Автор Тема: Расчет выходных трансформаторов  (Прочитано 56999 раз)
Re: Расчет выходных трансформаторов
« Ответ #30 : 13 Апреля 2013, 18:20:09 »
Ещё раз повторю ИМХОвую мысль: многих сбивает с толку простое обстоятельство, например, чем отличается трансформатор для 6П14П в триоде и в пентоде? Да тем и отличается, что в триоде эта лампа отдаёт, скажем 1,5 -2Вт, а в пентоде 4 - 4,5Вт. Причём, это соображения только по мощности. Т.е. для пентода габаритная мощность трансформатора должна быть в 2 -3 раза больше.
то есть, то же соотношение, к одному ватту выходной мощности 10-15 ватт габаритной мощности железа ?
- за статью огромное спасибо !
а как расщитать, на пентод с ОС, какую нагрузочную прямую проводить на АЧХ, если например, внутреннее сопротивление пентода без ОС 50кОм, а с ОС оно намного меньше будет, скажем 3кОм ?
догадываюсь, что на 3 кОм и рассчитывать
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2013, 18:45:55 от Galogen »
Оффлайн Qbiq
  • Юрий
« Ответ #31 : 16 Апреля 2013, 07:49:40 »
Андрей, зачем догадываться? Все континенты уже давно открыты. Сказал бы сразу, какой пентод, тебе бы уже ответили. Есть ВАХи (а не АЧХ), даташиты, где приводятся типовые режимы, - глянь, да и рассчитывай. Но эта тема создана по другому поводу.
« Ответ #32 : 11 Июня 2013, 09:08:54 »
  А вот например, есть такая интереская лампочка как Г-811 - как ее рассматривать при расчете выходного трансформатора - как триод или как пентод ? От ответа на этот вопрос зависит и как секционировать такой трансформатор. Что важнее для нее - снизить индуктивность рассеяния или емкость - какие есть соображения на этот счет ?
« Ответ #33 : 11 Июня 2013, 09:16:22 »
3 года голову ломаю над удачной конструкцией выходного трансформатора под Г811
Рассчитывать нужно как под пентод.
ВАХ - пентодные
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 10:23:58 от Galogen »
« Ответ #34 : 11 Июня 2013, 19:09:33 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.60  Пост №68.
Рассматривать как пентод.
Т.е. индуктивность первички относительно приведёнки и рассеивание в зависимости от суммы приведённого и внутреннего лампы.
Из вышесказанного следует, что наибольшее внимание следует уделить ёмкости. Что и было сделано.
« Ответ #35 : 11 Июня 2013, 22:18:58 »
Спасибо  :drink:
« Ответ #36 : 07 Июля 2014, 13:46:12 »
Добрый день народ. Не знеаю куда спрашивать, поэтому  паду на хвост.
Есть возможность приобрести парочку ТСА-310. под перемотку в выходники 6П6С в ПП+УЛ и желательно с катодной обмоткой.
Анодное 400 вольт. Все остальные параметры: какие скажите так и настрою.
Да, там на сайте ОСМ 0.4 полно
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 14:18:54 от WolfTheGrey »
« Ответ #37 : 07 Июля 2014, 16:58:43 »
Алексей - имхо для выходника 6П6С этого железа многовато будет.... ??? Тем более в двухтакт, УЛ, и еще с катодной обмоткой.... Люди с этой лампой выходники от Симфонии ставили  ;D
« Ответ #38 : 07 Июля 2014, 22:35:56 »
Скажите что купить из серии ТС160-270
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #39 : 07 Июля 2014, 23:01:18 »
ТС270 для намотки выходного транса - самый не подходящий.
Очень большое окно, очень большая средняя магнитная линия.
У 270 будет минимальная индуктивность при сравнении с другими ТС.
Для выходного транса лучше выбрать то железо, у которого больше
отношение сечения к длине магнитной линии.
Наверное это будет ТС200-250.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2014, 23:06:18 от tuzemez »
« Ответ #40 : 07 Июля 2014, 23:16:32 »
Алексей, посмотри здесь,  пост 43
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=270.30
только этот транс потянет не только 6П6С, а что посерьезнее. На вырост, короче.... :)
« Ответ #41 : 07 Июля 2014, 23:27:00 »
Мне сказали что ТС-160 маловата будет для 6п6с. Давно б привез.
