Автор Тема: Двухтактный транс из ТВЗ  (Прочитано 18618 раз)
Оффлайн tim
  • +3/-4
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« : 31 Января 2012, 17:30:39 »
Поначитавшись интернетов, я взялся за дело.
Результаты измерений - посредственные
Неразобранный трансформатор имеет следующие параметры:
L_1- 9,08 Гн
L_2- 3.6 мГн;
R_1- 268 Ом;
R_2- 0,4 Ома;
C_(1-2)- 0,074 нФ;
Двухтактный трансформатор, собранный из двух ТВЗ-1-9 с домотанной вторичной: L_1- 9,08 Гн
L_1- 18 Гн
L_2- 94 мГн (для обмотки под нагрузку 8 Ом);
R_1- 476 Ом;
R_2- 2,1 Ома;
C_(1-2)- 0,248 нФ;
Думаю вот - по идее КЗ витков нет, фазировка  правильная. Только не работает такой транс.
  • +12/-1
Re: Двухтактный транс из ТВЗ
« Ответ #1 : 31 Января 2012, 17:33:05 »
Это на нашем форуме посоветовали?
  • +66/-0
« Ответ #2 : 31 Января 2012, 18:09:51 »
Индуктивность 18, и сопротивление под 500 Ом - в жоп... тумбочку такой транфосратор. Собери обратно 2 ТВЗ и отдай нуждающимся.
  • +18/-9
« Ответ #3 : 31 Января 2012, 19:35:04 »
Индуктивность будет намного больше 18. Тут не сложение.
  • +12/-1
« Ответ #4 : 31 Января 2012, 19:44:10 »
Сечение стали то же.
Изменили в 2 раза кол-во витков - увеличили (казалось бы) индуктивность в 4 раза.
Но и длина магнитной силовой линии увеличилась вдвое.
математика :(
Никакого волшебства произойти не могло!
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #5 : 31 Января 2012, 19:48:54 »
Это - результат измерения
и добавил...     (31 Января 2012, 19:50:00)
Нет, но видел это на других сайтах/форумах давно. А тут в Железногорске нашел склеенный воедино такой транс, вот обмерял
  • +12/-0
« Ответ #6 : 31 Января 2012, 19:52:57 »
 Так и будет.Если бы обмотки были в одном поле,то было бы ~72
и добавил...     (31 Января 2012, 19:53:43)
О...сенсей опередил:)
  • +18/-9
« Ответ #7 : 31 Января 2012, 21:13:31 »
Разве длина силовой линии влияет на индуктивность
Оффлайн Mastersound
  • +4/-1
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #8 : 31 Января 2012, 21:27:36 »
Ещё как!  ведь принято считать что:
1) чем больше витков - тем выше индуктивность
2) чем больше геометрия сердечника - тем больше средняя длина магнитной линии сердечника
3) чем больше средняя длина магнитной линии сердечника - тем большее кол- во витков требуется для получения заданной индуктивности
  • +12/-0
« Ответ #9 : 31 Января 2012, 21:47:38 »
L=1.25 x (S x m x N x N ) / I
S- сеч железа ( см)
M – мю стали /100 (для SEоколо 2,2 и 5-6 для РР)
N-витки (тыс)
I-длина магнитной линии
длина= периметр сторон окна + 3,14* ширина половины среднего стержня(у Ш) либо ширина всего стержня у ПЛ, П, ОЛ.
 Выводы налицо
 З.Ы.Костя просвещал когда то.
  • +18/-9
« Ответ #10 : 01 Февраля 2012, 18:51:34 »
Спасибо за ответ.
  • +12/-0
« Ответ #11 : 01 Февраля 2012, 19:30:18 »
Сорь..,не понял,что поставлены Ш на Ш(думал что первички последовательно) но результат одинаков:)
  • +18/-9
« Ответ #12 : 01 Февраля 2012, 21:00:48 »
Что то получается что последовательно соединненые трансы имеют ту же индуктивность что и в одном поле. Нереально.
  • +12/-0
« Ответ #13 : 01 Февраля 2012, 21:30:00 »
Три одинаковых сердечника..на двух из них по Х-витков.На третьем Хх2. L двух последовательно соединенных =Lодного х2. L третьего =Lодного х квадрат отношения,то есть на 4. Как то так, топорно,извиняюсь.
  • +12/-1
« Ответ #14 : 01 Февраля 2012, 21:48:21 »
Модератары, нас ведь читают!
удалите нахер!
