старт немного не нравится хочу переделать тоже на компараторе на ОУ. Времени нет и настроения.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2012, 21:39:08 от Viktor D »
  • +44/-0
......Виктор, спасибо за поправку  :v: Будем ваять....
Оффлайн andrey1979
  • +0/-0
не подскажите торы кто в LC Audio  покупал ? как качество? стоит брать или лучше заказать в Роднике..
Оффлайн pele1968
  • +1/-0
  • Петр, Санкт-Петербург
вот сваял платку под защиту АС. Реле поставил TRJ от TTI (10А), ОУ оставил как в схеме, для УД7 не разводил (у нее ноги страшные)
  • +17/-0
Товарищи, какие испытанные стабилизаторы для питания преда есть на примете?
Оффлайн pele1968
  • +1/-0
Вить  :v:
журнал запоролен/не "вытаскиваются" картинки....на странице 41(и далее) стабилизаторы...рассматриваю их на Милл
 http://narod.ru/disk/33858583001/radioxobbi_2006_06.pdf.html
  и от этого усилителя, тоже можно взять за основу
Вот такой у меня стоит на первом милле, и на втором такой же будет
Вот этот стаб со странички 42
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 15:58:19 от pele1968 »
  • +44/-0
Денис, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=560.510
 пост #511
"сфоткал журнал"....
  [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]   [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 16:26:15 от MetalHeart »
  • +17/-0
Спасибо.  Журнал этот видел уже когда-то, да забыл...
Петр, а какое на нем падения напряжения? Все детали без изменений?
Можно печатку повзаимствовать?  ;-[
Оффлайн pele1968
  • +1/-0
Без нагрузки, падение по 15V в плечах. Трансформатор от датчан по ~40V. Под нагрузкой, при токе 150мА по 8V. На выходе держу по 41V.
Печатки 2шт. с радиаторами на плате (120х120) и с внешними (120х90).
Все детали без изменения
  • +17/-0
Петр, спасибо. Буду думать, что-то 15В многовато...  ???
  • +44/-0
Денис, можно по проще.....
  • +17/-0
Да хочется больше минимум 50В на выходе
Наверное что-то скорее, как на рис. 11 со стабом в базе транзистора.
Стаб у Петра понравился, схема изящная и правильная, но больно уж потеря в напруге большая.
Оффлайн MadMax
  • +2/-0
  • Максим
Я себе для предов такой поставил, цель была просто снизить напряжение. Входное примерно 66-70, выход в итоге сделал 55,5. Радиаторики составных тр-в (TIP142, TIP147) горячие, но не сильно. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
239 Ответов
144859 Просмотров
Последний ответ 18 Июня 2015, 22:13:43
от Hopchik
145 Ответов
60056 Просмотров
Последний ответ 04 Мая 2013, 20:36:41
от dent
6098 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2018, 09:11:39
91 Ответов
44146 Просмотров
Последний ответ 11 Июля 2013, 18:36:59
от motiv
17 Ответов
9257 Просмотров
Последний ответ 24 Февраля 2013, 23:20:43
от sudjok