Оффлайн tuzemez
  • Виталий Петербург
« Ответ #42 : 07 Июля 2014, 23:36:46 »
Вот эти ТС-160 с укороченной магнитной линией получше
обычных ТС-160:
« Ответ #43 : 08 Июля 2014, 00:00:05 »
Знать бы еще где все это продается.
Может тогда ТС-180 взять, там и магнитная линия на вид таже, и окно по шире. А намотаю как ТС-160 из поста №43
Первичная обмотка 4000вит 0.35  - Если не секрет, это сколько метров провода надо?
Вторичная - 100вит 0.7                   - возьму с трансформатора.
Блин, опечаточка вышла, Лампы 6П3С
« Последнее редактирование: 08 Июля 2014, 12:08:37 от WolfTheGrey »
Оффлайн Metaleater
« Ответ #44 : 13 Февраля 2016, 23:40:41 »
У ТС-180 безобразное железо! Лучше с ними не связываться. А купить трансформатор - не проблема: www.avito.ru, www.meshok.ru
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
« Ответ #45 : 07 Мая 2016, 20:23:05 »
Други покритикуйте, а ежели можно наставьте на путь истинный!
Понадобился мне стало быть "дачный высокий конец", 6ф3П от МАИ идеальный вариант, засада только в том что ТВ3-1-9 у меня всего один, а надо стало быть стерео. Задался идеей намотать аналог из того что есть в наличии.
Пошукал в тумбочке - имею несколько китайских трансов Ш 26х32. Кучу времени убил на литературу но только вопросов появилось больше чем ответов, поэтому намотал себе назло:
I - 3000 витков 0,18
II - 80 витков 4х0,35
мотал так:
1 слой вторички 80 витков 0,35
5 слоев первички по 150 витков 0,18 (750 витков)
10 слоев первички по 150 витков 0,18 (1500 витков)
первичка последовательно, вторичка в параллель
зазор - офисная бумага
воткнул в макет - поёт :))) в смысле вроде все ОК
завтра планирую сварить в парафине.
Собственно вопрос в чем, как его правильно обмерить и имеют ли эти трансы вообще право на жись (може я такими трансами лампы изнасилую). Ткнул мультиметром в первичку - 300 ОМ (против 250 у ТВ3-1-9), LCRметром тудаже - 15 Гн против 5,5 у ТВ3-1-9
Оффлайн Eugen Komissarov
  • Евгений
« Ответ #46 : 10 Мая 2016, 10:23:44 »
. Если число витков увеличить в 2 раза, то индуктивность возрастет в 4. .
Эта пропорция верна для РР, для SE зависимость линейная - в два раза больше витков в два раза больше индуктивность, т.к. с увеличением количества витков надо соответственно увеличивать зазор для сохранения индукции постоянного тока.
Во вложении статья. Методика проверена многими коллегами не на одном десятке трансформаторов.
 Также эффективная Методика расчета по пунктам.
Если измеренная при испытаниях проницаемость железа без зазора меньше 10000, это означает, что сердечник не качественный, в нем имеется технологический зазор (кривой нешлифованный рез, некачественная навивка и тд).
Тогда при расчете лучше взять проницаемость 11000 (если точно знаем, что мотаем на трансформаторном железе), исходя из нее посчитать зазор, а уже на готовом трансформаторе "методом розетки" проверить индуктивность и подогнать зазор так, чтобы она соответствовала расчетной.
Конечно, лучше всего снять зависимость "индуктивность от тока подмагничивания", но это не так просто без спец оборудования, как хотелось бы.
мотал так:
[/quote]
Секционирование бессмысленное.
"половинчатыми" делаются Крайние секции, для уменьшения индуктивности рассеивания. В вашем случае "половинчатые" первичные обмотки охвачены полными вторичными.
Делая вторичные обмотки снаружи первичных, вы получаете максимально возможную паразитную емкость трансформатора.
То есть - ваше секционирование не дает выигрыша по Ls и катастрофическое (наихудшее) с точки зрения емкости.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 11:49:47 от Eugen Komissarov »
Оффлайн GRafGRay
« Ответ #47 : 10 Мая 2016, 16:42:49 »
Спасибо! впредь буду умнее :)
Оффлайн sl-64
  • Вячеслав Брест
« Ответ #48 : 09 Марта 2017, 12:19:29 »
здравствуйте Вам. Имею 2 транса 34х38, лампы 6п36с, 6п44с,6п14.Пластины
*  (69.02 КБ. 956x686 - просмотрено 0 раз.)