  • +12/-0
« Ответ #15 : 01 Февраля 2012, 22:15:19 »
 Ну да..Но ведь правильно:)))
  • +72/-7
« Ответ #16 : 01 Февраля 2012, 22:22:39 »
Ага, значит добрался до дома, хрен с ним, с нахером, позже удалим.
и добавил...     (01 Февраля 2012, 22:23:43)
Паша, откуда три?
  • +12/-0
« Ответ #17 : 01 Февраля 2012, 22:45:09 »
hippo64, Вов..они воображаемые:)для ясности.Но..,Костя прав,так как это не эмоции дня,то мои 6,11 и 13 (и этот)посты можно (нужно)снести,ибо и впрямь со стороны странно читать.
 З.Ы. а в 13 все верно:)
  • +18/-9
« Ответ #18 : 02 Февраля 2012, 08:27:30 »
Длина магнитной линии далеко не в два раза больше после переделки. Да еще и зазоры которых не стало.
  • +12/-0
« Ответ #19 : 02 Февраля 2012, 11:14:45 »
Slava,Честно говоря,изначально(как писал выше) думал что сердечники раздельные.Почему в результате L только удвоилась-нужно просто посчитать,я не считал.
 Давайте посчитаем. А про зазор ничего не сказано,-был ли он изначально,или нет.Еще результат будет зависеть от сборки(особенно для Ш) ведь он собран не ,,вперекрышку,,Как правило в этом случае имеется технологический зазор.
Charm
  • Гость
  • +18/-9
« Ответ #21 : 02 Февраля 2012, 17:55:46 »
У меня есть вопросы. Одинакова ли эта длина для первых витков и для последних. Когда то очень и очень давно мотал трансы. Рассчет витков на вольт велся из сечения, но никак ни из этой самой длины.  То что измерил Андрей не вписывается ни во что. Даже из их теории длина на 20% меньше.
Светлана спасибо. Но там нет ответа.
  • +12/-0
« Ответ #22 : 02 Февраля 2012, 20:36:43 »
Slava,Можно результаты расчетов,из которых сделан вывод?
  • +18/-9
« Ответ #23 : 02 Февраля 2012, 21:04:20 »
Да ничего я не считал. Просто вспомнил площадь сечения делил на 50 это было число витков на вольт для силовика. 60е годы. Потом сам не мотал. Это не моя тема. Просто что то здесь не то. Сейчас много кое чего пишут с формулами и картинками. Так у Аудиокиллера про конденсаторы и красиво и икартинки и формулы. А с таким же успехом можно и Пушкина читать. Если логорифм делит на логарифм.
При двух катушках рядом кроме суммы индуктивностей есть и взаимоиндукция. Т.е в любом случае будет больше суммы.  Мю железа кажется мне тысячи а не сотни. Если не десятки тысяч. И размеры железа не очень влияют (длина). А вот зазоры технологические, да.
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #24 : 02 Февраля 2012, 23:18:37 »
Что есть, то есть. Это и измерил
  • +18/-9
« Ответ #25 : 03 Февраля 2012, 12:21:57 »
А сколько одна?
Оффлайн tim
  • +3/-4
    • Сайт ламповика
« Ответ #26 : 03 Февраля 2012, 13:35:55 »
5,3 Гн - половина обмотки.
Вся - 18,7 Гн
  • +18/-9
« Ответ #27 : 04 Февраля 2012, 08:48:01 »
Ближе к истине
  • +12/-0
« Ответ #28 : 04 Февраля 2012, 10:15:42 »
L_1- 9,08 Гн
,,..где правда,брат,,?
 Или это на Ш+Ш сборке?
и добавил...     (04 Февраля 2012, 10:19:49)
и добавил...     (04 Февраля 2012, 10:56:14)
Ближе к истине
Именно к истине,показывающей,насколько L зависит от длины магнитной линии(посты выше)
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 10:56:14 от Volga »
  • +18/-9
« Ответ #29 : 04 Февраля 2012, 11:17:54 »
Не уверен. На неделе проверю.
и добавил...     (04 Февраля 2012, 11:20:32)
Если на ШШ сборке то тоже не укладывется в посты (см выше)
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 11:20:33 от Slava »
109 Ответов
46855 Просмотров
Последний ответ 21 Сентября 2017, 13:41:34
от бодуль
4874 Просмотров
Последний ответ 03 Сентября 2010, 19:41:35
от ДДО
21 Ответов
8342 Просмотров
Последний ответ 31 Мая 2011, 18:04:20
от Alexander
7770 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2015, 20:59:28
от Василий Павлович
2076 Просмотров
Последний ответ 25 Июля 2017, 16:43:41
от Aleph