. Мучаюсь куда их примкнуть. Склоняюсь к 6п44с,по схеме http://radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html. Вытянут ли они.Еще проблемы с расчетами. Считаю по покойнику Кризе.Непонятки в формуле L1=R/2пFнкорень(М^-1).Xnj ,что брать в числителе? R=2Ra или R=0.1x2Ri. Ri=600-800 Ом, Ra=2500/ Потом длина силовой линии для моего сердечника какая-то большая 27,4(справочник Белопольского) и получилось при L=48Гн--5160витков первички. Если можете просветите меня.
Оффлайн Anatolii
  • Кемерово
« Ответ #49 : 08 Апреля 2017, 19:53:11 »
такая проблема -железо вых . прибоя . окно намотки 20 *57 одной катушки .их две .хочу намотать для однотакта на 300В  .  примерно  по 3 первички  и по 2 вторички на  катушке . есть какие то правила коммутации первичек -  впослед на каждой катушке  1-2-3  или вразброс - например  конец  1 перв.  1 катушки с началом 3 перв. 2 катушки  и т.п. . никогда такие не делал .
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #50 : 12 Августа 2017, 11:17:05 »
Раздобыл программу расчёта ТВЗ SE С.П. Илларионова. Проверил её на нескольких своих трансах, рассчитанных по учебнику.
Всё сходится до мелочей: активное сопротивление обмоток, индуктивность первички, индуктивность рассеяния, выходное сопротивление, частота среза ВЧ по парзитам...
Для тех, кто особо не хочет заморачиваться , программа просто супер. Закладывай параметры сердечника, режим и мотай.
Хорошо видно на что способен выбранный сердечник. И надо ли его увеличивать.
Правда есть и нюансы. Например нельзя изменить индукцию. Она заложена 0,6 Тесла. Нельзя изменить диаметры проводов.
Но это уже детали. Пересчитать на другой диаметр много времени не займёт. Главное, программа составлена по учебнику и ей можно верить. Под сомнение только зазор. По-моему он у С.П. немного великоват.
Оффлайн kkol
« Ответ #51 : 12 Августа 2017, 15:05:20 »
Есть 2 версии. Старая и поновее. У вас какая? Если с зеленым интерфейсом - поделитесь ссылочкой?
У меня старая к сожалению.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #52 : 13 Августа 2017, 09:30:35 »
Да, зелёный интерфейс.
Ловите во вложениии.
Оффлайн kkol
« Ответ #53 : 13 Августа 2017, 12:58:07 »
Благодарю!
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #54 : 05 Февраля 2019, 16:18:12 »
Не совсем так. В пентоде ТВЗ изготавливают на оптимальное Ra. Оно берётся из справочника или рассччитывается по ВАХам, мо минимуму искажений. Для 6П14П в пентоде это 5 - 5,2 кОм. Вправо или влево - неминуем рост искажений. Далее, в пентоде Ri достаточно высоко, 30 кОм, а значит его главный паразит ёмкость, а не индуктивность рассеяния.
В триоде у 6П14П внутреннее 1,4 -1,5 кОм. Ra выбирает мотальщик, исходя из того, что он желает получить. Может и 3 кОм, а может и 10 кОм, и даже больше. Главный паразит индуктивность рассеяния. Это только начало различий ТВЗ пентодного и триодного.
А дальше, опять, кто что хочет получить на выходе. Если НЧ не сильно нужны, типа джаз и вокал слушать, то может вполне хватить типа ТВЗ 1 -1 (и ему подобного) и для того и для другого и на мощность 4 ватта.
А если нужны полноценные НЧ, да ещё для компрессионной акустики что бы Rвых. меньше 1 Ома было, то здесь и ОСМ 160 ватт может оказаться маловато.
Ведь для низов нужна большая индуктивность первички. А для низкого Rвых. маленькое активное сопротивление обмоток. А для этого нужны габариты, по крайней мере для намотки, что бы вместить.
Ну как-то так.
89 Ответов
58934 Просмотров
от L0ki
672 Ответов
288092 Просмотров
Последний ответ 28 Июня 2020, 07:47:23
от Карта
145 Ответов
67062 Просмотров
от U.L.F.
4447 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2013, 11:42:18
от -=Sm()kE=-
434 Ответов
143242 Просмотров
от Карта
